1、一個(gè)C程序的執(zhí)行是從() B A、本程序文件的第一個(gè)函數(shù)開始,到本程序文件的最后一個(gè)函數(shù)結(jié)束 B、本程序的main函數(shù)開始,到main函數(shù)結(jié)束 C、本程序的main函數(shù)開始,到本程序文件的最后一個(gè)函數(shù)結(jié)束 D、本程序文件的第一個(gè)函數(shù)開始,到本程序main函數(shù)結(jié)束 解析: 通常情況下,函數(shù)的命名沒有限制,但main是一個(gè)特殊的函數(shù)名——每個(gè)程序都從main函數(shù)的起點(diǎn)開始執(zhí)行,這意味著每個(gè)程序都必須在某個(gè)位置包含一個(gè)main函數(shù)�?疾斐绦虻膱�(zhí)行順序,答案為B。
2、一個(gè)C語(yǔ)言程序是由() D A、若干子程序組成 B、若干過程組成 C、一個(gè)主函數(shù)和若干子程序組成 D、函數(shù)和變量組成 解析: 一個(gè)c語(yǔ)言程序,無論其大小如何,都是由函數(shù)和變量組成。函數(shù)中包含一些語(yǔ)句,已指定所要執(zhí)行的計(jì)算操作;變量用于存儲(chǔ)計(jì)算過程中使用的值。函數(shù)是C語(yǔ)言編程最小的單位,所以答案為D。
3、以下敘述正確的是() D A、在對(duì)一個(gè)C程序進(jìn)行編譯的過程中,可發(fā)現(xiàn)注釋中的拼寫錯(cuò)誤 B、在C程序中,main函數(shù)必須位于程序的最前面 C、C程序的每行中只能寫一條語(yǔ)句 D、C語(yǔ)言本身沒有輸入輸出語(yǔ)句 解析: 略
4、一個(gè)C程序的編譯過程是() B A、編譯,預(yù)處理,匯編,連接 B、預(yù)處理,編譯,匯編,連接 C、預(yù)處理,匯編,編譯,連接 D、預(yù)處理,編譯,連接,匯編 解析: 具體解答請(qǐng)查看 c語(yǔ)言程序編譯過程 ) 50% 50% no-repeat;" height="95" border="0" width="512"> 5以下敘述不正確的是() D A、一個(gè)C源程序可由一個(gè)或多個(gè)函數(shù)組成 B、一個(gè)C源程序必須包含一個(gè)main函數(shù) C、C程序的基本組成單位是函數(shù) D、在C程序中,注釋說明只能位于一條語(yǔ)句的后面 解析: 略
c語(yǔ)言練習(xí)題解答-2、c語(yǔ)言運(yùn)算符、表達(dá)式
1、如下所示,執(zhí)行以下程序段后,變量a,b,c的值分別是() B int x =10, y = 9; int a, b, c; a = (--x == y++)? –-x : ++y; b = x++; c = y; A、a = 9, b = 9, c = 9 B、a = 8, b = 8, c = 10 C、a = 9, b = 10, c = 9 D、a = 1, b = 11, c = 10 解析:本題目主要考察對(duì)于自增/自減運(yùn)算符的理解,自增/自減運(yùn)算符的使用原則:運(yùn)算符在變量前則先對(duì)變量進(jìn)行運(yùn)算,再取變量的值使用;運(yùn)算符在變量后則先取變量的值使用再進(jìn)行相應(yīng)的運(yùn)算。所以本題目中,--x == y++表達(dá)式中,首先將x的值自減再與y值相比較,再對(duì)y進(jìn)行自增,則表達(dá)式值為真,所以在三目運(yùn)算符中要取冒號(hào)前的表達(dá)式值即—x的值作為終值,++y不予執(zhí)行,所以a的值為8,此時(shí)x的值也為8,則b獲取的是x自增前的值,所以變量b值為8,y值在本段中只自增了一次,所以c的值為10。
2、若有以下定義,int k = 7, x = 12; 則能使值為3的表達(dá)式是() D A、x% = (k%=5) B、x% = (k - k%=5) C、x% = k - k%5 D、(x%=k) - (k%=5) 解析:本題目考察運(yùn)算符的優(yōu)先級(jí)問題。
3、在宏定義#define PI 3.14159中,用宏名PI代替一個(gè)() D A、常量 B、單精度數(shù) C、雙精度數(shù) D、字符串 解析:本題目考察對(duì)于宏定義的理解,宏定義不檢查語(yǔ)法,在使用上是用宏體替換宏名的操作,所以此處用宏名代替了一個(gè)字符串。
4、設(shè)有說明:char w; int x ; float y; double z; 則表達(dá)式w*x+z-y值的數(shù)據(jù)類型為() d A、float B、char C、int D、double 解析:不同數(shù)據(jù)類型間的數(shù)據(jù)作混合運(yùn)算時(shí),默認(rèn)由精度低的向精度高的數(shù)據(jù)類型進(jìn)行轉(zhuǎn)換。
5、有關(guān)宏替換的敘述不正確的是() b A、宏替換不占用運(yùn)行時(shí)間 B、宏名無類型 C、宏替換只是字符替換 D、宏名必須用大寫字母表示 解析:宏名與類型是兩個(gè)不同的概念
