查看: 2338|回復(fù): 1
電路設(shè)計中電阻的選擇及其作用
ID:102668 發(fā)表于 2016-1-11 02:01 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
0引言:
電阻的種類很多,普通常用的電阻有碳膜電阻、水泥電阻、金屬膜電阻和線繞電阻等;特殊電阻有壓敏電阻、熱敏電阻、光敏電阻等。不同類型電阻其特性參數(shù)都有一定的差異,在電路使用時需要考慮的點也不一樣。對于剛接觸電路設(shè)計的工程師來說很可能會忽略電阻的某些特殊的參數(shù),導(dǎo)致產(chǎn)品的穩(wěn)定性和可靠性得不到保證。正確的理解電阻各個參數(shù)及選型的注意事項,且全面的理解電阻在電路中起到的真正作用,才能夠從底層最基本的電路設(shè)計上保證產(chǎn)品的優(yōu)質(zhì)性。
1電阻的基本參數(shù):
新接觸硬件電路設(shè)計的工程師,可能對電阻的第一印象就是物理書上描述的導(dǎo)電體對電流的阻礙作用稱為電阻,用符號R表示,單位為歐姆、千歐、兆歐,分別用Ω、KΩ、MΩ表示。主要關(guān)注的參數(shù)為1)、標(biāo)稱阻值:電阻器上面所標(biāo)示的阻值;2)、允許誤差:標(biāo)稱阻值與實際阻值的差值跟標(biāo)稱阻值之比的百分?jǐn)?shù)稱阻值偏差,它表示電阻器的精度。而在電路的設(shè)計上,只關(guān)注這兩個參數(shù)是不夠的,還有兩個重要的參數(shù)必須要在設(shè)計當(dāng)中引起重視:額定功率和耐受電壓值,這兩個參數(shù)對整個系統(tǒng)的可靠性影響非常大。
如電路中流過電阻的電流為100mA,阻值為100Ω,那么在電阻上的功率消耗為1W,選擇常用的貼片電阻,如封裝為0805或1206等是不合適的,會因電阻額定功率小而出現(xiàn)問題。因此,選擇電阻的額定功率要滿足在1W以上(電路設(shè)計選擇電阻的功率余量一般在2倍以上),否則電阻上消耗的功率會使電阻過熱而失效。
同樣,耐壓值選擇不合適的情況下,也會因為電阻被擊穿而導(dǎo)致系統(tǒng)設(shè)計的失敗。舉個例子:AC-DC開關(guān)電源模塊在設(shè)計的輸入前端,根據(jù)安規(guī)GB4943.1標(biāo)準(zhǔn)的要求,在保證插頭或連接器斷開后,在輸入端L、N上的滯留電壓在1S之內(nèi)衰減到初始值的37%,因此,在設(shè)計時一般會采用并接一個或兩個MΩ級阻抗的電阻進(jìn)行能量泄放,而輸入端是高壓,即電阻兩端是要承受高壓的,當(dāng)電阻的耐壓值低壓輸入端高壓的情況下,就會產(chǎn)生失效。以下表一是常見SMT厚膜電阻的參數(shù),最終選型時還要和選購器件的廠家核實。
表一 常用SMT厚膜電阻
注:只做參考,以最終選擇的廠家說明為準(zhǔn)
2電阻在電路中的作用:
2.1基本作用:
電子工程師都學(xué)習(xí)過電阻的基本作用,即在電路中用作分壓器、分流器和負(fù)載電阻;它與電容器—起可以組成濾波器及延時電路、在電源電路或控制電路中用作取樣電阻;在半導(dǎo)體管電路中用作偏置電阻確定工作點等,對于這些作用,電路中應(yīng)用是非常多的,也是非常重要,就不做過多的描述。下面主要給大家介紹0Ω電阻及特殊電阻在電子電路設(shè)計中的作用及使用注意事項。
2.2 0歐姆電阻在電路上的作用:
