時(shí)間:2018年1月3日 11:45
地點(diǎn):亮馬河沿岸道路斜坡
坡度 :40%
故障現(xiàn)象:爬坡時(shí)后撥在兩個(gè)臨近飛輪之間反復(fù)自動(dòng)變速,無法使鏈條與一個(gè)飛輪正常結(jié)合,造成鏈條在飛輪上打滑。只能坡上下車推行。
故障處理過如下:
13:30開始檢查變速器,經(jīng)過檢查后發(fā)現(xiàn)后撥本身并為有拉線松動(dòng)和定位不準(zhǔn)的情況,后撥在變速后導(dǎo)輪可以對(duì)應(yīng)速度的飛輪基本在一個(gè)水平面上,且導(dǎo)輪和后撥沒有出現(xiàn)卡死或運(yùn)轉(zhuǎn)不暢的情況。但倒轉(zhuǎn)壓盤時(shí)發(fā)現(xiàn)飛輪無法順利向后轉(zhuǎn)動(dòng),后撥也會(huì)跟著整體向前。
13:35將后輪拆下,用手轉(zhuǎn)動(dòng)飛輪發(fā)現(xiàn)向后轉(zhuǎn)動(dòng)不暢,晃動(dòng)和轉(zhuǎn)動(dòng)后花鼓軸心也未發(fā)現(xiàn)軸承損壞的跡象,初步判斷為天氣寒冷導(dǎo)致潤(rùn)滑脂粘度增大。
13:36拆下后飛輪時(shí)未發(fā)現(xiàn)飛輪蓋出現(xiàn)松動(dòng),且需要較大的力才可以拆下。但在手扶車軸時(shí)發(fā)現(xiàn)花鼓另一側(cè)的卡塞出現(xiàn)松動(dòng),將卡塞擰下后檢查未發(fā)現(xiàn)絲扣滑脫的問題,故將其清潔后重新安裝,并用六角扳手和薄片扳手加力固定。見示意圖:
該邊塞的作用有兩個(gè):1.將花鼓可以固定在車架上;2.起到密封防塵防泥的作用。
13:48將花鼓塔基拆下,檢查發(fā)現(xiàn)潤(rùn)滑脂并未出現(xiàn)變質(zhì),且由于在室溫的作用下,粘度已有所降低。
13:50用布直接將塔基的千斤和花鼓上的棘輪內(nèi)的油脂擦出干凈,并重新涂抹少量的潤(rùn)滑脂,防止其因用量過多造成千斤和棘輪之間不能正常潤(rùn)滑。
14:40開始安裝塔基、飛輪和車輪。安裝時(shí)所有零件全部加力固定,在安裝后沒有出現(xiàn)零件松動(dòng)的問題。
15:05測(cè)試后輪及變速情況,后輪轉(zhuǎn)動(dòng)順暢,變速時(shí)沒有出現(xiàn)來回跳速,向后轉(zhuǎn)動(dòng)亞盤也沒有出現(xiàn)轉(zhuǎn)動(dòng)不暢的情況。確認(rèn)小白已恢復(fù)正常工作狀態(tài)。
原因分析如下:
1.花鼓的邊塞由于上次安裝時(shí)未加力固定,在大強(qiáng)度使用后出現(xiàn)松動(dòng),使得在變速時(shí)花鼓整體受到橫向作用力時(shí)出現(xiàn)小的位移情況,導(dǎo)論無法精確與飛輪定位。
2.潤(rùn)滑脂涂抹過多,在溫度下降后由于潤(rùn)滑脂出現(xiàn)正常的粘度增大,使得千斤和棘輪間的潤(rùn)滑不暢,造成不能正常倒轉(zhuǎn)飛輪。
整改措施如下:
1.在今后維護(hù)車輛時(shí),會(huì)將受力的關(guān)鍵零件加力固定,防止其松動(dòng)。
2.潤(rùn)滑脂適量使用,防止因變質(zhì)和粘度變化問題造成各零件之間的潤(rùn)滑出現(xiàn)問題。
