查看: 3165|回復(fù): 1
STM32 IAP在線升級(jí)詳解
ID:104126 發(fā)表于 2016-1-23 00:40 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
(考慮到出廠時(shí)要先燒寫IAP 再燒寫APP應(yīng)用程序要燒寫2次增加工人勞動(dòng)力基礎(chǔ)上寫了“STM32 IAP+APP)
1.ST 官方IAP是什么針對(duì)什么芯片型號(hào)的,我們要用的又是什么芯片型號(hào);
2.我們要用官方IAP適合我們芯片的程序升級(jí)使用,要在原有的基礎(chǔ)上做那些改變;
初略看了一下IAP源碼后,現(xiàn)在我們可以回答一下上面的2個(gè)問題了:
1.官網(wǎng)剛下載的IAP針對(duì)的是stm32f103c8芯片的,所以他的啟動(dòng)代碼文件選擇的是 startup_stm32f10x_md.s,而我的芯片是stm32f100cb,所以我的啟動(dòng)代碼文件選擇的是 startup_stm32f10x_md_lv.s
2 .第二個(gè)問題就是今天我們要做詳細(xì)分析才能回答的問題了;
(1).知道了IAP官方源碼的芯片和我們要用芯片的差異,首先我們要在源碼的基礎(chǔ)上做芯片級(jí)的改動(dòng);
A.首先改變編譯器keil的芯片型號(hào)上我們要改成我們的芯片類型---STM32F100CB;
B.在keil的options for targer 選項(xiàng)C/C++/PREPROMCESSOR symbols的Define欄里定義,把有關(guān)STM32F10X_MD的宏定義改成:STM32F10X_MD_VL
也可以在STM32F10X.H里用宏定義
  1. #if !defined (STM32F10X_LD) && !defined (STM32F10X_LD_VL) && !defined (STM32F10X_MD) && !defined (STM32F10X_MD_VL) && !defined (STM32F10X_HD) && !defined (STM32F10X_HD_VL) && !defined (STM32F10X_XL) && !defined (STM32F10X_CL)
  2. #define STM32F10X_MD_VL
  3. #endif
上面代碼說的是如果沒有定義 STM32F10X_MD_VL, 則宏定義 STM32F10X_MD_VL
C.外部時(shí)鐘問價(jià)在stm32f10x.h 依據(jù)實(shí)際修改,原文是 說如果沒有宏定義外部時(shí)鐘HES_VALUE的值,但是宏定義了stm32f10x_cl 則外部時(shí)鐘設(shè)置為25MHZ, 否則外部時(shí)鐘都設(shè)置為8MHZ; 我用的外部晶振是8MHZ的所以不必修改這部分代碼;
  1. #if !defined HSE_VALUE
  2. #ifdef STM32F10X_CL
  3. #define HSE_VALUE ((uint32_t)25000000) // Value of the External oscillator in Hz #else #define HSE_VALUE ((uint32_t)8000000) //Value of the External oscillator in Hz #endif #endif
D.做系統(tǒng)主頻時(shí)鐘的更改
system_stm32f10x.c的系統(tǒng)主頻率,依實(shí)際情況修改 ;我用的芯片主頻時(shí)鐘是24MHZ;
  1. #if defined (STM32F10X_LD_VL) || (defined STM32F10X_MD_VL) || (defined STM32F10X_HD_VL)
  2. #define SYSCLK_FREQ_24MHz 24000000
  3. #else
  4. #define SYSCLK_FREQ_24MHz 24000000
  5. #endif
E.下面是關(guān)鍵部分操作了,在說這部分操作前我們先來說一下內(nèi)存映射:
下圖在stm32f100芯片手冊(cè)的29頁,我們只截取關(guān)鍵部分
從上圖我們看出幾個(gè)關(guān)鍵部分:
1.內(nèi)部flash 是從0x0800 0000開始 到0x0801 FFFF 結(jié)束, 0x0801FFFF-0x0800 0000= 0x20000 =128k 128也就是flash的大小;
2.SRAM的開始地址是 0x2000 0000 ;
我們要把我們的在線升級(jí)程序IAP放到FLASH里以0x0800 0000 開始的位置, 應(yīng)用程序放APP放到以0x08003000開始的位置,中斷向量表也放在0x0800 3000開始的位置;如圖
所以我們需要先查看一下misc.h文件中的中斷向量表的初始位置宏定義為 NVIC_VectTab_Flash 0x0800 0000
那么要就要設(shè)置編譯器keil 中的 options for target 的target選項(xiàng)中的 IROM1地址 為0x0800 0000 大小為 0x20000即128K;
IRAM1地址為0x2000 0000 大小為0x2000;
(提示:這一項(xiàng)IROM1 地址 即為當(dāng)前程序下載到flash的地址的起始位置)
下面我們來分析一下修改后的IAP代碼:
  1. int main(void)
  2. {
  3. //Flash 解鎖
  4. FLASH_Unlock();
  5. //配置PA15管腳
  6. KEY_Configuration() ;
  7. //配置串口1
  8. IAP_Init();
  9. //PA15是否為低電平
  10. if (GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA,GPIO_Pin_15) == 0x00)
  11. {
  12. //執(zhí)行IAP驅(qū)動(dòng)程序更新Flash程序
  13. SerialPutString("\r\n======================================================================");
  14. SerialPutString("\r\n= (C) COPYRIGHT 2011 Lierda =");
  15. SerialPutString("\r\n= =");
