查看: 3263|回復: 0
PLC的面向?qū)ο缶幊?/span>
ID:102668 發(fā)表于 2016-1-16 03:46 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
面向?qū)ο缶幊淌怯嬎銠C高級語言的一種先進的編程模式,在工業(yè)控制系統(tǒng)的PLC程序中也可以采用這種設計思想,雖然我們無法實現(xiàn)面向?qū)ο蟮暮芏鄡?yōu)秀特點如 “繼承”,甚至于它根本就不具備面向?qū)ο缶幊陶Z言的特點,但面向?qū)ο缶幊痰幕靖拍罹褪穷惡皖惖膶嵗磳ο螅,我們只需要使用這種概念就可以了。在計算機編程中我們需要把一些事物抽象和歸納,才能編寫類,而在工業(yè)控制系統(tǒng)中,控制對象如:電機,閥等等是很明顯的控制類別,不需要抽象就可以很明顯的針對它 們編寫類,以下將會用到西門子的Step7編程語言和施奈德的Unity 編程語言來講解PLC的面向?qū)ο缶幊獭?br /> 一、 實現(xiàn)方式
在Step7中使用功能塊(即FB)編程,一談到此大家就會想到西門子提出的模塊化編程,不錯,就是這個模塊化編程,但西門子提出的模塊化、背景數(shù)據(jù)塊、多重背景等名詞并不能讓大家很明白的理解和使用這種優(yōu)秀的設計理念。如果大家從面向?qū)ο缶幊痰慕嵌热ダ斫,則可以很好的理解這種設計模式!癋B塊”被看 成“類”,它可以被看成是對相似的控制對象的代碼歸納,如對MM440的變頻器可以編寫FB塊:MtrMM440,這在面向?qū)ο缶幊讨蟹Q為“類”,當需要 編程控制具體的電機時,可以給它分配一個背景DB塊,在面向?qū)ο缶幊讨蟹Q為類的實現(xiàn)(即創(chuàng)建類的實例:對象),當需要控制多個電機時,可以分配不同的背景 DB到這個FB塊,即創(chuàng)建類的多個實例。Step7中有另外一種程序塊,即FC塊,以FC塊為主的編程在西門子中稱為結構化編程,這也可以類比于計算機編程中的面向過程編程,即純粹以函數(shù)為主體的編程。
施奈德的Unity軟件編程可以更好的理解面向?qū)ο缶幊。它的DFB定義中包含輸入/輸出參數(shù),私有/共有變量,以及代碼實現(xiàn),而這正是計算機的面向?qū)ο?編程中“類”的基本元素,而創(chuàng)建類的實例(對象)就像創(chuàng)建普通的“布爾”變量一樣,只需在“Function Blocks”中定義這種“類”的變量即可。
Step7和Unity都可以采用面向過程和面向?qū)ο缶幊谭绞,這兩種編程方式的區(qū)別類似于計算機高級語言中的C語言和C++語言編程的區(qū)別。
以下的講解將會把Step7中的FB和Unity中的DFB稱為“類”,Step7中的FB+背景DB以及Unity中DFB的實例稱為“對象”。
二、 面向?qū)ο缶幊碳軜?br /> 以上講解的是實現(xiàn)細節(jié),而編程思想是建立在程序架構上的,不是某個局部使用了面向?qū)ο蠓绞,則可以稱之為這種編程就是面向?qū)ο缶幊獭_@種編程需要從以下方面著手:
1、 電路設計的結構化。
這里主要以自動線為主介紹,對于單機機床可以是它的簡化結構,
<1>、自動線層:這是最高層次,它擁有一個主PLC,對屬于它下面的各區(qū)域控制
<2>、工程層:擁有獨立的配送電系統(tǒng),但沒有PLC,只有分布式模塊,由自動線控制。顧名思義,它有著較大的獨立性,可以作為一個單獨的工程項目設計和制造,當自動線比較小時,可以省略該層次。
<3>、功能組層:根據(jù)工藝劃分,將實現(xiàn)某一個工藝功能的區(qū)段設備劃分為一個功能組,它隸屬于工程層,當工程層被省略時,隸屬于自動線層。
面向?qū)ο缶幊滩⒉灰欢ㄒ笫褂靡陨系慕Y構,但好的電氣結構更利于面向?qū)ο缶幊獭?br /> 2、 任何控制對象邏輯都在“類”中實現(xiàn)。
為了做到這點,必須分析與控制對象相關的信息,譬如,對于一個電機,有以下相關的信息需要考慮:
輸入信息:
<1>、電路保護信息,如電機的空氣開關,熱繼電器等。
<2>、功能保護信息,如運動電機的限位開關,風機的風壓開關,油泵的油位開關等。
<3>、啟動和終止條件,以上的電路保護和功能保護都可能導致電機運轉終止,復位也可能導致重啟動,但這里的條件指的是正常運行的啟動和終止條件,譬如順序控制的流程步。
<4>、控制模式:如手動和自動等。
<5>、故障復位:通過復位信息,重新啟動。
輸出信息:
<1>、控制輸出,如控制電機的主接觸器。
<2>、狀態(tài)信息輸出
<3>、故障輸出
狀態(tài)儲存信息:
用于代碼實現(xiàn)的中間變量以及可以被人機界面讀出的狀態(tài)變量等
把以上信息都整合到一個類中,并盡量使類的參數(shù)標準化。不過,同高級編程語言還是曾在一些差別,針對Step7,應該遵循的標準是:程序結構由FC實現(xiàn),對象控制由FB實現(xiàn),如下的一種結構體系(其電氣結構來自上面的介紹):
這只不過是一個粗略的PLC程序架構體系,好的架構應該更完善和科學。
3、 規(guī)劃好數(shù)據(jù)結構
數(shù)據(jù)結構的定義相當重要,并盡量統(tǒng)一這些結構,不要顧慮存儲空間,當今的PLC內(nèi)存足以容納大量的數(shù)據(jù)。說明一點的是在Step7中盡量不要在類的外部定義數(shù)據(jù)結構(UDT),而是在類里面定義,雖然會造成不同類中同一結構的重復性定義,但卻提高了類的獨立性。
三、 優(yōu)越性
1、 標準化
使用這種設計模式,可以將程序設計分為兩個階段,即標準庫、基本架構開發(fā),以及實際應用層面設計。其中標準庫、基本架構是制定程序標準化的基礎,而應用層設計是針對具體的控制工程編程,這樣可以把程序設計人員分成兩類,一類是標準開發(fā),由資深程序員負責,一類是應用設計(其中程序調(diào)試規(guī)劃到應用設計),由 經(jīng)過標準化培訓的一般程序員完成,通過這種分配就可以解決中國工業(yè)自動化中面臨的尷尬局面。傳統(tǒng)的中國控制工業(yè),一個程序設計由一個人完成,這樣他還必須負責現(xiàn)場調(diào)試,而擁有豐富經(jīng)驗的程序員一般是三十歲后,這時他已經(jīng)成家,而顯然長期出差對家庭不利,很多優(yōu)秀的程序員為了家庭考慮不得不改行,要么轉到管 理崗位,要么去制造工廠搞設備維護,這是資源的嚴重流失。毫無疑問,使用以上的設計流程,我么可以讓經(jīng)驗豐富的程序員搞標準庫和架構的設計,而讓剛踏入這個行業(yè)的年輕人搞應用設計和調(diào)試,這不僅可以讓老程序員繼續(xù)他自己的工作,而不影響家庭,也可以讓年輕的程序員參入現(xiàn)場調(diào)試,培養(yǎng)自己的經(jīng)驗,提高自己的 收入。
這可能讓某些人士擔心,認為年輕的程序員可以參加現(xiàn)場的調(diào)試嗎?可以肯定的是沒有標準化支撐的程序不僅年輕的程序員編不出來,而且現(xiàn)場調(diào)試會問題多多。但有了好的標準化后,一年半以上工作經(jīng)驗的程序員就應該能夠獨立面對自動線。
PLC中的面向?qū)ο缶幊痰暮诵木褪呛谙蛔泳幊,針對Step7,我們使用FB去實現(xiàn)每一個對象的控制,控制邏輯、報警處理、信號交換全在FB中,對于應用設計人員,不需要明白里面的代碼實現(xiàn),只需要了解該FB的功能以及如何使用好它就行,這樣對于應用程序人員的編程能力要求大大降低,對于編程只不過是遵循架構,拷貝代碼,改變輸入輸出條件而已。
那么調(diào)試呢?很多人認為使用FB編程的最大麻煩就是FB的多次調(diào)用后,根本無法診斷這些代碼,從技術層面上講確實如此,我們除了從背景DB上查看信息外, 是無法在它多次被調(diào)用后監(jiān)控代碼的,但我已說過,這是黑匣子編程,我們不需要診斷這些代碼,只需要知道什么樣的輸入、什么樣的參數(shù)設定導致什么樣的輸出就行,代碼的邏輯與功能好壞是由標準庫開發(fā)人員負責的,這就要求標準開發(fā)人員需要對他設計的功能塊在不同條件下進行不同的測試,保證無誤,還需要編寫完整、 詳盡的功能說明文檔,以便于應用設計人員了解這些塊,標準架構并不是制定出來就一勞永逸的,針對千變?nèi)f化的工程,它是需要不斷完善和修訂的,這也是一個工程公司可以實實在在進行知識積累的地方。
