查看: 16738|回復(fù): 13
單片機(jī)電子實(shí)時(shí)時(shí)鐘 萬(wàn)年歷系統(tǒng) 綜合實(shí)驗(yàn)報(bào)告下載
ID:102668 發(fā)表于 2016-1-15 07:06 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這是一個(gè)非常全的設(shè)計(jì)包含程序,制作過(guò)程,Proteus仿真工程文件,感想體會(huì),還有完整的實(shí)驗(yàn)報(bào)告的論文.
以上內(nèi)容全部打包51黑下載:
單片機(jī)課程設(shè)計(jì)(電子鐘).rar (1.55 MB, 下載次數(shù): 104)
“單片機(jī)及接口技術(shù)”綜合實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)要求
一、題目:電子實(shí)時(shí)時(shí)鐘/萬(wàn)年日歷系統(tǒng)
二、功能要求:
1.  基本要求:
(1) 顯示準(zhǔn)確的北京時(shí)間(時(shí)、分、秒),可用24小時(shí)制式;
(2) 隨時(shí)可以調(diào)校時(shí)間。
(3) 增加公歷日期顯示功能(年、月、日),年號(hào)只顯示最后兩位;
(4) 隨時(shí)可以調(diào)校年、月、日;
(5) 允許通過(guò)轉(zhuǎn)換功能鍵轉(zhuǎn)換顯示時(shí)間或日期。
(6) 所有按鍵需要通過(guò)串口自發(fā)自收來(lái)調(diào)校各種功能。
三、方案考慮:
1.硬件方案:
⑴ 顯示器采用6位LED數(shù)碼管(可以是共陰或共陽(yáng)),可分別顯示時(shí)間或日期;
⑵ 顯示器的驅(qū)動(dòng)采用動(dòng)態(tài)掃描電路形式,以達(dá)到簡(jiǎn)化電路的目的。但要注意所需的驅(qū)動(dòng)電流比靜態(tài)驅(qū)動(dòng)時(shí)要大,因此要增加驅(qū)動(dòng)電路?刹捎74LS244或者晶體管;
⑶ 鍵盤(pán)可采用4×3(12)鍵,也可以采用“一鍵多用方案”,以減少按鍵數(shù)目。
⑷ 整體上要考慮:結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、布局美觀、操作方便、成本低廉。
2. 參考電路圖
請(qǐng)注意,上圖用的是“共陽(yáng)”LED數(shù)碼管,但實(shí)驗(yàn)室提供的LED數(shù)碼管有“共陽(yáng)”和“共陰”兩種,如果你用到的是“共陰”的,那就要作相應(yīng)的驅(qū)動(dòng)電路修改,不能照搬。
下面是試驗(yàn)報(bào)告的內(nèi)容:
電子與信息學(xué)院
《單片機(jī)原理及應(yīng)用》綜合實(shí)驗(yàn)報(bào)告
專    業(yè) 信 息 工 程
班    級(jí) 063
學(xué)生姓名 黃銳  張?chǎng)?nbsp;
學(xué)    號(hào) 200630212136200630215366
  一、系統(tǒng)概述:
                        1.基本要求:
                        2.發(fā)揮部分
                        1)增加秒表功能
                        2)增加鬧鈴功能
                        3)增加整點(diǎn)報(bào)時(shí)功能。
實(shí)驗(yàn)功能:
本系統(tǒng)是基于單片機(jī)AT89S52制作的數(shù)字電子鐘。根據(jù)實(shí)驗(yàn)要求,在完成實(shí)驗(yàn)所要求的基本功能外,擴(kuò)展了幾個(gè)功能。
硬件系統(tǒng)設(shè)計(jì)方面:
采用六位LED數(shù)碼管,用切換的方式顯示日期或時(shí)間和設(shè)置的鬧鐘時(shí)間;
可調(diào)整日期或時(shí)間以及鬧鐘時(shí)間;
具有設(shè)置鬧鐘的功能;
軟件系統(tǒng)設(shè)計(jì)方面:
程序采用匯編語(yǔ)言編寫(xiě),使自己更加理解硬件語(yǔ)言以及其工作原理。
“時(shí)鐘”基準(zhǔn)時(shí)間由單片機(jī)內(nèi)部的定時(shí)中斷提供用一個(gè)計(jì)數(shù)器對(duì)定時(shí)中斷的次數(shù)進(jìn)行計(jì)數(shù),可實(shí)現(xiàn)“秒”定時(shí),同理可以進(jìn)行“分”﹑“時(shí)”定時(shí),以及“日”﹑“月”﹑“年”定時(shí),并充分考慮閏年等情況下的日期的差異
采用按鍵查詢功能復(fù)用,簡(jiǎn)化了程序的設(shè)計(jì)
采用動(dòng)態(tài)掃描法顯示6位數(shù)碼管
方案考慮:
1、硬件方案
(1)、采用6位LED數(shù)碼管顯示日期或者時(shí)間。
(2)、顯示器的驅(qū)動(dòng)可采用“靜態(tài)顯示驅(qū)動(dòng)”(如7段譯碼/鎖存/驅(qū)動(dòng)芯片CD4511);也可采用“動(dòng)態(tài)掃描驅(qū)動(dòng)”,但后者比前者所需驅(qū)動(dòng)電流要大。
(3)顯示部分也可采用液晶,但液晶成本較高。
(4)、鍵盤(pán)的按鍵數(shù)目較多時(shí)則采用行列式矩陣結(jié)構(gòu)為好!耙绘I多用”的構(gòu)思和設(shè)計(jì)能大為減少按鍵的數(shù)目。
(5)、整體設(shè)計(jì)上應(yīng)考慮其結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單﹑操作簡(jiǎn)便﹑布局美觀﹑成本低廉。
2、軟件方案
