查看: 1922|回復: 0
家長可以無知,孩子不能不懂---從地鐵站里看到驚險兩幕介紹地鐵供電知識
ID:104126 發(fā)表于 2016-1-24 02:53 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
       今天是六一節(jié)日加上市周末,有很多家長帶著孩子坐地鐵出游,但今天連續(xù)兩次看到驚險的場景:就是抱著孩子對著地鐵的第三軌準備尿尿。。〔贿^地鐵公司早有準備,還好從一早就有大量的工作人員看護。這場景看著就嚇人啊。!
       地鐵由于在大部分都處于地下運行,當初在運行時考慮到使用內(nèi)燃機會導致大量煙氣無法排出,且會造成地下氧氣大量消耗,所以使用了清潔干凈的電力機車。既然是靠電力運行的機車,那就必須有能夠長時間穩(wěn)定供電的電源來使車輛運行。如果使用電池的話,目前的電池技術(shù)還無法滿足車輛長時間和頻繁運行,這樣就只能使用外部受電的方式來保證車輛運行。根據(jù)此方式目前衍生除了兩種最常見的受電方式:1.架空電纜受電;2.第三軌受電。
        架空電纜的成本低廉,受天氣影響小,且安裝維護非常容易等諸多優(yōu)點,目前在鐵路、無軌電車全部采用這種方式。唯有城市軌道車輛確同時采用了兩種受電方式。 由于第三軌采用的側(cè)軌供電,強度和耐磨性會遠好于電纜,且截面積遠大于電纜,所以有著使用壽命長,負載能力極大,方便運輸超高貨物的優(yōu)點。但就因為第三軌安裝的位置離地面和鐵軌都很近,所以一旦有積水過多的情況就會引起短路。因而,為了確保安全,在軌道坑內(nèi)積水時就必須斷掉電源,車輛運行會受到影響。
        架空電纜由于是安裝在車輛的頂部,且里地面非常高,所以即使地面大量積水或者瓢潑大雨時都不會對架空線纜造成影響。但由于其單位距離內(nèi)帶動同功率的機車能力不如第三軌,在一些城市內(nèi)就采用了第三軌的方式。就因為第三軌安裝的太低,所以在不注意的情況下很容易與其發(fā)生接觸,如果這個時候側(cè)軌有電,那就慘了!
        下圖為介紹第三軌供電的城市軌道示意圖:
        從上圖中可以看出,側(cè)軌離地面的高度只有成年人半個腿。地鐵站臺距離地面一般都是1.2米的距離,這個高度是在側(cè)軌之上的,而且一般側(cè)軌都安裝在站臺下部。小孩子尿尿是尿不了那么遠的,而且受到重力作用,也只能向下,這個時候如果小孩兒沒有尿完,且接觸到這根軌道的話。。。750V直流供電,直流觸電造成的死亡率更高。
        后話我就不多說了,現(xiàn)在的家長都是精英,今天做這事的家長看上去也是受過高等教育的人。拋開道德低下和自以為是的問題不說,就說今天這兩件事有多危險!如果地鐵公司沒做準備,工作人員沒看見,那。。。
        希望看到這篇文章的人能夠轉(zhuǎn)轉(zhuǎn),讓更多年輕家長意識到自己的很多行為其實很危險!!
