查看: 16599|回復(fù): 7
74HC138譯碼器擴展單片機IO驅(qū)動LED實驗
ID:103513 發(fā)表于 2016-1-17 04:30 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
從最開始玩單片機到做顯示部分,因為知識不足加上條件限制,所以顯示部分一直用單個LED,也嘗試做過數(shù)碼管,點陣,LCD,TFT,但是多數(shù)都以失敗告終,所以現(xiàn)在還是喜歡用多個LED做顯示部分,因為簡單嘛!從最初自己用一個IO口驅(qū)動一個LED的電路開始我就在想,C51的單片機只有32個IO口,要想點亮40個LED的話不是要用到40個IO口,當(dāng)時一直想不通,后來終于在數(shù)電的書上找到了答案,深深體會到大2打醬油的危害!所以大2的同學(xué)一定要把數(shù)模電學(xué)好。
所謂的答案就是我今天要講的譯碼器,我這里用的是74HC138的譯碼器,它的封裝如圖所示:
這是一個3-8線的譯碼器,一般是用來進(jìn)行外圍器件的擴展,具有很強的驅(qū)動能力,一共有16個引腳,用我的話來說就是只要使用單片機3個IO口就可以控制8個LED了,相當(dāng)于擴展了5個IO口,是不是解決了我開始所說的問題,我們再來看看74HC138這塊芯片的引腳圖:
這里選擇輸入ABC分別接的是單片機的IO口,數(shù)據(jù)輸出Y0~Y7接的是8個LED做顯示,使能端這塊我還是有點模糊,總之他也是接單片機IO口就是了,也需要控制IO口輸出低電平高電平來控制,那么程序該怎么寫呢?我們來看看74HC138的真值表就知道了,
只要稍微學(xué)過數(shù)電的同學(xué)都能看的懂這個圖吧!至于這塊芯片的什么內(nèi)部邏輯結(jié)構(gòu)還有什么工作特性我這里就不講了,有興趣的同學(xué)可以自己去查資料,給出引腳圖和真值表是可以方便我們搭硬件電路和寫程序。
有了這點小理論,現(xiàn)在我們就來做實驗驗證一下吧!先說說這個實驗所要實現(xiàn)的功能,很簡單,就是寫程序控制6個IO口(3個數(shù)據(jù)輸入端,3個使能端)輸出高低電平給74HC138這塊芯片,然后用它的輸出端控制8個LED以1s的速度循環(huán)點亮。實驗所需器材如圖所示:
這里主要講一個USB接口ISP下載模塊:這是我在網(wǎng)上買的一個別人做好的模塊,它不僅可以把HEX文件下載到單片機上,還可以提供5V電源,是一個非常好用的東西。
接下來就是做硬件電路了,這是畫好的原理圖,只要原理圖用面包板去搭電路就可以了:
接下來寫程序:
#include <reg52.h>
sbit HC138A = P1^0;   //定義譯碼器輸入端A  在 P1.0 管腳上
sbit HC138B = P1^1;   //定義譯碼器輸入端B  在 P1.1 管腳上
sbit HC138C = P1^2;   //定義譯碼器輸入端C  在 P1.2 管腳上
sbit G2A=P1^3;
sbit G2B=P1^4;
sbit G1=P1^5;
*                  延時函數(shù)
void delay(unsigned int i)
  unsigned char j;
    for(i; i > 0; i--)
        for(j = 255; j > 0; j--);
main()
G2A=0;G2B=0;G1=1;
// 點亮第一個LED燈
HC138C = 0; HC138B = 0; HC138A = 0;
delay(1000); //延時
// 點亮第二個LED燈
HC138C = 0; HC138B = 0; HC138A = 1;
delay(1000); //延時
// 點亮第三個LED燈
HC138C = 0; HC138B = 1; HC138A = 0;
delay(1000);
// 點亮第四個LED燈