(1)、“時(shí)鐘”基準(zhǔn)時(shí)間由單片機(jī)內(nèi)部的定時(shí)中斷提供,定時(shí)時(shí)間應(yīng)是“秒”的整除數(shù),且長(zhǎng)短適宜。最長(zhǎng)不能超過(guò)16位定時(shí)器的最長(zhǎng)定時(shí)時(shí)間;最短不
能少于中斷服務(wù)程序的執(zhí)行時(shí)間。通常來(lái)說(shuō)基準(zhǔn)時(shí)間越短,越有利于提高時(shí)鐘的運(yùn)行精確度。
(2)、用一個(gè)計(jì)數(shù)器對(duì)定時(shí)中斷的次數(shù)進(jìn)行計(jì)數(shù),可實(shí)現(xiàn)“秒”定時(shí),同理可以進(jìn)行“分”﹑“時(shí)”定時(shí),以及“日”﹑“月”﹑“年”定時(shí)。
(3)、LED 數(shù)碼管顯示器采用“動(dòng)態(tài)掃描驅(qū)動(dòng)”時(shí)要注意的是:驅(qū)動(dòng)信號(hào)的維持時(shí)間必須大于“起輝時(shí)間”(電流大起輝時(shí)間短),而驅(qū)動(dòng)信號(hào)的間歇時(shí)間必須小于“余輝時(shí)間”(電流大余輝時(shí)間長(zhǎng)),但驅(qū)動(dòng)電流大小受硬件電路能力和LED數(shù)碼管極限功耗的制約。
(4)、動(dòng)態(tài)掃描顯示方式在更新顯示內(nèi)容時(shí),因LED數(shù)碼管余輝的存在可能會(huì)造成顯示字符的模糊,新內(nèi)容寫(xiě)入顯示器之前須將所有的LED數(shù)碼管熄滅。
(5)、關(guān)于自動(dòng)識(shí)別“月大﹑月小”和“平年﹑潤(rùn)年”問(wèn)題的考慮
                        方案比較:
                        顯示部分
我們采用了數(shù)碼管顯示,鑒于數(shù)碼管也能實(shí)現(xiàn)基本的功能,而且液晶成本又太昂貴,同時(shí)我們放棄了用譯碼芯片,一方面進(jìn)一步降低成本,另一方面少了部分電路,減少錯(cuò)誤產(chǎn)生。
                        焊接部分
                           印制電路板的特點(diǎn)是布線緊湊、優(yōu)點(diǎn)是美觀,跳線少,線路穩(wěn)定,主要的工作量在于前期原理圖的繪制跟PCB板的布線,缺點(diǎn)是腐蝕容易不均勻而斷線;而手工焊萬(wàn)用板優(yōu)點(diǎn)是可變性高,自由度高,主要工作量是原理圖的布線與跳線的構(gòu)思跟焊接,缺點(diǎn)是電路板焊接麻煩。
                        我們選擇手工焊萬(wàn)用板的原因:
1 原材料提供的只是萬(wàn)用板,從按照題目要求的方面考慮
2 萬(wàn)用板便于功能的擴(kuò)展,板上也留了很多空位為創(chuàng)新功能使用。
                        按鍵部分
                           按鍵方面,主要是采用矩陣鍵盤(pán)掃描跟按鍵查詢。矩陣鍵盤(pán)掃描法用到比較多的按鍵,使操作復(fù)雜,資源得不到充分利用。為了避免不必要的失誤,所以采用“按鍵查詢,一個(gè)功能一個(gè)按鍵”的方式,排列整齊,簡(jiǎn)潔美觀
單片機(jī)作品實(shí)物圖:
二、元器件清單:
IC                                                        89S52              1
IC座                                          40腳              3
晶體振蕩器                            12MHz              1
微型按鈕                            4腳                            5
LED發(fā)光二極管              紅色              1
電阻                                          4.7K              2
電阻                                          1k                 6
電阻                                          3K                               6
電阻                                          330                7
排阻            1k      1
電解電容                            10UF              1
萬(wàn)能電路板                            塊                            1
LED七段數(shù)碼管              共陽(yáng)BS               6
晶體三極管                            PNP8550 6
蜂鳴器                  1
                        三.按鍵使用
                        (1)。P0.7口按鍵具有切換顯示模式的功能
                        (2)。P0.6口按鍵具有閃爍位移位的功能
                        (3)。P0.5 口按鍵具有對(duì)閃爍位加一的功能
                        (4)。P0.4口按鍵具有計(jì)秒的功能,即開(kāi)始秒表/停止秒表/清楚秒表,同時(shí)還具有停止鬧鐘的功能。
                        (5)第9口具有復(fù)位的功能。即一按下去后恢復(fù)到初始化狀態(tài)