  16. SerialPutString("\r\n= In-Application Programming Application (Version 1.0.0) =");
  17. SerialPutString("\r\n= =");
  18. SerialPutString("\r\n= By wuguoyan =");
  19. SerialPutString("\r\n======================================================================");
  20. SerialPutString("\r\n\r\n");
  21. Main_Menu ();
  22. }
  23. //否則執(zhí)行用戶程序
  24. else
  25. {
  26. //判斷用處是否已經(jīng)下載了用戶程序,因?yàn)檎G闆r下此地址是棧地址
  27. //若沒有這一句話,即使沒有下載程序也會(huì)進(jìn)入而導(dǎo)致跑飛。
  28. if (((*(__IO uint32_t*)ApplicationAddress) & 0x2FFE0000 ) == 0x20000000)
  29. {
  30. SerialPutString("Execute user Program\r\n\n");
  31. //跳轉(zhuǎn)至用戶代碼
  32. JumpAddress = *(__IO uint32_t*) (ApplicationAddress + 4);
  33. Jump_To_Application = (pFunction) JumpAddress;
  34. //初始化用戶程序的堆棧指針
  35. __set_MSP(*(__IO uint32_t*) ApplicationAddress);
  36. Jump_To_Application();
  37. }
  38. else
  39. {
  40. SerialPutString("no user Program\r\n\n");
  41. }
  42. }
這里重點(diǎn)說一下幾句經(jīng)典且非常重要的代碼:
第一句: if (((*(__IO uint32_t*)ApplicationAddress) & 0x2FFE0000 ) == 0x20000000) //判斷棧定地址值是否在0x2000 0000 - 0x 2000 2000之間
怎么理解呢? (1),在程序里#define ApplicationAddress 0x8003000 ,*(__IO uint32_t*)ApplicationAddress) 即取0x8003000開始到0x8003003 的4個(gè)字節(jié)的值, 因?yàn)槲覀兊膽?yīng)用程序APP中設(shè)置把 中斷向量表 放置在0x08003000 開始的位置;而中斷向量表里第一個(gè)放的就是棧頂?shù)刂返闹?/span>
也就是說,這句話即通過判斷棧頂?shù)刂分凳欠裾_(是否在0x2000 0000 - 0x 2000 2000之間) 來判斷是否應(yīng)用程序已經(jīng)下載了,因?yàn)閼?yīng)用程序的啟動(dòng)文件剛開始就去初始化化?臻g,如果棧頂值對(duì)了,說應(yīng)用程已經(jīng)下載了啟動(dòng)文件的初始化也執(zhí)行了;
第二句: JumpAddress = *(__IO uint32_t*) (ApplicationAddress + 4); [ common.c文件第18行定義了: pFunction Jump_To_Application;]
ApplicationAddress + 4 即為0x0800 3004 ,里面放的是中斷向量表的第二項(xiàng)“復(fù)位地址” JumpAddress = *(__IO uint32_t*) (ApplicationAddress + 4); 之后此時(shí)JumpAddress
第三句: Jump_To_Application = (pFunction) JumpAddress;
startup_stm32f10x_md_lv. 文件中別名 typedef void (*pFunction)(void); 這個(gè)看上去有點(diǎn)奇怪;正常第一個(gè)整型變量 typedef int a; 就是給整型定義一個(gè)別名 a
void (*pFunction)(void); 是聲明一個(gè)函數(shù)指針,加上一個(gè)typedef 之后 pFunction只不過是類型 void (*)(void) 的一個(gè)別名;例如:
  1. pFunction a1,a2,a3;
  2. void fun(void)
  3. {
  4. ......
  5. }
  6. a1 = fun;
所以,Jump_To_Application = (pFunction) JumpAddress; 此時(shí)Jump_To_Application指向了復(fù)位函數(shù)所在的地址;
第四 、五句: __set_MSP(*(__IO uint32_t*) ApplicationAddress); \\設(shè)置主函數(shù)棧指針
Jump_To_Application(); \\執(zhí)行復(fù)位函數(shù)
我們看一下啟動(dòng)文件startup_stm32f10x_md_vl。s 中的啟動(dòng)代碼,更容易理解
移植后的IAP代碼在我的資源(如果是stm32f100cb的芯片可以直接用):http://download.csdn.net/detail/yx_l128125/6475219
三、我們來簡單看下啟動(dòng)文件中的啟動(dòng)代碼,分析一下這更有利于我們對(duì)IAP的理解: (下面這篇文章寫的非常好,有木有。
解析 STM32 的啟動(dòng)過程
解析STM32的啟動(dòng)過程
當(dāng)前的嵌入式應(yīng)用程序開發(fā)過程里,并且C語言成為了絕大部分場合的最佳選擇。如此一來main函數(shù)似乎成為了理所當(dāng)然的起點(diǎn)——因?yàn)?/span>C程序往往從main函數(shù)開始執(zhí)行。但一個(gè)經(jīng)常會(huì)被忽略的問題是:微控制器(單片機(jī))上電后,是如何尋找到并執(zhí)行main函數(shù)的呢?很顯然微控制器無法從硬件上定位main函數(shù)的入口地址,因?yàn)槭褂?/span>C語言作為開發(fā)語言后,變量/函數(shù)的地址便由編譯器在編譯時(shí)自行分配,這樣一來main函數(shù)的入口地址在微控制器的內(nèi)部存儲(chǔ)空間中不再是絕對(duì)不變的。相信讀者都可以回答這個(gè)問題,答案也許大同小異,但肯定都有個(gè)關(guān)鍵詞,叫啟動(dòng)文件,用英文單詞來描述是Bootloader。
