查看: 8648|回復(fù): 3
無(wú)源電子負(fù)載制作 單元?jiǎng)討B(tài)測(cè)試與運(yùn)放選型比較
ID:104059 發(fā)表于 2016-1-22 04:36 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
為了測(cè)試剛修的電源,用半天時(shí)間搭建了一個(gè)電子負(fù)載
用了手上剩下8片igbt和2片mos。
用2r功率電阻做均流,直接用電位器分壓控制。
只添加了兩塊表頭看電流電壓,沒(méi)有用任何有源器件。
如有更簡(jiǎn)陋的,請(qǐng)賜教
在這里拆的散熱片和igbt,對(duì)比一個(gè)迷你大螺絲刀
散熱片三維75*38*240
用到的功率管
把散熱片搞成風(fēng)道,兩端裝風(fēng)扇,風(fēng)扇后來(lái)又換成大尺寸的了
先測(cè)試下方案可行性
焊接完成的樣子
已換成大風(fēng)扇
真的是沒(méi)有有源器件
外接12v供電,最大500v 15a 約400w以上
看明白了,是無(wú)源的,樓主是10路并聯(lián)起來(lái),用2歐電阻均流。
但是對(duì)輸入電壓有要求,如果太低,管子都不能導(dǎo)通的。
還有,建議在管子GS間加一個(gè)12V穩(wěn)壓管,防止擊穿。
以為很簡(jiǎn)潔,可以看明白就沒(méi)上電路圖,因?yàn)槲沂孪纫矝](méi)畫,現(xiàn)在補(bǔ)上。
gs兩端并聯(lián)的電容電阻是后加的,因?yàn)橹皽y(cè)試時(shí)沒(méi)有發(fā)現(xiàn)有高頻振蕩。
頻率大約20mhz以上,各功率管還不同所以輸出沒(méi)有明顯問(wèn)題,只是表頭死機(jī)。
目前電路已測(cè)試沒(méi)有振蕩。
昨天的雙扇測(cè)試不理想,溫度比預(yù)想的要高,150w大約70度+。
400w那還不過(guò)百呀,于是換了個(gè)暴力扇(12v 0.45a)
150w輸入功率
單扇溫度只有40度不到(室溫26),這下安心了500w也應(yīng)該可以。
芯片表面40.9度
可憐的電源
內(nèi)部溫度64.9度
電源功率管
散熱片溫度80度
真正的“ 超簡(jiǎn)陋無(wú)源電子負(fù)載”應(yīng)該是大功率線繞電阻和低壓燈泡,我就是加上兩個(gè)萬(wàn)用表這么應(yīng)急的。樓豬的這個(gè)不算”無(wú)源“。
ID:104059 發(fā)表于 2016-1-22 04:37 | 顯示全部樓層
剛看到,恒流是怎么控制的?