                        (6)串口自收自發(fā)功能,當(dāng)p3.0與p3.1連接起來(lái)后,按鍵有效,但當(dāng)p3.0與p3.1斷開(kāi)后,按鍵無(wú)效。
                        系統(tǒng)使用調(diào)試說(shuō)明:
按開(kāi)關(guān)key1次數(shù)
系統(tǒng)
狀態(tài)
0
(50)=00H,(51H)=00H,正常顯示時(shí)間
1
(50)=01H,(51H)=00H,正常顯示日期
2
(50)=02H,(51H)=00H,正常顯示鬧鈴
3
(50)=03H,(51H)=00H,正常顯示秒表
4
                        按鍵2:
按開(kāi)關(guān)key2次數(shù)
系統(tǒng)
狀態(tài)
0
(50)=00H,(51H)=00H,不閃爍
1
(50)=00H,(51H)=01H,低兩位閃爍
2
(50)=00H,(51H)=02H,中兩位閃爍
3
(50)=00H,(51H)=03H,高兩位閃爍
4
                        數(shù)碼管顯示代碼表
數(shù)碼管管腳號(hào)
Dp
g
f
e
d
c
b
a
數(shù)碼管顯示值
編碼數(shù)值
P1端口
P1.7
P1.6
P1.5
P1.4
P1.3
P1.2
P1.1
P1.0
端口電平
1
1
0
0
0
0
0
0
0
C0H
1
1
1
1
1
0
0
1
1
0F9H
1
0
1
0
0
1
0
0
2
0A4H
1
0
1
1
0
0
0
0
3
0B0H
1
0
0
1
0
1
0
0
1
99H
1
0
0
1
0
0
1
0
5
92H
1
0
0
0
0
0
1
0
6
82H
1
1
1
1
1
0
0
0
7
0F8H
1
0
0
0
0
0
0
0
8
80H
1
0
0
1
0
0
0
0
9
90H
      主程序流程圖:
日歷處理程序流程圖:
                        附程序清單:
;預(yù)定義部分;;;;;;;;
;預(yù)定義用來(lái)顯示小時(shí)、分鐘、秒鐘的存儲(chǔ)單元
secL equ 30h;秒的十位
secH equ 31h;秒的個(gè)位
minL equ 32h;
minH equ 33h;
hourL equ  34h;
hourH equ 35h;
dayL equ 36h
dayH equ 37h
monL equ 38h
monH equ 39h
yearL equ 3ah
yearH equ 3bh
als_l equ 40h;
als_h equ 41h;
alm_l equ 42h;
alm_h equ 43h;
alh_l equ 44h;
alh_h equ 45h;
xsbz  equ 50h;
shanshou  equ 51h;
mao_sfw equ 5ah;秒的十分位
mao_bfw equ 5bh;秒的百分位
mao_sw  equ 5ch;秒的十位
mao_gw  equ 5dh; 秒的各位
mao_qw  equ 5eh;qianwei
mao_bw  equ 5fh;baiwei
org 0000h;復(fù)位入口
ljmp main
org 000bh;定時(shí)器T0入口
ljmp time0
org 0003h;外部中斷0入口
reti;
org  0013h;外部中斷1入口
reti
org 001bh;定時(shí)器T1入口
ljmp time1;
org 0023h;串行中斷入口
reti
;主程序入口;;;;;;;;;;;
main:
;放置初始值,H表示低地址,L表示高地址
mov secH,#0h
mov secL,#5h
mov minH,#9h
mov minL,#5h
mov hourH,#2h
mov hourL,#1h
mov yearH,#8h
mov yearL,#0h
mov monH,#1h
mov monL,#1h
mov dayH,#0h
mov dayL,#2h
mov als_l,#3h;
mov als_h,#1h;
mov alm_l,#3h;
mov alm_h,#0h;
mov alh_l,#1h;
mov alh_h,#2h;
mov mao_sfw ,#00h;秒的十分位
mov mao_bfw ,#00h;秒的百分位
mov mao_sw,#00h  ;秒的十位
mov mao_gw,#00h  ; 秒的各位
mov mao_qw,#00h;
mov mao_bw,#00h;
mov 50h,#00h;
mov 51h,#00h;
clr p3.2;
MOV SCON,#90H;串行口工作于方式2
;定時(shí)器T0,T1設(shè)置
mov TMOD,#11H;設(shè)置T0與T1為16位定時(shí)器
mov TL0,#0b0h;
mov TH0,#3ch;T0初值為3cb0h定時(shí)50ms
mov TL1,#0f0h;
mov TH1,#0d8h;T1初值為fc18h定時(shí)10ms
setb pt0;
setb EA;總中斷允許
setb et0;
setb TR0;開(kāi)啟T0中斷開(kāi)始記時(shí)
mov r4,#20;定時(shí)次數(shù),剛好1s
mov 60h,#0ah;定時(shí)器1定時(shí)次數(shù)10次
start:
     lcall display;
       jnb P0.7,k0;
       jnb p0.6,k1;
       jnb p0.5,k3;
       jnb p0.4,k4;
       lcall naoling1;
       lcall zhengdi
       jmp start;
k0:    lcall chxianshi;
k1:    lcall k2
k4:    ljmp jimiao;
;;;;閃爍位加一
k3:      lcall dl30ms;
         jb p0.5,outout;
set12:   jnb p0.5,set12;
