查看: 6523|回復(fù): 0
電子工程師面試題
ID:102014 發(fā)表于 2016-1-6 03:54 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
模擬電路
1、    基爾霍夫定理的內(nèi)容是什么?(仕蘭微電子)
基爾霍夫電流定律是一個(gè)電荷守恒定律,即在一個(gè)電路中流入一個(gè)節(jié)點(diǎn)的電荷與流出同一個(gè)
節(jié)點(diǎn)的電荷相等.
基爾霍夫電壓定律是一個(gè)能量守恒定律,即在一個(gè)回路中回路電壓之和為零.
2、平板電容公式(C=εS/4πkd)。(未知)
3、最基本的如三極管曲線特性。(未知)
4、描述反饋電路的概念,列舉他們的應(yīng)用。(仕蘭微電子)
5、負(fù)反饋種類(電壓并聯(lián)反饋,電流串聯(lián)反饋,電壓串聯(lián)反饋和電流并聯(lián)反饋);負(fù)反
饋的優(yōu)點(diǎn)(降低放大器的增益靈敏度,改變輸入電阻和輸出電阻,改善放大器的線性和非
線性失真,有效地?cái)U(kuò)展放大器的通頻帶,自動(dòng)調(diào)節(jié)作用)(未知)
6、放大電路的頻率補(bǔ)償?shù)哪康氖鞘裁矗心男┓椒?(仕蘭微電子)
7、頻率響應(yīng),如:怎么才算是穩(wěn)定的,如何改變頻響曲線的幾個(gè)方法。(未知)
8、給出一個(gè)查分運(yùn)放,如何相位補(bǔ)償,并畫補(bǔ)償后的波特圖。(凹凸)
9、基本放大電路種類(電壓放大器,電流放大器,互導(dǎo)放大器和互阻放大器),優(yōu)缺 點(diǎn)
,特別是廣泛采用差分結(jié)構(gòu)的原因。(未知)
10、給出一差分電路,告訴其輸出電壓Y+和Y-,求共模分量和差模分量。(未知)
11、畫差放的兩個(gè)輸入管。(凹凸)
12、畫出由運(yùn)放構(gòu)成加法、減法、微分、積分運(yùn)算的電路原理圖。并畫出一個(gè)晶體管級(jí)的
運(yùn)放電路。(仕蘭微電子)
13、用運(yùn)算放大器組成一個(gè)10倍的放大器。(未知)
14、給出一個(gè)簡(jiǎn)單電路,讓你分析輸出電壓的特性(就是個(gè)積分電路),并求輸出端某點(diǎn)
的 rise/fall時(shí)間。(Infineon筆試試題)
15、電阻R和電容C串聯(lián),輸入電壓為R和C之間的電壓,輸出電壓分別為C上電壓和R上電 壓
,要求制這兩種電路輸入電壓的頻譜,卸險(xiǎn)飭街值緶泛撾 咄 瞬ㄆ鰨 撾 屯 ?nbsp;波器
。當(dāng)RC<<T時(shí),給出輸入電壓波形圖,繪制兩種電路的輸出波形圖。(未知)
16、有源濾波器和無(wú)源濾波器的原理及區(qū)別?(新太硬件)
17、有一時(shí)域信號(hào)S=V0sin(2pif0t)+V1cos(2pif1t)+2sin(2pif3t+90),當(dāng)其通過(guò)低通、 帶
通、高通濾波器后的信號(hào)表示方式。(未知)
18、選擇電阻時(shí)要考慮什么?(東信筆試題)
19、在CMOS電路中,要有一個(gè)單管作為開關(guān)管精確傳遞模擬低電平,這個(gè)單管你會(huì)用P管
還是N管,為什么?(仕蘭微電子)
20、給出多個(gè)mos管組成的電路求5個(gè)點(diǎn)的電壓。(Infineon筆試試題)
21、電壓源、電流源是集成電路中經(jīng)常用到的模塊,請(qǐng)畫出你知道的線路結(jié)構(gòu),簡(jiǎn)單描述
其優(yōu)缺點(diǎn)。(仕蘭微電子)
22、畫電流偏置的產(chǎn)生電路,并解釋。(凹凸)
23、史密斯特電路,求回差電壓。(華為面試題)
24、晶體振蕩器,好像是給出振蕩頻率讓你求周期(應(yīng)該是單片機(jī)的,12分之一周期....) (
華為面試題)
25、LC正弦波振蕩器有哪幾種三點(diǎn)式振蕩電路,分別畫出其原理圖。(仕蘭微電子)
26、VCO是什么,什么參數(shù)(壓控振蕩器?) (華為面試題)
27、鎖相環(huán)有哪幾部分組成?(仕蘭微電子)
28、鎖相環(huán)電路組成,振蕩器(比如用D觸發(fā)器如何搭)。(未知)
29、求鎖相環(huán)的輸出頻率,給了一個(gè)鎖相環(huán)的結(jié)構(gòu)圖。(未知)
30、如果公司做高頻電子的,可能還要RF知識(shí),調(diào)頻,鑒頻鑒相之類,不一一列舉。(未
知)
31、一電源和一段傳輸線相連(長(zhǎng)度為L(zhǎng),傳輸時(shí)間為T),畫出終端處波形,考慮傳輸線
無(wú)損耗。給出電源電壓波形圖,要求繪制終端波形圖。(未知)
32、微波電路的匹配電阻。(未知)
33、DAC和ADC的實(shí)現(xiàn)各有哪些方法?(仕蘭微電子)
34、A/D電路組成、工作原理。(未知)
35、實(shí)際工作所需要的一些技術(shù)知識(shí)(面試容易問(wèn)到)。如電路的低功耗,穩(wěn)定,高速如何
做到,調(diào)運(yùn)放,布版圖注意的地方等等,一般會(huì)針對(duì)簡(jiǎn)歷上你所寫做過(guò)的東西具體問(wèn),肯定
會(huì)問(wèn)得很細(xì)(所以別把什么都寫上,精通之類的詞也別用太多了),這個(gè)東西各個(gè)人就 不
一樣了,不好說(shuō)什么了。(未知)
____________________________________________________________
數(shù)字電路
1、同步電路和異步電路的區(qū)別是什么?(仕蘭微電子)
2、什么是同步邏輯和異步邏輯?(漢王筆試)
同步邏輯是時(shí)鐘之間有固定的因果關(guān)系。異步邏輯是各時(shí)鐘之間沒(méi)有固定的因果關(guān)系。
3、什么是"線與"邏輯,要實(shí)現(xiàn)它,在硬件特性上有什么具體要求?(漢王筆試)
線與邏輯是兩個(gè)輸出信號(hào)相連可以實(shí)現(xiàn)與的功能。在硬件上,要用oc門來(lái)實(shí)現(xiàn),由于不用
oc門可能使灌電流過(guò)大,而燒壞邏輯門。 同時(shí)在輸出端口應(yīng)加一個(gè)上拉電阻。
4、什么是Setup 和Holdup時(shí)間?(漢王筆試)
5、setup和holdup時(shí)間,區(qū)別.(南山之橋)
6、解釋setup time和hold time的定義和在時(shí)鐘信號(hào)延遲時(shí)的變化。(未知)
7、解釋setup和hold time violation,畫圖說(shuō)明,并說(shuō)明解決辦法。(威盛VIA2003.11.
