結(jié)構(gòu)體之位域 注:很久沒看C了,一看就應(yīng)驗(yàn)了那句"C語言博大精深"的話。這幾天恰好要學(xué)學(xué)網(wǎng)絡(luò),所以必定要自定義一些包發(fā)送出去,這就不能不涉及到Struct結(jié)構(gòu)了。這個(gè)內(nèi)容在譚浩強(qiáng)的書里面也有講,可惜當(dāng)時(shí)教學(xué)的時(shí)候一跳而過,自己也沒這么看這個(gè)部分,早就忘掉了。如今一看還記不起來了,直到有天我再次翻開課本的時(shí)候,看到那節(jié),種似曾相識(shí)的感覺,才發(fā)覺早已看過了。 有些信息在存儲(chǔ)時(shí),并不需要占用一個(gè)完整的字節(jié), 而只需占幾個(gè)或一個(gè)二進(jìn)制位。例如在存放一個(gè)開關(guān)量時(shí),只有0和1兩種狀態(tài),用一位二進(jìn)位即可。為了節(jié)省存儲(chǔ)空間,并使處理簡(jiǎn)便,C語言又提供了一種數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu),稱為"位域"或"位段"。所謂"位域"是把一個(gè)字節(jié)中的二進(jìn)位劃分為幾個(gè)不同的區(qū)域,并說明每個(gè)區(qū)域的位數(shù)。每個(gè)域有一個(gè)域名,允許在程序中按域名進(jìn)行操作。這樣就可以把幾個(gè)不同的對(duì)象用一個(gè)字節(jié)的二進(jìn)制位域來表示。一、位域的定義和位域變量的說明位域定義與結(jié)構(gòu)定義相仿,其形式為: struct 位域結(jié)構(gòu)名 { 位域列表 }; 其中位域列表的形式為: 類型說明符 位域名:位域長度 例如: struct bs { int a:8; int b:2; int c:6; }; 位域變量的說明與結(jié)構(gòu)變量說明的方式相同。 可采用先定義后說明,同時(shí)定義說明或者直接說明這三種方式。例如: struct bs { int a:8; int b:2; int c:6; }data; 說明data為bs變量,共占兩個(gè)字節(jié)。其中位域a占8位,位域b占2位,位域c占6位。對(duì)于位域的定義尚有以下幾點(diǎn)說明: 1.一個(gè)位域必須存儲(chǔ)在同一個(gè)字節(jié)中,不能跨兩個(gè)字節(jié)。如一個(gè)字節(jié)所剩空間不夠存放另一位域時(shí),應(yīng)從下一單元起存放該位域。也可以有意使某位域從下一單元開始。例如: struct bs { unsigned a:4 unsigned :0 unsigned b:4 unsigned c:4 } 在這個(gè)位域定義中,a占第一字節(jié)的4位,后4位填0表示不使用,b從第二字節(jié)開始,占用4位,c占用4位。 2. 由于位域不允許跨兩個(gè)字節(jié),因此位域的長度不能大于一個(gè)字節(jié)的長度,也就是說不能超過8位二進(jìn)位。 3. 位域可以無位域名,這時(shí)它只用來作填充或調(diào)整位置。無名的位域是不能使用的。例如: struct k { int a:1 int :2 int b:3 int c:2 }; 從以上分析可以看出,位域在本質(zhì)上就是一種結(jié)構(gòu)類型, 不過其成員是按二進(jìn)位分配的。 二、位域的使用位域的使用和結(jié)構(gòu)成員的使用相同,其一般形式為位域變量名·位域名位域允許用各種格式輸出。 main(){ struct bs { unsigned a:1; unsigned b:3; unsigned c:4; } bit,*pbit; bit.a=1; bit.b=7; bit.c=15; printf("%d,%d,%d\n",bit.a,bit.b,bit.c); pbit=&bit; pbit->a=0; pbit->b&=3; pbit->c|=1; printf("%d,%d,%d\n",pbit->a,pbit->b,pbit->c); } 上例程序中定義了位域結(jié)構(gòu)bs,三個(gè)位域?yàn)閍,b,c。說明了bs類型的變量bit和指向bs類型的指針變量pbit。這表示位域也是可以使用指針的。程序的9、10、11三行分別給三個(gè)位域賦值。(應(yīng)注意賦值不能超過該位域的允許范圍)程序第12行以整型量格式輸出三個(gè)域的內(nèi)容。第13行把位域變 量bit的地址送給指針變量pbit。第14行用指針方式給位域a重新賦值,賦為0。第15行使用了復(fù)合的位運(yùn)算符"&=",該行相當(dāng)于:pbit->b=pbit->b&3位域b中原有值為7,與3作按位與運(yùn)算的結(jié)果為3(111&011=011,十進(jìn)制值為3)。同樣,程序第16行中使用了復(fù)合位運(yùn)算"|=",相當(dāng)于: pbit->c=pbit->c|1其結(jié)果為15。程序第17行用指針方式輸出了這三個(gè)域的值。