         lcall chuan;
         mov a,50h;
         cjne a,#01h,sjiantz;
         mov a,51h;
         cjne a,#01h,zhwei;
         mov r1,#dayH;
         lcall add1;
         mov a,r3;
         cjne a,#32h,ftiao;分若小于則轉(zhuǎn)退出
         mov dayH,#01h;否則清0
         mov dayL,#00h;
ftiao:   ljmp outout;
zhwei:  cjne a,#02h,gwei;
        mov r1,#monH;
        lcall add1;
        mov a,r3;
        cjne a,#13h,outout;
        mov monH,#01h;
        mov monL,#00h;
    ljmp outout;
gwei:   cjne a,#03h,outout;
        mov r1,#yearH;
        lcall add1;
        mov a,r3;
        cjne a,#99h,outout;
        mov yearH,#00h;
        mov yearL,#00h;
        ljmp outout;
outout: ljmp start; 跳出
sjiantz:cjne a,#00h,naozhtz;轉(zhuǎn)鬧鐘調(diào)整
        mov a,51h;
        cjne a,#01h,zhwei2;
        mov r1,#secH;
        lcall add1;
        mov a,r3;
        cjne a,#60h,ftiao2;分若小于則轉(zhuǎn)退出
        mov secH,#00h;否則清0
        mov secL,#00h;
ftiao2: ljmp outout;
zhwei2: cjne a,#02h,gwei2;
     mov r1,#minH;
        lcall add1;
        mov a,r3;
        cjne a,#60h,outout;
        mov minH,#00h;
        mov minL,#00h;
        ljmp outout;
gwei2:  cjne a,#03h,outout;
        mov r1,#hourH;
        lcall add1;
        mov a,r3;
        cjne a,#24h,outout;
        mov hourH,#00h;
        mov hourL,#00h;
        ljmp outout;
naozhtz:mov a,51h;
        cjne a,#01h,zhwei3;
        mov r1,#als_h;
        lcall add1;
        mov a,r3;
        cjne a,#60h,ftiao3;分若小于則轉(zhuǎn)退出
        mov als_h,#00h;否則清0
        mov als_l,#00h;
ftiao3: ljmp outout;
zhwei3: cjne a,#02h,gwei3;
        mov r1,#alm_h;
        lcall add1;
        mov a,r3;
        cjne a,#60h,outout;
        mov alm_h,#00h;
        mov alm_l,#00h;
      ljmp outout;
gwei3:  cjne a,#03h,outout;
        mov r1,#alh_h;
        lcall add1;
        mov a,r3;
        cjne a,#24h,outout;
        mov alh_h,#00h;
        mov alh_l,#00h;
        ljmp outout;
;;;;naoling
naoling1:push acc;
         setb p0.1
         mov a,31h;
         cjne a,41h,out6;
         mov a,30h;
         cjne a,40h,out6;
         mov a,33h;
         cjne a,43h,out6;
         mov a,32h;
         cjne a,42h,out6;
         mov a,35h;
         cjne a,45h,out6;
         mov a,34h;
         cjne a,44h,out6;
nao:    clr P0.1
         lcall display
         jnb P0.4,stopnao
         sjmp nao
stopnao: lcall dl30ms
         mov P0,#0ffH
out6:   pop acc;
        lcall display;
         ret;
;;;;;整點(diǎn)報(bào)時(shí);;;;;;;;;;;;
zhengdi: push acc;
         mov a,31h;
         cjne a,#00h,out7;
         mov a,30h;
         cjne a,#00h,out7;
         mov a,33h;
         cjne a,#00h,out7;
         mov a,32h;
         cjne a,#00h,out7;