06 上海筆試試題)
Setup/hold time 是測(cè)試芯片對(duì)輸入信號(hào)和時(shí)鐘信號(hào)之間的時(shí)間要求。建立時(shí)間是指觸發(fā)
器的時(shí)鐘信號(hào)上升沿到來(lái)以前,數(shù)據(jù)穩(wěn)定不變的時(shí)間。輸入信號(hào)應(yīng)提前時(shí)鐘上升沿(如上
升沿有效)T時(shí)間到達(dá)芯片,這個(gè)T就是建立時(shí)間-Setup time.如不滿足setup time,這個(gè)數(shù)
據(jù)就不能被這一時(shí)鐘打入觸發(fā)器,只有在下一個(gè)時(shí)鐘上升沿,數(shù)據(jù)才能被打入觸發(fā)器。 保
持時(shí)間是指觸發(fā)器的時(shí)鐘信號(hào)上升沿到來(lái)以后,數(shù)據(jù)穩(wěn)定不變的時(shí)間。如果hold time 不
夠,數(shù)據(jù)同樣不能被打入觸發(fā)器.建立時(shí)間(Setup Time)和保持時(shí)間(Hold time)。建立
時(shí)間是指在時(shí)鐘邊沿前,數(shù)據(jù)信 號(hào)需要保持不變的時(shí)間。保持時(shí)間是指時(shí)鐘跳變邊沿后數(shù)
據(jù)信號(hào)需要保持不變的時(shí)間。如果不滿足建立和保持時(shí)間的話,那么DFF將不能正確地采樣
到數(shù)據(jù),將會(huì)出現(xiàn) metastability的情況。如果數(shù)據(jù)信號(hào)在時(shí)鐘沿觸發(fā)前后持續(xù)的時(shí)間均
超過(guò)建立和保持時(shí) 間,那么超過(guò)量就分別被稱為建立時(shí)間裕量和保持時(shí)間裕量。
8、說(shuō)說(shuō)對(duì)數(shù)字邏輯中的競(jìng)爭(zhēng)和冒險(xiǎn)的理解,并舉例說(shuō)明競(jìng)爭(zhēng)和冒險(xiǎn)怎樣消除。(仕蘭微
電子)
9、什么是競(jìng)爭(zhēng)與冒險(xiǎn)現(xiàn)象?怎樣判斷?如何消除?(漢王筆試)
在組合邏輯中,由于門的輸入信號(hào)通路中經(jīng)過(guò)了不同的延時(shí),導(dǎo)致到達(dá)該門的時(shí)間不一致
叫競(jìng)爭(zhēng)。產(chǎn)生毛刺叫冒險(xiǎn)。如果布爾式中有相反的信號(hào)則可能產(chǎn)生競(jìng)爭(zhēng)和冒險(xiǎn)現(xiàn)象。解決
方法:一是添加布爾式的消去項(xiàng),二是在芯片外部加電容。
10、你知道那些常用邏輯電平?TTL與COMS電平可以直接互連嗎?(漢王筆試)
常用邏輯電平:12V,5V,3.3V;TTL和CMOS不可以直接互連,由于TTL是在0.3-3.6V之間,
而CMOS則是有在12V的有在5V的。CMOS輸出接到TTL是可以直接互連。TTL接到CMOS需要在輸
出端口加一上拉電阻接到5V或者12V。
11、如何解決亞穩(wěn)態(tài)。(飛利浦-大唐筆試)
亞穩(wěn)態(tài)是指觸發(fā)器無(wú)法在某個(gè)規(guī)定時(shí)間段內(nèi)達(dá)到一個(gè)可確認(rèn)的狀態(tài)。當(dāng)一個(gè)觸發(fā)器進(jìn)入亞
穩(wěn)態(tài)時(shí),既無(wú)法預(yù)測(cè)該單元的輸出電平,也無(wú)法預(yù)測(cè)何時(shí)輸出才能穩(wěn)定在某個(gè)正確的電平
上。在這個(gè)穩(wěn)定期間,觸發(fā)器輸出一些中間級(jí)電平,或者可能處于振蕩狀態(tài),并且這種無(wú)
用的輸出電平可以沿信號(hào)通道上的各個(gè)觸發(fā)器級(jí)聯(lián)式傳播下去。
12、IC設(shè)計(jì)中同步復(fù)位與 異步復(fù)位的區(qū)別。(南山之橋)
13、MOORE 與 MEELEY狀態(tài)機(jī)的特征。(南山之橋)
14、多時(shí)域設(shè)計(jì)中,如何處理信號(hào)跨時(shí)域。(南山之橋)
15、給了reg的setup,hold時(shí)間,求中間組合邏輯的delay范圍。(飛利浦-大唐筆試)
Delay < period - setup ? hold
16、時(shí)鐘周期為T,觸發(fā)器D1的建立時(shí)間最大為T1max,最小為T1min。組合邏輯電路最大延
遲為T2max,最小為T2min。問(wèn),觸發(fā)器D2的建立時(shí)間T3和保持時(shí)間應(yīng)滿足什么條件。(華為
17、給出某個(gè)一般時(shí)序電路的圖,有Tsetup,Tdelay,Tck->q,還有 clock的delay,寫出決定
最大時(shí)鐘的因素,同時(shí)給出表達(dá)式。(威盛VIA 2003.11.06 上海筆試試題)
18、說(shuō)說(shuō)靜態(tài)、動(dòng)態(tài)時(shí)序模擬的優(yōu)缺點(diǎn)。(威盛VIA 2003.11.06 上海筆試試題)
19、一個(gè)四級(jí)的Mux,其中第二級(jí)信號(hào)為關(guān)鍵信號(hào) 如何改善timing。(威盛VIA2003.11.06
上海筆試試題)
20、給出一個(gè)門級(jí)的圖,又給了各個(gè)門的傳輸延時(shí),問(wèn)關(guān)鍵路徑是什么,還問(wèn)給出輸入,
