查看: 3842|回復(fù): 7
這個(gè)程序怎么設(shè)置成“上限30°C、下限10°C”報(bào)警
5黑幣
#include<reg51.h>
#include <intrins.h>
sbit DQ=P1^6;//ds18b20與單片機(jī)連接口
sbit RS=P1^0;
sbit RW=P1^1;
sbit EN=P1^2;
sbit BEEP = P3^3;
uchar code str1[]={" Temperature is   "};
uchar code str2[]={"studentN0:         "};
uchar code str3[]={"0967112127"};
uchar data disdata[5];
uchar p=0;
uint tvalue;//溫度值
uchar tflag;//溫度正負(fù)標(biāo)志
//*************************lcd1602程序**************************/
void delay1ms(uint ms)//延時(shí)1毫秒
        uint i,j;
        for(i=0;i<ms;i++)
        for(j=0;j<114;j++);
//*************************報(bào)警程序**************************/
void baojing(void)
      unsigned int j;
          BEEP=0;
      for (j = 49; j > 0; j--)//響30ms
         BEEP = ~BEEP; //輸出頻率800Hz
         delay1ms(10); //延時(shí)310us
             BEEP=0;
void wr_com(uchar com)//寫指令//
        delay1ms(1);
        RS=0;
        RW=0;
        EN=0;
        P0=com;
        delay1ms(1);
        EN=1;
        delay1ms(1);
        EN=0;
void wr_dat(uchar dat)//寫數(shù)據(jù)//
        delay1ms(1);
        RS=1;
        RW=0;
        EN=0;
        P0=dat;
        delay1ms(1);
        EN=1;
        delay1ms(1);
        EN=0;
void lcd_init()//初始化設(shè)置//
        wr_com(0x38);delay1ms(5);
        wr_com(0x08);delay1ms(5);
        wr_com(0x01);delay1ms(5);
        wr_com(0x06);delay1ms(5);
        wr_com(0x0c);delay1ms(5);
void display(uchar *p)//顯示//
        while(*p!='\0')
                wr_dat(*p);
                p++;
                delay1ms(1);
void init_play()//初始化顯示
        lcd_init();
        wr_com(0x80);
        display(str2);
        wr_com(0xc0);
        display(str3);
        delay1ms(3000);
        lcd_init();
wr_com(0x80);
        display(str1);
/***************************ds18b20程序****************************/
void delay_18B20(uint i)//延時(shí)1微秒
   while(i--);
void ds1820rst()/*ds1820復(fù)位*/
        DQ = 1;          //DQ復(fù)位
        delay_18B20(4); //延時(shí)
        DQ = 0;          //DQ拉低
        delay_18B20(100); //精確延時(shí)大于480us
        DQ = 1;          //拉高
        delay_18B20(30);
uchar ds1820rd()/*讀數(shù)據(jù)*/
        uchar i=0;
        uchar dat = 0;
        for (i=8;i>0;i--)
                DQ = 0; //給脈沖信號(hào)
            dat>>=1;
            DQ = 1; //給脈沖信號(hào)
            if(DQ)
            dat|=0x80;
            delay_18B20(10);
   return(dat);
void ds1820wr(uchar wdata)/*寫數(shù)據(jù)*/
        uchar i=0;
        for (i=8; i>0; i--)
                DQ = 0;
                DQ = wdata&0x01;
                delay_18B20(10);
                DQ = 1;
                wdata>>=1;
read_temp()/*讀取溫度值并轉(zhuǎn)換*/
        uint a,b;
        ds1820rst();
        ds1820wr(0xcc);//*跳過(guò)讀序列號(hào)*/
        ds1820wr(0x44);//*啟動(dòng)溫度轉(zhuǎn)換*/
        ds1820rst();
        ds1820wr(0xbe);//*讀取溫度*/
        a=ds1820rd();
        b=ds1820rd();
        tvalue=b;
        tvalue<<=8;
        tvalue=tvalue|a;
if(tvalue<0x08ff)
                tflag=0;
                tvalue=~tvalue+1;
                tflag=1;
        tvalue=tvalue*(0.0625)*10;//溫度值擴(kuò)大10倍,精確到1位小數(shù)
        return(tvalue);
void ds1820disp()//溫度值顯示
        uchar flagdat;
        disdata[0]=tvalue/1000+0x30;//百位數(shù)
        disdata[1]=tvalue%1000/100+0x30;//十位數(shù)
        disdata[2]=tvalue%100/10+0x30;//個(gè)位數(shù)
        disdata[3]=tvalue%10+0x30;//小數(shù)位
        if(tflag==0)
                flagdat=0x20;//正溫度不顯示符號(hào)
        flagdat=0x2d;//負(fù)溫度顯示負(fù)號(hào):-
        if(disdata[0]==0x30)
                disdata[0]=0x20;//如果百位為0,不顯示
                if(disdata[1]==0x30)
                        disdata[1]=0x20;//如果百位為0,十位為0也不顯示
        wr_com(0xc0+4);
        wr_dat(flagdat);//顯示符號(hào)位
        wr_com(0xc1+4);
        wr_dat(disdata[0]);//顯示百位
        wr_com(0xc2+4);
        wr_dat(disdata[1]);//顯示十位
        wr_com(0xc3+4);
        wr_dat(disdata[2]);//顯示個(gè)位
        wr_com(0xc4+4);
        wr_dat(0x2e);//顯示小數(shù)點(diǎn)
        wr_com(0xc5+4);
        wr_dat(disdata[3]);//顯示小數(shù)位
        wr_com(0xc6+4);
    wr_dat(0x43);
//********************主程序***********************************//
    BEEP=0;
        init_play();//初始化顯示
                   read_temp();//讀取溫度
                     ds1820disp();//顯示
                        if(read_temp()>950+0x30||read_temp()<860+0x30)
                        {  baojing() ;}
                        delay1ms(1)        ;
ID:1 發(fā)表于 2016-1-5 20:59 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
                        {  baojing() ;}
                        delay1ms(1)        ;
看你程序中這一句就是實(shí)現(xiàn)這個(gè)功能的�,F(xiàn)在程序運(yùn)行的話有什么效果?
ID:100406 發(fā)表于 2016-1-6 17:42 | 只看該作者
程序運(yùn)行的話時(shí)“上限100°C,下限90°C”報(bào)警,但我想改成“上限30°C,下限10°C”報(bào)警,不知道這個(gè)程序” if(read_temp()>950+0x30||read_temp()<860+0x30“怎么改?
ID:33984 發(fā)表于 2016-1-6 18:16 | 只看該作者
彼岸花開(kāi) 發(fā)表于 2016-1-6 17:42
程序運(yùn)行的話時(shí)“上限100°C,下限90°C”報(bào)警,但我想改成“上限30°C,下限10°C”報(bào)警,不知道這個(gè)程序 ...
if(read_temp()>300+0x30||read_temp()<100+0x30
ID:100406 發(fā)表于 2016-1-6 20:45 | 只看該作者
不行,還是達(dá)不到要求
ID:102073 發(fā)表于 2016-1-7 12:21 | 只看該作者
不知道計(jì)算公式只有一步一步調(diào)了
ID:94642 發(fā)表于 2016-1-7 14:26 | 只看該作者
應(yīng)該有校正,把校正值帶上
ID:94642 發(fā)表于 2016-1-7 14:28 | 只看該作者
if(read_temp()>950+0x30||read_temp()<860+0x30),就該950和860
