查看: 16516|回復(fù): 0
基于四元素法的捷聯(lián)慣導(dǎo)姿態(tài)更新算法
ID:102668 發(fā)表于 2016-1-16 04:41 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
摘要
本文主要介紹了機載捷聯(lián)慣導(dǎo)系統(tǒng)常用的姿態(tài)更新算法——四元素法,并重點介紹了利用四元素法進(jìn)行姿態(tài)更新的一般過程。
關(guān)鍵詞:四元素法,連貫導(dǎo),姿態(tài)
1 引言
所謂姿態(tài)更新是指將運載體上慣性單元的輸出,實時轉(zhuǎn)換成運載體的姿態(tài)。這里的姿態(tài)通常指機體坐標(biāo)系(b系)相對于導(dǎo)航坐標(biāo)系(n系)的角位置。
對于一個姿態(tài)求解系統(tǒng)而言,其內(nèi)部的姿態(tài)更新算法,無疑是其整個系統(tǒng)的核心,如何根據(jù)系統(tǒng)輸入以及應(yīng)用場合的特點選用一種速度、精度都能充分滿足要求的算法是系統(tǒng)設(shè)計人員必須認(rèn)真考慮的一件事情。目前,常用姿態(tài)更新算法主要有歐拉角算法、方向余弦法、四元素法以及旋轉(zhuǎn)矢量法。
歐拉角算法通過求解歐拉角微分方程直接計算航向角、俯仰角和橫滾角,但由于其微分方程特點,當(dāng)俯仰角接近90o度時方程出現(xiàn)退化,故其只適用于水平姿態(tài)變化不大的情況,而不適用于全姿態(tài)的姿態(tài)確定。
方向余弦法避免了退化問題,可計算運載體全姿態(tài),但是由于算法計算量大,實時計算困難,工程中很少采用。
四元素法計算量比余弦法小,且算法簡單,易于操作,是比較實用的工程方法。但其對有限轉(zhuǎn)動引起的不可交換誤差的補償程度不夠,所以只適用于低動態(tài)運載體的姿態(tài)解算。對于高動態(tài)運載體,其算法漂移十分嚴(yán)重。
旋轉(zhuǎn)矢量法根據(jù)運載體角速度擬合方式,分為單子樣算法(常數(shù)擬合),二子樣算法(直線擬合),三子樣算法(拋物線擬合)。因此可以根據(jù)需要采用合適的多子樣算法實現(xiàn)對不可交換誤差做有效補償。旋轉(zhuǎn)矢量法精度通常優(yōu)于四元素法,但是通常計算量較四元素法更大,其較四元素法更適合角機動頻繁或者存在嚴(yán)重角振動的場合。值得一提的是,當(dāng)旋轉(zhuǎn)矢量法采用單子樣計算姿態(tài)時,就等同于四元素法。
由于民航飛機以及直升機正常工作狀態(tài)常處于低動態(tài),故在此類飛機的捷聯(lián)慣導(dǎo)系統(tǒng)中常采用四元素法作為姿態(tài)更新算法,本文也將主要針對應(yīng)用于此類系統(tǒng)的四元素法進(jìn)行介紹。
2 四元素定義
所謂四元素,即由四個元構(gòu)成的數(shù):
(2.1)
其中q0、q1、q2、q3是實數(shù),i、j、k既是互相正交的單位向量,又是虛單位,因此四元素既可以看作是四維空間中的一個向量,又可看作一個超復(fù)數(shù)。
3 四元素性質(zhì)
在計算運載體姿態(tài)時,當(dāng)只關(guān)心機體坐標(biāo)系相對于導(dǎo)航坐標(biāo)系的的角位置時,可以認(rèn)為機體坐標(biāo)系(b系)是由導(dǎo)航坐標(biāo)系(n系)經(jīng)過無中間過程一次性等效旋轉(zhuǎn)形成的,四元素Q包含了這種等效旋轉(zhuǎn)的全部信息。其姿態(tài)變換公式見下式:
(3.1)
式(3.1)中,為b系中矢量,為b系相對于n系旋轉(zhuǎn)后,在n系中的矢量投影結(jié)果。式中坐標(biāo)旋轉(zhuǎn)矩陣具體形式如下:
(3.2)
當(dāng)已知運載體的航向角Y、俯仰角q、橫滾角g時,機體坐標(biāo)系相對于導(dǎo)航坐標(biāo)系的一次性等效旋轉(zhuǎn)矩陣還可以表示成如下形式:
(3.3)
,故當(dāng)已知姿態(tài)變換矩陣時,根據(jù)式(3.2)、式(3.3)可以求出當(dāng)前姿態(tài)的四元素以及歐拉角,其中四元素求解方程如下:
(3.4)
式中q0、q1、q2、q3的符號可以按下式確定,其中的值可以任意假設(shè):
(3.5)
由旋轉(zhuǎn)矩陣式(3.3)得到的歐拉角求解公式如下:
(3.6)
式(3.6)中的航向角和橫滾角的真值按表1和表2確定。
表1
表3.2
4 四元素微分方程的畢卡求解法
捷聯(lián)陀螺的輸出通常是角速度,因此,為了計算運載體姿態(tài),我們需要引入四元素微分方程。引入微分方程的好處是,根據(jù)上一時刻姿態(tài)四元素,通過定時采樣機體坐標(biāo)系的三軸角增量即可求出新的姿態(tài)四元素(即機體坐標(biāo)系相對于導(dǎo)航坐標(biāo)系的四元素)。
四元素微分方程見下式:
(4.1)
式(4.1)中:
(4.2)
其中分別為定時采樣時三個軸的角增量,I為單位矩陣。因此由時刻陀螺儀定時采樣的角增量,結(jié)合式(4.1),即可求出時刻的四元素。
5 四元素姿態(tài)更新流程
利用四元素微分方程進(jìn)行姿態(tài)更新前,需要知道系統(tǒng)的初始四元素,求取初始四元素的方法以捷聯(lián)慣導(dǎo)為例,通常是利用捷聯(lián)慣導(dǎo)的加速度計在無加速狀態(tài)時的輸出結(jié)果計算出系統(tǒng)初始的歐拉角,再利用式(3.3)求出初始的姿態(tài)旋轉(zhuǎn)矩陣,再將的矩陣元素代入式(3.4)、式(3.5)即可求出初始四元素。
求出初始四元素后,定時采樣系統(tǒng)陀螺儀的角速度即可得到等時間間隔內(nèi)的系統(tǒng)角增量,代統(tǒng)姿態(tài)。
6 結(jié)論
本文僅對基于四元素法更新的一般情況進(jìn)行了討論,實際應(yīng)用中還必須充分考慮到四元素法由于算法本身問題造成的誤差,例如利用四元素法進(jìn)行姿態(tài)更新時,陀螺儀的角增量為定時采樣的,然而實際陀螺儀的輸出并非完全線性關(guān)系,即不為常數(shù),同時四元素法對旋轉(zhuǎn)軸的旋轉(zhuǎn)次序是敏感的,即當(dāng)的結(jié)果相同時,不同的輸出次序?qū)?dǎo)致不同的四元素更新結(jié)果。而在利用四元素法進(jìn)行姿態(tài)更新時,近似的認(rèn)為其在等時間內(nèi)三軸同時產(chǎn)生角增量。這勢必產(chǎn)生前文所述的不可交換誤差�?s短采樣時間間隔可以有效降低近似誤差,然而卻增加了計算量,對系統(tǒng)提出了更高要求,因此實際使用中必須根據(jù)應(yīng)用場合對四元素法進(jìn)行適當(dāng)修正,才能得到滿意的結(jié)果。
