查看: 2979|回復(fù): 0
三極管的作用參數(shù)等簡(jiǎn)單介紹
ID:102014 發(fā)表于 2016-1-6 04:38 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
作用:
把微弱信號(hào)放大成輻值較大的電信號(hào), 也用作無(wú)觸點(diǎn)開(kāi)關(guān)
晶體三極管的種類(lèi)
晶體三極管按結(jié)構(gòu)分,有點(diǎn)接觸型和面接觸型;
按工作頻率分有高頻三極管和低頻三極管、開(kāi)關(guān)管。
按功率大小可分為大功率、中功率、小功率三極管。
從封裝形式分,有金屬封裝和塑料封裝等形式。
由于三極管的品種多,在每類(lèi)當(dāng)中又有若干具體型號(hào),因此在使用時(shí)務(wù)必分清,不能疏忽,否則將損壞三極管 。
三極管有兩個(gè)PN 結(jié),三個(gè)電極(發(fā)射極、基極、集電極)。按 PN 結(jié)的不同構(gòu)成,有 PNP 和 NPN 兩種類(lèi)型。 如圖(1)、(2)所示
三極管的主要參數(shù)
a. 特征頻率fT:當(dāng)f= fT時(shí),三極管完全失去電流放大功能.如果工作頻率大于fT,電路將不正常工作.
b. 工作電壓/電流:用這個(gè)參數(shù)可以指定該管的電壓電流使用范圍.
c. hFE:電流放大倍數(shù).
d. VCEO:集電極發(fā)射極反向擊穿電壓,表示臨界飽和時(shí)的飽和電壓.
e. PCM:最大允許耗散功率.
f. 封裝形式:指定該管的外觀形狀,如果其它參數(shù)都正確,封裝不同將導(dǎo)致組件無(wú)法在.
判斷基極和三極管的類(lèi)型
先假設(shè)三極管的某極為”基極”,將黑表筆接在假設(shè)基極上,再將紅表筆依次接到其余兩個(gè)電極上,若兩次測(cè)得的電阻都大(約幾K到幾十K),或者都小(幾百至幾K),對(duì)換表筆重復(fù)上述測(cè)量,若測(cè)得兩個(gè)阻值相反(都很小或都很大),則可確定假設(shè)的基極是正確的,否則另假設(shè)一極為”基極”,重復(fù)上述測(cè)試,以確定基極.
當(dāng)基極確定后,將黑表筆接基極,紅表筆筆接基它兩極若測(cè)得電阻值都很少,則該三極管為NPN,反之為PNP.
判斷集電極C和發(fā)射極E,以NPN為例:
把黑表筆接至假充的集電極C,紅表筆接到假設(shè)的發(fā)射極E,并用手捏住B和C極,讀出表頭所示C,E電阻值,然后將紅,黑表筆反接重測(cè).若第一次電阻比第二次小,說(shuō)明原假設(shè)成立.
三極管的輸出特性曲線