無論性能高下,結(jié)構(gòu)簡繁,價(jià)格貴賤,每一種微控制器(處理器)都必須有啟動(dòng)文件,啟動(dòng)文件的作用便是負(fù)責(zé)執(zhí)行微控制器從復(fù)位開始執(zhí)行main函數(shù)中間這段時(shí)間(稱為啟動(dòng)過程)所必須進(jìn)行的工作。最為常見的51,AVRMSP430等微控制器當(dāng)然也有對(duì)應(yīng)啟動(dòng)文件,但開發(fā)環(huán)境往往自動(dòng)完整地提供了這個(gè)啟動(dòng)文件,不需要開發(fā)人員再行干預(yù)啟動(dòng)過程,只需要從main函數(shù)開始進(jìn)行應(yīng)用程序的設(shè)計(jì)即可。
話題轉(zhuǎn)到STM32微控制器,無論是keil
uvision4
還是IAR EWARM開發(fā)環(huán)境,ST公司都提供了現(xiàn)成的直接可用的啟動(dòng)文件,程序開發(fā)人員可以直接引用啟動(dòng)文件后直接進(jìn)行C應(yīng)用程序的開發(fā)。這樣能大大減小開發(fā)人員從其它微控制器平臺(tái)跳轉(zhuǎn)至STM32平臺(tái),也降低了適應(yīng)STM32微控制器的難度(對(duì)于上一代ARM的當(dāng)家花旦ARM9,啟動(dòng)文件往往是第一道難啃卻又無法逾越的坎)。
相對(duì)于ARM上一代的主流ARM7/ARM9內(nèi)核架構(gòu),新一代Cortex內(nèi)核架構(gòu)的啟動(dòng)方式有了比較大的變化。ARM7/ARM9內(nèi)核的控制器在復(fù)位后,CPU會(huì)從存儲(chǔ)空間的絕對(duì)地址0x000000取出第一條指令執(zhí)行復(fù)位中斷服務(wù)程序的方式啟動(dòng),即固定了復(fù)位后的起始地址為0x000000PC = 0x000000)同時(shí)中斷向量表的位置并不是固定的。而Cortex-M3內(nèi)核則正好相反,有3種情況:
1
、 通過boot引腳設(shè)置可以將中斷向量表定位于SRAM區(qū),即起始地址為0x2000000,同時(shí)復(fù)位后PC指針位于0x2000000處;
2
、 通過boot引腳設(shè)置可以將中斷向量表定位于FLASH區(qū),即起始地址為0x8000000,同時(shí)復(fù)位后PC指針位于0x8000000處;
3
、 通過boot引腳設(shè)置可以將中斷向量表定位于內(nèi)置Bootloader區(qū),本文不對(duì)這種情況做論述;
Cortex-M3內(nèi)核規(guī)定,起始地址必須存放堆頂指針,而第二個(gè)地址則必須存放復(fù)位中斷入口向量地址,這樣在Cortex-M3內(nèi)核復(fù)位后,會(huì)自動(dòng)從起始地址的下一個(gè)32位空間取出復(fù)位中斷入口向量,跳轉(zhuǎn)執(zhí)行復(fù)位中斷服務(wù)程序。對(duì)比ARM7/ARM9內(nèi)核,Cortex-M3內(nèi)核則是固定了中斷向量表的位置而起始地址是可變化的。
有了上述準(zhǔn)備只是后,下面以STM322.02固件庫提供的啟動(dòng)文件stm32f10x_vector.s為模板,對(duì)STM32的啟動(dòng)過程做一個(gè)簡要而全面的解析。
程序清單一:
;文件stm32f10x_vector.s,其中注釋為行號(hào)
DATA_IN_ExtSRAM EQU 0
1
Stack_Size EQU 0x00000400
;2
AREA STACK, NOINIT, READWRITE, ALIGN = 3
;3
Stack_Mem SPACE Stack_Size
;4
__initial_sp
5
Heap_Size EQU 0x00000400
;6
AREA HEAP, NOINIT, READWRITE, ALIGN = 3
7
__heap_base
;8
Heap_Mem SPACE Heap_Size
9
__heap_limit
;10
THUMB
11
PRESERVE8
;12
IMPORT NMIException
;13
IMPORT HardFaultException
;14
IMPORT MemManageException
;15
IMPORT BusFaultException
;16
IMPORT UsageFaultException
17
IMPORT SVCHandler
;18
IMPORT DebugMonitor
19
IMPORT PendSVC
;20
IMPORT SysTickHandler
;21
IMPORT WWDG_IRQHandler
22
IMPORT PVD_IRQHandler
;23
IMPORT TAMPER_IRQHandler
;24
IMPORT RTC_IRQHandler
;25
IMPORT FLASH_IRQHandler
26
IMPORT RCC_IRQHandler
;27
IMPORT EXTI0_IRQHandler
;28
IMPORT EXTI1_IRQHandler
;29
IMPORT EXTI2_IRQHandler
;30
IMPORT EXTI3_IRQHandler
;31
IMPORT EXTI4_IRQHandler
32
IMPORT DMA1_Channel1_IRQHandler
;33
IMPORT DMA1_Channel2_IRQHandler
;34
IMPORT DMA1_Channel3_IRQHandler
;35
IMPORT DMA1_Channel4_IRQHandler
;36
IMPORT DMA1_Channel5_IRQHandler
;37
IMPORT DMA1_Channel6_IRQHandler
38
IMPORT DMA1_Channel7_IRQHandler
;39
IMPORT ADC1_2_IRQHandler
;40
IMPORT USB_HP_CAN_TX_IRQHandler
;41
IMPORT USB_LP_CAN_RX0_IRQHandler
42
IMPORT CAN_RX1_IRQHandler
;43
IMPORT CAN_SCE_IRQHandler
44
IMPORT EXTI9_5_IRQHandler
;45
IMPORT TIM1_BRK_IRQHandler
46
IMPORT TIM1_UP_IRQHandler
47