使得輸出依賴于關(guān)鍵路徑。(未知)
21、邏輯方面數(shù)字電路的卡諾圖化簡(jiǎn),時(shí)序(同步異步差異),觸發(fā)器有幾種(區(qū)別,優(yōu)
點(diǎn)),全加器等等。(未知)
22、卡諾圖寫出邏輯表達(dá)使。(威盛VIA 2003.11.06 上海筆試試題)
23、化簡(jiǎn)F(A,B,C,D)= m(1,3,4,5,10,11,12,13,14,15)的和。(威盛)
24、please show the CMOS inverter schmatic,layout and its cross sectionwith P-
well process.Plot its transfer curve (Vout-Vin) And also explain the operation
region of PMOS and NMOS for each segment of the transfer curve? (威盛筆試題c
ircuit design-beijing-03.11.09)
25、To design a CMOS invertor with balance rise and fall time,please define th
e ration of channel width of PMOS and NMOS and explain?
26、為什么一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的倒相器中P管的寬長(zhǎng)比要比N管的寬長(zhǎng)比大?(仕蘭微電子)
27、用mos管搭出一個(gè)二輸入與非門。(揚(yáng)智電子筆試)
28、please draw the transistor level schematic of a cmos 2 input AND gate and
explain which input has faster response for output rising edge.(less delay tim
e)。(威盛筆試題circuit design-beijing-03.11.09)
29、畫出NOT,NAND,NOR的符號(hào),真值表,還有transistor level的電路。(Infineon筆試
30、畫出CMOS的圖,畫出tow-to-one mux gate。(威盛VIA 2003.11.06 上海筆試試題)
31、用一個(gè)二選一mux和一個(gè)inv實(shí)現(xiàn)異或。(飛利浦-大唐筆試)
32、畫出Y=A*B+C的cmos電路圖。(科廣試題)
33、用邏輯們和cmos電路實(shí)現(xiàn)ab+cd。(飛利浦-大唐筆試)
34、畫出CMOS電路的晶體管級(jí)電路圖,實(shí)現(xiàn)Y=A*B+C(D+E)。(仕蘭微電子)
35、利用4選1實(shí)現(xiàn)F(x,y,z)=xz+yz’。(未知)
36、給一個(gè)表達(dá)式f=xxxx+xxxx+xxxxx+xxxx用最少數(shù)量的與非門實(shí)現(xiàn)(實(shí)際上就是化簡(jiǎn))
37、給出一個(gè)簡(jiǎn)單的由多個(gè)NOT,NAND,NOR組成的原理圖,根據(jù)輸入波形畫出各點(diǎn)波形。(
Infineon筆試)
38、為了實(shí)現(xiàn)邏輯(A XOR B)OR (C AND D),請(qǐng)選用以下邏輯中的一種,并說(shuō)明為什么
?1)INV 2)AND 3)OR 4)NAND 5)NOR 6)XOR 答案:NAND(未知)
39、用與非門等設(shè)計(jì)全加法器。(華為)
40、給出兩個(gè)門電路讓你分析異同。(華為)
41、用簡(jiǎn)單電路實(shí)現(xiàn),當(dāng)A為輸入時(shí),輸出B波形為…(仕蘭微電子)
42、A,B,C,D,E進(jìn)行投票,多數(shù)服從少數(shù),輸出是F(也就是如果A,B,C,D,E中1的個(gè)數(shù)比0
多,那么F輸出為1,否則F為0),用與非門實(shí)現(xiàn),輸入數(shù)目沒(méi)有限制。(未知)
43、用波形表示D觸發(fā)器的功能。(揚(yáng)智電子筆試)
44、用傳輸門和倒向器搭一個(gè)邊沿觸發(fā)器。(揚(yáng)智電子筆試)
45、用邏輯們畫出D觸發(fā)器。(威盛VIA 2003.11.06 上海筆試試題)
46、畫出DFF的結(jié)構(gòu)圖,用verilog實(shí)現(xiàn)之。(威盛)
47、畫出一種CMOS的D鎖存器的電路圖和版圖。(未知)
48、D觸發(fā)器和D鎖存器的區(qū)別。(新太硬件面試)
49、簡(jiǎn)述latch和filp-flop的異同。(未知)
50、LATCH和DFF的概念和區(qū)別。(未知)
51、latch與register的區(qū)別,為什么現(xiàn)在多用register.行為級(jí)描述中l(wèi)atch如何產(chǎn)生的。
(南山之橋)
52、用D觸發(fā)器做個(gè)二分顰的電路.又問(wèn)什么是狀態(tài)圖。(華為)
53、請(qǐng)畫出用D觸發(fā)器實(shí)現(xiàn)2倍分頻的邏輯電路?(漢王筆試)
54、怎樣用D觸發(fā)器、與或非門組成二分頻電路?(東信筆試)
55、How many flip-flop circuits are needed to divide by 16? (Intel) 16分頻?