HC138C = 0; HC138B = 1; HC138A = 1;
delay(1000);
// 點亮第五個LED燈
HC138C = 1; HC138B = 0; HC138A = 0;
delay(1000);
// 點亮第六個LED燈
HC138C = 1; HC138B = 0; HC138A = 1;
delay(1000);
HC138C = 1; HC138B = 1; HC138A = 0;
delay(1000);
HC138C = 1; HC138B = 1; HC138A = 1;
delay(1000);
有了真值表,這個程序是十分簡單的,我這里為了看得明白些,所以寫的很通俗易懂,相應(yīng)的程序就比較長,當(dāng)然你也可以自己寫的簡單一些。
接下來最后一步就是看實驗現(xiàn)象了:上圖上圖
到此結(jié)束,實驗總結(jié):同學(xué)們可能會發(fā)現(xiàn),我們這里已經(jīng)用了6個IO口去控制8個LED,才擴展了兩個IO口,是不是太少了,的確,但是一般大的電路是不會只用到一個138芯片的,一般都是幾塊芯片組合成邏輯電路來擴展,看得懂程序的同學(xué)會發(fā)現(xiàn),這里的8個LED是不能同時點亮的,具體情況我也不是很明白,有個高手和我說擴展IO口最好不要用138,138主要是用來擴展存儲器的,要擴展IO口最好用74HC595,如果有明白這一塊的同學(xué)就留言給我說說哈!我在實驗中還發(fā)現(xiàn)一個小現(xiàn)象,就是撤掉LED正極和VCC連線的時候,用手去觸摸LED正極,8個LED還是會循環(huán)點亮的,但是亮度是非常小的,甚至有的時候我們?nèi)搜鄱伎床灰姡瑸槭裁磿霈F(xiàn)這種現(xiàn)象呢?我用萬用表一端接我的手,一端接LED負(fù)極,發(fā)現(xiàn)LED兩端是有電流的,非常小,只有4uA,原理應(yīng)該就是LED把我的手當(dāng)做GND,把138芯片輸出的低電平當(dāng)作VCC了。最后,還是那句話,這個實驗十分簡單,但是勿以善小而不為,為了實踐與理論的相結(jié)合,還是親手做一下才印象深刻,個人能力知識有限,如果有什么不對的地方望指教。13周考試周也快到了,要開始復(fù)習(xí)了,希望自己不要掛科,同學(xué)們也是。
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:65374 發(fā)表于 2016-1-19 11:38 | 只看該作者
“這里的8個LED是不能同時點亮的,具體情況我也不是很明白”
從真值表可以看出8個LED是不能同時亮的。要想同時亮能否試試動態(tài)顯示,即縮短延時。
ID:160782 發(fā)表于 2017-1-13 12:09 來自觸屏版 | 只看該作者
你把延時的時間減短為1,通過視覺延遲看上去所有的LED都亮了!
ID:704585 發(fā)表于 2020-6-23 10:01 | 只看該作者
感謝樓主分享
ID:108705 發(fā)表于 2020-7-1 09:50 | 只看該作者
感謝樓主分享,74HC138主要是為了控制流水燈比較好,74HC595是移位寄存器,用作IO擴展確實好,可以級聯(lián)很多個,移位后可以輸出任意值
ID:62509 發(fā)表于 2020-7-10 08:22 | 只看該作者
要增加一個鎖存器才能單獨或若干或全部點亮。比如后面接一個74ls573再接led就可以選擇點亮了。帶三態(tài)鎖存器的,需要再一次信號才能關(guān)閉,這樣只要不輸入第二次LED就可以一直亮。
ID:247571 發(fā)表于 2023-2-3 11:02 | 只看該作者
這里用74HC138 三八譯碼器,也可以用74HC373八D鎖存器來擴展P0口更好!
ID:492633 發(fā)表于 2023-2-4 17:26 | 只看該作者
可以試試74LS154相當(dāng)于兩個138
