出自:無(wú)量壽經(jīng)大俠的《51單片機(jī)輕松入門(mén)—基于STC15W4K系列》:http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-37954-1.html
7.2.2 DataFlash操作實(shí)例(斷電瞬間存儲(chǔ)數(shù)據(jù))
例7.3 STC15F2K60S2單片機(jī)內(nèi)部DataFlash讀寫(xiě)測(cè)試
本程序上電時(shí)先擦除DataFlash的第1個(gè)扇區(qū),然后將前半扇區(qū)與后半扇區(qū)分別寫(xiě)入數(shù)據(jù)0~256,然后讀出數(shù)據(jù)并判斷與寫(xiě)入的數(shù)據(jù)是否一致,并通過(guò)串口助手顯示程序運(yùn)行過(guò)程中的數(shù)據(jù)與最終結(jié)果是否正常,R/C時(shí)鐘頻率22.1184MHz,串口通信波特率9600。
程序主要使用到2個(gè)模塊文件FLASH.H與FLASH.C,在程序移植過(guò)程中,F(xiàn)LASH.H里需要定義晶振頻率與FLASH存儲(chǔ)單元地址,F(xiàn)LASH.C無(wú)需作任何更改。
////////////////////////////////// FLASH.H /////////////////////////////////
#ifndef __FLASH_H__
#define __FLASH_H__
#include "STC15W4K.H " // FLASH操作要控制中斷開(kāi)關(guān)EA
#include <intrins.h> // FLASH讀寫(xiě)要用到 _nop_();
// FLASH讀寫(xiě)擦除延時(shí)等待時(shí)間需要用到晶振頻率
#define SYSclk 22118400L // 定義CPU實(shí)際運(yùn)行的系統(tǒng)時(shí)鐘
#define EEP_address 0x0000 // 主程序從0000地址開(kāi)始讀寫(xiě)數(shù)據(jù)
/******************** 寫(xiě)N個(gè)字節(jié)函數(shù) 最多255字節(jié)一次 *****************/
void EEPROM_write_n(unsigned int EE_address,unsigned char *DataAddress,unsigned char lenth);
/******************** 讀N個(gè)字節(jié)函數(shù) 最多255字節(jié)一次 *****************/
void EEPROM_read_n(unsigned int EE_address,unsigned char *DataAddress,unsigned char lenth);
/******************** 扇區(qū)擦除函數(shù) *****************/
void EEPROM_SectorErase(unsigned int EE_address);
#endif
【傳說(shuō)】無(wú)量壽經(jīng)(347305156) 16:51:18
////////////////////////////////////// FLASH.C ////////////////////////////////////////
// 此文件直接復(fù)制使用,用戶(hù)無(wú)需任何更改。
#include "FLASH.h"
// 寄存器定義,雖然頭文件已有定義,但不會(huì)沖突,這里列出來(lái)方便理解程序。
sfr ISP_DATA = 0xC2;
sfr ISP_ADDRH = 0xC3;
sfr ISP_ADDRL = 0xC4;
sfr ISP_CMD = 0xC5;
sfr ISP_TRIG = 0xC6;
sfr ISP_CONTR = 0xC7;
///////////////////////////////// FLASH 操作延時(shí)等待參數(shù) ////////////////////////////
#if (SYSclk >= 24000000L)
#define ISP_WAIT_FREQUENCY 0
#elif (SYSclk >= 20000000L)
#define ISP_WAIT_FREQUENCY 1
#elif (SYSclk >= 12000000L)
#define ISP_WAIT_FREQUENCY2
#elif (SYSclk >= 6000000L)
#define ISP_WAIT_FREQUENCY 3
#elif (SYSclk >= 3000000L)
#define ISP_WAIT_FREQUENCY 4
#elif (SYSclk >= 2000000L)
#define ISP_WAIT_FREQUENCY 5
#elif (SYSclk >= 1000000L)
#define ISP_WAIT_FREQUENCY 6
#else
#define ISP_WAIT_FREQUENCY 7
#endif
/*************************禁止操作FLASH ( 固定不變 )*******************************/
void DisableEEPROM(void) // 以下語(yǔ)句可以不用,只是出于安全考慮而已
ISP_CONTR = 0; // 禁止ISP/IAP操作
ISP_CMD = 0; // 去除ISP/IAP命令
ISP_TRIG = 0; // 防止ISP/IAP命令誤觸發(fā)
ISP_ADDRH = 0xff; // 指向非EEPROM區(qū),防止誤操作
ISP_ADDRL = 0xff; // 指向非EEPROM區(qū),防止誤操作
/******************** 寫(xiě)N個(gè)字節(jié)函數(shù) 最多255字節(jié)一次( 固定不變 ) *****************/
EA = 0; // 禁止中斷
ISP_CONTR = 0x80 + ISP_WAIT_FREQUENCY; // 允許操作FLASH + 延時(shí)等待時(shí)間,送一次就夠