56、用filp-flop和logic-gate設(shè)計(jì)一個(gè)1位加法器,輸入carryin和current-stage,輸出
carryout和next-stage. (未知)
57、用D觸發(fā)器做個(gè)4進(jìn)制的計(jì)數(shù)。(華為)
58、實(shí)現(xiàn)N位Johnson Counter,N=5。(南山之橋)
59、用你熟悉的設(shè)計(jì)方式設(shè)計(jì)一個(gè)可預(yù)置初值的7進(jìn)制循環(huán)計(jì)數(shù)器,15進(jìn)制的呢?(仕蘭微
電子)
60、數(shù)字電路設(shè)計(jì)當(dāng)然必問(wèn)Verilog/VHDL,如設(shè)計(jì)計(jì)數(shù)器。(未知)
61、BLOCKING NONBLOCKING 賦值的區(qū)別。(南山之橋)
62、寫異步D觸發(fā)器的verilog module。(揚(yáng)智電子筆試)
module dff8(clk , reset, d, q);
input clk;
input reset;
input [7:0] d;
output [7:0] q;
reg [7:0] q;
always @ (posedge clk or posedge reset)
if(reset)
q <= 0;
q <= d;
endmodule
63、用D觸發(fā)器實(shí)現(xiàn)2倍分頻的Verilog描述? (漢王筆試)
module divide2( clk , clk_o, reset);
input clk , reset;
output clk_o;
wire in;
reg out ;
always @ ( posedge clk or posedge reset)
if ( reset)
out <= 0;
out <= in;
assign in = ~out;
assign clk_o = out;
endmodule
64、可編程邏輯器件在現(xiàn)代電子設(shè)計(jì)中越來(lái)越重要,請(qǐng)問(wèn):a) 你所知道的可編程邏輯器件
有哪些? b) 試用VHDL或VERILOG、ABLE描述8位D觸發(fā)器邏輯。(漢王筆試)
PAL,PLD,CPLD,F(xiàn)PGA。
input clk;
input reset;
input d;
output q;
reg q;
if(reset)
q <= 0;
q <= d;
endmodule
65、請(qǐng)用HDL描述四位的全加法器、5分頻電路。(仕蘭微電子)
66、用VERILOG或VHDL寫一段代碼,實(shí)現(xiàn)10進(jìn)制計(jì)數(shù)器。(未知)
67、用VERILOG或VHDL寫一段代碼,實(shí)現(xiàn)消除一個(gè)glitch。(未知)
68、一個(gè)狀態(tài)機(jī)的題目用verilog實(shí)現(xiàn)(不過(guò)這個(gè)狀態(tài)機(jī)畫的實(shí)在比較差,很容易誤解的)
69、描述一個(gè)交通信號(hào)燈的設(shè)計(jì)。(仕蘭微電子)
70、畫狀態(tài)機(jī),接受1,2,5分錢的賣報(bào)機(jī),每份報(bào)紙5分錢。(揚(yáng)智電子筆試)
71、設(shè)計(jì)一個(gè)自動(dòng)售貨機(jī)系統(tǒng),賣soda水的,只能投進(jìn)三種硬幣,要正確的找回錢數(shù)。(
1)畫出fsm(有限狀態(tài)機(jī));(2)用verilog編程,語(yǔ)法要符合fpga設(shè)計(jì)的要求。(未知
72、設(shè)計(jì)一個(gè)自動(dòng)飲料售賣機(jī),飲料10分錢,硬幣有5分和10分兩種,并考慮找零:(1)
畫出fsm(有限狀態(tài)機(jī));(2)用verilog編程,語(yǔ)法要符合fpga設(shè)計(jì)的要求;(3)設(shè)計(jì)
工程中可使用的工具及設(shè)計(jì)大致過(guò)程。(未知)
73、畫出可以檢測(cè)10010串的狀態(tài)圖,并verilog實(shí)現(xiàn)之。(威盛)
74、用FSM實(shí)現(xiàn)101101的序列檢測(cè)模塊。(南山之橋)
a為輸入端,b為輸出端,如果a連續(xù)輸入為1101則b輸出為1,否則為0。例如a: 00011001
10110100100110
b: 0000000000100100000000
請(qǐng)畫出state machine;請(qǐng)用RTL描述其state machine。(未知)
75、用verilog/vddl檢測(cè)stream中的特定字符串(分狀態(tài)用狀態(tài)機(jī)寫)。(飛利浦-大唐
筆試)
76、用verilog/vhdl寫一個(gè)fifo控制器(包括空,滿,半滿信號(hào))。(飛利浦-大唐筆試)
77、現(xiàn)有一用戶需要一種集成電路產(chǎn)品,要求該產(chǎn)品能夠?qū)崿F(xiàn)如下功能:y=lnx,其中,x
為4位二進(jìn)制整數(shù)輸入信號(hào)。y為二進(jìn)制小數(shù)輸出,要求保留兩位小數(shù)。電源電壓為3~5v假
設(shè)公司接到該項(xiàng)目后,交由你來(lái)負(fù)責(zé)該產(chǎn)品的設(shè)計(jì),試討論該產(chǎn)品的設(shè)計(jì)全程。(仕蘭微
電子)
78、sram,falsh memory,及dram的區(qū)別?(新太硬件面試)
79、給出單管DRAM的原理圖(西電版《數(shù)字電子技術(shù)基礎(chǔ)》作者楊頌華、馮毛官205頁(yè)圖9
-14b),問(wèn)你有什么辦法提高refresh time,總共有5個(gè)問(wèn)題,記不起來(lái)了。(降低溫度,
增大電容存儲(chǔ)容量)(Infineon筆試)
80、Please draw schematic of a common SRAM cell with 6 transistors,point out w
hich nodes can store data and which node is word line control? (威盛筆試題cir
81、名詞:sram,ssram,sdram
名詞IRQ,BIOS,USB,VHDL,SDR
IRQ: Interrupt ReQuest
BIOS: Basic Input Output System
USB: Universal Serial Bus
VHDL: VHIC Hardware Description Language
