查看: 8508|回復: 6
STC12C5A60S2 EEPROM 不能寫入,有時來回多寫幾次又可以???
ID:8625 發(fā)表于 2016-1-20 19:34 來自手機 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
代碼都是在別程序移植過來的,寫一次再讀出來基本上都不成功,還是之前的內容,有時來回多寫幾次又可以,各位壇友有遇到這樣的問題?
ID:79481 發(fā)表于 2016-1-20 20:09 | 顯示全部樓層
寫之前要擦出,才能寫成功
ID:60379 發(fā)表于 2016-1-20 20:52 | 顯示全部樓層
以下內容來源于《51單片機輕松入門-基于STC15W4K系列》,一般不用修改即可正常使用。
7.2.2DataFlash操作實例(斷電瞬間存儲數據)
例7.3  STC15F2K60S2單片機內部DataFlash讀寫測試
本程序上電時先擦除DataFlash的第1個扇區(qū),然后將前半扇區(qū)與后半扇區(qū)分別寫入數據0~255,然后讀出數據并判斷與寫入的數據是否一致,并通過串口助手顯示程序運行過程中的數據與最終結果是否正常,R/C時鐘頻率22.1184MHz,串口通信波特率9600。
程序主要使用到2個模塊文件FLASH.H與FLASH.C,在程序移植過程中,FLASH.H里需要定義R/C時鐘頻率和FLASH存儲單元地址,FLASH.C無需作任何更改。
////////////////////////////////// FLASH.H /////////////////////////////////
#ifndef __FLASH_H__
#define __FLASH_H__
#include "STC15W4K.H"           // FLASH操作要控制中斷開關EA
#include <intrins.h>            // FLASH讀寫要用到 _nop_();
// FLASH讀寫擦除延時等待時間需要用到R/C時鐘頻率
#define SYSclk      22118400L   //定義CPU實際運行的系統(tǒng)時鐘,可以修改
#define EEP_address 0x0000      // 主程序從0000地址開始讀寫數據,可以修改
/******************** 寫N個字節(jié)函數最多255字節(jié)一次 *****************/
void EEPROM_write_n(unsignedint EE_address,unsigned char *DataAddress,unsigned char lenth);
/******************** 讀N個字節(jié)函數最多255字節(jié)一次 *****************/
void EEPROM_read_n(unsignedint EE_address,unsigned char *DataAddress,unsigned char lenth);
/******************** 扇區(qū)擦除函數*****************/
voidEEPROM_SectorErase(unsigned int EE_address);
#endif
////////////////////////////////////// FLASH.C ////////////////////////////////////////
//                      此文件直接復制使用,用戶無需任何更改。
#include"FLASH.h"
// 寄存器定義,雖然頭文件已有定義,但不會沖突,這里列出來方便理解程序。
sfr ISP_DATA  = 0xC2;
sfr ISP_ADDRH = 0xC3;
sfr ISP_ADDRL = 0xC4;
sfr ISP_CMD   = 0xC5;
sfr ISP_TRIG  = 0xC6;
sfr ISP_CONTR = 0xC7;
/////////////////////////////////FLASH 操作延時等待參數  ////////////////////////////
#if (SYSclk >= 24000000L)
    #define     ISP_WAIT_FREQUENCY  0
#elif (SYSclk >= 20000000L)
    #define     ISP_WAIT_FREQUENCY  1
#elif (SYSclk >= 12000000L)
    #define     ISP_WAIT_FREQUENCY  2
#elif (SYSclk >= 6000000L)
    #define     ISP_WAIT_FREQUENCY  3
#elif (SYSclk >= 3000000L)
    #define     ISP_WAIT_FREQUENCY  4
#elif (SYSclk >= 2000000L)
    #define     ISP_WAIT_FREQUENCY  5
#elif (SYSclk >= 1000000L)
    #define     ISP_WAIT_FREQUENCY  6
#else
    #define     ISP_WAIT_FREQUENCY  7
#endif
/*************************禁止操作FLASH ( 固定不變 )*******************************/
void DisableEEPROM(void)        // 以下語句可以不用,只是出于安全考慮而已
    ISP_CONTR = 0;              //禁止ISP/IAP操作
    ISP_CMD   = 0;              // 去除ISP/IAP命令
    ISP_TRIG  = 0;              // 防止ISP/IAP命令誤觸發(fā)
    ISP_ADDRH = 0xff;           //指向非EEPROM區(qū),防止誤操作
    ISP_ADDRL = 0xff;           //指向非EEPROM區(qū),防止誤操作
/******************** 寫N個字節(jié)函數最多255字節(jié)一次( 固定不變 ) *****************/
    EA = 0;              // 禁止中斷
    ISP_CONTR = 0x80 + ISP_WAIT_FREQUENCY;  // 允許操作FLASH + 延時等待時間,送一次就夠
    ISP_CMD = 2 ;                           // 字節(jié)寫命令,命令不需改變時,不需重新送命令
    do
        ISP_ADDRH = EE_address / 256;       //送地址高字節(jié)(地址需要改變時才需重新送地址)
        ISP_ADDRL = EE_address % 256;       //送地址低字節(jié)
