手上有個(gè)成品電源,電容確實(shí)是在接線柱上,1000uf的。
電壓稍微調(diào)高一點(diǎn)短路的時(shí)候火花很大,經(jīng)常誤燒一些脆弱的原件。
感覺(jué)成品電源基本都是按恒壓電源設(shè)計(jì)的,所謂恒流只是短路保護(hù)而已。
像我手上這個(gè),恒流反饋取自一只功率三極管的均流電阻,實(shí)際上有四個(gè)功率三極管。
單獨(dú)接了個(gè)四腳0.01歐5瓦的電阻做電流顯示。
現(xiàn)在想的是在調(diào)整管輸出端對(duì)地再加一個(gè)泄放mos,當(dāng)檢測(cè)到輸出過(guò)流時(shí)泄放掉電容的電。
如果電容接在檢流后的話(huà),會(huì)影響這一功能。有些脆弱的電路也許就被電容上的電給擊毀了。
目前主要是維修用,有時(shí)因?yàn)榫路故障,一接電就一個(gè)火星。都分不清哪個(gè)是原來(lái)壞的那個(gè)是新壞的。
因?yàn)殡妷弘娏魇鞘孪仍O(shè)定好的,接通電路前電源內(nèi)電容已充電完畢。
而有時(shí)又因?yàn)樵O(shè)定的電流小,短路后因?yàn)殡娫磧?nèi)電容充電電流也計(jì)算在限流值內(nèi),充電就會(huì)很緩慢。
碰上有時(shí)線路板上有dcdc的更麻煩,因?yàn)殡妷涸降蚫cdc的輸入電流就越大,于是電源就在那里一跳一跳的。
只得斷開(kāi)連接等電壓恢復(fù)后再接。
所以就想從跟上解決這個(gè)問(wèn)題。 |