哈 終于有人關(guān)心原理了
用電位器給定一個(gè)固定電壓,比如10vmos開(kāi)啟電壓是6v,那么2歐電阻分壓4v,單路電流就是2a
假設(shè)電流上升為2.1a,分壓就是4.2v,則mos電壓變成5.8v。
因?yàn)閙os的gs電壓減小,所以mos就會(huì)關(guān)斷使電流減小
而mos的放大倍數(shù)很大,gs電壓基本在6v左右,使的輸出電流由外控電壓和電阻決定
電阻越大,電流精度越高,但同時(shí)功耗也增加,最終選定了手上現(xiàn)有的2歐10w水泥電阻
由于mos溫度上升gs電壓會(huì)下降,所以電流穩(wěn)定性大概只有2%左右,基本夠用。
目前給定的電壓范圍是4.5-9v,對(duì)應(yīng)單路電流為0-1.5a,10路合計(jì)最大15a
用來(lái)測(cè)試你那個(gè)電源綽綽有余,散熱片估計(jì)耗散500w。
ID:104059 發(fā)表于 2016-1-22 04:43 | 顯示全部樓層
前些日子做了個(gè)超簡(jiǎn)陋電子負(fù)載,用著還可以。
最近想把它改成數(shù)控的,順便擴(kuò)展一下功能。
想仿制脈沖負(fù)載功能,這對(duì)系統(tǒng)帶寬有要求。
要求系統(tǒng)調(diào)節(jié)快準(zhǔn)穩(wěn),于是用常用的lm324和tl084做了下對(duì)比測(cè)試。
系統(tǒng)電路圖:
運(yùn)放比較輸入與輸出,直連mos,沒(méi)用別的元件。
信號(hào)源加了100p電容濾除雜波。
輸入使用了100k和10k的方波,占空比50%,幅值0-0.5v。
電流采樣電阻2r,對(duì)應(yīng)電流為0-0.25a。
先看運(yùn)放lm324在100k下的表現(xiàn)。
可以說(shuō)是基本沒(méi)法跟蹤輸入,方波基本被搞成了三角波。
輸入輸出延遲嚴(yán)重。
再看一下10k下的表現(xiàn)。
可以看到基本能還原原始波形,但延遲沒(méi)變。
輸出沒(méi)有過(guò)沖和震蕩。
換上tl084看一下,先是100k輸入。
上升初期有一定過(guò)沖,但很快衰減了。
這個(gè)波形很符合理論上pid調(diào)節(jié)目標(biāo)曲線。
下降階段可以說(shuō)很干脆,沒(méi)有震蕩。
再看下10k下的波形。
初期震蕩波形沒(méi)有變化,只是脈寬變大,震蕩所占的比例小了。
但對(duì)這個(gè)波形不是很滿意,畢竟過(guò)沖較大,雖然時(shí)間短。
隨后增大了輸入濾波電容,但只是增大了上升延遲,對(duì)初期震蕩幅值減小不是很理想。
后增加了運(yùn)放驅(qū)動(dòng)電路的微分反饋,若要完全抑制震蕩,則上升斜率必須很小。
tl084的上升斜率基本接近lm324的指標(biāo)才能消除震蕩。
對(duì)比lm324和tl084的資料發(fā)現(xiàn)。
兩運(yùn)放帶寬接近,都在1mhz附近。
主要區(qū)別在于壓擺,tl084在20v/us。
隨后看了運(yùn)放的輸出波形,確認(rèn)輸出延遲主要受壓擺限制。
而震蕩回調(diào)速度受帶寬影響。
也就是說(shuō)帶寬大了,過(guò)沖就會(huì)很小,輸出穩(wěn)定速度就快。
壓擺大了,輸出跟蹤就會(huì)好,輸出延遲就小。
目前來(lái)講tl084和lm324難以取舍。
目標(biāo)肯定是lm324的波形,tl084的速度。
那問(wèn)題就來(lái)了,有沒(méi)有人知道壓擺在20v/us左右,帶寬10mhz以上的運(yùn)放。
要求價(jià)格便宜,采購(gòu)容易,最好是多運(yùn)放封裝,有直插的更好。
或者是有什么好的調(diào)整方法或是電路結(jié)構(gòu)。
