查看: 3290|回復: 0
大數(shù)相乘算法
ID:102668 發(fā)表于 2016-1-16 06:51 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
      師姐前幾天有個在線筆試,怕時間上來不及就找我給她幫下忙。做了幾道題目,覺得應(yīng)該是面試當中常常用到的,大數(shù)相乘就是其中一個題目,覺得應(yīng)該是以后面試中經(jīng)常會用到的,所以記了下來。
      我這里采取的方法是將大數(shù)保存在字符串中,然后將兩個字符串逐位相乘,再進位和移位。應(yīng)該還有效率更高的代碼。
源代碼:
  1. #include <stdio.h>
  2. #include <stdlib.h>
  3. #include <string.h>
  4. #define N 100
  5. /*
  6. *將在數(shù)組中保存的字符串轉(zhuǎn)成數(shù)字存到int數(shù)組中
  7. */
  8. void getdigits(int *a,char *s)
  9. {
  10.      int i;
  11.      char digit;
  12.      int len = strlen(s);
  13.      //對數(shù)組初始化
  14.      for(i = 0; i < N; ++i)
  15.            *(a + i) = 0;
  16.      for(i = 0; i < len; ++i){
  17.            digit = *(s + i);
  18.            *(a + len - 1 - i) = digit - '0';//字符串s="12345",因此第一個字符應(yīng)該存在int數(shù)組的最后一個位置
  19.      }
  20. }
  21. /*
  22. *將數(shù)組a與數(shù)組b逐位相乘以后存入數(shù)組c
  23. */
  24. void multiply(int *a,int *b,int *c)
  25. {
  26.      int i,j;
  27.      //數(shù)組初始化
  28.      for(i = 0; i < 2 * N; ++i)
  29.            *(c + i) = 0;
  30.          /*
  31.           *數(shù)組a中的每位逐位與數(shù)組b相乘,并把結(jié)果存入數(shù)組c
  32.           *比如,12345*12345,a中的5與12345逐位相乘
  33.           *對于數(shù)組c:*(c+i+j)在i=0,j=0,1,2,3,4時存的是5與各位相乘的結(jié)果
  34.           *而在i=1,j=0,1,2,3,4時不光會存4與各位相乘的結(jié)果,還會累加上上次相乘的結(jié)果.這一點是需要注意的!!!
  35.          */
  36.      for(i = 0; i < N; ++i)
  37.            for(j = 0; j < N; ++j)
  38.                  *(c + i + j) += *(a + i) * *(b + j);
  39.          /*
  40.           *這里是移位、進位
  41.          */
  42.      for(i = 0; i < 2 * N - 1; ++i)
  43.      {
  44.            *(c + i + 1) += *(c + i)/10;//將十位上的數(shù)向前進位,并加上原來這個位上的數(shù)
  45.            *(c + i) = *(c + i)%10;//將剩余的數(shù)存原來的位置上
  46.      }
  47. }
  48. int main()
  49. {
  50.     int a[N],b[N],c[2*N];
  51.     char s1[N],s2[N];
  52.     int j = 2*N-1;
  53.     int i;
  54.
  55.     printf("input the first number:");
  56.     scanf("%s",s1);
  57.     printf("/ninput the second number:");
  58.     scanf("%s",s2);
  59.
  60.     getdigits(a,s1);
  61.     getdigits(b,s2);
  62.
  63.     multiply(a,b,c);
  64.
  65.     while(c[j] == 0)
  66.                j--;
  67.     for(i = j;i >= 0; --i)
  68.            printf("%d",c[i]);
  69.     printf("/n");
  70.     return 0;
  71. }
復制代碼
