查看: 2158|回復(fù): 0
java程序控制結(jié)構(gòu)
ID:102668 發(fā)表于 2016-1-14 02:36 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
程序控制結(jié)構(gòu)
順序結(jié)構(gòu)
選擇結(jié)構(gòu)
循環(huán)結(jié)構(gòu)
分支結(jié)構(gòu)條件分支(根據(jù)給定條件判斷);開(kāi)關(guān)分支(根據(jù)給定整型表達(dá)式的值判斷)
判斷奇偶數(shù)
public static void main(string args[])
int a=5;
if(a%2==1)
System.out.println(a+"是奇數(shù)");
System.out.println(a+"是偶數(shù)");
if else if else嵌套
判斷用法歸類(lèi):if if else  if else if else  ? :
多重選擇 switch
根據(jù)整型表達(dá)式的值進(jìn)行判斷
switch(表達(dá)式)
case 選擇值1:語(yǔ)句1;
break;
default:語(yǔ)句;
選擇值只能是字符或者常量
public static void main(String args[])
int a=100,b=7;
char oper='/';
switch(oper)
case '+':
  System.out.println(a+"+"+b+"="+(a+b));
  break;
case '-':
  System.out.println(a+"-"+b+"="+(a-b));
  break;
case '*':
  System.out.println(a+"*"+b+"="+(a*b));
  break;
case '/':
  System.out.println(a+"/"+b+"="+(float)(a/b));
  break;
default:
  System.out.println("不符合標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)據(jù)");
程序中(float)a/b與(float)(a/b)是不一樣的
(float)a/b結(jié)果是14.285714
(float)(a/b)結(jié)果是14.0
真 true 假 false     default
while循環(huán)
do while 循環(huán)
fou循環(huán)
九九乘除法:
int a,b;
for(a=1;a<=9;a++)
  b=1;
  do
   System.out.print(a+"*"+b+"="+(a*b)+"\t");
   b++;
  while(b<=9)
  System.out.print("\n");
println與print區(qū)別應(yīng)該是帶ln的輸出后自動(dòng)換行
循環(huán)的跳轉(zhuǎn)
break
int a;
for(a=1;a<=10;a++)
  if(a%3==0)
  break;
  System.out.println("a="+a);
System.out.ptintln("循環(huán)中斷a="+a);
continue語(yǔ)句
int a;
for(a=1;a<=10;a++)
  if(a%3==0)
  continue;
