查看: 22208|回復(fù): 26
電烙鐵焊接方法-多圖詳解
ID:102668 發(fā)表于 2016-1-14 04:49 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
確實(shí)是很有用的技能。
也是非常容易的!
是真的!
這是一個(gè)電烙鐵。
它的尖端有足夠的熱量去熔化
金屬的焊接材料。
它的溫度大概有200度C!
這是焊料。
一般是用錫或鉛這兩種金屬做的。
我們用電烙鐵來熔化焊接材料和做電路的接合。
當(dāng)焊料加熱其溫度升高后,其中的松香立刻就熔化了
最好的電子焊料是由松香為心,60%的錫和40%的鉛構(gòu)成的
鉛是有毒的。當(dāng)你焊接時(shí)你的皮膚會(huì)接觸到鉛,所以焊接之后務(wù)必要洗手!
電子電路是由電子元件連接在一起構(gòu)成的。
印刷電路板讓焊接變得簡(jiǎn)單是因?yàn)樗鼛в忻總€(gè)元件的焊盤
所有的元件都有露出線端
大部分的焊盤中間都會(huì)有個(gè)洞 - 電路連接就是由這里穿入導(dǎo)線并焊接的!
如果你將所有元件的導(dǎo)線正確的放到屬于每個(gè)元件的焊盤中,并且都放對(duì)了方向,并且成功的焊接
讓我們一起來做第一次的焊接吧!
我們就從一個(gè)電阻開始學(xué)習(xí)焊接。
對(duì)于大部分印刷電路板來說,所有的元件都要安放到有印刷的那面(我們稱之為板子的上端),然后我們要焊接所有板子的底部上的焊盤。
需要將印刷電路板反過來才能焊接兩個(gè)焊盤。
如我之前所說,電烙鐵加熱後足以熔化金屬。這意味著烙鐵頭過熱後會(huì)快速氧化,也就是說它暴露在空氣中會(huì)氧化變臟!氧化物是隔熱的,因此為了讓熱量能很好的傳導(dǎo),使我們能做好的焊接工作,在每次焊接前我們都需要先將烙鐵頭上的氧化物清除掉。
記得在每次焊接前都像這樣清理一下烙鐵頭 -它氧化得很快!只有當(dāng)烙鐵頭如磨過般銀閃閃的,你才能做很好的焊接。
用你慣用的手握住電烙鐵,就像拿只鉛筆一樣。
用干凈的烙鐵頭同時(shí)去接觸焊盤和你想焊接元件的導(dǎo)線。在那里放1秒,讓一切都順利的升溫。
接著在烙鐵頭下加 1mm -3mm的焊料。
不碰到電烙頭的焊料是不會(huì)熔化的,一旦它碰到了電烙頭,也就是它熔化的時(shí)候,然后你就可以加入 1mm - 3mm需要的焊料。
保持電烙頭在焊盤和導(dǎo)線上的時(shí)間多加1秒鐘
注意焊料會(huì)快速的冷卻,快速的硬化起來。這大概只需1秒鐘。然后你就可以進(jìn)行下一處的焊接了。
當(dāng)我們不用電烙鐵時(shí),請(qǐng)將它放回架子上。
讓我們來看看做好成功的焊接有什么要點(diǎn)
沒有加上足夠的焊料
太多的焊料
兩個(gè)焊點(diǎn)連接在一起了
焊料多點(diǎn)兒少點(diǎn)兒都可以。
我比較喜歡在板子上加一個(gè)焊接一個(gè)。我發(fā)現(xiàn)在沒有很多導(dǎo)線妨礙電烙鐵時(shí)焊接變得更容易。
在焊接完所有元件的導(dǎo)線之后,就是剪掉多余導(dǎo)線的時(shí)候了。
我們用一個(gè)小的鋼絲鉗來剪導(dǎo)線。
每次剪導(dǎo)線時(shí)都務(wù)必用一只手握住要剪的導(dǎo)線,然后用另一只手剪斷導(dǎo)線。
如果多余的導(dǎo)線太短而不能被握住(但又長到足以引起電路板短路),這種情況下先用你的手指扶住導(dǎo)線,然后再用鋼絲鉗剪斷多余得導(dǎo)線。這樣會(huì)阻止多余的導(dǎo)線不慎擊到任何人(或者使你的項(xiàng)目短路)
有些導(dǎo)線已經(jīng)很短,比如IC插座,就不需要修剪-它的導(dǎo)線太短了不能夠彎曲而導(dǎo)致短路。
盡管焊接很容易,但是去掉焊接卻需要大量的練習(xí)。因此如果你失誤了,你就獲得了一些練習(xí)的機(jī)會(huì)。
當(dāng)你做了很多次的焊接,你就會(huì)總結(jié)出很多使焊接更容易的技巧和竅門。
你可以用大概30元人民幣在中國買到一把適宜的電烙鐵
你可以買一個(gè)合適的電焊臺(tái)
接著你需要一個(gè)適合的鋼絲鉗
享受焊接的樂趣吧!