程序不僅需要給調(diào)試人員使用,而且用戶(設備維護人員)也需要了解,如果把完整的標準庫文檔給用戶,可能曾在技術外泄的可能,若不給,對他們診斷設備可能曾在困難,這就需要標準制定人員制作另外一分文檔,即設備維護文檔,其知識的透漏以用戶能夠使用程序進行診斷為限。
2、 重用性和易管理型
計算機面向?qū)ο缶幊痰膬?yōu)點也有重用性和易管理型,在PLC中也曾在,以Step7為例,需要討論FC和FB的差異。觀察數(shù)據(jù)類型,F(xiàn)B比FC只不過多一個 “STAT”類型,在使用上FB需要背景DB,F(xiàn)C不需要,但就這個差別導致FB擁有自己獨立的數(shù)據(jù)儲存空間,而FC的數(shù)據(jù)儲存卻必須借助公有變量(如中 間變量M或者共享DB),有這樣一種準則,程序塊的獨立性越強,其重用性也越好,產(chǎn)生數(shù)據(jù)訪問沖突的可能性也更少,則更易于管理。有些公司生產(chǎn)的PLC, 其程序語言沒有類似FB 的這種特性,這時可以采用類似“FC+共享DB”的替代方案解決,但它的獨立性已經(jīng)大大降低。
同樣的代碼的獨立性是標準制定的一個重要環(huán)節(jié),很難想象一個與其他功能塊之間有著千絲萬縷聯(lián)系的功能塊能夠被作為標準塊在不同工程中有效的重復使用。
縱觀計算機語言的發(fā)展,最開始的編程都是令人恐怖的,而當今的編程讓人們得到很大的解脫,有很多現(xiàn)成的標準類庫實用,人們可以把更多的編程精力放在實現(xiàn)功能本身上,PLC編程也應該朝這種方向發(fā)展,應該讓更多的人從事應用層面的設計,那些標準功能塊不應該重復的被不同人員開發(fā),雖然各大PLC廠開發(fā)了大量 的程序庫,但工業(yè)控制對象各式各樣,不同行業(yè)都應該擁有自己的程序庫,而代碼的可重用性是評價這些功能塊好壞的關鍵。
3、 設計思想的先進性
在電路圖設計中我們早已經(jīng)在使用針對控制對象的繪圖方式,即把基本的主配送電路和PLC配置完成后,我們會針對每一個現(xiàn)場控制對象如:電機、閥、氣缸等控制對象繪制電路圖,他們的電源來自主配送電路,控制和反饋與PLC建立連接,硬件連鎖根據(jù)實際情況調(diào)整,一個個控制對象就象搭建積木一樣有組織的堆積起來,同樣的,編程也是針對一個個控制對象使用相應的標準控制塊實現(xiàn)就可以,把程序控制細節(jié)實現(xiàn)了有效的封裝,使程序看起來簡潔和易于維護,而好的設計可以 把原理圖和程序進行很好的關聯(lián),甚至于做到一對一的關系,如原理圖中的一個控制對象可以在程序中找到相應的FB調(diào)用與之對應,真正做到面向控制對象編程。
可能有人疑慮,PLC編程大部分是步進編程,這一個個標準塊都是針對控制對象的,那控制順序如何實現(xiàn)呢?這就要求編寫專門的順序控制FB塊,或者使用Siemens現(xiàn)成的Graph7來實現(xiàn),這點與一般編程沒什么差別。
結 束語:現(xiàn)在的工業(yè)控制領域有很多程序高手,他們很精通算法,也有著自己的編程理念,當我和一些人探討標準化時,他們認識到標準化的高效性,但認為這樣無法體現(xiàn)自己的編程水準,是的,如上所述作為應用層面的程序設計是不要很高的編程水平,但要想想,一個人難道能一輩子去搞現(xiàn)場調(diào)試嗎?若想體現(xiàn)自己的價值,可 以從事標準編程。我更希望他們能花一點時間研究程序架構,各行各業(yè),真正的大師是系統(tǒng)架構設計者,編程小技巧只不過是為好的架構錦上添花。
愿中國的工業(yè)自動化能夠早日擺脫小作坊式的時代!
