查看: 3430|回復: 8
主函數無法調用其他.c里的函數
ID:99938 發(fā)表于 2016-1-6 16:25 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
#include <sys\sys.h>
#include <lcd\lcd.h>
#include <font\font.h>
#include<DS1302\DS1302.h>
#include<DS18B20\DS18B20.h>
void main(void)
    P2=0xff;
        P3=0xff;
        P1=0xff;
    Lcd_Init();
        LCD_Clear(WHITE);
    BACK_COLOR=BLACK;;POINT_COLOR=WHITE;
    Initial();
    ds_reset();                                                 // 函數運行到這里,就沒反映了
    write_byte(0xcc);                                        //
    write_byte(0x44);                                    //
           key1scan();
           key2scan();
           key3scan();
           read_temp();      //
           work_temp();   //
           wendu=wendudisplay();
            miao=read1302(read_second);
            fen=read1302(read_minute);
            shi=read1302(read_hour);
            ri=read1302(read_day);
            nian=read1302(read_year);
            yue=read1302(read_month);
            week=read1302(read_week);
                 LCD_ShowString(0,0,"day:"); LCD_ShowString(48,17,"-"); LCD_ShowString(72,17,"-");
                 LCD_ShowString(17,17,"20");LCD_Show2Num(32,17,nian,2);LCD_Show2Num(56,17,yue,2); LCD_Show2Num(80,17,ri,2);
                 LCD_ShowString(0,34,"time:"); LCD_ShowString(48,51,":"); LCD_ShowString(72,51,":");
                 LCD_Show2Num(32,51,shi,2);LCD_Show2Num(56,51,fen,2); LCD_Show2Num(80,51,miao,2);
                 LCD_ShowString(0,68,"week:"); LCD_Show2Num(56,85,week,2);
                 LCD_ShowString(0,102,"wendu:");
                 LCD_Show2Num(56,119,wendu,4);LCD_ShowString(88,119,"C");
下面是DS18B20
#include<reg52.h>
uchar dispaly[7];
uchar temp_data[2]={0x00,0x00};
//---------------------------------------------------DS1820復位函數-----------------------------------------------
void ds_reset(void)
        char aa=1;
        while(aa)
                 while(aa)
                    DQ=1;
                        _nop_();
                        _nop_();
                        DQ=0;
                        delay1(80);
                        DQ=1;
                        delay1(9);
                        aa=DQ;
                          delay1(64);
                         aa=~DQ;
        DQ=1;
//-------------------------------------------------DS1820寫函數---------------------------------------------------
void write_byte(uchar value)
        uchar i;
        for(i=8;i>0;i--)
        DQ=1;_nop_();_nop_();
          DQ=0;_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
        DQ=value&0x01;
          delay1(9);
    value>>=1;
        DQ=1;
        delay1(1);
//------------------------------------------------DS1820讀函數---------------------------------------------------
uchar read_byte(void)
        uchar i;
        uchar value1=0;
for(i=8;i>0;i--)
        value1>>=1;
        DQ=0;
        DQ=1;
        if(DQ)
        value1|=0x80;
        delay1(9);
        DQ=1;
        return(value1);
//-----------------------------------------------讀取溫度---------------------------------------------------------
void read_temp()
        ds_reset();
        write_byte(0xcc);
        write_byte(0xbe);
        temp_data[0]=read_byte();
        temp_data[1]=read_byte();
        ds_reset();
        write_byte(0xcc);
        write_byte(0x44);
//----------------------------------------------溫度處理----------------------------------------------------------
void work_temp()
        uchar n=0;
if(temp_data[1]>127)
        temp_data[1]=(256-temp_data[1]);                        //負值
        temp_data[0]=(256-temp_data[0]);
        n=1;
        dispaly[6]=((temp_data[0]&0xf0)>>4)|((temp_data[1]&0x0f)<<4);
        dispaly[5]=dispaly[6]/100;                                //百位
        dispaly[4]=dispaly[6]%100;                                //
        dispaly[2]=dispaly[4]/10;                                //十位
        dispaly[1]=dispaly[4]%10;                                //個位
        switch        (temp_data[0]&0x0f)                                //小數位
        case 0x0f:dispaly[0]=9;break;
        case 0x0e:dispaly[0]=9;break;
        case 0x0d:dispaly[0]=8;break;
        case 0x0c:dispaly[0]=8;break;
        case 0x0b:dispaly[0]=7;break;
        case 0x0a:dispaly[0]=6;break;
        case 0x09:dispaly[0]=6;break;
        case 0x08:dispaly[0]=5;break;
        case 0x07:dispaly[0]=4;break;
        case 0x06:dispaly[0]=4;break;
        case 0x05:dispaly[0]=3;break;
        case 0x04:dispaly[0]=3;break;
        case 0x03:dispaly[0]=2;break;
        case 0x02:dispaly[0]=1;break;
        case 0x01:dispaly[0]=1;break;
        case 0x00:dispaly[0]=1;break;