ISP_CMD = 2 ; // 字節(jié)寫(xiě)命令,命令不需改變時(shí),不需重新送命令
do
ISP_ADDRH = EE_address / 256; // 送地址高字節(jié)(地址需要改變時(shí)才需重新送地址)
ISP_ADDRL = EE_address % 256; // 送地址低字節(jié)
ISP_DATA = *DataAddress; // 送數(shù)據(jù)到ISP_DATA,只有數(shù)據(jù)改變時(shí)才需重新送
ISP_TRIG = 0x5A;// ISP觸發(fā)命令,先送5AH,再送A5H到ISP/IAP觸發(fā)寄存器,每次都需要如此
ISP_TRIG = 0xA5;// ISP觸發(fā)命令,寫(xiě)字節(jié)最長(zhǎng)需要55uS,因此本行語(yǔ)句會(huì)暫停55uS以上的時(shí)間
_nop_();
EE_address++; // 下一個(gè)地址
DataAddress++; // 下一個(gè)數(shù)據(jù)
}while(--lenth); // 直到結(jié)束
DisableEEPROM();
EA = 1; // 重新允許中斷
【傳說(shuō)】無(wú)量壽經(jīng)(347305156) 16:51:34
/******************** 讀N個(gè)字節(jié)函數(shù) 最多255字節(jié)一次 ( 固定不變 )*****************/
EA = 0; // 禁止中斷
ISP_CMD = 1 ; // 字節(jié)讀命令,命令不需改變時(shí),不需重新送命令
do
ISP_TRIG = 0x5A; // ISP觸發(fā)命令
ISP_TRIG = 0xA5;
// ISP觸發(fā)命令,讀一個(gè)字節(jié)最長(zhǎng)需要2個(gè)時(shí)鐘,因此本行語(yǔ)句會(huì)暫停2個(gè)時(shí)鐘以上的時(shí)間
_nop_();
*DataAddress = ISP_DATA; // 讀出的數(shù)據(jù)送往外部變量地址
EE_address++;
DataAddress++;
}while(--lenth);
DisableEEPROM();
EA = 1; // 重新允許中斷
/******************** 扇區(qū)擦除函數(shù)( 固定不變 ) *****************/
EA = 0; // 禁止中斷
// 只有扇區(qū)擦除,沒(méi)有字節(jié)擦除,512字節(jié)/扇區(qū)。扇區(qū)中任意一個(gè)字節(jié)地址都是扇區(qū)地址。
ISP_ADDRH = EE_address / 256; // 送扇區(qū)地址高字節(jié)(地址需要改變時(shí)才需重新送地址)
ISP_ADDRL = EE_address % 256; // 送扇區(qū)地址低字節(jié)
ISP_CMD = 3; // 送扇區(qū)擦除命令,命令不需改變時(shí),不需重新送命令
ISP_TRIG = 0xA5; // ISP觸發(fā)命令,擦除最長(zhǎng)需要21mS,因此本行語(yǔ)句會(huì)暫停21mS以上的時(shí)間
_nop_();
DisableEEPROM(); // 禁止命令
EA = 1; // 重新允許中斷
/////////////////////////////////// 主程序:Flash_Test.C /////////////////////////////////
#include "FLASH.H"
#include "uart_debug.h"
unsigned char a;
unsigned int i;
UART_init(); // 占用定時(shí)器1,波特率:9600 /22.1184MHZ
UART_Send_Str("開(kāi)始擦除\n");
EEPROM_SectorErase(EEP_address); // 扇區(qū)擦除
UART_Send_Str("擦除完畢\n");
for (i=0; i<512; i++) // 檢測(cè)是否擦除成功(全FF檢測(cè))
EEPROM_read_n(EEP_address+i,&a,1); // 地址、數(shù)據(jù)、長(zhǎng)度
UART_Send_StrNum("擦除值:",a) ;
if (a!=0xff) goto Error; // 如果校驗(yàn)錯(cuò)誤,則退出
UART_Send_Str("開(kāi)始寫(xiě)入\n");
for (i=0; i<512; i++) // 編程512字節(jié)
a=i;
EEPROM_write_n(EEP_address+i,&a,1); // 地址、數(shù)據(jù)、長(zhǎng)度
UART_Send_Str("寫(xiě)入完畢\n");
for (i=0; i<512; i++) // 校驗(yàn)512字節(jié)
UART_Send_StrNum("數(shù)據(jù):",a);
if (a!=i%256) goto Error; // 如果校驗(yàn)錯(cuò)誤,則退出
UART_Send_Str("讀出結(jié)束,測(cè)試正常");
while (1);
Error:
UART_Send_Str("數(shù)據(jù)錯(cuò)誤"); //0xxx,xxxx IAP操作失敗
while (1);
本程序使用“丁丁版本的串口調(diào)試助手”在電腦上顯示接收到的數(shù)據(jù),文本模式,9600波特率,測(cè)試結(jié)果正常,由于接收的數(shù)據(jù)量較大,其它串口助手可能會(huì)出現(xiàn)亂碼或開(kāi)始接收到的數(shù)據(jù)被后來(lái)的數(shù)據(jù)覆蓋掉而不能完整顯示的問(wèn)題。
在程序移植過(guò)程中,F(xiàn)LASH.H里需要定義晶振頻率與FLASH存儲(chǔ)單元地址(地址可以不改),F(xiàn)LASH.C無(wú)需作任何更改。
復(fù)制粘貼使用就行了,想理解程序模塊內(nèi)部每條語(yǔ)句意義需要看書(shū)才行,因?yàn)閮?nèi)部無(wú)需任何修改,也可以不管內(nèi)部原理。