IMPORT TIM1_TRG_COM_IRQHandler
;48
IMPORT TIM1_CC_IRQHandler
;49
IMPORT TIM2_IRQHandler
;50
IMPORT TIM3_IRQHandler
51
IMPORT TIM4_IRQHandler
;52
IMPORT I2C1_EV_IRQHandler
53
IMPORT I2C1_ER_IRQHandler
;54
IMPORT I2C2_EV_IRQHandler
;55
IMPORT I2C2_ER_IRQHandler
;56
IMPORT SPI1_IRQHandler
;57
IMPORT SPI2_IRQHandler
58
IMPORT USART1_IRQHandler
;59
IMPORT USART2_IRQHandler
;60
IMPORT USART3_IRQHandler
;61
IMPORT EXTI15_10_IRQHandler
62
IMPORT RTCAlarm_IRQHandler
;63
IMPORT USBWakeUp_IRQHandler
64
IMPORT TIM8_BRK_IRQHandler
;65
IMPORT TIM8_UP_IRQHandler
66
IMPORT TIM8_TRG_COM_IRQHandler
;67
IMPORT TIM8_CC_IRQHandler
;68
IMPORT ADC3_IRQHandler
;69
IMPORT FSMC_IRQHandler
;70
IMPORT SDIO_IRQHandler
71
IMPORT TIM5_IRQHandler
;72
IMPORT SPI3_IRQHandler
;73
IMPORT UART4_IRQHandler
;74
IMPORT UART5_IRQHandler
;75
IMPORT TIM6_IRQHandler
76
IMPORT TIM7_IRQHandler
;77
IMPORT DMA2_Channel1_IRQHandler
78
IMPORT DMA2_Channel2_IRQHandler
;79
IMPORT DMA2_Channel3_IRQHandler
;80
IMPORT DMA2_Channel4_5_IRQHandler
;81
AREA RESET, DATA, READONLY
82
EXPORT __Vectors
;83
__Vectors
84
DCD __initial_sp
;85
DCD Reset_Handler
;86
DCD NMIException
87
DCD HardFaultException
;88
DCD MemManageException
;89
DCD BusFaultException
90
DCD UsageFaultException
;91
DCD 0
;92
DCD 0
;93
DCD 0
;94
DCD 0
95
DCD SVCHandler
;96
DCD DebugMonitor
97
DCD 0
;98
DCD PendSVC
;99
DCD SysTickHandler
100
DCD WWDG_IRQHandler
;101
DCD PVD_IRQHandler
102
DCD TAMPER_IRQHandler
;103
DCD RTC_IRQHandler
;104
DCD FLASH_IRQHandler
;105
DCD RCC_IRQHandler
;106
DCD EXTI0_IRQHandler
;107
DCD EXTI1_IRQHandler
;108
DCD EXTI2_IRQHandler
;109
DCD EXTI3_IRQHandler
;110
DCD EXTI4_IRQHandler
111
DCD DMA1_Channel1_IRQHandler
;112
DCD DMA1_Channel2_IRQHandler
;113
DCD DMA1_Channel3_IRQHandler
114
DCD DMA1_Channel4_IRQHandler
;115
DCD DMA1_Channel5_IRQHandler
116
DCD DMA1_Channel6_IRQHandler
;117
DCD DMA1_Channel7_IRQHandler
;118
DCD ADC1_2_IRQHandler
;119
DCD USB_HP_CAN_TX_IRQHandler
120
DCD USB_LP_CAN_RX0_IRQHandler
;121
DCD CAN_RX1_IRQHandler
;122
DCD CAN_SCE_IRQHandler
;123
DCD EXTI9_5_IRQHandler
;124
DCD TIM1_BRK_IRQHandler
;125
DCD TIM1_UP_IRQHandler
;126
DCD TIM1_TRG_COM_IRQHandler
;127
DCD TIM1_CC_IRQHandler
;128
DCD TIM2_IRQHandler
129
DCD TIM3_IRQHandler
;130
DCD TIM4_IRQHandler
131
DCD I2C1_EV_IRQHandler
;132
DCD I2C1_ER_IRQHandler
;133
DCD I2C2_EV_IRQHandler
;134
DCD I2C2_ER_IRQHandler
;135
DCD SPI1_IRQHandler
;136
DCD SPI2_IRQHandler
;137
DCD USART1_IRQHandler
138
DCD USART2_IRQHandler
;139
DCD USART3_IRQHandler
;140
DCD EXTI15_10_IRQHandler
;141
DCD RTCAlarm_IRQHandler
;142
DCD USBWakeUp_IRQHandler
;143
DCD TIM8_BRK_IRQHandler
144
DCD TIM8_UP_IRQHandler
;145
DCD TIM8_TRG_COM_IRQHandler
146
DCD TIM8_CC_IRQHandler
;147
DCD ADC3_IRQHandler
148
DCD FSMC_IRQHandler
;149
DCD SDIO_IRQHandler
;150
DCD TIM5_IRQHandler
;151
DCD SPI3_IRQHandler
;152
DCD UART4_IRQHandler
153
DCD UART5_IRQHandler
;154
DCD TIM6_IRQHandler
155
DCD TIM7_IRQHandler
;156
DCD DMA2_Channel1_IRQHandler
157