        default:break;
if(n)        //負值時顯示aa,正直顯示dd
        dispaly[3]=0x11;                                                //
else         dispaly[3]=0x22;
uchar  wendudisplay(void)
   float   degree;
   degree=dispaly[2]*16+dispaly[1]+dispaly[0];
   return  degree;
ID:96682 發(fā)表于 2016-1-6 17:40 | 只看該作者
要么全部的都寫在一起,要么分開寫然后合并,顯然上面的不符合規(guī)范。
ID:33984 發(fā)表于 2016-1-6 18:30 | 只看該作者
好像是DS18B20進入了死循環(huán)  while(aa)
ID:102073 發(fā)表于 2016-1-6 19:19 | 只看該作者
本帖最后由 ckpcmpkun 于 2016-1-6 19:22 編輯
void ds_reset(void)
        char aa=1;
        while(aa)
                 while(aa) // aa始終為1 死循環(huán)
                    DQ=1;
ID:99938 發(fā)表于 2016-1-6 20:09 | 只看該作者
plnh8258 發(fā)表于 2016-1-6 18:30
那應該怎么改?這是送的教程里的資料,能顯示出溫度,但我單獨列出來使用時,就不行了
ID:99938 發(fā)表于 2016-1-6 20:10 | 只看該作者
ckpcmpkun 發(fā)表于 2016-1-6 19:19
void ds_reset(void)
        char aa=1;
#include<reg52.h>
#define  uint unsigned int
#define  uchar  unsigned char
uchar code seg[]={
0xC0,0xCF,0xA4,0xB0,
0x99,0x92,0x82,0xF8,
0x80,0x90,0x88,0x83,
0xC6,0xA1,0x86,0x8E,
0x89,0x86,0xc3,0xc0};
uchar seg1[10]={0x40,0x4F,0x24,0x30,0x19,0x12,0x02,0x78,0x00,0x10};
//----------------------------------------------------溫度傳感器(或者溫濕度)----------------------------------------
sbit    DQ=P3^5;
//----------------------------------------------------按鍵引腳定義---------------------------------------------------
sbit        KEY0=P3^6;
sbit        KEY1=P3^7;
//----------------------------------------------------數碼管位控制---------------------------------------------------
sbit        led1=P2^2;
sbit        led0=P2^3;
sbit        led2=P2^1;
sbit        led3=P2^0;
sbit        led4=P2^4;           //指示燈LED2,低電平時亮,高電平時暗
sbit        led5=P2^7;                         //指示燈LED1,低電平時亮,高電平時暗
sbit    BELL=P2^6;
sbit  DIS1=P2^0;
sbit  DIS2=P2^1;
sbit  DIS3=P2^2;
sbit  DIS4=P2^3;
uchar dispaly[7];
void delay1(uint i)
        for(;i>0;i--);
void ds_reset(void)
        char temp=1;
        while(temp)
                 while(temp)
                    DQ=1;
                        _nop_();
                        _nop_();
                        DQ=0;
                        delay1(80);
                        DQ=1;
                        delay1(9);
                        temp=DQ;
                          delay1(64);
                         temp=~DQ;
        DQ=1;
        uchar i;
        for(i=8;i>0;i--)
        DQ=value&0x01;
          delay1(9);
    value>>=1;
        DQ=1;
        delay1(1);
        uchar i;
        uchar value1=0;
        for(i=8;i>0;i--)
                value1>>=1;
                DQ=0;
                DQ=1;
                if(DQ)
                value1|=0x80;
                 delay1(9);
        DQ=1;
        return(value1);
void read_temp()
        ds_reset();
        write_byte(0xcc);
        write_byte(0xbe);
        ds_reset();
        write_byte(0xcc);
        write_byte(0x44);
void work_temp()
        uchar n=0;
        n=1;
        default:break;
        dispaly[3]=0x11;                                                //
//-----------------------------------------------溫度顯示---------------------------------------------------------
void disdignit()
        char i;
        for(i=0;i<3;i++)
                        P0=0xC6;
                        led0=0;
                        delay1(40);
                        led0=1;
                        P0=seg[dispaly[0]];
                        led1=0;
                        delay1(40);
                        led1=1;
                        P0=seg1[dispaly[1]];
                        led2=0;
                        delay1(40);
                        led2=1;
                        P0=seg[        dispaly[2]];
                        led3=0;
                        delay1(40);
                        led3=1;
        ds_reset();
                write_byte(0xcc);
                write_byte(0x44);
                P0= 0xbf;
                    read_temp();
                        work_temp();
                         disdignit();
這是能正常顯示出來的
ID:33984 發(fā)表于 2016-1-6 20:45 | 只看該作者
本帖最后由 plnh8258 于 2016-1-6 20:48 編輯
你的頭文件有點亂,檢查頭文件,剛才又看了下,它是進不了死循環(huán)的。
ID:102073 發(fā)表于 2016-1-7 09:19 | 只看該作者
shenjinliang 發(fā)表于 2016-1-6 20:10
void ds_reset(void)
        char temp=1;
        while(temp)
                 while(temp)
                    DQ=1;
                        _nop_();
                        _nop_();
                        DQ=0;
                        delay1(80);
                        DQ=1;
                        delay1(9);
                        temp=~DQ;  //  加一個取反
                          delay1(64);
                         temp=~DQ;
        DQ=1;
Powered by 單片機教程網