   mov a,#0ah;
         clr p0.1;
         clr p0.3
         lcall display;
         lcall display;
         lcall display;
         lcall display;
         lcall display;
         lcall display;
         lcall display;
         lcall display;
         lcall display;
         lcall display;
         lcall display;
         lcall display;
         lcall display;
         lcall display;
         lcall display;
         lcall display;
         lcall display;
         lcall display;
         lcall display;
         lcall display;
         lcall display;
         lcall display;
         lcall display;
         lcall display;
         lcall display;
         lcall display;
         lcall display;
         lcall display;
         setb p0.1;
         setb p0.3
out7:    pop acc;
         lcall display;
         ret;
;函數(shù)名:
;功能:串口發(fā)送數(shù)據(jù)函數(shù)
;傳入?yún)?shù):無(wú)
;傳出參數(shù):A
chuan:MOV A,p0 ;讀取P1口數(shù)據(jù)
MOV SBUF,A
JNB TI,$ ;等待發(fā)送完畢
CLR  TI
        lcall dl30ms;
wait:   jnb ri,out9;
MOV A,SBUF
CLR RI
        sjmp out10;
out9:   lcall display;
        jmp chuan;
out10:  ret;
;函數(shù)名:chxianshi
;功能:顯示調(diào)整函數(shù)
;傳出參數(shù):
chxianshi: lcall dl30ms;
           jb P0.7,set2;
set1:      jnb p0.7,set1;
           lcall chuan;
           mov a,50h;
           cjne a,#00h,nianfen
           mov a,#01h;
           mov 50h,a;;
   sjmp set2;
nianfen:   cjne a,#01h,naoling;
           mov a,#02h;
           mov 50h,a;
           sjmp set2;
naoling:   cjne a,#02h,maobiao;
           mov a,#03h;
   mov 50h,a;
           sjmp set2;
maobiao:   mov a,#00h;
           mov 50h,a;
set2:      lcall display;
out:       ret;
;函數(shù)名:k2
;功能:調(diào)整位移位函數(shù)
;傳出參數(shù):
k2:        lcall dl30ms;
           jb P0.6,set11;判斷是否有鍵按下
set10:     jnb p0.6,set10;
           lcall chuan;
           mov a,51h;
           cjne a,#00h,zliang
           mov a,#01h;
           mov 51h,a;;
   sjmp set11;
zliang:    cjne a,#01h,gliang;
           mov a,#02h;
           mov 51h,a;
           sjmp set11;
gliang:    cjne a,#02h,bliang;
           mov a,#03h;
           mov 51h,a;
           sjmp set11;
bliang:    cjne a,#03h,set11
           mov a,#00h;
           mov 51h,a;
set11:     lcall display;
           ret;
;函數(shù)名:       jimiao
;功能:        計(jì)秒程序
;傳出參數(shù):無(wú)
jimiao: push PSW;
        push acc;
       lcall dl30ms;
       jb p0.4,out5;
jimao1:jnb p0.4,jimao1;第一次開(kāi)中斷計(jì)秒
       mov a,50h;
       cjne a,#03h,out5;
       setb et1;
       setb tr1;
jimao2:call display;第二次停止
       jb p0.4,jimao2;
       lcall display;
       jb p0.4,out5;
jimao3:jnb p0.4,jimao3;
       clr tr1;
       clr et1;
jimao4:call display;第三次清0
