查看: 2234|回復: 1
功率設(shè)備雙向驅(qū)動板設(shè)計總結(jié)
ID:104126 發(fā)表于 2016-1-24 02:30 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
         對于功率設(shè)備和控制電路,在設(shè)計時電源要嚴格分開,應采用兩路不同的電源,以免在功率設(shè)備啟動時影響到控制電路的電源。在這個電路中由于電機和控制電路為同一個電源,而且本次使用的文雅電源只能提供最大1.2A的電流,在電機以全速啟動時發(fā)生瞬間供電不足的問題。
        對于感性負載,尤其以電機為代表的負載,雖然這個小電機正常電流只有800mA左右,但在啟動電流瞬間達到正常工作電流的7倍左右,瞬間達到了5A多,由于電源只能提供1.2A的電流,瞬間將電源電壓拉到了0V,這個過程雖然只有0.2uS左右,但卻使單片機的電源電壓不足,造成單片機復位,信號發(fā)送后單片機因供電問題無法保存,故發(fā)生了以“瞬間全速運行”時電機只動了一下就不動的問題。將穩(wěn)壓電源換成能提供大電流的電池后,直接以全速不能啟動的問題得到解決。
       當然,在上述操作中的直接以全速啟動電機的操作是不正確的,電動機應當以先慢再快的方式啟動(電機降壓啟動,這里用pwm實現(xiàn)調(diào)壓),無論是直流還是交流電機。這樣做既保護了電機,也防止了電機對電源(電網(wǎng))的沖擊。
       在電力機車中,先將一部分電力存放到電池中,再由電池給控制電路供電,這樣就實現(xiàn)了強電與弱電的分離,電池在電量欠缺的情況下再由接觸網(wǎng)通過各種降壓整流電路來給電池充電。所以在接觸網(wǎng)斷電時,控制系統(tǒng)仍然可以工作,而且會利用電池供電來檢測接觸網(wǎng)狀態(tài),這就是為什么接觸網(wǎng)斷電后,控制系統(tǒng)會發(fā)出報警的原因,并且還能看到控制系統(tǒng)仍然在工作,因為控制系統(tǒng)是在依靠電池來提供電力,這樣做可以一舉兩得。
ID:149866 發(fā)表于 2016-11-24 09:32 | 只看該作者
寫的很好啊,