相信有很多新電工,在看一些前輩設(shè)計的電子產(chǎn)品時會經(jīng)?吹诫娐飞洗嬖0Ω的電阻,為什么要設(shè)計這么一個電阻呢,直接畫板連一塊不就好了,還畫蛇添足干嘛?通過對資料搜索和整理,要點如下:
1) 模擬地和數(shù)字地單點接地
只要是地,最終都要接到一起,然后入大地。如果不接在一起就是"浮地",存在壓差,容易積累電荷,造成靜電。地是參考0電位,所有電壓都是參考地得出的,地的標(biāo)準(zhǔn)要一致,故各種地應(yīng)短接在一起。人們認(rèn)為大地能夠吸收所有電荷,始終維持穩(wěn)定,是最終的地參考點。雖然有些板子沒有接大地,但發(fā)電廠是接大地的,板子上的電源最終還是會返回發(fā)電廠入地。如果把模擬地和數(shù)字地大面積直接相連,會導(dǎo)致互相干擾。不短接又不妥,有四種方法解決此問題:1、用磁珠連接;2、用電容連接;3、用電感連接;4、用0歐姆電阻連接。
磁珠的等效電路相當(dāng)于帶阻限波器,只對某個頻點的噪聲有顯著抑制作用,使用時需要預(yù)先估計噪點頻率,以便選用適當(dāng)型號。對于頻率不確定或無法預(yù)知的情況,磁珠不合;電容隔直通交,造成浮地;電感體積大,雜散參數(shù)多,不穩(wěn)定;0歐電阻相當(dāng)于很窄的電流通路,能夠有效地限制環(huán)路電流,使噪聲得到抑制。電阻在所有頻帶上都有衰減作用(0歐電阻也有阻抗),這點比磁珠強。
2) 跨接時用于電流回路
當(dāng)分割電地平面后,造成信號最短回流路徑斷裂,此時,信號回路不得不繞道,形成很大的環(huán)路面積,電場和磁場的影響就變強了,容易干擾/被干擾。在分割區(qū)上跨接0歐電阻,可以提供較短的回流路徑,減小干擾。
3) 配置電路
一般,產(chǎn)品上不要出現(xiàn)跳線和撥碼開關(guān)。有時用戶會亂動設(shè)置,易引起誤會,為了減少維護(hù)費用,應(yīng)用0歐電阻代替跳線等焊在板子上?罩锰在高頻時相當(dāng)于天線,用貼片電阻效果好。
4) 其他用途
布線時跨線調(diào)試/測試用:在開始設(shè)計時,要串一個電阻用來調(diào)試,但是還不能確定具體的值,加了這么一個器件后方便以后電路的調(diào)試,如果調(diào)試的結(jié)果不需要加電阻,就加一個0歐姆的電阻。臨時取代其他貼片器件作為溫度補償器件 ,更多時候是出于EMC對策的需要。另外,0歐姆電阻比過孔的寄生電感小,而且過孔還會影響地平面(因為要挖孔)?偨Y(jié)如下:
1、在電路中沒有任何功能,只是在PCB上為了調(diào)試方便或兼容設(shè)計等原因。
2、可以做跳線用,如果某段線路不用,直接貼該電阻即可(不影響外觀)
3、在匹配電路參數(shù)不確定的時候,以0歐姆代替,實際調(diào)試的時候,確定參數(shù),再以具體數(shù)值的元件代替。
4、想測某部分電路的耗電流的時候,可以去掉0歐的電阻,接上電流表,這樣方便測耗電流。
5、在布線時,如果實在布不過去了,也可以加一個0歐的電阻。
6、在高頻信號下,充當(dāng)電感或電容(與外部電路特性有關(guān))用,主要是解決EMC問題。如地與地,電源和IC Pin間。
7、單點接地(指保護(hù)接地、工作接地、直流接地在設(shè)備上相互分開,各自成為獨立系統(tǒng))。
2.3 特殊電阻在電源模塊外圍防護(hù)電路的作用
最常見的特殊電阻有壓敏電阻和熱敏電阻,這個在AC-DC開關(guān)電源設(shè)計和應(yīng)用中起著關(guān)鍵的作用,了解下這兩種電阻的特性和具體的作用:
壓敏電阻MOV是在電路電磁兼容EMC中最常用的器件之一,廣泛的被應(yīng)用在電子線路中,來防護(hù)因為電力供應(yīng)系統(tǒng)的瞬時電壓突變所可能對電路的傷害。其特性通俗理解為前端電壓高于壓敏電阻的開啟電壓時,壓敏電阻被擊穿,壓敏電阻的阻值降低而將電流予以分流,防止后級受到過大的瞬時電壓破壞或干擾,從而保護(hù)了敏感的電子組件。電路防護(hù)就是利用壓敏電阻的非線性特性,當(dāng)過電壓出現(xiàn)在壓敏電阻的兩極間,壓敏電阻可以將電壓鉗位到一個相對固定的電壓值,從而實現(xiàn)對后級電路的保護(hù)。壓敏電阻的主要參數(shù)有:壓敏電壓、通流容量、結(jié)電容、響應(yīng)時間等。
不過,不要把壓敏電阻的作用想的太大了,壓敏電阻是不可以提供完整的電壓保護(hù)的,壓敏電阻所能承受的能量或功率是有限的,不能提供持續(xù)性的過電壓保護(hù)。持續(xù)的過電壓會破壞保護(hù)裝置(壓敏電阻),并對設(shè)備造成損害。壓敏電阻不能提供保護(hù)的部分還有: 開機時的沖擊電流、短路時的過電流、電壓突降等情況,這些情況需要其他方式的防護(hù)。
熱敏電阻是一種跟溫度相關(guān)的器件,一般分為兩種,NTC為負(fù)溫度系數(shù)熱敏電阻,即溫度越高,阻抗越小;PTC為正溫度系數(shù)熱敏電阻即溫度越高,阻抗越大。利用阻抗對溫度的敏感特性在電路設(shè)計中起到了重要的作用。
NTC在電路中主要為抑制電路啟動過程中的啟動電流,當(dāng)系統(tǒng)啟動過程中,由于系統(tǒng)內(nèi)部存在功率電路、容性及感性負(fù)載,因此在啟動瞬間會出現(xiàn)非常大的沖擊電流。如果電路器件選型過程中沒有考慮器件瞬時的抗電流能力,那么系統(tǒng)在多次啟動的操作過程中,就很容易導(dǎo)致器件被擊穿損壞,而在電路中加入NTC,等于在輸入回路啟動時提高輸入阻抗減少沖擊電流,而系統(tǒng)處于穩(wěn)定狀態(tài)時,由于NTC發(fā)熱,根據(jù)其負(fù)溫度特性,阻抗降低,從而在NTC上的損耗也降低,減少了系統(tǒng)的整體損耗。
PTC在電路中可以起到保險絲的作用,所以其還有另一個名字為自恢復(fù)保險絲。在系統(tǒng)運行過程中,電路出現(xiàn)異常,導(dǎo)致出現(xiàn)大電流時,如果該部分電路中串有一個PTC,那么也就等于在PTC中存在有大電流流過,PTC發(fā)熱,根據(jù)其正溫度特性,其阻抗將變得很大,使整個回路的阻抗變大,從而使回路的電流變小,起到了保險絲的作用。根據(jù)其正溫度的特性,PTC的另一個作用是在電路中實現(xiàn)過溫保護(hù)。
3結(jié)語:
電阻的知識涵蓋非常多,不僅僅是知道歐姆定律后就能應(yīng)用好,其中還包括了材質(zhì)及其特殊性能,如電阻元件的電阻值大小一般與溫度,材料,長度,還有橫截面積有關(guān),衡量電阻受溫度影響大小的物理量是溫度系數(shù),其定義為溫度每升高1℃時電阻值發(fā)生變化的百分?jǐn)?shù);電阻的主要物理特征是變電能為熱能,也可說它是一個耗能元件,電流經(jīng)過它就產(chǎn)生損耗,以熱能的形式表現(xiàn);電阻在電路中通常起分壓、分流的作用;對信號來說,交流與直流信號都可以通過電阻等。作為硬件工程師,想要把元器件用的得心應(yīng)手,就需要通過對其材質(zhì),電氣特性和其特殊性做深入的了解。
ID:103917 發(fā)表于 2016-1-20 17:41 | 只看該作者
謝謝,奉獻(xiàn),一起學(xué)習(xí)~!
