一、電阻
電阻在電路中用“R”加數(shù)字表示,如:R13表示編號為13的電阻。電阻在電路中的主要作用為分流、限流、分壓、偏置、濾波(與電容器組合使用)和阻抗匹配等。
2016-7-8 00:16 上傳
電阻器的符號 參數(shù)識別:電阻的單位為歐姆(Ω),倍率單位有:千歐(KΩ),兆歐 (MΩ)等。換算方法是:1兆歐=1000千歐=1000000歐 電阻的參數(shù)標(biāo)注方 法有3種,即直標(biāo)法、色標(biāo)法和數(shù)標(biāo)法。
1MΩ=1000KΩ=1000000Ω 數(shù)標(biāo)法主要用于貼片等小體積的電路,如: 103 表示10000Ω (10后面加3個0)也就是10K
2016-7-8 00:16 上傳
貼片電阻識別
色環(huán)標(biāo)注法使用最多,現(xiàn)舉例如下:
碳質(zhì)電阻和一些1/8瓦碳膜電阻的阻值和誤差用色環(huán)表示。在電阻上有三道或者四道色環(huán)。靠近電阻端的是第一道色環(huán),其余順次是二、三、四道色環(huán),如圖1所示。第一道色環(huán)表示阻值的最大一位數(shù)字,第二道色環(huán)表示第二位數(shù)字,第三道色環(huán)表示阻值未應(yīng)該有幾個零。第四道色環(huán)表示阻值的誤差。色環(huán)顏色所代表的數(shù)字或者意義見表1。
2016-7-8 00:16 上傳
色環(huán)電阻器的表示方法 表1 色環(huán)顏色所代表的數(shù)字或意義
色 別
| 第一色環(huán)
最大一位數(shù)字
| 第二色環(huán)
第二位數(shù)字
| 第三色環(huán)
應(yīng)乘的數(shù)
| 第四色環(huán)
誤 差
| 棕
| 1
| 1
| 10
| ±1%
| 紅
| 2
| 2
| 100
| ±2%
| 橙
| 3
| 3
| 1000
| 黃
| 4
| 4
| 10000
| 綠
| 5
| 5
| 100000
| ±0.5%
| 藍(lán)
| 6
| 6
| 1000000
| ±0.25%
| 紫
| 7
| 7
| 10000000
| ±0.1%
| 灰
| 8
| 8
| 100000000
| 白
| 9
| 9
| 1000000000
| +50 -20
| 黑
| 0
| 0
| 1
| 金
| 0.1
| ±5%
| 銀
| 0.01
| ±10%
| 無色
| ±20%
| 比如有一個碳質(zhì)電阻,它有四道色環(huán),順序是紅、黑、紅、金。這個電阻的阻值就是2000歐,誤差是±5%。如下圖。
2016-7-8 00:16 上傳
紅、黑、紅、金。阻值是2000歐=2k 雙比如有一個碳質(zhì)電阻,它有棕、綠、黑三道色環(huán),它的阻值就是15歐,誤差是±20%。
色環(huán)電阻是應(yīng)用于各種電子設(shè)備的最多的電阻類型,無論怎樣安裝,維修者都能方便的讀出其阻值,便于檢測和更換。但在實踐中發(fā)現(xiàn),有些色環(huán)電阻的排列順序不甚分明,往往容易讀錯,在識別時,可運用如下技巧加以判斷:
技巧1:先找標(biāo)志誤差的色環(huán),從而排定色環(huán)順序。最常用的表示電阻誤差的顏色是:金、銀、棕,尤其是金環(huán)和銀環(huán),一般絕少用做電阻色環(huán)的第一環(huán),所以在電阻上只要有金環(huán)和銀環(huán),就可以基本認(rèn)定這是色環(huán)電阻的最末一環(huán)。
技巧2:棕色環(huán)是否是誤差標(biāo)志的判別。棕色環(huán)既常用做誤差環(huán),又常作為有效數(shù)字環(huán),且常常在第一環(huán)和最末一環(huán)中同時出現(xiàn),使人很難識別誰是第一環(huán)。在實踐中,可以按照色環(huán)之間的間隔加以判別:比如對于一個五道色環(huán)的電阻而言,第五環(huán)和第四環(huán)之間的間隔比第一環(huán)和第二環(huán)之間的間隔要寬一些,據(jù)此可判定色環(huán)的排列順序。
