本帖最后由 hushao 于 2016-1-5 01:17 編輯
本作品來源于桂林電子科技大學(xué)第二屆“富士康杯·芯夢起航”電子設(shè)計(jì)競賽,高年級(jí)組題目之一。預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)的功能:測量任何風(fēng)扇的轉(zhuǎn)速,并且能夠控制風(fēng)扇轉(zhuǎn)速,可以以百分比控制,也可以形成負(fù)反饋精確控制(技術(shù)不難但由于時(shí)間關(guān)系暫未加入)。測試儀可以與電腦連接,在PC端實(shí)時(shí)監(jiān)測數(shù)據(jù),控制轉(zhuǎn)速,并將數(shù)據(jù)繪制成圖表。
然而以上僅僅實(shí)現(xiàn)幾點(diǎn)功能沒有太多實(shí)際意義,本人認(rèn)為還有更多的空間擴(kuò)展。
計(jì)劃擴(kuò)展的功能有: 測試儀上增加溫度傳感器,同時(shí)監(jiān)測產(chǎn)品的溫度。但由于時(shí)間關(guān)系,溫控功能暫不加入。
由于本作品較簡單,所以決定公開制作過程。
設(shè)計(jì)思路:綜合目前的技術(shù),本人設(shè)計(jì)了以下方案實(shí)現(xiàn)本作品的功能: 方案一:使用物理傳動(dòng)方式測速。將一小平板與被測風(fēng)扇軸心貼合,平板隨著風(fēng)扇軸心轉(zhuǎn)動(dòng)。平板帶動(dòng)測試儀上的微型電機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng),產(chǎn)生電流。用AD/DA芯片取樣,微型電機(jī)的轉(zhuǎn)速和電流比是已知的,程序通過函數(shù)映射求出被測風(fēng)扇轉(zhuǎn)速。 方案二:同樣使用物理傳動(dòng)方式測速,類似方案一,但是在平板上安置編碼盤,在測試儀上用紅外光照射編碼盤,同時(shí)接收返回的紅外光,轉(zhuǎn)換為PWM信號(hào),換算出轉(zhuǎn)速。 方案三:無需與被測風(fēng)扇有物理接觸,在散熱風(fēng)扇的前后兩邊各安置一個(gè)紅外發(fā)送,紅外接收,當(dāng)扇葉轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí),遮擋到光路,就會(huì)形成一個(gè)PWM信號(hào),單片機(jī)由此換算出轉(zhuǎn)速。 方案四:在某一片扇葉上貼一張反光紙,測試儀對(duì)扇葉發(fā)射紅外光,當(dāng)扇葉經(jīng)過時(shí),由反光紙反射紅外光到測試儀上,被測試儀接收,可以獲得一個(gè)PWM信號(hào)進(jìn)而換算出轉(zhuǎn)速。 方案五:在某一片扇葉上貼一張反光紙,測試儀對(duì)扇葉發(fā)出微功率的激光,扇葉經(jīng)過時(shí),激光被反光紙反射,進(jìn)而被測試儀接收,由此可得一個(gè)PWM脈沖信號(hào),單片機(jī)將此換算出轉(zhuǎn)速。 可行性分析:
方案一中,由于需要與被測風(fēng)扇進(jìn)行物理接觸,對(duì)于普遍小產(chǎn)品散熱風(fēng)扇而言,他們的電機(jī)扭矩很小,同時(shí)微型電機(jī)本身的機(jī)械阻力以及線圈產(chǎn)生的反作用力對(duì)于這類散熱風(fēng)扇而已都是不可忽視的因素,大大增加了測量誤差。因此方案一不可取。 方案二中,雖然沒有方案一的微型電機(jī)這個(gè)阻力來源,但是平板在與風(fēng)扇接觸時(shí),隨著用戶按壓力度不同,會(huì)給風(fēng)扇施加不可忽視的阻力。因此方案二不可取。 方案三中,對(duì)于普遍散熱產(chǎn)品而言,其散熱風(fēng)扇往往一面對(duì)著散熱片,另一面對(duì)著空氣。在散熱片的那一面,需要放置一個(gè)紅外接收探頭,這樣會(huì)給用戶操作帶來極大的不便利。同時(shí),由于每個(gè)產(chǎn)品的風(fēng)扇扇葉大小各不相同,當(dāng)轉(zhuǎn)速比較慢時(shí),風(fēng)扇扇葉遮擋紅外光占用的時(shí)間對(duì)轉(zhuǎn)速測量的誤差不可忽視,需要給測試儀設(shè)定扇葉大小方可準(zhǔn)確測量。本方案實(shí)用性不強(qiáng),不利于批量作業(yè)。因此不可取。 方案四中,雖然改進(jìn)了方案三中雙面檢測,但是紅外光干擾畢竟大,易發(fā)散,在某些場合下,外界的紅外光以及扇葉材質(zhì)反射的紅外光會(huì)引起信號(hào)誤判,造成測量誤差。因此本方案不可取。 方案五中,采用了激光代替方案四的紅外光,激光具有單一性強(qiáng),不宜發(fā)散等特點(diǎn),使得本作品可以在更多的場合下使用,加上可以采用調(diào)制過的激光信號(hào),有效避免外界光源干擾,同時(shí)激光發(fā)射接收器的價(jià)格比較低廉,使得成本降低了很多。因此本項(xiàng)目采用此方案。 操作性分析:
本作品將往小型化方向設(shè)計(jì),在實(shí)際使用中,只需要在某一片扇葉上貼一張小小的反光紙,將本產(chǎn)品的探頭對(duì)準(zhǔn)反光紙所在的同心圓,當(dāng)風(fēng)扇轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí),即可讀出轉(zhuǎn)速。同時(shí)使用串口線纜與PC機(jī)連接,配合本人設(shè)計(jì)的基于Windows的監(jiān)控程序,可以自動(dòng)將轉(zhuǎn)速、溫度數(shù)據(jù)繪制成圖表動(dòng)態(tài)顯示,存儲(chǔ)。若風(fēng)扇電源由本產(chǎn)品供給,可以在程序中設(shè)定目標(biāo)轉(zhuǎn)速,使風(fēng)扇達(dá)到用戶想要的轉(zhuǎn)速。 因此,本作品非常易用,操作簡單,功能多樣。
制作日志:
2015年11月16日22:03:26
上位機(jī)程序串口通訊功能設(shè)計(jì)完成。
2015年11月17日23:09:08
上位機(jī)程序總體框架設(shè)計(jì)完成。采用C++語言編寫,MFC框架開發(fā)。
初步設(shè)計(jì)了程序UI,實(shí)現(xiàn)了動(dòng)態(tài)快速繪制圖表的功能。
隨著記錄點(diǎn)不停增多,如果要把他們?nèi)慷祭L制在圖表里就會(huì)顯得不易觀察。 上位機(jī)程序中,設(shè)定記錄了20個(gè)點(diǎn)后,通過將整個(gè)數(shù)組左移一個(gè)元素,來拋棄前面的點(diǎn)不顯示出來。 Array_LeftMove(timeSerial); Array_LeftMove(fan_speed); DrawPoint(m_chartSerial1, timeSerial,fan_speed, fan_sum);
2015年11月28日15:33:17
電路原理圖,PCB設(shè)計(jì),繪制完成。
2015年12月14日
發(fā)現(xiàn)一個(gè)坑爹的問題~~~。!激光接收管的輸出電平反了,在設(shè)計(jì)電路時(shí)看錯(cuò)型號(hào)。
結(jié)果當(dāng)有激光照射時(shí),接收管會(huì)輸出高電平,沒激光時(shí)會(huì)輸出低電平。這樣沒辦法觸發(fā)單片機(jī)外部中斷的。起碼我目前用的這款STC單片機(jī)沒有上升沿觸發(fā)功能。AVR是有的。
悲催的我又懶得重做電路板,在基地硬件部沒看到有CNC,懶得手動(dòng)鉆那么多個(gè)孔。。。于是就直接在電路板上面改電路,利用上面激光發(fā)射那里的一個(gè)三極管做了個(gè)電平反轉(zhuǎn)。
2015年12月19日
完成上位機(jī)與下位機(jī)聯(lián)調(diào)。實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)速讀取,PWM控制,數(shù)據(jù)存儲(chǔ)。
C++的MFC框架的確真的很老很老了。。。。今天為了打包程序弄了一個(gè)下午,沒有控件時(shí)還好,靜態(tài)編譯后就可以直接在其他電腦上運(yùn)行?墒怯辛丝丶,我使用了兩個(gè)控件,T-Chart和MSCOMM這兩個(gè)activity控件,總是很難把控件打包起來,并且要能夠自動(dòng)注冊(cè)控件。
從這之后,我決定不再使用MFC了,起初當(dāng)初用是因?yàn)槲沂煜++,直接用MFC可以避免語言方面的問題,比較方便。然而實(shí)際上已經(jīng)跟不上時(shí)代,這真是一個(gè)悲傷的故事。以后要是寫windows的程序,我決定使用C#或者Java。尤其是C#,.NET框架深深存在每一臺(tái)windows電腦上,運(yùn)行庫的安裝已經(jīng)不成問題了,很輕松就可以使程序通用于各個(gè)電腦而且語言比C++精簡許多,設(shè)計(jì)很輕巧簡約。
2015年12月20日
完成設(shè)計(jì)論文編寫。 作品制作完成。經(jīng)實(shí)際效果測試,可以在10厘米的距離之內(nèi)無接觸地測出風(fēng)扇轉(zhuǎn)速,如照片所示。
