查看: 15551|回復: 1
Windows QT可執(zhí)行程序不能運行的解決方法
ID:103513 發(fā)表于 2016-1-17 03:41 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
     一直以來都是在linux系統(tǒng)里面用QT,寫完代碼編譯之后的文件是可以執(zhí)行的,但是今天在Windows下用QT生成的可執(zhí)行文件卻沒有辦法執(zhí)行。
  在Windows下,用QtCreator編譯程序的時候,會在其工程文件夾下生成一個debug文件夾,其中有.exe可執(zhí)行文件。但當我們雙擊它的時候,有可能會提示某某dll文件找不到等,例如“沒有找到mingwm10.dll,因此這個應用程序未能啟動。重新安裝應用程序可能會修復此問題。”。dll文件是動態(tài)鏈接文件,當程序執(zhí)行的時候,會自動到系統(tǒng)默認的路徑(C:\WINDOWS\system)下去查找此文件,而我們安裝QT的時候,相關的鏈接庫文件并不會存放到C:\WINDOWS\system目錄下,而是存放到安裝目錄下,例如我把QT4.7.0安裝在D盤,則鏈接庫文件會存放在D:\Qt\2010.05\qt\bin目錄里面。所以當提示mingwm10.dll文件找不到時,可以到D:\Qt\2010.05\qt\bin目錄里面,復制mingwm10.dll到C:\WINDOWS\system即可,不過這種方法是絕對不值得推薦的,當程序用到的dll文件比較多時,復制過程很耗時,而且有些同名文件會覆蓋掉原來的系統(tǒng)文件,這樣會造成其它一些程序無法運行。
  最值得推薦的方法就是添加環(huán)境變量,例如我的win7系統(tǒng)默認的環(huán)境變量是PATH= C:\windows\system32。那么我就把D:\Qt\2010.05\qt\bin加入到系統(tǒng)PATH變量末尾即可。具體方法如下:
     我的機器裝的是win7系統(tǒng),在桌面右單擊“計算機->高級系統(tǒng)設置->高級->環(huán)境變量->系統(tǒng)變量”,在列表中找到PATH并單擊編輯,將D:\Qt\2010.05\qt\bin添加到PATH變量值的末尾,例如我的機器上原來PATH變量值為 C:\windows\system32,則添加路徑后變?yōu)镻ATH= C:\windows\system32;D:\Qt\2010.05\qt\bin,最后確認即可。注意別漏了分號,標點符號要用英文半角。
  還有一種方法就是將所需要的dll文件從D:\Qt\2010.05\qt\bin復制到.exe文件的目錄下,也就是將相關的dll與.exe放在同一個目錄下面即可。這種方法一般都是用于制作安裝包才會用到。
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:990231 發(fā)表于 2021-12-9 19:23 | 顯示全部樓層
謝謝博主,問題得到解決( ̄▽ ̄)/