SDR: Single Data Rate
  壓控振蕩器的英文縮寫(VCO)。
  動(dòng)態(tài)隨機(jī)存儲(chǔ)器的英文縮寫(DRAM)。
名詞解釋,無(wú)聊的外文縮寫罷了,比如PCI、ECC、DDR、interrupt、pipeline IRQ,BIOS,
USB,VHDL,VLSI VCO(壓控振蕩器) RAM (動(dòng)態(tài)隨機(jī)存儲(chǔ)器),F(xiàn)IR IIR DFT(離散傅立葉變換
)或者是中文的,比如:a.量化誤差 b.直方圖 c.白平衡
IC設(shè)計(jì)基礎(chǔ)(流程、工藝、版圖、器件)
1、我們公司的產(chǎn)品是集成電路,請(qǐng)描述一下你對(duì)集成電路的認(rèn)識(shí),列舉一些與集成電路相
關(guān)的內(nèi)容(如講清楚模擬、數(shù)字、雙極型、CMOS、MCU、RISC、CISC、DSP、ASIC、FPGA等
的概念)。(仕蘭微面試題目)
2、FPGA和ASIC的概念,他們的區(qū)別。(未知)
答案:FPGA是可編程ASIC。
ASIC:專用集成電路,它是面向?qū)iT用途的電路,專門為一個(gè)用戶設(shè)計(jì)和制造的。根據(jù)一個(gè)
用戶的特定要求,能以低研制成本,短、交貨周期供貨的全定制,半定制集成電路。與門
陣列等其它ASIC(Application Specific IC)相比,它們又具有設(shè)計(jì)開發(fā)周期短、設(shè)計(jì)制造
成本低、開發(fā)工具先進(jìn)、標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品無(wú)需測(cè)試、質(zhì)量穩(wěn)定以及可實(shí)時(shí)在線檢驗(yàn)等優(yōu)點(diǎn)
3、什么叫做OTP片、掩膜片,兩者的區(qū)別何在?(仕蘭微面試題目)
4、你知道的集成電路設(shè)計(jì)的表達(dá)方式有哪幾種?(仕蘭微面試題目)
5、描述你對(duì)集成電路設(shè)計(jì)流程的認(rèn)識(shí)。(仕蘭微面試題目)
6、簡(jiǎn)述FPGA等可編程邏輯器件設(shè)計(jì)流程。(仕蘭微面試題目)
7、IC設(shè)計(jì)前端到后端的流程和eda工具。(未知)
8、從RTL synthesis到tape out之間的設(shè)計(jì)flow,并列出其中各步使用的tool.(未知)
9、Asic的design flow。(威盛VIA 2003.11.06 上海筆試試題)
10、寫出asic前期設(shè)計(jì)的流程和相應(yīng)的工具。(威盛)
11、集成電路前段設(shè)計(jì)流程,寫出相關(guān)的工具。(揚(yáng)智電子筆試)
先介紹下IC開發(fā)流程:
1.)代碼輸入(design input)
用vhdl或者是verilog語(yǔ)言來(lái)完成器件的功能描述,生成hdl代碼
語(yǔ)言輸入工具:SUMMIT VISUALHDL
MENTOR RENIOR
圖形輸入: composer(cadence);
viewlogic (viewdraw)
2.)電路仿真(circuit simulation)
將vhd代碼進(jìn)行先前邏輯仿真,驗(yàn)證功能描述是否正確
數(shù)字電路仿真工具:
Verolog: CADENCE Verolig-XL
SYNOPSYS VCS
MENTOR Modle-sim
VHDL : CADENCE NC-vhdl
SYNOPSYS VSS
MENTOR Modle-sim
模擬電路仿真工具:
***ANTI HSpice pspice,spectre micro microwave: eesoft : hp
3.)邏輯綜合(synthesis tools)
邏輯綜合工具可以將設(shè)計(jì)思想vhd代碼轉(zhuǎn)化成對(duì)應(yīng)一定工藝手段的門級(jí)電路;將初級(jí)仿真
中所沒(méi)有考慮的門沿(gates delay)反標(biāo)到生成的門級(jí)網(wǎng)表中,返回電路仿真階段進(jìn)行再
仿真。最終仿真結(jié)果生成的網(wǎng)表稱為物理網(wǎng)表。
12、請(qǐng)簡(jiǎn)述一下設(shè)計(jì)后端的整個(gè)流程?(仕蘭微面試題目)
13、是否接觸過(guò)自動(dòng)布局布線?請(qǐng)說(shuō)出一兩種工具軟件。自動(dòng)布局布線需要哪些基本元 素
?(仕蘭微面試題目)
14、描述你對(duì)集成電路工藝的認(rèn)識(shí)。(仕蘭微面試題目)
15、列舉幾種集成電路典型工藝。工藝上常提到0.25,0.18指的是什么?(仕蘭微面試題目
16、請(qǐng)描述一下國(guó)內(nèi)的工藝現(xiàn)狀。(仕蘭微面試題目)
17、半導(dǎo)體工藝中,摻雜有哪幾種方式?(仕蘭微面試題目)
18、描述CMOS電路中閂鎖效應(yīng)產(chǎn)生的過(guò)程及最后的結(jié)果?(仕蘭微面試題目)
19、解釋latch-up現(xiàn)象和Antenna effect和其預(yù)防措施.(未知)
20、什么叫Latchup?(科廣試題)
21、什么叫窄溝效應(yīng)? (科廣試題)
22、什么是NMOS、PMOS、CMOS?什么是增強(qiáng)型、耗盡型?什么是PNP、NPN?他們有什么差
別?(仕蘭微面試題目)
23、硅柵COMS工藝中N阱中做的是P管還是N管,N阱的阱電位的連接有什么要求?(仕蘭微
面試題目)
24、畫出CMOS晶體管的CROSS-OVER圖(應(yīng)該是縱剖面圖),給出所有可能的傳輸特性和轉(zhuǎn)
移特性。(Infineon筆試試題)
25、以interver為例,寫出N阱CMOS的process流程,并畫出剖面圖。(科廣試題)
26、Please explain how we describe the resistance in semiconductor. Compare th
e resistance of a metal,poly and diffusion in tranditional CMOS process.(威盛
27、說(shuō)明mos一半工作在什么區(qū)。(凹凸的題目和面試)
28、畫p-bulk 的nmos截面圖。(凹凸的題目和面試)
29、寫schematic note(?), 越多越好。(凹凸的題目和面試)
30、寄生效應(yīng)在ic設(shè)計(jì)中怎樣加以克服和利用。(未知)
31、太底層的MOS管物理特性感覺(jué)一般不大會(huì)作為筆試面試題,因?yàn)槿俏㈦娮游锢,公?