DCD DMA2_Channel2_IRQHandler
;158
DCD DMA2_Channel3_IRQHandler
;159
DCD DMA2_Channel4_5_IRQHandler
;160
AREA |.text|, CODE, READONLY
;161
Reset_Handler PROC
;162
EXPORT Reset_Handler
;163
IF DATA_IN_ExtSRAM == 1
164
LDR R0,= 0x00000114
;165
LDR R1,= 0x40021014
166
STR R0,[R1]
167
LDR R0,= 0x000001E0
;168
LDR R1,= 0x40021018
;169
STR R0,[R1]
;170
LDR R0,= 0x44BB44BB
171
LDR R1,= 0x40011400
;172
STR R0,[R1]
173
LDR R0,= 0xBBBBBBBB
;174
LDR R1,= 0x40011404
175
STR R0,[R1]
;176
LDR R0,= 0xB44444BB
;177
LDR R1,= 0x40011800
178
STR R0,[R1]
;179
LDR R0,= 0xBBBBBBBB
;180
LDR R1,= 0x40011804
181
STR R0,[R1]
;182
LDR R0,= 0x44BBBBBB
;183
LDR R1,= 0x40011C00
184
STR R0,[R1]
;185
LDR R0,= 0xBBBB4444
;186
LDR R1,= 0x40011C04
;187
STR R0,[R1]
;188
LDR R0,= 0x44BBBBBB
;189
LDR R1,= 0x40012000
;190
STR R0,[R1]
;191
LDR R0,= 0x44444B44
;192
LDR R1,= 0x40012004
193
STR R0,[R1]
;194
LDR R0,= 0x00001011
195
LDR R1,= 0xA0000010
;196
STR R0,[R1]
;197
LDR R0,= 0x00000200
;198
LDR R1,= 0xA0000014
;199
STR R0,[R1]
;200
ENDIF
;201
IMPORT __main
202
LDR R0, =__main
;203
BX R0
204
ENDP
;205
ALIGN
;206
IF :DEF:__MICROLIB
;207
EXPORT __initial_sp
208
EXPORT __heap_base
;209
EXPORT __heap_limit
;210
ELSE
;211
IMPORT __use_two_region_memory
212
EXPORT __user_initial_stackheap
;213
;214
LDR R0, = Heap_Mem
215
LDR R1, = (Stack_Mem + Stack_Size)
;216
LDR R2, = (Heap_Mem + Heap_Size)
;217
LDR R3, = Stack_Mem
;218
BX LR
219
ALIGN
;220
ENDIF
;221
END
;222
ENDIF
223
END
;224
ID:104126 發(fā)表于 2016-1-23 00:41 | 顯示全部樓層
相對(duì)于ARM上一代的主流ARM7/ARM9內(nèi)核架構(gòu),新一代Cortex內(nèi)核架構(gòu)的啟動(dòng)方式有了比較大的變化。ARM7/ARM9內(nèi)核的控制器在復(fù)位后,CPU會(huì)從存儲(chǔ)空間的絕對(duì)地址0x000000取出第一條指令執(zhí)行復(fù)位中斷服務(wù)程序的方式啟動(dòng),即固定了復(fù)位后的起始地址為0x000000(PC
1、 通過boot引腳設(shè)置可以將中斷向量表定位于SRAM區(qū),即起始地址為0x2000000,同時(shí)復(fù)位后PC指針位于0x2000000處;
2、 通過boot引腳設(shè)置可以將中斷向量表定位于FLASH區(qū),即起始地址為0x8000000,同時(shí)復(fù)位后PC指針位于0x8000000處;
3、 通過boot引腳設(shè)置可以將中斷向量表定位于內(nèi)置Bootloader區(qū),本文不對(duì)這種情況做論述;
而Cortex-M3內(nèi)核規(guī)定,起始地址必須存放堆頂指針,而第二個(gè)地址則必須存放復(fù)位中斷入口向量地址,這樣在Cortex-M3內(nèi)核復(fù)位后,會(huì)自動(dòng)從起始地址的下一個(gè)32位空間取出復(fù)位中斷入口向量,跳轉(zhuǎn)執(zhí)行復(fù)位中斷服務(wù)程序。對(duì)比ARM7/ARM9內(nèi)核,Cortex-M3內(nèi)核則是固定了中斷向量表的位置而起始地址是可變化的。
有了上述準(zhǔn)備只是后,下面以STM32的2.02固件庫提供的啟動(dòng)文件“stm32f10x_vector.s”為模板,對(duì)STM32的啟動(dòng)過程做一個(gè)簡要而全面的解析。
程序清單一:
;文件“stm32f10x_vector.s”,其中注釋為行號(hào)
DATA_IN_ExtSRAM EQU 0 ;1
Stack_Size EQU 0x00000400 ;2
AREA STACK, NOINIT, READWRITE, ALIGN = 3 ;3
Stack_Mem SPACE Stack_Size ;4
__initial_sp ;5
Heap_Size EQU 0x00000400 ;6
AREA HEAP, NOINIT, READWRITE, ALIGN = 3 ;7
__heap_base ;8
Heap_Mem SPACE Heap_Size ;9
__heap_limit ;10
THUMB ;11
PRESERVE8 ;12
IMPORT NMIException ;13
IMPORT HardFaultException ;14
IMPORT MemManageException ;15
IMPORT BusFaultException ;16
IMPORT UsageFaultException ;17
IMPORT SVCHandler ;18
IMPORT DebugMonitor ;19
IMPORT PendSVC ;20
IMPORT SysTickHandler ;21
IMPORT WWDG_IRQHandler ;22
IMPORT PVD_IRQHandler ;23
IMPORT TAMPER_IRQHandler ;24