       jb p0.4,jimao4;
       lcall display;
       jb p0.4,out5;
jimao5:jnb p0.4,jimao5;
       mov mao_qw,#00h;
       mov mao_bw,#00h;
out5:  pop acc;
       pop PSW;
       ljmp start;
;函數(shù)名         time1
;功能:t1中斷函數(shù)
time1:
push  PSW
push acc
mov TL1,#0f0h;
mov TH1,#0d8h;T1初值為fc18h定時(shí)1ms
mov r1,#mao_bfw;指向秒計(jì)時(shí)單元
lcall add1;調(diào)用加1程序
mov a,r2;將經(jīng)過(guò)處理的數(shù)據(jù)放入a中
cjne a,#99h,outT01;當(dāng)秒到未到達(dá)60時(shí)跳出中斷
mov 5ah,#00h
mov 5bh,#00h;將秒清零
mov r1,#mao_gw;指向分計(jì)時(shí)單元
cjne a,#60h,outT01;當(dāng)分鐘未到達(dá)60時(shí)跳出中斷
mov 5ch,#00h;
mov 5dh,#00h;
mov r1,#mao_bw;指向小時(shí)計(jì)時(shí)單元
cjne a,#60h,outT0;當(dāng)小時(shí)未到達(dá)60時(shí)跳出中斷
mov 5eh,#00h;
mov 5fh,#00h;
outt01:
pop acc
pop psw;恢復(fù)現(xiàn)場(chǎng)
reti ;中斷返回
;函數(shù)名:       time0
;功能:t0中斷處理程序函數(shù)
time0:
push  PSW
push acc
push b   ;保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)
push 02h
push 01h
clr ET0;關(guān)T0中斷允許
clr TR0;關(guān)T0定時(shí)中斷
mov th0,#3ch;
mov a,#0b0h
add a,TL0
mov TL0,a;給定時(shí)器重新裝值
setb TR0;允許計(jì)時(shí)
djnz r4,outT0;定時(shí)沒(méi)到1s就退出中斷
mov r4,#20;給r0重新賦值
mov r1,#secH;指向秒計(jì)時(shí)單元
cjne a,#60h,outT0;當(dāng)秒到未到達(dá)60時(shí)跳出中斷
addmin:;否則分鐘加1
mov secL,#0
mov secH,#0;將秒清零
mov r1,#minH;指向分計(jì)時(shí)單元
cjne a,#60h,outT0;當(dāng)分鐘未到達(dá)60時(shí)跳出中斷
addhour:  ;否則小時(shí)加1
mov minL,#0
mov minH,#0;將分清零
mov r1,#hourH;指向小時(shí)計(jì)時(shí)單元
cjne a,#24h,outT0;當(dāng)小時(shí)未到達(dá)60時(shí)跳出中斷
lcall rili     ;調(diào)用日歷子程序
outT0:
pop 01h
pop 02h
pop b
pop acc
setb ET0;開(kāi)放中斷
reti ;中斷返回
;函數(shù)名:       rili
;功能:        日歷處理程序函數(shù)
;傳出參數(shù):
rili:
addday:mov hourL,#0
mov hourH,#0;將小時(shí)清零
mov r1,#dayH;指向天計(jì)時(shí)單元
day31:
cjne a,#32h,day30;看是不是31號(hào)
ajmp addmon;是的話,加月
day30:
mov r5,a
cjne a,#31h,day29;看是不是30號(hào);是的話,處理
mov a,#0h
mov a,monL
swap a
orl a,monh;將月份放入a中
cjne a,#04h,outri;判斷是不是4,6,9,11中的某一月
cjne a,#06h,outri
cjne a,#09h,outri
cjne a,#11h,outri;不是的話跳出
ajmp addmon;是的話,加月
day29:
mov a,r5
cjne a,#30h,day28;看是不是29號(hào)
mov a,#0h
mov a,monL
swap a
orl a,monH
cjne a,#02h,outri;是的話,看月份是不是2月
ajmp addmon
day28:
mov a,r5
cjne a,#29h,outri;看是不是28號(hào),不是的話跳出
mov a,#0h
mov a,monL
swap a
orl a,monH
cjne a,#02h,outri;看月份是不是2月;是2月,則判斷是不是潤(rùn)年
mov a,#0h
mov a,yearL
swap a
orl a,yearH
da a
mov b,#04h
div ab
mov r5,b
cjne r5,#0h,outri
ajmp addmon
addmon:;月加1
mov dayL,#0
mov dayH,#0;將天清零
mov r1,#monH;指向月計(jì)時(shí)單元
cjne a,#12h,outri;當(dāng)月未到達(dá)12時(shí)
addyear:;年加1
mov monL,#0
mov monH,#0;將月清零
mov r1,#yearH;指向年計(jì)時(shí)單元
outri:
ret
;函數(shù)名:       add1
;功能:加一函數(shù)
;傳入?yún)?shù):r1存的是地址指針
                ;r2存的是返回的處理數(shù)據(jù)
add1:
mov a,#0;對(duì)a進(jìn)行清零
dec r1;指向高四位數(shù)據(jù)地址
