文件中的#ifndef
頭件的中的#ifndef,這是一個(gè)很關(guān)鍵的東西。比如你有兩個(gè)C文件,這兩個(gè)C文件都include了同一個(gè)頭文件。而編譯時(shí),這兩個(gè)C文件要一同編譯成一個(gè)可運(yùn)行文件,于是問題來了,大量的聲明沖突。
還是把頭文件的內(nèi)容都放在#ifndef和#endif中吧。不管你的頭文件會(huì)不會(huì)被多個(gè)文件引用,你都要加上這個(gè)。一般格式是這樣的:
#ifndef <標(biāo)識(shí)>
#define <標(biāo)識(shí)>
#endif
<標(biāo)識(shí)>在理論上來說可以是自由命名的,但每個(gè)頭文件的這個(gè)“標(biāo)識(shí)”都應(yīng)該是唯一的。標(biāo)識(shí)的命名規(guī)則一般是頭文件名全大寫,前后加下劃線,并把文件名中的“.”也變成下劃線,如:stdio.h
#ifndef _STDIO_H_
#define _STDIO_H_
#endif
2.在#ifndef中定義變量出現(xiàn)的問題(一般不定義在#ifndef中)。
#ifndef AAA
#define AAA
int i;
#endif
里面有一個(gè)變量定義
在vc中鏈接時(shí)就出現(xiàn)了i重復(fù)定義的錯(cuò)誤,而在c中成功編譯。
結(jié)論:
(1).當(dāng)你第一個(gè)使用這個(gè)頭的.cpp文件生成.obj的時(shí)候,int i在里面定義了當(dāng)另外一個(gè)使用這個(gè)的.cpp再次[單獨(dú)]生成.obj的時(shí)候,int i又被定義然后兩個(gè)obj被另外一個(gè).cpp也include 這個(gè)頭的,連接在一起,就會(huì)出現(xiàn)重復(fù)定義.
(2).把源程序文件擴(kuò)展名改成.c后,VC按照C語言的語法對(duì)源程序進(jìn)行編譯,而不是C++。在C語言中,若是遇到多個(gè)inti,則自動(dòng)認(rèn)為其中一個(gè)是定義,其他的是聲明。
(3).C語言和C++語言連接結(jié)果不同,可能(猜測(cè))時(shí)在進(jìn)行編譯的時(shí)候,C++語言將全局
變量默認(rèn)為強(qiáng)符號(hào),所以連接出錯(cuò)。C語言則依照是否初始化進(jìn)行強(qiáng)弱的判斷的。(參考)
解決方法:
(1).把源程序文件擴(kuò)展名改成.c。
(2).推薦解決方案:
.h中只聲明 extern int i;在.cpp中定義
#ifndef __X_H__
#define __X_H__
extern int i;
#endif //__X_H__
int i;
注意問題:
(1).變量一般不要定義在.h文件中。
一般情況下,源程序中所有的行都參加編譯。但是有時(shí)希望對(duì)其中一部分內(nèi)容只在滿足一定條件才進(jìn)行編譯,也就是對(duì)一部分內(nèi)容指定編譯的條件,這就是“條件編譯”。有時(shí),希望當(dāng)滿足某條件時(shí)對(duì)一組語句進(jìn)行編譯,而當(dāng)條件不滿足時(shí)則編譯另一組語句。
條件編譯命令最常見的形式為:
#ifdef標(biāo)識(shí)符
程序段1
#else
程序段2
#endif
它的作用是:當(dāng)標(biāo)識(shí)符已經(jīng)被定義過(一般是用#define命令定義),則對(duì)程序段1進(jìn)行編譯,否則編譯程序段2。
其中#else部分也可以沒有,即:
#ifdef
程序段1
#denif
這里的“程序段”可以是語句組,也可以是命令行。這種條件編譯可以提高C源程序的通用性。如果一個(gè)C源程序在不同計(jì)算機(jī)系統(tǒng)上系統(tǒng)上運(yùn)行,而不同的計(jì)算機(jī)又有一定的差異。例如,我們有一個(gè)數(shù)據(jù)類型,在Windows平臺(tái)中,應(yīng)該使用long類型表示,而在其他平臺(tái)應(yīng)該使用float表示,這樣往往需要對(duì)源程序作必要的修改,這就降低了程序的通用性�?梢杂靡韵碌臈l件編譯:
#ifdefWINDOWS
#defineMYTYPE long
#else
#defineMYTYPE float
#endif
如果在Windows上編譯程序,則可以在程序的開始加上
#defineWINDOWS
這樣則編譯下面的命令行:
#defineMYTYPE long
如果在這組條件編譯命令之前曾出現(xiàn)以下命令行:
#defineWINDOWS 0
則預(yù)編譯后程序中的MYTYPE都用float代替。這樣,源程序可以不必作任何修改就可以用于不同類型的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)。當(dāng)然以上介紹的只是一種簡單的情況,可以根據(jù)此思路設(shè)計(jì)出其它的條件編譯。
例如,在調(diào)試程序時(shí),常常希望輸出一些所需的信息,而在調(diào)試完成后不再輸出這些信息�?梢栽谠闯绦蛑胁迦胍韵碌臈l件編譯段:
#ifdefDEBUG
print("device_open(%p) ", file);
#endif
如果在它的前面有以下命令行:
#defineDEBUG
則在程序運(yùn)行時(shí)輸出file指針的值,以便調(diào)試分析。調(diào)試完成后只需將這個(gè)define命令行刪除即可。有人可能覺得不用條件編譯也可達(dá)此目的,即在調(diào)試時(shí)加一批printf語句,調(diào)試后一一將printf語句刪除去。的確,這是可以的。但是,當(dāng)調(diào)試時(shí)加的printf語句比較多時(shí),修改的工作量是很大的。用條件編譯,則不必一一刪改printf語句,只需刪除前面的一條“#defineDEBUG”命令即可,這時(shí)所有的用DEBUG作標(biāo)識(shí)符的條件編譯段都使其中的printf語句不起作用,即起統(tǒng)一控制的作用,如同一個(gè)“開關(guān)”一樣。
有時(shí)也采用下面的形式:
#ifndef標(biāo)識(shí)符
程序段1
#else
程序段2
#endif
只是第一行與第一種形式不同:將“ifdef”改為“ifndef”。它的作用是:若標(biāo)識(shí)符未被定義則編譯程序段1,否則編譯程序段2。這種形式與第一種形式的作用相反。
以上兩種形式用法差不多,根據(jù)需要任選一種,視方便而定。
還有一種形式,就是#if后面的是一個(gè)表達(dá)式,而不是一個(gè)簡單的標(biāo)識(shí)符:
#if表達(dá)式
程序段1
#else
程序段2
#endif
它的作用是:當(dāng)指定的表達(dá)式值為真(非零)時(shí)就編譯程序段1,否則編譯程序段2。可以事先給定一定條件,使程序在不同的條件下執(zhí)行不同的功能。
作用范圍就是當(dāng)前文件啊。因?yàn)榫幾g是以cpp或c文件位單位的嘛。還以這個(gè)為例:
//正常代碼
#ifdef _DEBUG
TRACE("Some infomation");
#else
//Now is release version,so do nothing
#endif
//正常代碼
編譯時(shí)是先把所有的預(yù)編譯處理展開(比如宏)再編譯,所以Debug模式下,編譯時(shí)的代碼是:
//正常代碼
//正常代碼
Release模式下的代碼是:
//正常代碼
//正常代碼