推導(dǎo)太羅索,除非面試出題的是個(gè)老學(xué)究。IC設(shè)計(jì)的話需要熟悉的軟件: Cadence,Synops
ys, Avant,UNIX當(dāng)然也要大概會(huì)操作。
32、unix 命令cp -r, rm,uname。(揚(yáng)智電子筆試)
單片機(jī)、MCU、計(jì)算機(jī)原理
1、簡(jiǎn)單描述一個(gè)單片機(jī)系統(tǒng)的主要組成模塊,并說(shuō)明各模塊之間的數(shù)據(jù)流流向和控制流流
向。簡(jiǎn)述單片機(jī)應(yīng)用系統(tǒng)的設(shè)計(jì)原則。(仕蘭微面試題目)
2、畫出8031與2716(2K*8ROM)的連線圖,要求采用三-八譯碼器,8031的P2.5,P2.4和P2
.3參加譯碼,基本地址范圍為3000H-3FFFH。該2716有沒(méi)有重疊地址?根據(jù)是什么?若有,
則寫出每片2716的重疊地址范圍。(仕蘭微面試題目)
3、用8051設(shè)計(jì)一個(gè)帶一個(gè)8*16鍵盤加驅(qū)動(dòng)八個(gè)數(shù)碼管(共陽(yáng))的原理圖。(仕蘭微面試題
目)
4、PCI總線的含義是什么?PCI總線的主要特點(diǎn)是什么? (仕蘭微面試題目)
5、中斷的概念?簡(jiǎn)述中斷的過(guò)程。(仕蘭微面試題目)
6、如單片機(jī)中斷幾個(gè)/類型,編中斷程序注意什么問(wèn)題;(未知)
7、要用一個(gè)開環(huán)脈沖調(diào)速系統(tǒng)來(lái)控制直流電動(dòng)機(jī)的轉(zhuǎn)速,程序由8051完成。簡(jiǎn)單原理如下
:由P3.4輸出脈沖的占空比來(lái)控制轉(zhuǎn)速,占空比越大,轉(zhuǎn)速越快;而占空比由K7-K0八個(gè)開
關(guān)來(lái)設(shè)置,直接與P1口相連(開關(guān)撥到下方時(shí)為"0",撥到上方時(shí)為"1",組成一個(gè)八
位二進(jìn)制數(shù)N),要求占空比為N/256。 (仕蘭微面試題目)
   下面程序用計(jì)數(shù)法來(lái)實(shí)現(xiàn)這一功能,請(qǐng)將空余部分添完整。
   MOV P1,#0FFH
   LOOP1 :MOV R4,#0FFH
   MOV R3,#00H
   LOOP2 :MOV A,P1
   SUBB A,R3
   JNZ SKP1
   SKP1:MOV C,70H
   MOV P3.4,C
   ACALL DELAY :此延時(shí)子程序略
   AJMP LOOP1
8、單片機(jī)上電后沒(méi)有運(yùn)轉(zhuǎn),首先要檢查什么?(東信筆試題)
9、What is PC Chipset? (揚(yáng)智電子筆試)
芯片組(Chipset)是主板的核心組成部分,按照在主板上的排列位置的不同,通常分為北
橋芯片和南橋芯片。北橋芯片提供對(duì)CPU的類型和主頻、內(nèi)存的類型和最大容量ISA/PCI/A
GP插槽、ECC糾錯(cuò)等支持。南橋芯片則提供對(duì)KBC(鍵盤控制器)、RTC(實(shí)時(shí)時(shí)
鐘控制器)、USB(通用串行總線)、Ultra DMA/33(66)EIDE數(shù)據(jù)傳輸方式和ACPI(高級(jí)能
源管理)等的支持。其中北橋芯片起著主導(dǎo)性的作用,也稱為主橋(Host Bridge)。
  除了最通用的南北橋結(jié)構(gòu)外,目前芯片組正向更高級(jí)的加速集線架構(gòu)發(fā)展,Intel的8
xx系列芯片組就是這類芯片組的代表,它將一些子系統(tǒng)如IDE接口、音效、MODEM和USB直接
接入主芯片,能夠提供比PCI總線寬一倍的帶寬,達(dá)到了266MB/s。
10、如果簡(jiǎn)歷上還說(shuō)做過(guò)cpu之類,就會(huì)問(wèn)到諸如cpu如何工作,流水線之類的問(wèn)題。(未
知)
11、計(jì)算機(jī)的基本組成部分及其各自的作用。(東信筆試題)
12、請(qǐng)畫出微機(jī)接口電路中,典型的輸入設(shè)備與微機(jī)接口邏輯示意圖(數(shù)據(jù)接口、控制接
口、所存器/緩沖器)。 (漢王筆試)
13、cache的主要部分什么的。(威盛VIA 2003.11.06 上海筆試試題)
14、同步異步傳輸?shù)牟町悾ㄎ粗?nbsp;
15、串行通信與同步通信異同,特點(diǎn),比較。(華為面試題)
16、RS232c高電平脈沖對(duì)應(yīng)的TTL邏輯是?(負(fù)邏輯?) (華為面試題)
信號(hào)與系統(tǒng)
1、的話音頻率一般為300~3400HZ,若對(duì)其采樣且使信號(hào)不失真,其最小的采樣頻率應(yīng)為多
大?若采用8KHZ的采樣頻率,并采用8bit的PCM編碼,則存儲(chǔ)一秒鐘的信號(hào)數(shù)據(jù)量有多大?
