查看: 36669|回復(fù): 2
AD入門新建工程,新建原理圖,原理圖導(dǎo)成PCB圖教程
ID:102668 發(fā)表于 2016-1-14 02:40 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
第一集 軟件安裝,新建工程
文件-保存工作區(qū),意思是保存軟件側(cè)邊窗口的布局,保存軟件的使用習(xí)慣
添加新的工程:側(cè)邊欄Project-添加新的工程-PCB工程
       在工程名稱上右鍵-保存工程
添加新的文件:在工程名稱上右鍵-給工程添加新的-Schematic/PCB/Schematic Library/PCB Library
添加文本:    在工程名稱上右鍵-給工程添加新的-Text 文本
第二集 新建原理圖,添加原理圖庫(kù)元件
文件-新建-原理圖
官方原庫(kù):在右上角導(dǎo)航欄點(diǎn)擊“庫(kù)”-常用的為Miscellaneous Devices.lntLib(主要包含元器件)和Miscellaneous Connectors.lntLib         (主要包含插件)
   可以在搜索欄中輸入原件名稱的一部分,結(jié)果會(huì)顯示出包含這個(gè)字母的原件
元器件間的連線:放置-線,快捷鍵(英文鍵盤下)PW
如何制作元器件的原理圖庫(kù):文件-新建-庫(kù)-原理圖庫(kù)
ctrl+滾輪中鍵     放大/縮小
在左側(cè)邊攔SCH library中,雙擊元件的名字可以打開(kāi)其屬性菜單,Symbol Reference框中是其下腳標(biāo)名字;Default Designator中是其上腳標(biāo)名字
“放置”中有對(duì)應(yīng)的畫線命令等
  “引腳”用來(lái)放置元件連接處,放置“引腳”時(shí),鼠標(biāo)所在的引腳一端必須朝外
  放置前按“空格”鍵可旋轉(zhuǎn)90度,放置前按“Tab”鍵可進(jìn)入屬性窗口
  pin特性對(duì)話框中“顯示名稱”用來(lái)顯示元件內(nèi)部名稱,“標(biāo)識(shí)”顯示外部引腳名稱,此對(duì)話框中可以改變線的長(zhǎng)度
  制作好后在SCH library中點(diǎn)擊“放置”即可放置在原理圖中
如何新建形狀特殊的元件:
在原理圖庫(kù)中點(diǎn)擊工具-新器件
使用放置線來(lái)畫元件形狀,填充時(shí)用“多邊形”來(lái)照著輪廓畫
放置“引腳”
按“G”可以改變柵格間距
第三集 制作原理圖
電阻 res;三極管 pnp/npn;發(fā)光二極管 led;電池 battery
元件在為放置之前,按tab鍵進(jìn)入元件屬性設(shè)置菜單
放置元件時(shí)空格鍵可旋轉(zhuǎn)
當(dāng)庫(kù)中沒(méi)有元器件時(shí),可以使用類似的元器件代替并標(biāo)明
加載元器件后,要先布局
連接后要檢查原理圖的正確性
圖紙信息標(biāo)注:依靠放置“文本字符串”來(lái)標(biāo)注
最好在原理圖的空白位置寫一些原理圖的注釋信息
總結(jié)制圖流程:
1.新建工程和原理圖
2.加載元件并生成序號(hào)
3.以對(duì)齊為原則布局
4.連接線并適當(dāng)微調(diào)
5.檢查電路圖正確性
6.加入圖紙信息和注釋
第四集 原理圖導(dǎo)成PCB圖
檢查原理圖元件的pcb封裝形式:工具-封裝管理器
右鍵“Projects”新建pcb
在原理圖中點(diǎn)擊“設(shè)計(jì)”-update pcb document 名稱-生效更改-執(zhí)行更改-顯示錯(cuò)誤
進(jìn)行縮放,在pcb工作區(qū)的右下角會(huì)看到生成的圖,刪掉紅色的room
元器件進(jìn)行布局,以走線短和整齊為主
確定板子大小:在pcb圖中,點(diǎn)擊“設(shè)計(jì)”-板子形狀-重新定義板子形狀
點(diǎn)“G”對(duì)柵格設(shè)置對(duì)其,PCB制圖中按G鍵可設(shè)置柵格對(duì)齊
查看3D效果:查看-切換到3D顯示
三維查看效果中 右鍵平面移動(dòng)板子
               shift+右鍵       翻轉(zhuǎn)板子
如何改變?cè)䅟cb封裝
原理圖中,工具-封裝管理器-選中需要更改的元件-編輯-PCB Library框選any-點(diǎn)擊瀏覽Browse-選擇合適的-確定,最后“采納變化(創(chuàng)建ECO)”
常用貼片封裝為0003和0805兩種,本軟件中是2012即0805
ID:103217 發(fā)表于 2016-1-14 15:43 | 顯示全部樓層
怎么升的工地的幾率
ID:161389 發(fā)表于 2017-1-11 22:39 | 顯示全部樓層
視頻呢?