mov a,@r1;將高四位移入a
inc r1;指向低四位
swap a;a中高四位與低四位互換
orl a,@r1;將低四位顯示數(shù)據(jù)放入a中
add a,#01h;
da a;對(duì)a中數(shù)據(jù)進(jìn)行加1,并作十進(jìn)制調(diào)整
mov r2,a;將處理后的數(shù)據(jù)移入r2中,注意r2中存的是十進(jìn)制對(duì)應(yīng)的bcd碼
mov r3,a;下面是將a中然數(shù)據(jù)恢復(fù)為高位與低位
anl a,#0f0h;取高四位
swap a
dec r1;
mov @r1,a;將高四位移入低位地址中
mov a,r3;將暫存數(shù)據(jù)移回
anl a,#0fh;取其低四位
inc r1;指針指向高四位地址
mov @r1,a;將低四位移到高位地址中
ret;子程序返回
;函數(shù)名:       display
;功能:        顯示處理程序函數(shù)
;傳出參數(shù):
display:mov a,50h;
cjne a,#00H,dat;00h是時(shí)間顯示不等則轉(zhuǎn)到年份顯示
timdis: mov r0,#secL;
        sjmp aa
dat:cjne a,#01h,ala;若為01h則顯示年份,否則顯示鬧鐘
        mov r0,#dayL;
sjmp aa;
ala:    cjne a,#02h,mbiao
        mov r0,#als_l;
        sjmp aa;
mbiao:  mov r0,#mao_sfw;
        nop;
aa:     mov p2,#0ffh;
mov a,@r0
mov dptr,#TAB
movc a,@a+dptr;
mov p1,a;
        mov a,51h;
        cjne a,#01h,aa01;
        mov a,r4;
        rrc a;
jnc aa02;
aa01:   mov p2,#0feh;
aa02:lcall dl5ms;
        lcall dl5ms;
        mov p2,#0FFh;
inc r0;
        mov a,@r0
mov dptr,#TAB
movc a,@a+dptr;
mov p1,a;
        mov a,51h;
        cjne a,#01h,bb01;
mov a,r4;
rrc a;
jnc bb02;
bb01:   mov p2,#0fdh;
bb02:   lcall dl5ms;
        lcall dl5ms;
mov p2,#0ffh;
        inc r0;
        mov a,@r0
mov dptr,#TAB
movc a,@a+dptr;
mov p1,a;
mov a,51h;
cjne a,#02h,cc01;
mov a,r4
rrc a;
jnc cc02
cc01:   mov p2,#0fbh;
cc02:   lcall dl5ms;
        lcall dl5ms;
mov p2,#0ffh;
        inc r0;
        mov a,@r0
mov dptr,#TAB
movc a,@a+dptr;
mov p1,a;
mov a,51h;
cjne a,#02h,dd01;
mov a,r4
rrc a;
jnc dd02
dd01:   mov p2,#0f7h;
dd02:   lcall dl5ms;
        lcall dl5ms;
mov p2,#0ffh;
        inc r0;
        mov a,@r0
mov dptr,#TAB
movc a,@a+dptr;
mov p1,a;
mov a,51h;
cjne a,#03h,ee01;
mov a,r4
rrc a;
jnc ee02
ee01:   mov p2,#0efh;
ee02:   lcall dl5ms;
        lcall dl5ms;
mov p2,#0ffh;
        inc r0;
        mov a,@r0
mov dptr,#TAB
movc a,@a+dptr;
mov p1,a;
mov a,51h;
cjne a,#03h,ff01;
mov a,r4
rrc a;
jnc ff02
ff01:   mov p2,#0dfh;
ff02:   lcall dl5ms;
        lcall dl5ms;
        ret;
;延時(shí)程序;;;
;1ms延時(shí);;;;
delay1ms:
mov R6,#14H
dl1:mov R7,#19H
dl2:djnz R7,dl2
djnz R6,dl1
ret
dl5ms:  mov  55h,#03h;
d2:     mov  56h,#0fh;
d1:     djnz 56h,d1;
        djnz 55h,d2;
        ret;
dl30ms: lcall dl5ms;
lcall dl5ms;
lcall dl5ms;
lcall dl5ms;
lcall dl5ms;
lcall dl5ms;
        ret;
dl20ms: lcall dl5ms;
        lcall dl5ms;
        lcall dl5ms;
        lcall dl5ms;
        ret;
TAB:DB 0C0H,0f9h,0a4h,0b0h,99h,92h,82h,0f8h,80h,90h;
end
                        鬧鐘:
實(shí)現(xiàn)鬧鐘功能主要有兩個(gè)步驟,首先是能在按鍵中把鬧鐘數(shù)值寫(xiě)進(jìn)寄存器,實(shí)現(xiàn)存儲(chǔ)功能。其次是根據(jù)在查詢按鍵服務(wù)程序中作判別,檢查當(dāng)前時(shí)間是否與鬧鈴時(shí)間相等,如果相等,則使在相應(yīng)時(shí)間時(shí)對(duì)蜂鳴器提供驅(qū)動(dòng)電流即可。就實(shí)現(xiàn)了鬧鐘設(shè)置的功能。
