查看: 3922|回復(fù): 0
保險(xiǎn)絲簡(jiǎn)單介紹
ID:102014 發(fā)表于 2016-1-6 04:34 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
常見保險(xiǎn)絲圖示:
保險(xiǎn)絲是一種具有保護(hù)作用的電子裝置,它通常串聯(lián)在電路中,在故障電流增大到一定數(shù)值時(shí),自身熔斷而切斷電路或自身發(fā)熱使其電阻急劇升高阻止電流通過(guò)電路,達(dá)到保護(hù)電路中其它設(shè)備的目的.在電路過(guò)電流保護(hù)組件中最常用的就是保險(xiǎn)絲.
作用:
當(dāng)電路中出現(xiàn)較大的過(guò)載電流時(shí),保險(xiǎn)絲應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)切斷過(guò)載電流,保護(hù)電路中其它電子或電氣設(shè)備之零組件的安全.
保險(xiǎn)絲的分類:
a.保險(xiǎn)絲管:
概念:
最通用的一種保險(xiǎn)絲,外殼用玻璃/瓷殼作的,內(nèi)部是保險(xiǎn)絲,一般用在電源插座,電子設(shè)備儀器、 DVD 、 VCD 、電視機(jī)等交流電源輸入的地方.
分類:
按結(jié)構(gòu)可分為:無(wú)引線式和引線焊接式.
按熔斷時(shí)間可分為:普通保險(xiǎn)絲管、快速熔斷保險(xiǎn)絲管、延時(shí)熔斷保險(xiǎn)絲管.
主要參數(shù):額定電壓、額定電流、熔斷時(shí)間
b.可恢復(fù)保險(xiǎn)絲(熱敏電阻類):
概念:
由高分子聚合物及導(dǎo)電材料等混合制成的.當(dāng)正常工作電流通過(guò)時(shí)保險(xiǎn)絲呈低阻狀態(tài);當(dāng)電路中有異常大電流通過(guò)時(shí)保險(xiǎn)絲呈高阻狀態(tài);當(dāng)電路中大電流消失后保險(xiǎn)絲又呈低阻狀態(tài).
作用:
常用于電腦周邊電子產(chǎn)品.防止電源短路、浪涌電流對(duì)產(chǎn)品的損壞.
主要參數(shù):
最大電壓:在20 ℃時(shí)元件兩端所能承受的最大電壓降.
保持電流:在20 ℃時(shí)元件流過(guò)足以觸發(fā)關(guān)斷的最小電流值
原始電阻:在20 ℃時(shí)元件斷開關(guān)的阻抗,一般只有幾毫歐到幾歐.
斷開時(shí)間:在20 ℃條件下,以5倍保持電流觸元件斷開的最大時(shí)間.
恢復(fù)時(shí)間:指20 ℃電源移去后由關(guān)斷到閉合導(dǎo)通的時(shí)間,一般小于20s.
c.溫度保險(xiǎn)絲:
概念:
設(shè)備溫度異常升高,當(dāng)溫度超過(guò)允許異常溫度時(shí),溫度保險(xiǎn)絲便會(huì)自動(dòng)熔斷,切斷電源,防止電器進(jìn)一步損壞,杜絕火災(zāi)發(fā)生.
作用:
線圈類產(chǎn)品 (變壓器、電源適配器、充電器及電機(jī))家用電器(電風(fēng)扇、空調(diào)、電熱器具、加濕器、照明器具)
主要參數(shù):
額定溫度:也稱為動(dòng)作溫度或熔斷溫度,它是指在無(wú)負(fù)荷的情況下,使溫度以每分鐘1 ℃的速度升至熔斷時(shí)的溫度.
熔斷精度:是指溫度保險(xiǎn)絲實(shí)際熔斷溫度與額定溫度的差值.
d.熔斷電阻器:
概念:
又稱為保險(xiǎn)電阻.這是一種兼具電阻器和熔斷器雙重功能的元件.在電路正常工作時(shí),熔斷電阻器的額定功率下發(fā)出的熱量與周圍介質(zhì)達(dá)到平衡,它具有電阻器的功能;當(dāng)電路出現(xiàn)異常過(guò)載超過(guò)其額定功率時(shí),它就會(huì)像保險(xiǎn)絲一樣熔斷,使連接的電路斷開起到保護(hù)元件的作用.
分類:可恢復(fù)式和不可恢復(fù)
主要參數(shù):
額定功率、標(biāo)稱阻值、阻值精度、開路電壓、
熔斷特性:是指電路實(shí)際功耗為額定功耗的若干倍時(shí),連續(xù)負(fù)荷動(dòng)行一定時(shí)間后, 在規(guī)定的環(huán)境溫度范圍內(nèi)保證電阻熔斷的特性.
