查看: 8606|回復: 3
求高手賜教串口中斷接收字符串的C程序
ID:23004 發(fā)表于 2010-5-9 17:05 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
最近我在弄一個項目,其中需要一個串口通信的,但是我寫的程序不用中斷接收的時候可以接收字符串,但用中斷后,我發(fā)覺自己不知道怎樣去寫接收一個字符串的代碼。而且也忘了咋判斷它是否接收完畢。∥业谋疽馐且ㄟ^串口發(fā)送一個串到PC機,然后PC機正確接收后會返回“OK”兩個字符。就是接收“OK”這個串口中斷接收子程序不會寫,哪位高手能幫幫忙呀!!
一下是我寫的串口中斷接收函數(shù),誰能夠幫我改一下,我想要一個接收多個字符但不確定且在一個范圍內(nèi)的代碼。主要是我不知道如何判斷是否接收字符串完畢,所以在通過LCD屏幕顯示的時候總是不知如何下手。
//------------串口中斷接收----------------
void uart_interrupt() interrupt 4
  ES = 0;
  if(RI)
   RI = 0;
   InStr[InStrLoc] = SBUF;
   InStrLoc++;
   TI = 0;
  ES = 1;  //允許串口中斷
  return;
//主函數(shù)
 int i;
 lcd_disp0();
 init_serialcomm(); //串口初始化
 clrbit=1;   //置清屏標志位
 LCD_clear();   //清屏
 putnstr(InStr, sizeof(InStr)/sizeof(char));
 for(i=0;i<MAXLEN;i++)
  InStr[i]='\0';
  delayx1ms(500);
  if(InStrLoc >= MAXLEN)
    LCD_write_char(InStr[ i]);
   InStr[0] == '\0';
   InStrLoc = 0;
ID:18297 發(fā)表于 2010-5-10 11:05 | 顯示全部樓層
在這種情況下,解決判斷接受字符串是否完畢方法:
1)每次都發(fā)送相同數(shù)目的字符,不夠的發(fā)送任意字符補滿。
2)發(fā)送不固定的數(shù)目,使用開始和結(jié)束標志。
3)發(fā)送時,先發(fā)送傳輸?shù)淖址麛?shù)目,在發(fā)送相應數(shù)目的字符。
ID:23004 發(fā)表于 2010-5-10 12:27 | 顯示全部樓層
第一種情況沒試過,后面兩種都試過,但是效果不好,也許是我弄錯了。謝謝啦。
ID:23004 發(fā)表于 2010-5-10 20:15 | 顯示全部樓層
終于搞掂了
//----------′??ú3?ê??ˉ-------------------
void init_serialcomm(void)
 TMOD=0x20;   //
 PCON = 0x00;//2¨ì??ê2??ó?à
 TH1=0xfd;
 TL1=0xfd;    //2¨ì??ê?a9600
 SCON=0X50;   //1¤×÷·?ê?1,?a′??ú?óê?
 IE   |= 0x90;     //?a′??ú?D??
 TR1=1;
//------------′??ú?D???óê?----------------
//-------------?óê?×?·?′?-----------------
  ES = 0;
/*  if(RI)
   RI = 0;
   //InStr[0] = SBUF;
   //putc(SBUF);
   LCD_write_char(SBUF);
  if(RI)
   RI = 0;
   InStrLoc++;
   TI = 0;
  ES = 1;  //?êDí′??ú?D??
  return;
//??3?: ?÷oˉêy
// int i;
 lcd_disp0();  //LCD3?ê??ˉ
 init_serialcomm(); //′??ú3?ê??ˉ
 clrbit=1;   //?????á±ê????
 LCD_clear();   //???á??
 InStrLoc = 0;
 putnstr("AT+CMGF=0\r");
  if(InStrLoc == 16)
   LCD_write_char(InStr[12]);
   LCD_write_char(InStr[13]);
   InStrLoc = 0;
[此貼子已經(jīng)被作者于2010-5-10 20:15:43編輯過]
