查看: 7981|回復(fù): 0
電容的分類和大小的表示方法
ID:102014 發(fā)表于 2016-1-6 04:24 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
電容的分類
根據(jù)介質(zhì)的不同,分為陶瓷、云母、紙質(zhì)、薄膜、電解電容幾種。
陶瓷電容:以高介電常數(shù)、低損耗的陶瓷材料為介質(zhì),體積小,自體電感小。
云母電容:以云母片作介質(zhì)的電容器。性能優(yōu)良,高穩(wěn)定,高精密。
紙質(zhì)電容:紙介電容器的電極用鋁箔或錫箔做成,絕緣介質(zhì)是浸蠟的紙,相疊后卷成圓柱體,外包防潮物質(zhì),有時外殼采用密封的鐵殼以提高防潮性。價格低,容量大。
薄膜電容:用聚苯乙烯、聚四氟乙烯或滌綸等有機薄膜代替紙介質(zhì),做成的各種電容器。體積小,但損耗大,不穩(wěn)定。
電解電容:以鋁、擔(dān)、鋸、鈦等金屬氧化膜作介質(zhì)的電容器。容量大,穩(wěn)定性差。(使用時應(yīng)注意極性)
電容的參數(shù)識別和選用
主要參數(shù)是容量和耐壓值。
常用的容量單位有μF(10 10-6 F)、nF nF(10 10-9 F)和 )PF (10 10-12 F), ),標注方法與電阻相同。
電容的選用應(yīng)考慮使用頻率、耐壓。電解電容還應(yīng)注意極性,使 +極接到直流高電位,還應(yīng)考慮使用溫度。
電容大小的表示方法(一)
標有單位的直接表示法:有的電容的表面上直接標志了其特性參數(shù),如在電解電容上經(jīng)常按如下的方法進行標志: 4.7u/16V 16V,表示此電容的標稱容,量為 4.7 uF uF,耐壓 ,16V 。
不標單位的數(shù)字表示法:許多電容受體積的限制,其表面經(jīng)常不標注單位。但都遵循一定的識別規(guī)則。當數(shù)字小于 1時,默認單位為微法 ,當數(shù)字大于等于 1時,默認單位為皮法 。
用2-4位數(shù)字和一個字母表示標稱容量,其中數(shù)字表示有效數(shù)值,字母表示數(shù)值的量級。字母為 m、u、n、p。字母 m表示毫法( 10 -3F 3F)、 )u表示微法( 10 -6F 6F)、)??n表示毫微法( 10 -9F 9F)、 )P表示微微法( 10 10-12F 12F)。字母有時也表示小數(shù))點。如 33m 表示 33000 u F F;47n 表示 0 .047 u F 047 F;3 u 3 表示 3.3 u F 3 F;5n9 表示 5900pF 5900pF; 2P2 表示 2.2 .2pF pF。另外也有些是在數(shù)字前面加 R,則,表示為零點幾微法,即 R表示小數(shù)點,如 R22 表示 0.22pF 22pF。
電容大小的表示方法(二)
p、n、u、m法:此時標識在數(shù)字中的字母:p、n、u、m即是量綱,又表示小數(shù)點位置。如某電容標注為 4n7 表示此電容標稱容量為4.7 4.7×10 10-9F=4700 F=pF 。
色環(huán)(點)表示法:該法同電阻的色環(huán)表示法 , 沿著電容器引線方向,第一、二種色環(huán)代表電容量的 有效數(shù)字,第三種色環(huán)表示有效數(shù)字后面零的個數(shù),其單位為 pF
電容的標稱
1、 標稱電容量( CR CR)
電容器產(chǎn)品標出的電容量值。云母和陶瓷介質(zhì)電容器的電容量較低(大約在5000pF 以下);紙、塑料和一些陶瓷介質(zhì)形式的電容器居中(大約在0.005uF~1.0uF 1.0uF); );通常電解電容器的容量較大。這是一個粗略的分類法。
2、類別溫度范圍
電容器設(shè)計所確定的能連續(xù)工作的環(huán)境溫度范圍。該范圍取決于它相應(yīng)類別的溫度極限值,如上限類別溫度、下限類別溫度、額定溫度(可以連續(xù)施加額定電壓的最高環(huán)境溫度)等
3、額定電壓( UR)
在下限類別溫度和額定溫度之間的任一溫度下,可以連續(xù)施加在電容器上的最大直流電壓或最大交流電壓的有效值或脈沖電壓的峰值。電容器應(yīng)用在高電壓場和時,必須注意電暈的影響。電暈是由于在介質(zhì) /電極層之間存在空隙而產(chǎn)生的,它除了可以產(chǎn)生損壞設(shè)備的寄生信號外,還會導(dǎo)致電容器介質(zhì)擊穿。在交流或脈動條件下,電暈特別容易發(fā)生。對于所有的電容器, 電容器的額定電壓應(yīng)高于實際工作電壓的 10-20%,對工作電壓穩(wěn)定性較差的電路,可留有更大的余量,以確保電容器不被損壞和擊穿。
5、瓷介電容
瓷介電容分類:
CC1一類高頻低壓瓷介電容器
CT1二類低頻低壓瓷介電容器
CS1三類低頻低壓瓷介電容器
CC81一類高頻高壓瓷介電容器
CT81二類低頻高壓瓷介電容器
CT7交流安規(guī)瓷介電容器
電解電容
容量大、體積小,耐壓高(但耐壓越高,體積也就越大),一般在 500V 以下。常用于交流旁路和濾波。缺點是容量誤差大,且隨頻率而變動,絕緣電阻低。電解電容有正、負極之分(外殼為負端,另一接頭為正端)。一般,電容器外殼上都標有 “+”、“-”記號,如無標記則引線長的為 “+”端,引線短的為 “-”端,使用時必須注意不要接反,若接反,電解作用會反向進行,氧化膜很快變薄,漏電流急劇增加,如果所加的直流電壓過大,則電容器很快發(fā)熱,甚至?xí)鸨ā?/p>