技巧3:在僅靠色環(huán)間距還無法判定色環(huán)順序的情況下,還可以利用電阻的生產(chǎn)序列值來加以判別。比如有一個電阻的色環(huán)讀序是:棕、黑、黑、黃、棕,其值為:100×10000=1MΩ誤差為1%,屬于正常的電阻系列值,若是反順序讀:棕、黃、黑、黑、棕,其值為140×1Ω=140Ω,誤差為1%。顯然按照后一種排序所讀出的電阻值,在電阻的生產(chǎn)系列中是沒有的,故后一種色環(huán)順序是不對的。
二、電容
1、電容在電路中一般用“C”加數(shù)字表示(如C223表示編號為223的電容)。電容是由兩片金屬膜緊靠,中間用絕緣材料隔開而組成的元件。電容的特性主要是隔直流通交流。
2016-7-8 00:16 上傳
電路板上的電容器 電容容量的大小就是表示能貯存電能的大小,電容對交流信號的阻礙作用稱為容抗,它與交流信號的頻率和電容量有關(guān)。
容抗XC=1/2πf c (f表示交流信號的頻率,C表示電容容量)
電話機(jī)中常用電容的種類有電解電容、瓷片電容、貼片電容、獨石電容、鉭電容和滌綸電容等。
2、識別方法:電容的識別方法與電阻的識別方法基本相同,分直標(biāo)法、色標(biāo)法和數(shù)標(biāo)法3種。電容的基本單位用法拉(F)表示,其它單位還有:毫法(mF)、微法(uF)、納法(nF)、皮法(pF)。
其中:1法拉=103毫法=106微法=109納法=1012皮法容量大的電容其容量值在電容上直接標(biāo)明,如10 uF/16V 容量小的電容其容量值在電容上用字母表示或數(shù)字表示。
字母表示法:1m=1000 uF 1P2=1.2PF 1n=1000PF
數(shù)字表示法:一般用三位數(shù)字表示容量大小,前兩位表示有效數(shù)字,第三位數(shù)字是倍率。
如:102表示10×102PF=1000PF 224表示22×104PF=0.22 uF
3、電容容量誤差表
符 號 | F | G | J | K | L | M | 允許誤差 | ±1% | ±2% | ±5% | ±10% | ±15% | ±20% | 如:一瓷片電容為104J表示容量為0. 1 uF、誤差為±5%。
2016-7-8 00:16 上傳
104瓷片電容器 4、故障特點
在實際維修中,電容器的故障主要表現(xiàn)為:
。1)引腳腐蝕致斷的開路故障。
。2)脫焊和虛焊的開路故障。
。3)漏液后造成容量小或開路故障。
。4)漏電、嚴(yán)重漏電和擊穿故障。
三、晶體二極管
晶體二極管在電路中常用“D”加數(shù)字表示,如: D7表示編號為7的二極管。
2016-7-8 00:16 上傳
二極管在電路中的表示方法 1、作用:二極管的主要特性是單向?qū)щ娦裕簿褪窃谡螂妷旱淖饔孟,?dǎo)通電阻很小;而在反向電壓作用下導(dǎo)通電阻極大或無窮大。正因為二極管具有上述特性,無繩電話機(jī)中常把它用在整流、隔離、穩(wěn)壓、極性保護(hù)、編碼控制、調(diào)頻調(diào)制和靜噪等電路中。
晶體二極管按作用可分為:整流二極管(如1N4004)、隔離二極管(如1N4148)、肖特基二極管(如BAT85)、發(fā)光二極管、穩(wěn)壓二極管等。
2、識別方法:二極管的識別很簡單,小功率二極管的N極(負(fù)極),在二極管外表大多采用一種色圈標(biāo)出來,有些二極管也用二極管專用符號來表示P極(正極)或N極(負(fù)極),也有采用符號標(biāo)志為“P”、“N”來確定二極管極性的。發(fā)光二極管的正負(fù)極可從引腳長短來識別,長腳為正,短腳為負(fù)。
2016-7-8 00:16 上傳
二極管的識別 3、測試注意事項:用數(shù)字式萬用表去測二極管時,紅表筆接二極管的正極,黑表筆接二極管的負(fù)極,此時測得的阻值才是二極管的正向?qū)ㄗ柚担@與指針式萬用表的表筆接法剛好相反。
幾乎在所有的電子電路中,都要用到半導(dǎo)體二極管,它在許多的電路中起著重要的作用,它是誕生最早的半導(dǎo)體器件之一,其應(yīng)用也非常廣泛。
二極管的工作原理
晶體二極管為一個由p型半導(dǎo)體和n型半導(dǎo)體形成的p-n結(jié),在其界面處兩側(cè)形成空間電荷層,并建有自建電場。當(dāng)不存在外加電壓時,由于p-n 結(jié)兩邊載流子濃度差引起的擴(kuò)散電流和自建電場引起的漂移電流相等而處于電平衡狀態(tài)。
