電阻阻值的標(biāo)稱一般使用色環(huán)方法表示。其中有 4環(huán)和 5環(huán)之分, 4環(huán)電阻誤差比5環(huán)電阻要大,一般用于普通電子產(chǎn)品上,而5環(huán)電阻一般都是金屬氧化膜電阻,主要用于精密設(shè)備或儀器上。
 電阻的參數(shù)
電阻最主要的參數(shù)是阻值和額定功率。額定功率為電阻在電路中允許消耗的最大功率(P=UI) 。電阻的額定功率也有標(biāo)稱值,常用的有 1/8 、1/4 、1/2 、1、2、3、5、10 、20 瓦等。選用電阻的時候,要留一定的余量,選標(biāo)稱功率比實際消耗的功率大一些的電阻。比如實際負(fù)荷 1/4 瓦,可以選用 1/2 瓦的電阻,實際負(fù)荷3瓦,可以選用 5瓦的電阻。
一個電阻,它所標(biāo)稱的阻值稱為標(biāo)稱阻值,單位為Ω。標(biāo)稱值嚴(yán)格按照國際或國家標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)注。按不同的誤差大小,其標(biāo)稱值在 1~10 之間的數(shù)量也不一樣。
阻值標(biāo)示方法 直接法:用數(shù)字和單位直接標(biāo)示阻值的方法,通常 Ω可省略。如 4.7K 。
文字符號法:用數(shù)字與特殊符號組合,常見符號有 M、K、R。如 4K7 4K7,1R9 1R9。
數(shù)字表示法:常見于貼片電阻,用3~4位整數(shù)
表示阻值,單位為 Ω。(前 2 ~ 3位表示有效值,末位表示倍率)如 102 102=1000 Ω,1001 1001=1000 Ω。 色環(huán)表示法:用不同顏色的色環(huán)在電阻表面上標(biāo)志出電阻主要參數(shù)的方法。
在電路圖中電阻器和電位器的單位標(biāo)注規(guī)則。阻值在兆歐以上,標(biāo)注單位 M。比如 1兆歐,標(biāo)注 1M 1M;2.7 兆歐,標(biāo)2.7M 。阻值在 1千歐到 100 千歐之間,標(biāo)注單位 k。比如 5.1 千歐,標(biāo)注 5.1k 5.1k;68 千歐,標(biāo)注 68k 。阻值在 100 千歐到 1兆歐之間,可以標(biāo)注單位 k,也可以,標(biāo)注單位 M。比如 360 千歐,可以標(biāo)注 360k 360k,也可以標(biāo)注,0.36M 。阻值在 1千歐以下,可以標(biāo)注單位 Ω,也可以不標(biāo)注。,比如 5.1 歐,可以標(biāo)注 5.1 5.1Ω或者 5.1 5.1;680 歐,可以標(biāo)注680 680Ω或者 680 。7. 電阻的使用常識。要根據(jù)電路的要求選用電阻的種類和誤差。在一般的電路中,采用誤差10% 10%,甚至 ,20% 的碳膜電阻就可以了。電阻的額定功率要選用等于實際承受功率 1.5~2 倍的,才能保證電阻耐用。 電阻在裝入電路之前,要用萬用表歐姆檔核實它的阻值。安裝的時候,要使電阻的類別、阻值等符號容易看到,以便核實。 |
