查看: 2422|回復(fù): 0
信號(hào)完整性需要研究的問(wèn)題
ID:102668 發(fā)表于 2016-1-11 20:40 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
廣義上來(lái)說(shuō),信號(hào)完整性是高速產(chǎn)品中,由互連線、電源及器件引起的信號(hào)質(zhì)量及延時(shí)等所有問(wèn)題。它主要研究互聯(lián)線與數(shù)字信號(hào)的電壓電流波形相互作用時(shí)其電氣特性參數(shù)如何影響產(chǎn)品性能。
所有問(wèn)題分為以下三種影響和后果:
1、時(shí)序;2、噪聲;3、電磁干擾(EMI)
信號(hào)完整性所相關(guān)術(shù)語(yǔ):
1、信號(hào)完整性(SI):信號(hào)完整性是指信號(hào)在傳輸路徑上的質(zhì)量,它表示信號(hào)質(zhì)量和信號(hào)傳輸后仍保持正確的功能特性。信號(hào)具有良好的信號(hào)完整性是指當(dāng)在需要的時(shí)候,具有所必須達(dá)到的電壓電平數(shù)值。
2、信號(hào)完整性設(shè)計(jì):信號(hào)完整性設(shè)計(jì)是指在電子產(chǎn)品設(shè)計(jì)中通過(guò)一些方法和措施來(lái)保證傳輸信號(hào)具有良好的信號(hào)完整性。信號(hào)完整性設(shè)計(jì)并不是以犧牲系統(tǒng)性能為代價(jià)的,設(shè)計(jì)的原則是保證系統(tǒng)性能能夠滿(mǎn)足要求的前提下最大程度地保證信號(hào)完整性,從而提高系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠性。
3、傳輸線:傳輸線是一個(gè)網(wǎng)絡(luò)(導(dǎo)線),并且它的電流返回到地或電源。
4、特性阻抗:特性阻抗是反映傳輸線特性的恒定瞬態(tài)阻抗,組成信號(hào)傳輸回路的兩個(gè)導(dǎo)體之間存在分布電感和電容,當(dāng)信號(hào)沿該導(dǎo)體傳輸時(shí),信號(hào)的躍變電壓(V)和躍變電流(I)的比值成為特性阻抗Z0 。
5、反射:由于阻抗不匹配而造成的信號(hào)能量的不完全吸收。
6、過(guò)沖/下沖:過(guò)沖是指接受信號(hào)的第一個(gè)峰值或谷值超過(guò)設(shè)定電壓,對(duì)于上升沿是指第一個(gè)峰值超過(guò)最高電壓,對(duì)于下降沿是指第一個(gè)谷值超過(guò)最低電壓,而下沖指的是第二個(gè)谷值和峰值。
7、振蕩:在一個(gè)周期中反復(fù)出現(xiàn)的過(guò)沖和下沖,我們就稱(chēng)之為振蕩。振蕩根據(jù)表現(xiàn)形式可分為振鈴和環(huán)繞振蕩,振鈴為欠阻尼振蕩,而環(huán)繞振蕩為過(guò)阻尼振蕩。
8、串?dāng)_:是指信號(hào)在傳輸線上傳播時(shí),因電磁耦合對(duì)相鄰的傳輸線產(chǎn)生的不期望的電壓噪聲干擾,這種干擾是由于傳輸線之間的互感和互容引起的。
9、電源完整性:電路系統(tǒng)電源和地的質(zhì)量。
10、上升/下降時(shí)間:信號(hào)從低電平跳變?yōu)楦唠娖交蚋唠娖教兊降碗娖剿枰臅r(shí)間,通常是量度上升/下降沿在10%~90%電壓幅值之間的持續(xù)時(shí)間,記為T(mén)r。
11、傳播延遲:指信號(hào)在傳輸線上的傳輸延時(shí),與線長(zhǎng)和信號(hào)傳播速度有關(guān),記為T(mén)pd。
12、微帶線:指只有一邊存在參考面的傳輸線。
13、帶狀線:指兩邊都有參考平面的傳輸線。
14、同步開(kāi)關(guān)噪聲:指當(dāng)器件上一定數(shù)量輸出驅(qū)動(dòng)電路同時(shí)處于開(kāi)關(guān)狀態(tài),產(chǎn)生瞬變的電流經(jīng)過(guò)回流途徑上存在的電感時(shí),形成交流壓降,從而引起噪聲,簡(jiǎn)稱(chēng)SSN。
15、地彈:指由于封裝電感而引起地平面的波動(dòng),造成芯片地和系統(tǒng)地不一致的現(xiàn)象。同樣,如果是由于封裝電感引起的芯片和系統(tǒng)電源差異,就稱(chēng)為電源反彈。
16、樁線:在傳輸線中常常加上分支使信號(hào)到達(dá)多個(gè)輸出端,如果分支很短,就稱(chēng)為樁線。
17、軌道塌陷:變化的電流經(jīng)過(guò)電源分配系統(tǒng)(PDS)互連線的阻抗時(shí)會(huì)引起電壓降,稱(chēng)之為軌道塌陷。
18、差分對(duì)模態(tài):沿差分對(duì)無(wú)失真?zhèn)鞑サ男盘?hào)電壓模式對(duì)應(yīng)了差分對(duì)被激活的兩種特殊狀態(tài)——奇模和偶模。激勵(lì)奇模和偶模的電壓模式分別對(duì)應(yīng)于兩線間加相反和相同的電壓。
19、共模阻抗:共模阻抗是每根信號(hào)線特性阻抗的并聯(lián),即為兩個(gè)偶模阻抗的并聯(lián)。
20、偶模阻抗:共模信號(hào)使差分對(duì)處于偶模狀態(tài),當(dāng)傳輸線上傳輸共模信號(hào)時(shí),此時(shí)每根信號(hào)線的特性阻抗被稱(chēng)為偶模特性阻抗,簡(jiǎn)稱(chēng)偶模阻抗。當(dāng)差分對(duì)耦合越大時(shí),偶模阻抗會(huì)增大。
所有信號(hào)完整性引起的效應(yīng)都與下面四種問(wèn)題的一個(gè)相關(guān):
1)、單一網(wǎng)絡(luò)的信號(hào)完整性問(wèn)題——傳輸線的反射
2)、兩個(gè)或多個(gè)網(wǎng)絡(luò)之間的信號(hào)完整性問(wèn)題——傳輸線的串?dāng)_
3)、電源和地分配中的軌道塌陷——電源完整性
4)、來(lái)自于整個(gè)系統(tǒng)的電磁干擾和輻射——EMI
