這個是我自己diy的單片機開發(fā)板:http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-42590-1.html
/*溫感器
此為自已寫的,已修正時序,自測過延時時間
采用天祥溫度轉(zhuǎn)換模塊算法
- #include<pic.h>
- __CONFIG(0X3B31);
- #define uint unsigned int
- #define uchar unsigned char
- #define DQ RC1
- #define DQ_DIR TRISC1
- #define DQ_HIGH() TRISC1=1
- #define DQ_LOW() DQ=0;TRISC1=0
- unsigned char shi; //整數(shù)十位
- unsigned char ge; //整數(shù)個位
- unsigned char shifen; //十分位
- unsigned char baifen; //百分位
- unsigned char qianfen; //千分位
- unsigned char wanfen; //萬分位
- const uchar table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};//顯示數(shù)組0
- void delayus(char x,char y) //慧凈提供的us級的延時
- char z; //定義Z
- do { //先執(zhí)行一次do
- z=y; //把Y的值給Z
- do{;}while(--z); //do空語句,等待--z,直到z=0結(jié)束,do--while語句,延時在這產(chǎn)生
- while (--x); //同理x在--,再產(chǎn)生延時
- void delay(uint x)
- uint a,b;
- for(a=x;a>0;a--)
- for(b=110;b>0;b--);
- void display(char shi,char ge,char shifen,char baifen,char qianfen)
- PORTD=table[shi];
- PORTA=0x02;
- delay(2);
- PORTD=table[ge]|0x80; //或上0x80顯示出小數(shù)點
- PORTA=0x04;
- delay(2);
- PORTD=table[shifen];
- PORTA=0x06;
- delay(2);
- PORTD=table[baifen];
- PORTA=0x08;
- delay(2);
- PORTD=table[qianfen];
- PORTA=0x0a;
- delay(2);
- void init(void)
- TRISA=0;PORTA=0x00;
- TRISC=0xf0;PORTC=1;
- TRISD=0;
- void reset(void)
- char pe=1;
- while(pe)
- DQ_LOW();
- delayus(2,81); //延時502us
- DQ_HIGH();
- delayus(4,4); //延時71us
- if(DQ==1)pe=1; //判斷是否響應(yīng)(響應(yīng)時拉至低電平),沒響應(yīng)時置1循環(huán)重發(fā)
- else pe=0; //否則就是響應(yīng)了,置0以退出循環(huán)
- void write_byte(char val)
- uchar i,temp;
- for(i=8;i>0;i--) //循環(huán)8次構(gòu)成一個字節(jié)
- temp=val&0x01; //取出,最低位,相與取出1
- DQ_LOW();
- delayus(1,1); //延時15us
- if(temp==1)DQ_HIGH(); //判斷如果取出的是1時拉至高電平,發(fā)出去
- delayus(3,3); //延時45us,如果取出的是0時,也發(fā)送去
- DQ_HIGH(); //拉高至高電平
- NOP();NOP(); //延時2us
- val=val>>1; //右移一次以便下次取出
- uchar read_byte(void)
- uchar i,val=0;
- static bit j; //靜態(tài)位變量,一個狀態(tài)位,不能是一個字節(jié)
- for(i=8;i>0;i--)
- val=val>>1; //先移一個位
- DQ_LOW(); //拉至低電平
- NOP();NOP();NOP();NOP();NOP();NOP(); //延時6us
- DQ_HIGH();
- NOP();NOP();NOP();NOP(); //延時4us
- j=DQ; //讀取數(shù)據(jù)線的狀態(tài)以得到一個狀態(tài)位,進行數(shù)據(jù)處理 //所以要定義static bit j;
- if(j==1)val=val|0x80; //數(shù)據(jù)處理:如果讀到是1先放在最高位第1位,再利用逐個后移就構(gòu)與一個字節(jié)了
- delayus(1,6); //延時30us,以重復(fù)以上步驟
- return(val); //構(gòu)成1個字節(jié)后返回走
- void get_temp(void) //01:40:26 //獲取溫度,器件匹配(多個溫感)
- uchar TLV,THV,num; //tem1/tem2;還有2個字節(jié)溫度指令
- float aaa;
- uint temper;
- reset(); //復(fù)位
- write_byte(0xCC); //跳過ROM
- write_byte(0x44); //溫度轉(zhuǎn)換,需延時
- for(num=100;num>0;num--) //原本這里是delay(1000)延時1秒的。可效果卻是晃一下就沒了,
- display(shi,ge,shifen,baifen,qianfen); //所以用顯示的來代替延時,顯100次算得差不多就是750ms以上
- reset(); //每次操作RAM之前,需復(fù)位下18B20,再匹配下
- write_byte(0xBE); //告訴它,接下來我就要讀你的溫度了,讀暫存器
- TLV=read_byte(); //RAM有9個字節(jié)(我們只需要2個字節(jié)LSB和MSB這兩個字節(jié)),它讀的時候都是從最低位開始讀
- THV=read_byte(); //01:45:10處+銳志在58:52分處
- DQ_HIGH(); //釋放總線
- aaa=(THV*256+TLV)*0.0625*1000; //(16位的溫度數(shù)據(jù))*0.0625就是實際的溫度(十進制數(shù))
- temper=(int)aaa; //因為編譯時警告;有小數(shù)點是浮點類到整形轉(zhuǎn)換;我們用強制轉(zhuǎn)換成整形 要把小數(shù)點的值取出來(小數(shù)點不好取,用乘以100來。
- shi=temper/10000; //幾十點幾幾分配到五個數(shù)碼管上,四個數(shù)碼顯示的感覺怪怪的所以用五個數(shù)碼管;在1:51:00處講
- ge=temper%10000/1000; //我是要用五個數(shù)碼管來顯示所以就是10000五位數(shù)
- shifen=temper%1000/100; //
- baifen=temper%100/10; //
- qianfen=temper%10; //
- void main()
- init ();
- while(1)
- get_temp();
- display(shi,ge,shifen,baifen,qianfen); //沒帶形參編譯器過不了,帶類形的形參也過不了
