查看: 9139|回復(fù): 0
關(guān)于MCU看門狗最通俗的介紹
ID:102668 發(fā)表于 2016-1-14 02:57 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 51hei社區(qū) 于 2016-1-14 03:10 編輯
看門狗WatchDog 是一個(gè)很重要的資源,他能夠有效的防止系統(tǒng)進(jìn)入死循環(huán)或者程序跑飛。
工作原理:在系統(tǒng)運(yùn)行以后也就啟動(dòng)了看門狗的計(jì)數(shù)器,看門狗就開始自動(dòng)計(jì)數(shù),如果到了一定的時(shí)間還不去清看門狗,那么看門狗計(jì)數(shù)器就會(huì)溢出從而引起看門狗中斷,造成系統(tǒng)復(fù)位。
看門狗是類似與硬件保護(hù)卡之類.保護(hù)硬盤數(shù)據(jù)的.
是單片機(jī)一個(gè)復(fù)位芯片,在單片機(jī)遇到異常情況之下自動(dòng)復(fù)位!~~
看門狗電路是用來看著你的CPU的,作用是不讓你的程序丟失。
看門狗實(shí)際上是一個(gè)計(jì)數(shù)器,一般給看門狗一個(gè)大數(shù),程序開始運(yùn)行后看門狗開始倒計(jì)數(shù)。如果程序運(yùn)行正常,過一段時(shí)間CPU應(yīng)發(fā)出指令讓看門狗復(fù)位,重新開始倒計(jì)數(shù)。如果看門狗減到0就認(rèn)為程序沒有正常工作,強(qiáng)制整個(gè)系統(tǒng)復(fù)位。
一般是為了程序進(jìn)入死循環(huán)或死機(jī)!有的單片機(jī)不需外加看門狗電路(PIC)。
看門狗定時(shí)器對(duì)微控制器提供了獨(dú)立的保護(hù)系統(tǒng).當(dāng)系統(tǒng)出現(xiàn)故障時(shí),在可選的超時(shí)周期之后,看門狗將以RESET信號(hào)作出響應(yīng).x25045就可選超時(shí)周期為1.4,600毫秒,200毫秒三種.當(dāng)你的程序死機(jī)時(shí),x25045就會(huì)使單片機(jī)復(fù)位.
硬件看門狗WatchDog
是一個(gè)自我保護(hù)裝置.他時(shí)刻監(jiān)視系統(tǒng)的運(yùn)行.一旦系統(tǒng)運(yùn)行不正常.看門狗會(huì)復(fù)位系統(tǒng).實(shí)際上看門狗是一個(gè)計(jì)時(shí)器.你要讓這個(gè)計(jì)時(shí)器置零前給她一個(gè)信號(hào).讓他重新計(jì)時(shí).這樣起到一個(gè)監(jiān)視系統(tǒng)運(yùn)行的作用.