        ISP_DATA  =*DataAddress;           // 送數據到ISP_DATA,只有數據改變時才需重新送
        ISP_TRIG = 0x5A;// ISP觸發(fā)命令,先送5AH,再送A5H到ISP/IAP觸發(fā)寄存器,每次都需要如此
        ISP_TRIG = 0xA5;// ISP觸發(fā)命令,寫字節(jié)最長需要55uS,因此本行語句會暫停55uS以上的時間
        _nop_();
        EE_address++;                       //下一個地址
        DataAddress++;                      //下一個數據
    }while(--lenth);                        //直到結束
    DisableEEPROM();
    EA = 1;                                 // 重新允許中斷
/******************** 讀N個字節(jié)函數最多255字節(jié)一次 ( 固定不變 )*****************/
    EA = 0;             // 禁止中斷
    ISP_CMD = 1 ;       // 字節(jié)讀命令,命令不需改變時,不需重新送命令
    do
        ISP_TRIG = 0x5A;                    //ISP觸發(fā)命令
        ISP_TRIG = 0xA5;
        // ISP觸發(fā)命令,讀一個字節(jié)最長需要2個時鐘,因此本行語句會暫停2個時鐘以上的時間
        _nop_();
        *DataAddress = ISP_DATA;            //讀出的數據送往外部變量地址
        EE_address++;
        DataAddress++;
    }while(--lenth);
    DisableEEPROM();
    EA = 1;            // 重新允許中斷
/******************** 扇區(qū)擦除函數( 固定不變 )  *****************/
    EA = 0;              // 禁止中斷
    // 只有扇區(qū)擦除,沒有字節(jié)擦除,512字節(jié)/扇區(qū)。扇區(qū)中任意一個字節(jié)地址都是扇區(qū)地址。
    ISP_ADDRH = EE_address / 256;       //送扇區(qū)地址高字節(jié)(地址需要改變時才需重新送地址)
    ISP_ADDRL = EE_address % 256;           //送扇區(qū)地址低字節(jié)
    ISP_CMD = 3;                            // 送扇區(qū)擦除命令,命令不需改變時,不需重新送命令
    ISP_TRIG = 0xA5;    // ISP觸發(fā)命令,擦除最長需要21mS,因此本行語句會暫停21mS以上的時間
    _nop_();
    DisableEEPROM();                        //禁止命令
    EA = 1;             // 重新允許中斷
///////////////////////////////////  主程序:Flash_Test.C  /////////////////////////////////
#include "FLASH.H"
#include"uart_debug.h"
    unsigned char a;
    unsigned int i;
    UART_init();                       // 占用定時器1,波特率:9600/22.1184MHZ
    UART_Send_Str("開始擦除\n");
    EEPROM_SectorErase(EEP_address);   // 扇區(qū)擦除
    UART_Send_Str("擦除完畢\n");
    for (i=0; i<512; i++)              // 檢測是否擦除成功(全FF檢測)
         EEPROM_read_n(EEP_address+i,&a,1);   // 地址、數據、長度
         UART_Send_StrNum("擦除值:",a) ;
         if (a!=0xff)  goto Error;              // 如果校驗錯誤,則退出
    UART_Send_Str("開始寫入\n");
    for (i=0; i<512; i++)                       // 編程512字節(jié)
        a=i;
       EEPROM_write_n(EEP_address+i,&a,1);    // 地址、數據、長度
    UART_Send_Str("寫入完畢\n");
    for (i=0; i<512; i++)                       // 校驗512字節(jié)
        UART_Send_StrNum("數據:",a);
        if (a!=i%256)  gotoError;              // 如果校驗錯誤,則退出
    UART_Send_Str("讀出結束,測試正常");
    while (1);
Error:
    UART_Send_Str("數據錯誤");                  // IAP操作失敗
    while (1);
本程序使用“丁丁版本的串口調試助手”在電腦上顯示接收到的數據,文本模式,9600波特率,測試結果正常,由于接收的數據量較大,其它串口助手可能會出現亂碼或開始接收到的數據被后來的數據覆蓋掉而不能完整顯示的問題。
ID:8625 發(fā)表于 2016-1-20 22:46 來自手機 | 顯示全部樓層
1176658950 發(fā)表于 2016-1-20 20:09
寫之前要擦出,才能寫成功
有擦除的
ID:8625 發(fā)表于 2016-1-20 22:50 來自手機 | 顯示全部樓層
無量壽經 發(fā)表于 2016-1-20 20:52
7.2.2DataFlash操作 ...
多謝你,明天試試我這個程序也是通過串口接收內容之后用EEPROM保存的
ID:94642 發(fā)表于 2016-1-21 15:17 | 顯示全部樓層
我的也是這個單片機,但是E2PROM斷電后,讀出的值是一個很大的數一閃而過,然后能夠讀取正常的值,這是什么情況
ID:8625 發(fā)表于 2016-2-19 11:18 來自手機 | 顯示全部樓層
問題解決可,參數未傳好
Powered by 單片機教程網