IMPORT RTC_IRQHandler ;25
IMPORT FLASH_IRQHandler ;26
IMPORT RCC_IRQHandler ;27
IMPORT EXTI0_IRQHandler ;28
IMPORT EXTI1_IRQHandler ;29
IMPORT EXTI2_IRQHandler ;30
IMPORT EXTI3_IRQHandler ;31
IMPORT EXTI4_IRQHandler ;32
IMPORT DMA1_Channel1_IRQHandler ;33
IMPORT DMA1_Channel2_IRQHandler ;34
IMPORT DMA1_Channel3_IRQHandler ;35
IMPORT DMA1_Channel4_IRQHandler ;36
IMPORT DMA1_Channel5_IRQHandler ;37
IMPORT DMA1_Channel6_IRQHandler ;38
IMPORT DMA1_Channel7_IRQHandler ;39
IMPORT ADC1_2_IRQHandler ;40
IMPORT USB_HP_CAN_TX_IRQHandler ;41
IMPORT USB_LP_CAN_RX0_IRQHandler ;42
IMPORT CAN_RX1_IRQHandler ;43
IMPORT CAN_SCE_IRQHandler ;44
IMPORT EXTI9_5_IRQHandler ;45
IMPORT TIM1_BRK_IRQHandler ;46
IMPORT TIM1_UP_IRQHandler ;47
IMPORT TIM1_TRG_COM_IRQHandler ;48
IMPORT TIM1_CC_IRQHandler ;49
IMPORT TIM2_IRQHandler ;50
IMPORT TIM3_IRQHandler ;51
IMPORT TIM4_IRQHandler ;52
IMPORT I2C1_EV_IRQHandler ;53
IMPORT I2C1_ER_IRQHandler ;54
IMPORT I2C2_EV_IRQHandler ;55
IMPORT I2C2_ER_IRQHandler ;56
IMPORT SPI1_IRQHandler ;57
IMPORT SPI2_IRQHandler ;58
IMPORT USART1_IRQHandler ;59
IMPORT USART2_IRQHandler ;60
IMPORT USART3_IRQHandler ;61
IMPORT EXTI15_10_IRQHandler ;62
IMPORT RTCAlarm_IRQHandler ;63
IMPORT USBWakeUp_IRQHandler ;64
IMPORT TIM8_BRK_IRQHandler ;65
IMPORT TIM8_UP_IRQHandler ;66
IMPORT TIM8_TRG_COM_IRQHandler ;67
IMPORT TIM8_CC_IRQHandler ;68
IMPORT ADC3_IRQHandler ;69
IMPORT FSMC_IRQHandler ;70
IMPORT SDIO_IRQHandler ;71
IMPORT TIM5_IRQHandler ;72
IMPORT SPI3_IRQHandler ;73
IMPORT UART4_IRQHandler ;74
IMPORT UART5_IRQHandler ;75
IMPORT TIM6_IRQHandler ;76
IMPORT TIM7_IRQHandler ;77
IMPORT DMA2_Channel1_IRQHandler ;78
IMPORT DMA2_Channel2_IRQHandler ;79
IMPORT DMA2_Channel3_IRQHandler ;80
IMPORT DMA2_Channel4_5_IRQHandler ;81
AREA RESET, DATA, READONLY ;82
EXPORT __Vectors ;83
__Vectors ;84
DCD __initial_sp ;85
DCD Reset_Handler ;86
DCD NMIException ;87
DCD HardFaultException ;88
DCD MemManageException ;89
DCD BusFaultException ;90
DCD UsageFaultException ;91
DCD 0 ;92
DCD 0 ;93
DCD 0 ;94
DCD 0 ;95
DCD SVCHandler ;96
DCD DebugMonitor ;97
DCD 0 ;98
DCD PendSVC ;99
DCD SysTickHandler ;100
DCD WWDG_IRQHandler ;101
DCD PVD_IRQHandler ;102
DCD TAMPER_IRQHandler ;103
DCD RTC_IRQHandler ;104
DCD FLASH_IRQHandler ;105
DCD RCC_IRQHandler ;106
DCD EXTI0_IRQHandler ;107
DCD EXTI1_IRQHandler ;108
DCD EXTI2_IRQHandler ;109
DCD EXTI3_IRQHandler ;110
DCD EXTI4_IRQHandler ;111
DCD DMA1_Channel1_IRQHandler ;112
DCD DMA1_Channel2_IRQHandler ;113
DCD DMA1_Channel3_IRQHandler ;114
DCD DMA1_Channel4_IRQHandler ;115
DCD DMA1_Channel5_IRQHandler ;116
DCD DMA1_Channel6_IRQHandler ;117
DCD DMA1_Channel7_IRQHandler ;118
DCD ADC1_2_IRQHandler ;119
DCD USB_HP_CAN_TX_IRQHandler ;120
DCD USB_LP_CAN_RX0_IRQHandler ;121
DCD CAN_RX1_IRQHandler ;122
DCD CAN_SCE_IRQHandler ;123
DCD EXTI9_5_IRQHandler ;124
DCD TIM1_BRK_IRQHandler ;125
DCD TIM1_UP_IRQHandler ;126
DCD TIM1_TRG_COM_IRQHandler ;127
DCD TIM1_CC_IRQHandler ;128
DCD TIM2_IRQHandler ;129
