查看: 3039|回復: 0
笨方法解決銳捷校園網(wǎng)環(huán)境下VMware虛擬機無法上網(wǎng)問題(Fedora試用上網(wǎng)成功)
ID:102668 發(fā)表于 2016-1-11 05:12 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
在網(wǎng)上找尋了幾乎所有關于VMware虛擬機配置上網(wǎng)的問題結果都是以失敗告終,這個問題足足困擾了我半個多月,當然現(xiàn)在也是依舊沒有解決,不過我卻想到了另外一個笨方法可以緩解我們想要上網(wǎng)的迫切心情,沒什么啦,忍到畢業(yè)而已!
在介紹笨方法之前首先得說一下VMware虛擬機無法上網(wǎng)的原因,虛擬機要想要上網(wǎng)主機里的VMnetDHCP和VMware NATService就必須要開啟,可能很多人都沒留意這個問題,因為這兩個服務好像裝好軟件之后是默認開啟的,在其他網(wǎng)絡環(huán)境下虛擬機直接選擇NAT方式就可以上網(wǎng)了,所以網(wǎng)上請教很多大牛時他們對我們的虛擬機無法上網(wǎng)感到非常費解呀。不過在校園網(wǎng)的話,情況又不一樣了,我不知道其他的校園網(wǎng)客戶端有沒有這種情況,可是使用銳捷校園網(wǎng)客戶端的話會自動阻斷VMwareNAT Service服務的開啟,也就是說即使你手動開啟了VMware NATService過了一會又會被自動關閉,這樣就導致不管在虛擬機里面怎么設置都無法上網(wǎng)(注意這里使用的NAT方式,或許其他連接方式有新的解決方法,這里只說NAT方式)。
如果有人對虛擬機的三種連接方式不是很了解的,可以看看這篇博客:VMware網(wǎng)絡連接模式詳解:橋接、NAt、host-only;講的非常詳細。
那么知道是因為VMware NATService服務自動關閉的話解決的方法自然是讓其一直打開,我針對這個問題在網(wǎng)上搜了很多資料都沒有人解決了這個問題,也可能使用的銳捷的都是學生居多因此研究的人比較少,本來我是打算放棄轉而使用VirtualBox的(VirtualBox在銳捷下都是可以上網(wǎng)的),最后想到使用windows批處理的方法,這其實真的是一個笨方法來的,只要寫一個無限循序語句判斷VMwareNATService服務是否開啟,沒有開啟就打開,一直循環(huán)判斷,我試了一下效果,這樣虛擬機是可以一直上網(wǎng)的,中間的斷網(wǎng)也是不到1s,還是可以接受的,聊勝于無啦。
笨方法:
(1)新建一個記事本文件,文件名后綴改成:.bat
(2)用記事本打開或者其他編輯工具也可以
(3)把下面的代碼復制進去后保存:
@echo off
:first
for /f "skip=3 tokens=4" %%i in ('sc query "VMware NATService"') do set "zt=%%i" &goto:second
:second
if /i "%zt%"=="RUNNING" (
echo 該服務已經(jīng)在運行
) else (
echo 該服務處于停止狀態(tài)
net start "VMware NAT Service"
ping 127.0.0.1 -n 25>nul
goto :first
注意格式,最好保持相同狀態(tài),保存退出。
(4)使用管理員權限打開該文件,然后讓其一直運行不要關閉,直到你不使用虛擬機上網(wǎng)為止。
(5)注意虛擬機VMware裝好之后默認的就是NAT方式上網(wǎng),打開了這個文件之后虛擬機不用做任何設置,如果你更改過,請到虛擬機的setting里面把連接方式改回NAT,網(wǎng)上很多關于設置這些的資料,可以去找找。
好了,對于上面批處理看不懂的想了解的可以去網(wǎng)上百度一下bat教程看看。
本內(nèi)容只針對銳捷校園網(wǎng)下虛擬機無法上網(wǎng)問題、VMware NATService自動關閉情況做出的解決方法,有錯漏之處或者有更好方法歡迎回復交流,希望以后有大牛可以解決銳捷自動關閉VMware NATService的問題