牽扯的問(wèn)題很多,分布感容,米勒效應(yīng),084參考指標(biāo)也不正確
之前看過(guò)你做的電源和電子負(fù)載。主電路結(jié)構(gòu)應(yīng)該差不多就是運(yùn)放直驅(qū)加微分前饋。
不知道你選擇的什么運(yùn)放。
我這里選用的是國(guó)產(chǎn)芯片,參數(shù)指標(biāo)應(yīng)該也就是及格水平。
實(shí)測(cè)來(lái)看壓擺確實(shí)是tl084大,但帶寬確實(shí)跟lm324是一個(gè)水平,沒(méi)有很大區(qū)別。
目前測(cè)試電源是穩(wěn)壓電源,且加了很大的濾波電容,電源電壓變化很小。
米勒效應(yīng)還沒(méi)有顯現(xiàn)。同時(shí)電流也很小,設(shè)定輸出才0.25a。
今天換了大mos和igbt試了一下,tl084驅(qū)動(dòng)能力弱就顯現(xiàn)出來(lái)了。
tl084輸出電阻是250r,lm324是直接驅(qū)動(dòng)。
由于結(jié)電容增加,使得最終輸出波形很相近。
明天考慮增加輸出驅(qū)動(dòng)電路。
看你的設(shè)計(jì)并沒(méi)有采用輸出驅(qū)動(dòng)電路,能否給講解下原因。
但發(fā)現(xiàn)大mos和igbt都有時(shí)延,也就是輸入的脈沖跟輸出電流變化有延遲。
直接方波驅(qū)動(dòng)也是如此,不知道你有沒(méi)有碰到過(guò)這種現(xiàn)象。
同時(shí)也可以發(fā)現(xiàn)igbt的關(guān)斷延遲是很明顯的。
測(cè)試?yán)^續(xù),這是昨天測(cè)試用的臨時(shí)電路。
正負(fù)雙電源,獨(dú)立負(fù)載回路,用了四個(gè)可調(diào)電源(脈沖發(fā)生也用了一個(gè))。
順便秀一下今年新上崗的可調(diào)電源,雙路數(shù)顯開(kāi)關(guān)可調(diào)。
今天主要是更換一下mos,昨天用的那個(gè)功率太小了。
沒(méi)有實(shí)際應(yīng)用意義,今天換個(gè)大功率的,同時(shí)也加個(gè)散熱片。
計(jì)劃單管最大電流10a,所以采樣電阻換做R05。
換了大功率管,果然是大不同。
這波形,瞬間慘不忍睹。
紅色是輸入信號(hào),波紋是信號(hào)干擾。
藍(lán)色是驅(qū)動(dòng)信號(hào),幅值每格2V。
黃色是輸出電流。幅值每格2A。
瞬間把tl084的壓擺降低到lm324的水平,主要是驅(qū)動(dòng)能力不足,輸出阻抗250R太大了。
結(jié)電容大了,柵極電壓上升慢,電流上升速度明顯下降。
關(guān)斷有嚴(yán)重的震蕩,應(yīng)該跟igbt的特性有關(guān)。
降低頻率看一下。
已經(jīng)有明顯的震蕩了,這柵極電壓跟輸出電流的相移是怎么回事。
有沒(méi)有哪位高手給解釋下,之前做開(kāi)關(guān)電源時(shí)也發(fā)現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題。
那tl084已經(jīng)慘不忍睹了,lm324是個(gè)什么樣子。
奇怪吧!并沒(méi)有多大差距,只是柵極振幅小了些。
輸出電流還真差不多,關(guān)斷延時(shí)稍微大了些,主要跟自激有關(guān)。
看來(lái)lm324驅(qū)動(dòng)能力確實(shí)不錯(cuò),內(nèi)阻比tl084小多了,更適合驅(qū)動(dòng)容性負(fù)載、
從電流波形上來(lái)講,貌似lm324的更干凈,也許更好處理。
剛剛用的是igbt,型號(hào)20n120。
換個(gè)大mos看看,會(huì)有什么區(qū)別呢?