DCD TIM3_IRQHandler ;130
DCD TIM4_IRQHandler ;131
DCD I2C1_EV_IRQHandler ;132
DCD I2C1_ER_IRQHandler ;133
DCD I2C2_EV_IRQHandler ;134
DCD I2C2_ER_IRQHandler ;135
DCD SPI1_IRQHandler ;136
DCD SPI2_IRQHandler ;137
DCD USART1_IRQHandler ;138
DCD USART2_IRQHandler ;139
DCD USART3_IRQHandler ;140
DCD EXTI15_10_IRQHandler ;141
DCD RTCAlarm_IRQHandler ;142
DCD USBWakeUp_IRQHandler ;143
DCD TIM8_BRK_IRQHandler ;144
DCD TIM8_UP_IRQHandler ;145
DCD TIM8_TRG_COM_IRQHandler ;146
DCD TIM8_CC_IRQHandler ;147
DCD ADC3_IRQHandler ;148
DCD FSMC_IRQHandler ;149
DCD SDIO_IRQHandler ;150
DCD TIM5_IRQHandler ;151
DCD SPI3_IRQHandler ;152
DCD UART4_IRQHandler ;153
DCD UART5_IRQHandler ;154
DCD TIM6_IRQHandler ;155
DCD TIM7_IRQHandler ;156
DCD DMA2_Channel1_IRQHandler ;157
DCD DMA2_Channel2_IRQHandler ;158
DCD DMA2_Channel3_IRQHandler ;159
DCD DMA2_Channel4_5_IRQHandler ;160
AREA |.text|, CODE, READONLY ;161
Reset_Handler PROC ;162
EXPORT Reset_Handler ;163
IF DATA_IN_ExtSRAM == 1 ;164
LDR R0,= 0x00000114 ;165
LDR R1,= 0x40021014 ;166
STR R0,[R1] ;167
LDR R0,= 0x000001E0 ;168
LDR R1,= 0x40021018 ;169
STR R0,[R1] ;170
LDR R0,= 0x44BB44BB ;171
LDR R1,= 0x40011400 ;172
STR R0,[R1] ;173
LDR R0,= 0xBBBBBBBB ;174
LDR R1,= 0x40011404 ;175
STR R0,[R1] ;176
LDR R0,= 0xB44444BB ;177
LDR R1,= 0x40011800 ;178
STR R0,[R1] ;179
LDR R0,= 0xBBBBBBBB ;180
LDR R1,= 0x40011804 ;181
STR R0,[R1] ;182
LDR R0,= 0x44BBBBBB ;183
LDR R1,= 0x40011C00 ;184
STR R0,[R1] ;185
LDR R0,= 0xBBBB4444 ;186
LDR R1,= 0x40011C04 ;187
STR R0,[R1] ;188
LDR R0,= 0x44BBBBBB ;189
LDR R1,= 0x40012000 ;190
STR R0,[R1] ;191
LDR R0,= 0x44444B44 ;192
LDR R1,= 0x40012004 ;193
STR R0,[R1] ;194
LDR R0,= 0x00001011 ;195
LDR R1,= 0xA0000010 ;196
STR R0,[R1] ;197
LDR R0,= 0x00000200 ;198
LDR R1,= 0xA0000014 ;199
STR R0,[R1] ;200
ENDIF ;201
IMPORT __main ;202
LDR R0, =__main ;203
BX R0 ;204
ENDP ;205
ALIGN ;206
IF :DEF:__MICROLIB ;207
EXPORT __initial_sp ;208
EXPORT __heap_base ;209
EXPORT __heap_limit ;210
ELSE ;211
IMPORT __use_two_region_memory ;212
EXPORT __user_initial_stackheap ;213
__user_initial_stackheap ;214
LDR R0, = Heap_Mem ;215
LDR R1, = (Stack_Mem + Stack_Size) ;216
LDR R2, = (Heap_Mem + Heap_Size) ;217
LDR R3, = Stack_Mem ;218
BX LR ;219
ALIGN ;220
ENDIF ;221
END ;222
ENDIF ;223
END ;224
如程序清單一,STM32的啟動(dòng)代碼一共224行,使用了匯編語言編寫,這其中的主要原因下文將會(huì)給出交代,F(xiàn)在從第一行開始分析:
 第1行:定義是否使用外部SRAM,為1則使用,為0則表示不使用。此語行若用C語言表達(dá)則等價(jià)于:
define DATA_IN_ExtSRAM 0
 第2行:定義?臻g大小為0x00000400個(gè)字節(jié),即1Kbyte。此語行亦等價(jià)于:
define Stack_Size 0x00000400
 第3行:偽指令A(yù)REA,表示
 第4行:開辟一段大小為Stack_Size的內(nèi)存空間作為棧。
 第5行:標(biāo)號(hào)__initial_sp,表示?臻g頂?shù)刂贰?br />  第6行:定義堆空間大小為0x00000400個(gè)字節(jié),也為1Kbyte。
 第7行:偽指令A(yù)REA,表示
 第8行:標(biāo)號(hào)__heap_base,表示堆空間起始地址。
 第9行:開辟一段大小為Heap_Size的內(nèi)存空間作為堆。
 第10行:標(biāo)號(hào)__heap_limit,表示堆空間結(jié)束地址。
 第11行:告訴編譯器使用THUMB指令集。
 第12行:告訴編譯器以8字節(jié)對(duì)齊。
 第13—81行:IMPORT指令,指示后續(xù)符號(hào)是在外部文件定義的(類似C語言中的全局變量聲明),而下文可能會(huì)使用到這些符號(hào)。