參與人數(shù) 1黑幣 +2 收起 理由
fsdch + 2 贊一個(gè)!
收藏收藏15 分享淘帖 頂5 踩
ID:122726 發(fā)表于 2016-5-23 10:58 | 只看該作者
畫工不錯(cuò),呵呵。不過如果找單位的焊工,跟著學(xué)一陣,收獲更大的,這個(gè)是需要練手的技術(shù)活
ID:795168 發(fā)表于 2020-7-16 12:25 | 只看該作者
焊多了訣竅就找到了。感謝提供教材
ID:118954 發(fā)表于 2020-7-17 16:48 | 只看該作者
這個(gè)理論很好,安全是最重要的也解釋的很淺顯通俗。棒棒的入門教程
ID:82570 發(fā)表于 2020-7-18 20:20 | 只看該作者
很棒!  感謝分享, 圖很有趣!
ID:809311 發(fā)表于 2020-8-17 15:31 | 只看該作者
不安全。這也是我老用電路拼圖的原因。
ID:308570 發(fā)表于 2020-8-23 20:20 | 只看該作者
還是熟能生巧啊
ID:828341 發(fā)表于 2020-12-12 15:52 | 只看該作者
樓主講解得夠詳細(xì),圖文并茂,值得初學(xué)者學(xué)習(xí),點(diǎn)贊!
ID:882215 發(fā)表于 2021-3-7 21:43 來自觸屏版 | 只看該作者
我朋友拿我的焊錫絲剔牙
ID:871721 發(fā)表于 2021-4-4 22:34 來自觸屏版 | 只看該作者
我天天戴著護(hù)目鏡,因?yàn)檠坨R就是我的護(hù)目鏡
ID:871721 發(fā)表于 2021-4-4 22:35 來自觸屏版 | 只看該作者
順便我再說一句:作者辛苦了。
ID:952444 發(fā)表于 2021-7-13 10:20 | 只看該作者
非常好的教程,再次學(xué)習(xí)了
ID:958032 發(fā)表于 2021-8-2 22:09 | 只看該作者
感謝提供教材
ID:862513 發(fā)表于 2021-8-10 17:42 | 只看該作者
感謝提供教材
ID:57657 發(fā)表于 2021-8-10 18:14 | 只看該作者
使用可調(diào)溫內(nèi)熱烙鐵,并選擇正規(guī)廠家生產(chǎn)的PCB,否則極易出現(xiàn)氧化虛焊、焊盤脫落等問題。
引腳間距小于2.54mm焊接難度較大,需使用特尖烙鐵頭,注意錫絲直徑。
ID:959683 發(fā)表于 2021-8-13 16:28 | 只看該作者
ID:963858 發(fā)表于 2021-9-3 22:37 來自觸屏版 | 只看該作者
太詳細(xì)了!都是干貨!
ID:966510 發(fā)表于 2021-9-16 14:17 | 只看該作者
教材實(shí)用。感謝。
ID:969612 發(fā)表于 2021-10-4 08:30 | 只看該作者
圖畫的很好,理論實(shí)踐都行!
ID:149631 發(fā)表于 2021-12-22 21:48 | 只看該作者
最好的有鉛焊料不是6337么,怎么是6040?難道好的6040相當(dāng)于我們買到的的6337?
ID:1009505 發(fā)表于 2022-3-11 14:44 | 只看該作者
科普文章
ID:1021614 發(fā)表于 2022-4-27 11:28 | 只看該作者
非常好的普及培訓(xùn)材料,贊一個(gè)!
ID:1046898 發(fā)表于 2022-10-7 19:28 | 只看該作者
畫的很可愛哈哈
ID:1057679 發(fā)表于 2022-12-15 16:14 | 只看該作者
畫的很可愛哈哈
ID:1107377 發(fā)表于 2024-1-6 20:16 | 只看該作者
簡(jiǎn)單易懂,是初學(xué)者的經(jīng)典。
ID:957027 發(fā)表于 2025-5-15 10:37 | 只看該作者
從來沒用烙鐵焊接公司的板子。但是我很喜歡焊接。收到。
ID:1145041 發(fā)表于 2025-5-16 13:43 | 只看該作者
我的焊接技巧都是自己動(dòng)手實(shí)踐出來的,以前沒有那么多資料看一看,周邊也沒有人教,只能一邊摸索一邊總結(jié),總體來說其實(shí)也沒那么難(CPU飛線那種當(dāng)我沒說)
