查看: 17812|回復(fù): 1
AC轉(zhuǎn)DC lm317+lm337雙電源電路(帶圖)
ID:102668 發(fā)表于 2016-1-14 00:03 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
本帖最后由 51hei社區(qū) 于 2016-1-14 00:04 編輯
LM117/LM317是美國(guó)國(guó)家半導(dǎo)體公司的三端可調(diào)正穩(wěn)壓器集成電路。LM117/LM317的輸出電壓范圍是1.2V至37V,負(fù)載電流最大為1.5A。它的使用非常簡(jiǎn)單,僅需兩個(gè)外接電阻來設(shè)置輸出電壓。此外它的線性調(diào)整率和負(fù)載調(diào)整率也比標(biāo)準(zhǔn)的固定穩(wěn)壓器好。LM117/LM317內(nèi)置有過載保護(hù)、安全區(qū)保護(hù)等多種保護(hù)電路。通常 LM117/LM317 不需要外接電容,除非輸入濾波電容到 LM117/LM317輸入端的連線超過 6 英寸(約 15厘米)。使用輸出電容能改變瞬態(tài)響應(yīng)。調(diào)整端使用濾波電容能得到比標(biāo)準(zhǔn)三端穩(wěn)壓器高的多的紋波抑制比。LM117/LM317能夠有許多特殊的用法。比如把調(diào)整端懸浮到一個(gè)較高的電壓上,可以用來調(diào)節(jié)高達(dá)數(shù)百伏的電壓,只要輸入輸出壓差不超過LM117/LM317的極限就行。當(dāng)然還要避免輸出端短路。還可以把調(diào)整端接到一個(gè)可編程電壓上,實(shí)現(xiàn)可編程的電源輸出。
特性簡(jiǎn)介
  可調(diào)整輸出電壓低到1.25V。保證1.5A輸出電流。典型線性調(diào)整率0.01%。典型負(fù)載調(diào)整率0.1%。80dB紋波抑制比。輸出短路保護(hù)。過流、過熱保護(hù)。調(diào)整管安全工作區(qū)保護(hù)。標(biāo)準(zhǔn)三端晶體管封裝。
電壓范圍
  LM117/LM317 1.25V 至 37V連續(xù)可調(diào)。
LM317其內(nèi)部電路如圖所示:
外形及引腳功能:
參數(shù)表
典型應(yīng)用電路
輸入至少要比輸出高2V,否則不能調(diào)壓。輸入電壓最高不能超過40V吧。輸出電流最好不超過1A。輸入12V的話,輸出最高就是10V左右。由于它內(nèi)部還是線性穩(wěn)壓,因此功耗比較大。當(dāng)輸入輸入電壓差比較大且輸出電流也比較大時(shí),注意317的功耗不要過大。一般加散熱片后功耗也不超過20W。因此壓差大時(shí)建議分檔調(diào)壓。R1的取值不能太大,最好不大于240歐。
實(shí)用雙電源電路(0~35V輸出)
vout1為正電壓輸出,vout2為負(fù)電壓輸出。R3、R4可用10k精密可調(diào)電阻替代,用以調(diào)節(jié)分壓。
另外,大電容的耐壓值一定要大于輸入電壓,要不就提前過年了(鞭炮電容)
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
ID:1013588 發(fā)表于 2022-9-7 08:09 | 只看該作者
剛剛想找一個(gè)電路圖,就看到了,謝謝樓主分享。
