查看: 2792|回復(fù): 1
步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng)器簡(jiǎn)單應(yīng)用-自動(dòng)廣告牌控制51單片機(jī)程序
ID:104126 發(fā)表于 2016-1-24 02:50 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
#include <REG51.H>
/*定義程序中的公共變量參數(shù)*/
unsigned int ti_dis;        //定義時(shí)間間隔
unsigned int mot_step;  //定義步數(shù)
unsigned int mo_bc=25;//定義電機(jī)所轉(zhuǎn)圈數(shù)的參數(shù),可根據(jù)實(shí)際情況修改
unsigned int js=150;      //定義電機(jī)速度參數(shù),數(shù)值越小,速度越快,最小為8,小于8可能堵轉(zhuǎn)。根據(jù)實(shí)際情況可進(jìn)行修改。
unsigned int cjs=15;      //定義時(shí)間基本控制參數(shù),如無問題不需要修改
/*變量參數(shù)定義結(jié)束*/
/*以下為延時(shí)控制過程*/
void delay(unsigned int ti_small,unsigned int ti_base)//ti_small為時(shí)間最小單位,ti_base=1000時(shí)為10ms,a*ti=mS
while(--ti_small!=0)  //循環(huán)開始
      for(ti_dis=0;ti_dis<=ti_base;ti_dis++);  //時(shí)間累加器
/*時(shí)間延時(shí)過程結(jié)束*/
/*以下為主程序,執(zhí)行電機(jī)的正反轉(zhuǎn),控制速度和延時(shí)*/
void main(void)
  P1=0xFF;                 //穩(wěn)定信號(hào)輸出,防止上電時(shí)電機(jī)轉(zhuǎn)子因信號(hào)不穩(wěn)定抖動(dòng)
  delay(1000,1000);   //加電10s后再運(yùn)行主程序,給調(diào)試人員留出足夠準(zhǔn)備時(shí)間,防止出現(xiàn)事故?筛鶕(jù)實(shí)際情況修改,為安全起見建議時(shí)間延長
  /*以下程序未控制電機(jī)運(yùn)動(dòng)方式的主體部分*/
   while(1)  //無限循環(huán)
     for(mot_step=0;mot_step<mo_bc;mot_step++)  //循環(huán)控制旋轉(zhuǎn)圈數(shù),正轉(zhuǎn)
         delay(js,cjs); //每步延時(shí)
       P1=0xF7;        //電機(jī)轉(zhuǎn)速,正傳
       P1=0xFB;       //電機(jī)轉(zhuǎn)速,正傳
       P1=0x00;          //軟制動(dòng),防止機(jī)械部件因慣性造成過位
       delay(20,cjs);    //延長制動(dòng)時(shí)間,防止電機(jī)拖動(dòng)的負(fù)荷因慣性造成過未,如果需要調(diào)整制動(dòng)停留時(shí)間,數(shù)字20根據(jù)實(shí)際情況修改
       P1=0xFF;          //防止停車后電機(jī)過熱
       delay(1000,1000); //間隔10s,還行反轉(zhuǎn),可根據(jù)需求進(jìn)行修改
     for(mot_step=0;mot_step<mo_bc;mot_step++)  //循環(huán)控制旋轉(zhuǎn)圈數(shù),反轉(zhuǎn)
       P1=0xFD;        //電機(jī)轉(zhuǎn)速,反傳
       P1=0xFE;        //電機(jī)轉(zhuǎn)速,反傳
       delay(1000,1000); //間隔10s,執(zhí)行正傳,可根據(jù)需求進(jìn)行修改
  /*電機(jī)控制主體部分結(jié)束*/
/*主程序段結(jié)束*/
參與人數(shù) 1黑幣 +5 收起 理由
DIY電子 + 5 共享資料的黑幣獎(jiǎng)勵(lì)!
ID:100826 發(fā)表于 2016-7-4 23:55 | 只看該作者
謝謝分享  學(xué)習(xí).........