當(dāng)外界有正向電壓偏置時,外界電場和自建電場的互相抑消作用使載流子的擴(kuò)散電流增加引起了正向電流。
當(dāng)外界有反向電壓偏置時,外界電場和自建電場進(jìn)一步加強(qiáng),形成在一定反向電壓范圍內(nèi)與反向偏置電壓值無關(guān)的反向飽和電流I0。
當(dāng)外加的反向電壓高到一定程度時,p-n結(jié)空間電荷層中的電場強(qiáng)度達(dá)到臨界值產(chǎn)生載流子的倍增過程,產(chǎn)生大量電子空穴對,產(chǎn)生了數(shù)值很大的反向擊穿電流,稱為二極管的擊穿現(xiàn)象。
二極管的類型
二極管種類有很多,按照所用的半導(dǎo)體材料,可分為鍺二極管(Ge管)和硅二極管(Si管)。根據(jù)其不同用途,可分為檢波二極管、整流二極管、穩(wěn)壓二極管、開關(guān)二極管等。按照管芯結(jié)構(gòu),又可分為點接觸型二極管、面接觸型二極管及平面型二極管。
點接觸型二極管是用一根很細(xì)的金屬絲壓在光潔的半導(dǎo)體晶片表面,通以脈沖電流,使觸絲一端與晶片牢固地?zé)Y(jié)在一起,形成一個“PN結(jié)”。由于是點接觸,只允許通過較小的電流(不超過幾十毫安),適用于高頻小電流電路,如收音機(jī)的檢波等。
面接觸型二極管的“PN結(jié)”面積較大,允許通過較大的電流(幾安到幾十安),主要用于把交流電變換成直流電的“整流”電路中。
平面型二極管是一種特制的硅二極管,它不僅能通過較大的電流,而且性能穩(wěn)定可靠,多用于開關(guān)、脈沖及高頻電路中。
二極管的導(dǎo)電特性
二極管最重要的特性就是單方向?qū)щ娦。在電路中,電流只能從二極管的正極流入,負(fù)極流出。下面通過簡單的實驗說明二極管的正向特性和反向特性。
正向特性
在電子電路中,將二極管的正極接在高電位端,負(fù)極接在低電位端,二極管就會導(dǎo)通,這種連接方式,稱為正向偏置。必須說明,當(dāng)加在二極管兩端的正向電壓很小時,二極管仍然不能導(dǎo)通,流過二極管的正向電流十分微弱。只有當(dāng)正向電壓達(dá)到某一數(shù)值(這一數(shù)值稱為“門檻電壓”,鍺管約為0.2V,硅管約為0.6V)以后,二極管才能直正導(dǎo)通。導(dǎo)通后二極管兩端的電壓基本上保持不變(鍺管約為0.3V,硅管約為0.7V),稱為二極管的“正向壓降”。
反向特性
在電子電路中,二極管的正極接在低電位端,負(fù)極接在高電位端,此時二極管中幾乎沒有電流流過,此時二極管處于截止?fàn)顟B(tài),這種連接方式,稱為反向偏置。二極管處于反向偏置時,仍然會有微弱的反向電流流過二極管,稱為漏電流。當(dāng)二極管兩端的反向電壓增大到某一數(shù)值,反向電流會急劇增大,二極管將失去單方向?qū)щ娞匦,這種狀態(tài)稱為二極管的擊穿。
二極管的主要參數(shù)
用來表示二極管的性能好壞和適用范圍的技術(shù)指標(biāo),稱為二極管的參數(shù)。不同類型的二極管有不同的特性參數(shù)。對初學(xué)者而言,必須了解以下幾個主要參數(shù):
1、額定正向工作電流
是指二極管長期連續(xù)工作時允許通過的最大正向電流值。因為電流通過管子時會使管芯發(fā)熱,溫度上升,溫度超過容許限度(硅管為140左右,鍺管為90左右)時,就會使管芯過熱而損壞。所以,二極管使用中不要超過二極管額定正向工作電流值。例如,常用的IN4001-4007型鍺二極管的額定正向工作電流為1A。
2、最高反向工作電壓
加在二極管兩端的反向電壓高到一定值時,會將管子擊穿,失去單向?qū)щ娔芰。為了保證使用安全,規(guī)定了最高反向工作電壓值。例如,IN4001二極管反向耐壓為50V,IN4007反向耐壓為1000V。
3、反向電流