(仕蘭微面試題目)
2、什么耐奎斯特定律,怎么由模擬信號(hào)轉(zhuǎn)為數(shù)字信號(hào)。(華為面試題)
3、如果模擬信號(hào)的帶寬為 5khz,要用8K的采樣率,怎么辦?lucent) 兩路?
4、信號(hào)與系統(tǒng):在時(shí)域與頻域關(guān)系。(華為面試題)
5、給出時(shí)域信號(hào),求其直流分量。(未知)
6、給出一時(shí)域信號(hào),要求(1)寫出頻率分量,(2)寫出其傅立葉變換級(jí)數(shù);(3)當(dāng)波
形經(jīng)過(guò)低通濾波器濾掉高次諧波而只保留一次諧波時(shí),畫出濾波后的輸出波形。(未知)
7、sketch 連續(xù)正弦信號(hào)和連續(xù)矩形波(都有圖)的傅立葉變換 。(Infineon筆試試題)
8、拉氏變換和傅立葉變換的表達(dá)式及聯(lián)系。(新太硬件面題)
DSP、嵌入式、軟件等
1、請(qǐng)用方框圖描述一個(gè)你熟悉的實(shí)用數(shù)字信號(hào)處理系統(tǒng),并做簡(jiǎn)要的分析;如果沒(méi)有,也
可以自己設(shè)計(jì)一個(gè)簡(jiǎn)單的數(shù)字信號(hào)處理系統(tǒng),并描述其功能及用途。(仕蘭微面試題目)
2、數(shù)字濾波器的分類和結(jié)構(gòu)特點(diǎn)。(仕蘭微面試題目)
3、IIR,F(xiàn)IR濾波器的異同。(新太硬件面題)
4、拉氏變換與Z變換公式等類似東西,隨便翻翻書把如.h(n)=-a*h(n-1)+b*δ(n) a.求h(
n)的z變換;b.問(wèn)該系統(tǒng)是否為穩(wěn)定系統(tǒng);c.寫出FIR數(shù)字濾波器的差分方程;(未知)
5、DSP和通用處理器在結(jié)構(gòu)上有什么不同,請(qǐng)簡(jiǎn)要畫出你熟悉的一種DSP結(jié)構(gòu)圖。(信威d
sp軟件面試題)
6、說(shuō)說(shuō)定點(diǎn)DSP和浮點(diǎn)DSP的定義(或者說(shuō)出他們的區(qū)別)(信威dsp軟件面試題)
7、說(shuō)說(shuō)你對(duì)循環(huán)尋址和位反序?qū)ぶ返睦斫?(信威dsp軟件面試題)
8、請(qǐng)寫出【-8,7】的二進(jìn)制補(bǔ)碼,和二進(jìn)制偏置碼。用Q15表示出0.5和-0.5.(信威d
sp軟件面試題)
9、DSP的結(jié)構(gòu)(哈佛結(jié)構(gòu));(未知)
10、嵌入式處理器類型(如ARM),操作系統(tǒng)種類(Vxworks,ucos,winCE,linux),操作系統(tǒng)
方面偏CS方向了,在CS篇里面講了;(未知)
11、有一個(gè)LDO芯片將用于對(duì)手機(jī)供電,需要你對(duì)他進(jìn)行評(píng)估,你將如何設(shè)計(jì)你的測(cè)試項(xiàng)目
12、某程序在一個(gè)嵌入式系統(tǒng)(200M CPU,50M SDRAM)中已經(jīng)最優(yōu)化了,換到零一個(gè)系統(tǒng)
(300M CPU,50M SDRAM)中是否還需要優(yōu)化? (Intel)
13、請(qǐng)簡(jiǎn)要描述HUFFMAN編碼的基本原理及其基本的實(shí)現(xiàn)方法。(仕蘭微面試題目)
14、說(shuō)出OSI七層網(wǎng)絡(luò)協(xié)議中的四層(任意四層)。(仕蘭微面試題目)
15、A) (仕蘭微面試題目)
 。 nclude
  void testf(int*p)
  *p+=1;
  main()
  int *n,m[2];
  n=m;
  m[0]=1;
  m[1]=8;
  testf(n);
  printf("Data v alue is %d ",*n);
  B)
 。 nclude
  void testf(int**p)
  *p+=1;
  main()
  {int *n,m[2];
  n=m;
  m[0]=1;
  m[1]=8;
  testf(&n);
  printf(Data v alue is %d",*n);
  下面的結(jié)果是程序A還是程序B的?
  Data v alue is 8
  那么另一段程序的結(jié)果是什么?