 第82行:定義只讀數(shù)據(jù)段,實(shí)際上是在CODE區(qū)(假設(shè)STM32從FLASH啟動(dòng),則此中斷向量表起始地址即為0x8000000)
 第83行:將標(biāo)號(hào)__Vectors聲明為全局標(biāo)號(hào),這樣外部文件就可以使用這個(gè)標(biāo)號(hào)。
 第84行:標(biāo)號(hào)__Vectors,表示中斷向量表入口地址。
 第85—160行:建立中斷向量表。
 第161行:
 第162行:復(fù)位中斷服務(wù)程序,PROC…ENDP結(jié)構(gòu)表示程序的開始和結(jié)束。
 第163行:聲明復(fù)位中斷向量Reset_Handler為全局屬性,這樣外部文件就可以調(diào)用此復(fù)位中斷服務(wù)。
 第164行:IF…ENDIF為預(yù)編譯結(jié)構(gòu),判斷是否使用外部SRAM,在第1行中已定義為“不使用”。
 第165—201行:此部分代碼的作用是設(shè)置FSMC總線以支持SRAM,因不使用外部SRAM因此此部分代碼不會(huì)被編譯。
 第202行:聲明__main標(biāo)號(hào)。
 第203—204行:跳轉(zhuǎn)__main地址執(zhí)行。
 第207行:IF…ELSE…ENDIF結(jié)構(gòu),判斷是否使用DEF:__MICROLIB(此處為不使用)。
 第208—210行:若使用DEF:__MICROLIB,則將__initial_sp,__heap_base,__heap_limit亦即棧頂?shù)刂罚咽寄┑刂焚x予全局屬性,使外部程序可以使用。
 第212行:定義全局標(biāo)號(hào)__use_two_region_memory。
 第213行:聲明全局標(biāo)號(hào)__user_initial_stackheap,這樣外程序也可調(diào)用此標(biāo)號(hào)。
 第214行:標(biāo)號(hào)__user_initial_stackheap,表示用戶堆棧初始化程序入口。
 第215—218行:分別保存棧頂指針和棧大小,堆始地址和堆大小至R0,R1,R2,R3寄存器。
 第224行:程序完畢。
以上便是STM32的啟動(dòng)代碼的完整解析,接下來對(duì)幾個(gè)小地方做解釋:
1、 AREA指令:偽指令,用于定義代碼段或數(shù)據(jù)段,后跟屬性標(biāo)號(hào)。其中比較重要的一個(gè)標(biāo)號(hào)為“READONLY”或者“READWRITE”,其中“READONLY”表示該段為只讀屬性,聯(lián)系到STM32的內(nèi)部存儲(chǔ)介質(zhì),可知具有只讀屬性的段保存于FLASH區(qū),即0x8000000地址后。而“READONLY”表示該段為“可讀寫”屬性,可知“可讀寫”段保存于SRAM區(qū),即0x2000000地址后。由此可以從第3、7行代碼知道,堆棧段位于SRAM空間。從第82行可知,中斷向量表放置與FLASH區(qū),而這也是整片啟動(dòng)代碼中最先被放進(jìn)FLASH區(qū)的數(shù)據(jù)。因此可以得到一條重要的信息:0x8000000地址存放的是棧頂?shù)刂穇_initial_sp,0x8000004地址存放的是復(fù)位中斷向量Reset_Handler(STM32使用32位總線,因此存儲(chǔ)空間為4字節(jié)對(duì)齊)。
2、 DCD指令:作用是開辟一段空間,其意義等價(jià)于C語言中的地址符“&”。因此從第84行開始建立的中斷向量表則類似于使用C語言定義了一個(gè)指針數(shù)組,其每一個(gè)成員都是一個(gè)函數(shù)指針,分別指向各個(gè)中斷服務(wù)函數(shù)。
3、 標(biāo)號(hào):前文多處使用了“標(biāo)號(hào)”一詞。標(biāo)號(hào)主要用于表示一片內(nèi)存空間的某個(gè)位置,等價(jià)于C語言中的“地址”概念。地址僅僅表示存儲(chǔ)空間的一個(gè)位置,從C語言的角度來看,變量的地址,數(shù)組的地址或是函數(shù)的入口地址在本質(zhì)上并無區(qū)別。
4、 第202行中的__main標(biāo)號(hào)并不表示C程序中的main函數(shù)入口地址,因此第204行也并不是跳轉(zhuǎn)至main函數(shù)開始執(zhí)行C程序。__main標(biāo)號(hào)表示C/C++標(biāo)準(zhǔn)實(shí)時(shí)庫函數(shù)里的一個(gè)初始化子程序__main的入口地址。該程序的一個(gè)主要作用是初始化堆棧(對(duì)于程序清單一來說則是跳轉(zhuǎn)__user_initial_stackheap標(biāo)號(hào)進(jìn)行初始化堆棧的),并初始化映像文件,最后跳轉(zhuǎn)C程序中的main函數(shù)。這就解釋了為何所有的C程序必須有一個(gè)main函數(shù)作為程序的起點(diǎn)——因?yàn)檫@是由C/C++標(biāo)準(zhǔn)實(shí)時(shí)庫所規(guī)定的——并且不能更改,因?yàn)镃/C++標(biāo)準(zhǔn)實(shí)時(shí)庫并不對(duì)外界開發(fā)源代碼。因此,實(shí)際上在用戶可見的前提下,程序在第204行后就跳轉(zhuǎn)至.c文件中的main函數(shù),開始執(zhí)行C程序了。
至此可以總結(jié)一下STM32的啟動(dòng)文件和啟動(dòng)過程。首先對(duì)棧和堆的大小進(jìn)行定義,并在代碼區(qū)的起始處建立中斷向量表,其第一個(gè)表項(xiàng)是棧頂?shù)刂,第二個(gè)表項(xiàng)是復(fù)位中斷服務(wù)入口地址。然后在復(fù)位中斷服務(wù)程序中跳轉(zhuǎn)¬¬C/C++標(biāo)準(zhǔn)實(shí)時(shí)庫的__main函數(shù),完成用戶堆棧等的初始化后,跳轉(zhuǎn).c文件中的main函數(shù)開始執(zhí)行C程序。假設(shè)STM32被設(shè)置為從內(nèi)部FLASH啟動(dòng)(這也是最常見的一種情況),中斷向量表起始地位為0x8000000,則棧頂?shù)刂反娣庞?x8000000處,而復(fù)位中斷服務(wù)入口地址存放于0x8000004處。當(dāng)STM32遇到復(fù)位信號(hào)后,則從0x80000004處取出復(fù)位中斷服務(wù)入口地址,繼而執(zhí)行復(fù)位中斷服務(wù)程序,然后跳轉(zhuǎn)__main函數(shù),最后進(jìn)入mian函數(shù),來到C的世界。