反向電流是指二極管在規(guī)定的溫度和最高反向電壓作用下,流過二極管的反向電流。反向電流越小,管子的單方向?qū)щ娦阅茉胶。值得注意的是反向電流與溫度有著密切的關(guān)系,大約溫度每升高10,反向電流增大一倍。例如2AP1型鍺二極管,在25時反向電流若為250uA,溫度升高到35,反向電流將上升到500uA,依此類推,在75時,它的反向電流已達(dá)8mA,不僅失去了單方向?qū)щ娞匦,還會使管子過熱而損壞。又如,2CP10型硅二極管,25時反向電流僅為5uA,溫度升高到75時,反向電流也不過160uA。故硅二極管比鍺二極管在高溫下具有較好的穩(wěn)定性。
測試二極管的好壞
初學(xué)者在業(yè)余條件下可以使用萬用表測試二極管性能的好壞。測試前先把萬用表的轉(zhuǎn)換開關(guān)撥到歐姆檔的RX1K檔位(注意不要使用RX1檔,以免電流過大燒壞二極管),再將紅、黑兩根表筆短路,進(jìn)行歐姆調(diào)零。
1、正向特性測試
把萬用表的黑表筆(表內(nèi)正極)搭觸二極管的正極,,紅表筆(表內(nèi)負(fù)極)搭觸二極管的負(fù)極。若表針不擺到0值而是停在標(biāo)度盤的中間,這時的阻值就是二極管的正向電阻,一般正向電阻越小越好。若正向電阻為0值,說明管芯短路損壞,若正向電阻接近無窮大值,說明管芯斷路。短路和斷路的管子都不能使用。
2、反向特性測試
把萬且表的紅表筆搭觸二極管的正極,黑表筆搭觸二極管的負(fù)極,若表針指在無窮大值或接近無窮大值,管子就是合格的。
二極管的應(yīng)用
1、整流二極管
利用二極管單向?qū)щ娦,可以把方向交替變化的交流電變換成單一方向的脈動直流電。
2、開關(guān)元件
二極管在正向電壓作用下電阻很小,處于導(dǎo)通狀態(tài),相當(dāng)于一只接通的開關(guān);在反向電壓作用下,電阻很大,處于截止?fàn)顟B(tài),如同一只斷開的開關(guān)。利用二極管的開關(guān)特性,可以組成各種邏輯電路。
3、限幅元件
二極管正向?qū)ê,它的正向壓降基本保持不變(硅管?.7V,鍺管為0.3V)。利用這一特性,在電路中作為限幅元件,可以把信號幅度限制在一定范圍內(nèi)。
4、繼流二極管
在開關(guān)電源的電感中和繼電器等感性負(fù)載中起繼流作用。
5、檢波二極管
在收音機(jī)中起檢波作用。
6、變?nèi)荻䴓O管
使用于電視機(jī)的高頻頭中。
四、電感
電感在電路中常用“L”加數(shù)字表示,如:L3表示編號為3的電感。
2016-7-8 00:16 上傳
電路板上的電感器 電感線圈是將絕緣的導(dǎo)線在絕緣的骨架上繞一定的圈數(shù)制成。
直流可通過線圈,直流電阻就是導(dǎo)線本身的電阻,壓降很小;當(dāng)交流信號通過線圈時,線圈兩端將會產(chǎn)生自感電動勢,自感電動勢的方向與外加電壓的方向相反,阻礙交流的通過,所以電感的特性是通直流阻交流,頻率越高,線圈阻抗越大。電感在電路中可與電容組成振蕩電路。
電感一般有直標(biāo)法和色標(biāo)法,色標(biāo)法與電阻類似。如:棕、黑、金、金表示1uH(誤差5%)的電感。
電感的基本單位為:亨(H) 換算單位有:1H=103mH=106uH。
五、晶體三極管
晶體三極管在電路中常用“Q”加數(shù)字表示,如:Q1表示編號為1的三極管。
2016-7-8 00:16 上傳
電路板上的三極管
1、特點:晶體三極管(簡稱三極管)是內(nèi)部含有2個PN結(jié),并且具有放大能力的特殊器件。它分NPN型和PNP型兩種類型,這兩種類型的三極管從工作特性上可互相彌補(bǔ),所謂OTL電路中的對管就是由PNP型和NPN型配對使用。
常用的PNP型三極管有:9012、9015等型號;NPN型三極管有:9011、9012、9013、9014、9018、等型號。
2、晶體三極管主要用于放大電路中起放大作用,
應(yīng)用 多級放大器中間級,低頻放大 輸入級、輸出級或作阻抗匹配用高頻或?qū)掝l帶電路及恒流源電路
3、晶體三極管的識別
2016-7-8 00:16 上傳
圖1-2 常用晶體三極管的封裝形式有金屬封裝和塑料封裝兩大類,引腳的排列方式具有一定的規(guī)律。對于小功率金屬封裝三極管,按底視圖位置放置,使其三個引腳構(gòu)成等腰三角形的頂點向上,從左向右依次為e、b、c;對于中、小功率塑料封裝三極管,按圖示1-2位置使其平面朝向自己,三個引腳朝下放置,則從左向右依次為e、b、c 。