                           整點(diǎn)報(bào)時(shí)是在查詢按鍵程序中調(diào)用到zhengdi子程序,檢查當(dāng)前的時(shí)間是否整點(diǎn),如果是,則點(diǎn)亮整點(diǎn)指示燈,并響蜂鳴器,停留約2秒鐘,自行熄滅與關(guān)閉。
                        按鍵消抖:
按鍵消抖可以采用硬件消抖跟軟件消抖。我們初定了兩種方案:
1是利用數(shù)字電路的反相器或斯密特觸發(fā)器進(jìn)行整形,如圖:
                                 %E5%8D%95%E7%89%87%E6%9C%BA%E8%AF%95%E9%AA%8C%E6%8A%A5%E5%91%8A.245.jpg                                  %E5%8D%95%E7%89%87%E6%9C%BA%E8%AF%95%E9%AA%8C%E6%8A%A5%E5%91%8A.246.jpg
2是采用軟件消抖技術(shù)
應(yīng)該說(shuō)用硬件消抖可以達(dá)到更好的效果,不過(guò)由于提供的材料跟自身手上的材料沒(méi)有以上元件,故采用軟件消抖。軟件的消抖主要是調(diào)整出一個(gè)切到好處的延遲檢測(cè)時(shí)間,一般為5-30ms。經(jīng)過(guò)我們的多次調(diào)試,我們最終得到不錯(cuò)的去抖動(dòng)效果。在程序中為DMS子程序?qū)崿F(xiàn)。軟件延時(shí)是用的最多的消抖方法,但是耗時(shí)間。在CPU耗不起時(shí)間的情況下,硬件消抖會(huì)更好
在本程序中設(shè)置了30ms的按鍵消抖。
感想體會(huì):
   本實(shí)驗(yàn)花了我們四天的時(shí)間,由于該大作業(yè)是用匯編語(yǔ)言寫(xiě)的,很多語(yǔ)句掌握都不是很牢固,但是經(jīng)過(guò)這么長(zhǎng)時(shí)間的實(shí)驗(yàn),我基本掌握了部分匯編語(yǔ)言的用法,特別是實(shí)驗(yàn)中經(jīng)常用到的按鍵查詢,跳轉(zhuǎn)語(yǔ)句,以及匯編的方法。
剛開(kāi)始的時(shí)候,我什麼都不懂,根本不知怎樣入門(mén),后來(lái)查找了一些系統(tǒng)資料,漸漸有了些了解,才開(kāi)始寫(xiě)自己的程序。雖然如此,中間還是遇到過(guò)不少困難,不如些按鍵查詢的時(shí)候,仿真不出來(lái),不知道哪里出錯(cuò)了,也不知道是不是程序有問(wèn)題,后來(lái)在小組成員的幫助下,終于找到問(wèn)題所在,通過(guò)不斷的琢磨,后來(lái)不僅實(shí)現(xiàn)了老師的要求的基本功能,更加了秒表,鬧鈴還有整點(diǎn)報(bào)時(shí)。本來(lái)還想加上紀(jì)念日和音樂(lè)鬧鈴,當(dāng)一方面時(shí)間有限,另一方面嘗試后失敗了就暫時(shí)擱下。
  調(diào)試的時(shí)候,剛上去的時(shí)候,板子工作很不穩(wěn)定,雖然有時(shí)候能夠顯示到正確的東西,當(dāng)大多數(shù)時(shí)間都是顯示的雜亂無(wú)章,鑒于有時(shí)候能夠正確顯示,我們是板子焊的不好,于是重新焊過(guò),第二個(gè)版子剛上電的時(shí)候,還是不能很正確的工作,后來(lái),一步一步的調(diào)試,先用簡(jiǎn)單的程序檢查板子,發(fā)現(xiàn)板子是沒(méi)有問(wèn)題的,于是就確定是程序的問(wèn)題,我把程序分為好幾塊,一塊一塊的調(diào)試,一段好了之后,在加上一段。最后發(fā)現(xiàn)是在一個(gè)子程序里邊用了一個(gè)錯(cuò)誤的ljmp。 改正了之后就完全正確了。
    經(jīng)過(guò)這次試驗(yàn),確實(shí)學(xué)到我好多好多的東西。
參與人數(shù) 1黑幣 +3 收起 理由
薛一鳴 + 3 很給力!
ID:160007 發(fā)表于 2017-1-4 21:38 | 顯示全部樓層
實(shí)驗(yàn)報(bào)告是不完整的呢??
ID:1 發(fā)表于 2017-6-3 20:57 | 顯示全部樓層
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:209720 發(fā)表于 2017-6-19 23:16 | 顯示全部樓層
51黑有你更精彩!!!
ID:213526 發(fā)表于 2017-6-21 22:02 | 顯示全部樓層
51黑有你更精彩!!!
ID:230899 發(fā)表于 2017-9-4 15:43 | 顯示全部樓層
樓主棒棒噠
ID:200661 發(fā)表于 2017-9-4 16:47 | 顯示全部樓層
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:223127 發(fā)表于 2017-11-1 18:49 | 顯示全部樓層
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:430183 發(fā)表于 2018-11-21 20:14 | 顯示全部樓層
您好!如果要實(shí)現(xiàn)仿真可以通過(guò)怎樣改動(dòng)實(shí)現(xiàn)?
ID:466054 發(fā)表于 2019-1-10 18:41 | 顯示全部樓層
51黑有你更精彩
ID:505337 發(fā)表于 2019-4-7 23:04 來(lái)自手機(jī) | 顯示全部樓層
完整的嗎
ID:156485 發(fā)表于 2020-6-22 22:49 | 顯示全部樓層
很好的資料
ID:787517 發(fā)表于 2020-6-24 08:27 | 顯示全部樓層
51黑有你更精彩!!!
51黑有你更精彩!!!