16、那種排序方法最快? (華為面試題)
17、寫出兩個(gè)排序算法,問(wèn)哪個(gè)好?(威盛)
18、編一個(gè)簡(jiǎn)單的求n!的程序 。(Infineon筆試試題)
19、用一種編程語(yǔ)言寫n!的算法。(威盛VIA 2003.11.06 上海筆試試題)
20、用C語(yǔ)言寫一個(gè)遞歸算法求N;(華為面試題)
21、給一個(gè)C的函數(shù),關(guān)于字符串和數(shù)組,找出錯(cuò)誤;(華為面試題)
22、防火墻是怎么實(shí)現(xiàn)的? (華為面試題)
23、你對(duì)哪方面編程熟悉?(華為面試題)
24、冒泡排序的原理。(新太硬件面題)
25、操作系統(tǒng)的功能。(新太硬件面題)
26、學(xué)過(guò)的計(jì)算機(jī)語(yǔ)言及開發(fā)的系統(tǒng)。(新太硬件面題)
27、一個(gè)農(nóng)夫發(fā)現(xiàn)圍成正方形的圍欄比長(zhǎng)方形的節(jié)省4個(gè)木樁但是面積一樣.羊的數(shù)目和正
方形圍欄的樁子的個(gè)數(shù)一樣但是小于36,問(wèn)有多少羊?(威盛)
28、C語(yǔ)言實(shí)現(xiàn)統(tǒng)計(jì)某個(gè)cell在某.v文件調(diào)用的次數(shù)(這個(gè)題目真bt) (威盛VIA2003.11.0
6 上海筆試試題)
29、用C語(yǔ)言寫一段控制手機(jī)中馬達(dá)振子的驅(qū)動(dòng)程序。(威勝)
30、用perl或TCL/Tk實(shí)現(xiàn)一段字符串識(shí)別和比較的程序。(未知)
31、給出一個(gè)堆棧的結(jié)構(gòu),求中斷后顯示結(jié)果,主要是考堆棧壓入返回地址存放在低端地
址還是高端。(未知)
32、一些DOS命令,如顯示文件,拷貝,刪除。(未知)
33、設(shè)計(jì)一個(gè)類,使得該類任何形式的派生類無(wú)論怎么定義和實(shí)現(xiàn),都無(wú)法產(chǎn)生任何對(duì)象
實(shí)例。(IBM)
34、What is pre-emption? (Intel)
35、What is the state of a process if a resource is not available? (Intel)
36、三個(gè) float a,b,c;問(wèn)值(a+b)+c==(b+a)+c, (a+b)+c==(a+c)+b。(Intel)
37、把一個(gè)鏈表反向填空。 (lucent)
38、x^4+a*x^3+x^2+c*x+d 最少需要做幾次乘法? (Dephi)
主觀題
1、你認(rèn)為你從事研發(fā)工作有哪些特點(diǎn)?(仕蘭微面試題目)
2、說(shuō)出你的最大弱點(diǎn)及改進(jìn)方法。(威盛VIA 2003.11.06 上海筆試試題)
3、說(shuō)出你的理想。說(shuō)出你想達(dá)到的目標(biāo)。 題目是英文出的,要用英文回答。(威盛VIA
2003.11.06 上海筆試試題)
4、我們將研發(fā)人員分為若干研究方向,對(duì)協(xié)議和算法理解(主要應(yīng)用在網(wǎng)絡(luò)通信、圖象
語(yǔ)音壓縮方面)、電子系統(tǒng)方案的研究、用MCU、DSP編程實(shí)現(xiàn)電路功能、用ASIC設(shè)計(jì)技術(shù)
設(shè)計(jì)電路(包括MCU、DSP本身)、電路功能模塊設(shè)計(jì)(包括模擬電路和數(shù)字電路)、集成
電路后端設(shè)計(jì)(主要是指綜合及自動(dòng)布局布線技術(shù))、集成電路設(shè)計(jì)與工藝接口的研究.
你希望從事哪方面的研究?(可以選擇多個(gè)方向。另外,已經(jīng)從事過(guò)相關(guān)研發(fā)的人員可以
詳細(xì)描述你的研發(fā)經(jīng)歷)。(仕蘭微面試題目)
5、請(qǐng)談?wù)剬?duì)一個(gè)系統(tǒng)設(shè)計(jì)的總體思路。針對(duì)這個(gè)思路,你覺(jué)得應(yīng)該具備哪些方面的知 識(shí)
?(仕蘭微面試題目)
6、設(shè)想你將設(shè)計(jì)完成一個(gè)電子電路方案。請(qǐng)簡(jiǎn)述用EDA軟件(如PROTEL)進(jìn)行設(shè)計(jì)(包括
原理圖和PCB圖)到調(diào)試出樣機(jī)的整個(gè)過(guò)程。在各環(huán)節(jié)應(yīng)注意哪些問(wèn)題?電源的穩(wěn)定,電
容的選取,以及布局的大小。(漢王筆試)
共同的注意點(diǎn)
各大公司電子類招聘題目精選
1.一般情況下,面試官主要根據(jù)你的簡(jiǎn)歷提問(wèn),所以一定要對(duì)自己負(fù)責(zé),把簡(jiǎn)歷上的東西 搞明白;
2.個(gè)別招聘針對(duì)性特別強(qiáng),就招目前他們確的方向的人,這種情況下,就要投其所好,盡 量介紹其所關(guān)心的東西。
3.其實(shí)技術(shù)面試并不難,但是由于很多東西都忘掉了,才覺(jué)得有些難。所以最好在面試前 把該看的書看看。
4.雖然說(shuō)技術(shù)面試是實(shí)力的較量與體現(xiàn),但是不可否認(rèn),由于不用面試官/公司所專領(lǐng)域  及愛好不同,也有面試也有很大的偶然性,需要冷靜對(duì)待。不能因?yàn)楸痪,就否認(rèn)自己或 責(zé)罵公司。
5.面試時(shí)要take it easy,對(duì)越是自己鐘情的公司越要這樣。
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