手上只有這個(gè),20n60。
先看看lm324的表現(xiàn),偷懶少換一次芯片。
比igbt的波形好看,輸出電流的延遲小了一些。
使得輸出電流振幅有所下降,但能看出來(lái)震蕩在加劇。
換上tl084看看有沒(méi)有改觀。
總體改變跟lm324差不多,自激振幅有所縮減。
mos的結(jié)電容跟延遲應(yīng)該是比igbt小,自激振蕩頻率有所提高。
電流增大到10a,可調(diào)電源動(dòng)態(tài)不好的電壓應(yīng)該有所變化。
不知道震蕩跟輸入電壓有沒(méi)有關(guān)系。
在柵極波形上看到上升下降都有小平臺(tái),應(yīng)該是電壓變化導(dǎo)致米勒效應(yīng)的影響。
明天補(bǔ)一下輸入電壓的波形。
另外要改變下電壓,看看電壓的影響。
如此看來(lái)在10k環(huán)境下,1m的頻響已經(jīng)很吃力了,若要做到100k,10m頻響是最低要求。
以tl084昨天的結(jié)果來(lái)看,15v/us的壓擺基本夠用,主要是驅(qū)動(dòng)能力要夠強(qiáng)。
當(dāng)然也可以用圖騰柱驅(qū)動(dòng)來(lái)加強(qiáng),最好是能分段,小信號(hào)弱驅(qū)動(dòng),大信號(hào)強(qiáng)驅(qū)動(dòng)。
即降低帶寬要求,又能保證高速響應(yīng),尚需進(jìn)一步研究。
網(wǎng)友推薦的NE5532, 4580這類音頻運(yùn)放,之前還真沒(méi)看上。
如上測(cè)試數(shù)據(jù)來(lái)看,應(yīng)當(dāng)就足夠了,原本還想用魏坤示波器上的那款運(yùn)放,看來(lái)可以省省了。
原計(jì)劃是能滿功率響應(yīng)50k的脈沖,現(xiàn)在來(lái)看帶寬有15m就差不多了。
看了下ne5532的數(shù)據(jù),很符合我的要求,而且叫了那么多年的運(yùn)算之皇,應(yīng)當(dāng)也是有些真本事的。
改天去采購(gòu)幾片回來(lái)。
今天莫名又燒損一個(gè)tl084的通道,斷電時(shí)還好好的,再上電就壞了。
只能輸出高電平和截止,不能輸出低電平了,有沒(méi)有別人遇到過(guò)類似的事情。
這已經(jīng)是第三次莫名燒損tl084了,lm324從未遇到過(guò)類似情況。
誰(shuí)知道原因的給提醒下,壞的不明不白也不知該如何防范。
問(wèn):
我的板子沒(méi)有脈沖功能,不存在這些問(wèn)題,延遲是有場(chǎng)管開(kāi)啟電壓和運(yùn)放壓擺率決定,實(shí)際采用不斷流脈沖方式即可,大電流場(chǎng)管高速開(kāi)關(guān)是需要增加驅(qū)動(dòng)的,管子指標(biāo)電流越大相應(yīng)g電容也越大,要具體器件pcb相應(yīng)調(diào)試補(bǔ)償,igbt線性很差,用在線性電路不妥,084是場(chǎng)管輸入,很容易擊穿損壞,輸入最好增加反向并聯(lián)限幅二極管,同時(shí)注意正確的測(cè)量方法避免誤判
答:
我這里所問(wèn)的延遲是柵極電壓跟源極電流之間的延遲。
也就是說(shuō)柵極電壓已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)開(kāi)啟電壓到達(dá)峰值。
而源極電流卻滯后3-5us到達(dá)峰值,然后源漏電壓才開(kāi)始下降。
源漏電壓下降有延遲可以理解。
但理論上講只要柵極電壓超過(guò)開(kāi)啟電壓就會(huì)立即有電流通過(guò)才對(duì)。
在負(fù)載上表現(xiàn)還不是很清楚,在開(kāi)關(guān)電源里才更加明顯。
功率管是mos不是igbt,無(wú)論大小mos都有這個(gè)現(xiàn)象。
繼續(xù)昨天未測(cè)定的mos管源漏電壓波形。
紅色是輸入信號(hào),黃色是電壓波形,藍(lán)色是電流波形。