一般很多MCU帶有這個(gè)電路。但是你可以不使用它。這樣在上電的時(shí)候禁止他。如果你要使用watchdog,那么你的系統(tǒng)就必須每隔一段時(shí)間給這個(gè)電路一個(gè)信號(hào)。
如果你說的是軟件看門狗,那么它的意思是:你可以創(chuàng)建一個(gè)看門狗,創(chuàng)建后開始計(jì)時(shí),如果中間不被取消什么的,一段時(shí)間之后--這個(gè)時(shí)間通常都可以有你自己指定--它就會(huì)觸發(fā),而且你可以指定看門狗觸發(fā)時(shí)執(zhí)行一個(gè)你自己提供的看門狗函數(shù)。
那么它的使用就可以是這樣的:為了確認(rèn)程序會(huì)不會(huì)走到某個(gè)地方,你可以先創(chuàng)建一個(gè)看門狗,然后在要確認(rèn)的地方調(diào)用一個(gè)取消看門狗計(jì)時(shí)的函數(shù),如果程序確實(shí)走到了那個(gè)地方,看門狗被取消,那么看門狗函數(shù)就不會(huì)被執(zhí)行;如果看門狗函數(shù)被執(zhí)行了,說明程序沒有走到該處,表明出現(xiàn)了什么錯(cuò)誤。這就是看門狗的使用。
motorola
mpc860這個(gè)芯片有個(gè)軟件看門狗,當(dāng)定時(shí)到時(shí),芯片會(huì)復(fù)位。我看到別人的代碼如下:
void
test(void)
啟動(dòng)看門狗
while(true)
照程序看來,如果看門狗不能停止的話,那肯定得重啟了,但在這個(gè)程序中,它又如何的停止呢?看門狗用來在一定時(shí)間之后重啟CPU,正常情況下不要它重啟CPU,所以定期要“喂狗”,其實(shí)就是通知看門狗重新開始計(jì)時(shí)。這樣一來,如果一切正常,看門狗每次在重啟之前被觸發(fā)重新計(jì)時(shí),所以就永遠(yuǎn)不會(huì)重啟。如果程序由于干擾等原因“跑飛”,不知道執(zhí)行到什么地方去了,看門狗就沒人喂了,時(shí)間一長,它就自動(dòng)重啟,程序恢復(fù)正常。
看門狗這東西是加強(qiáng)可靠性用的。
看門狗是不隨主芯片時(shí)鐘的停止而停止的,它是一個(gè)獨(dú)立的計(jì)時(shí)單元,假如你在程序中使用并設(shè)置了看門狗寄存器,在系統(tǒng)加電后它就會(huì)啟動(dòng),若在指定周期內(nèi)沒有重置看門狗寄存器(也就是大家常說的喂狗),系統(tǒng)將會(huì)重新啟動(dòng)。
這種設(shè)計(jì)為系統(tǒng)提供了極高的可靠性,即使系統(tǒng)死鎖,也可以及時(shí)的自動(dòng)恢復(fù)系統(tǒng)。
現(xiàn)在地絕大多數(shù)mcu都有這個(gè)
看門狗的主要操作一般有三種:啟動(dòng),觸發(fā)和停用.啟動(dòng)是指設(shè)置初始參數(shù)并調(diào)用中斷以使看門狗開始工作;觸發(fā)是指在看門狗的記數(shù)器的數(shù)值減為零以前對(duì)其恢復(fù)初始值;停用是指調(diào)用中斷停止使用看門狗.在程序中應(yīng)選擇適當(dāng)?shù)牡胤綄?duì)其進(jìn)行觸發(fā)選擇時(shí)有許多講究,程序比較大時(shí)會(huì)比較難確定,但使用它確實(shí)有很多優(yōu)點(diǎn)不能說不容易用所以就不用
幾乎所有的嵌入式操作系統(tǒng)都有看門狗任務(wù),它的主要功能是防止系統(tǒng)死掉或者陷入死循環(huán)。也就是每個(gè)一定的時(shí)間就會(huì)執(zhí)行看門狗任務(wù),以reset系統(tǒng).
喂狗的方式舉個(gè)例子:在os任務(wù)調(diào)度的時(shí)候順便觸發(fā)一下看門狗,這樣一旦任務(wù)長時(shí)間停止調(diào)度系統(tǒng)就會(huì)復(fù)位,這個(gè)功能實(shí)現(xiàn)起來很簡單,并不需要應(yīng)用程序多操什么心。
照一般的看門狗定時(shí)的使用方法一般為:
1。設(shè)置看門狗控制器;//初始化狗的喚醒時(shí)間,使能看門狗
2。睡眠;
//等待,或作其它的事
3。喚醒后檢測中斷位是否是由狗中斷導(dǎo)致的喚醒
4。延時(shí)完成,繼續(xù)其它程序
看門狗在啟動(dòng)的時(shí)候一般都會(huì)設(shè)置超時(shí)時(shí)間,超時(shí)時(shí)間按照一定的頻率遞減,減到零就復(fù)位,所以得定時(shí)將一個(gè)計(jì)時(shí)器更新到最大,防止減小到零。超時(shí)時(shí)間初始化時(shí)一般都是固定好的。