可以看到由于電源輸出能力不足,輸出時(shí)電壓已經(jīng)基本被拉得一塌糊涂。
開(kāi)來(lái)要從新考慮供電問(wèn)題了,但震蕩肯定是不對(duì)的。
我理解電子負(fù)載應(yīng)當(dāng)在這種極端條件下也應(yīng)當(dāng)穩(wěn)定。
也就是說(shuō)在任何情況下自激都是不對(duì)的。
降低電壓看一下電壓波形。
降低電源電壓,波形變成了這樣。
請(qǐng)忽略藍(lán)色電流波形,忘記關(guān)掉了。電流波形未測(cè),有機(jī)會(huì)重新補(bǔ)一個(gè)。
這時(shí)電流波形基本跟蹤輸入信號(hào),只是mos內(nèi)阻限制,電流不高,大約在3.5a左右。
關(guān)斷震蕩較為明顯,不知何原因。
再稍稍增大一點(diǎn)電壓。
調(diào)整到臨界震蕩前的位置。
可以看到在輸出的后半段,隱約有兩個(gè)凸起,若是再增大電壓的話就能看到震蕩加劇。
但此時(shí)關(guān)斷震蕩峰值高了,但是持續(xù)時(shí)間和衰減速度卻有所好轉(zhuǎn)。
輸出和關(guān)斷期間的電壓差應(yīng)當(dāng)是電容電流方向改變?cè)斐傻摹?br /> 這個(gè)電源是模擬電源,響應(yīng)速度較低。
開(kāi)通時(shí)電容放電電壓低,關(guān)斷時(shí)電容充電電壓高。
開(kāi)通瞬間應(yīng)當(dāng)是電容分布電感影響,當(dāng)然應(yīng)當(dāng)也有線纜的影響。
明天用cbb電容搞個(gè)小水塘看看。
因?yàn)槊}沖峰值是10a,所以設(shè)定輸出電流12a,讓電源只工作在恒壓狀態(tài)。
選了一個(gè)跟剛才測(cè)試接近的電壓,表現(xiàn)基本差不多。
導(dǎo)通跟關(guān)斷期間的電壓也接近,連波形都接近,估計(jì)線纜跟電容是個(gè)主要因素。
注意看關(guān)斷瞬間,脈沖高度明顯要高不少,應(yīng)當(dāng)跟輸出電抗有關(guān),持續(xù)時(shí)間大約有5us吧。
或許這是之前選用ifr250n損壞的原因,所以這次選用了耐壓1000v的mos。
若是電源工作再恒流狀態(tài)是個(gè)什么表現(xiàn)呢?
于是設(shè)定一個(gè)比較低的電流先看看。
基本沒(méi)有什么大問(wèn)題,最高也就700mv的脈沖。
這就放心多了,不過(guò)這波形確實(shí)不如模擬的好看。
增大電流看看,這……好像有點(diǎn)失控,恒流誤差有點(diǎn)大。
這電壓波形也不錯(cuò),又加了些電流,到大約4a左右。
基本波形跟線性一樣,但這脈沖是越來(lái)越高了
4a時(shí)峰值大約到了40v,怕過(guò)熱炸電容,明天搞個(gè)cbb水塘再測(cè)吧!
看看5v12a輸出什么樣子。
你的電源是線性的嗎,供電也會(huì)影響,可以把單片機(jī)的PWM信號(hào) 積分成電壓 再進(jìn)行比較輸出!
第一次用的電源是線性的,主要是供電能力不足,電源最大5a。
負(fù)載脈沖10a。
后來(lái)用的開(kāi)關(guān)模塊改的電源,電流12a,沒(méi)有太大區(qū)別。
主要是負(fù)載脈沖頻率太高,電源帶寬不足。
pwm信號(hào)沒(méi)有問(wèn)題,為防止電源之間互相干擾,供電是分離的。
紅色通道是pwm信號(hào),一直很穩(wěn)定。
為的是測(cè)試電子負(fù)載的動(dòng)態(tài)特性,所以pwm直驅(qū)。
繼續(xù)下文啊,有進(jìn)展沒(méi)?
由于換工作的原因,最近比較忙。
大概等到年底會(huì)閑下來(lái)。
到時(shí)候可能會(huì)有下文。
目前困擾在mos選型與運(yùn)放選型上。
高速運(yùn)放一般精度都不高,用在這上面精度不足。
高精度運(yùn)放一般速度都太低,連324都不如。
準(zhǔn)備研究一下看看能不能通過(guò)某種方式讓他們協(xié)同工作。
mos主要是糾結(jié)在延遲與傳遞參數(shù)上。
