注意:以下計算方法并不科學,應以發(fā)動機的轉(zhuǎn)矩作為計算依據(jù),但因公式不常見,所以就以功率公式做計算,計算出比例是一樣的。而且汽油機和柴油機的轉(zhuǎn)矩計算有所差別,200馬力的汽油機發(fā)動機輸出扭力是遠遠小于200馬力的柴油機輸出扭力的。但對于車輛參數(shù)估算已經(jīng)足夠了。
With the development of 人們生活水平,現(xiàn)在購買汽車的人越來越多了,家用轎車當然要以實用好看為主,有些人即使買了較大功率的汽車,發(fā)現(xiàn)在起步和時候依然不能達到自己想要的效果,而且對于的車能夠應付的坡度以外,一些小功率的家用車也完全能應付!難道發(fā)動機的實際功率不夠嗎?還是自己的車子性能沒有發(fā)揮出來?花了那么多錢,除了車內(nèi)環(huán)境確實舒適、*最高速度*確實很快,但是對于動力上總有種上當?shù)母杏X!你真的上當了嗎?沒有!因為家用轎車不可能把動力設(shè)計的和公交車、大貨車一樣,指望著它能載著重物還去爬坡,你的車根本無法承受這么大的力!說道這兒,我提出兩個有意思的假設(shè):(大型推土機 pk 主戰(zhàn)坦克)(主戰(zhàn)坦克 pk 火車頭)
先做個動力的簡單介紹,大型推土機一般在600~1000馬力,主戰(zhàn)坦克功率一般在1200~1500馬力,柴油機火車頭一般在1000~5000馬力。扭矩這里暫時不說。單看功率來說,無疑火車頭是老大。但是在工程設(shè)計時,并不是按照誰的功率大就決定誰的力量大!
看個初中物理公式:功率=物體自身產(chǎn)生的力*速度。根據(jù)這個公式,大家應會看出一些什么東西來。哦!原來速度起了調(diào)節(jié)這個輸出力的主要作用。最大的推土機在全功率工作下不過1000馬力,但是其工作速度只有每小時2公里,最高速度不過10公里每小時。主戰(zhàn)坦克全功率工作時有1500馬力,但是最低速度卻已經(jīng)達到了每小時10公里,最高速度可以達到80公里每小時;疖囶^全功率有5000馬力,但是其最低速度高達每小時25公里,最高速度可以達到150公里每小時。根據(jù)這些最低速度,帶入到上面的功率公式里,可以計算出上述3種車輛在全功率最低時速時的牽引力。小松D575(世界最大的推土機),每小時2公里時,推力高達130噸,輕松拉跨一座鋼筋水泥大樓不成問題!根據(jù)能量守恒定律,如果這個推土機的速度達到最高速,那么。。。推力也僅僅只有26噸了,而且不能再快了,因為履帶車的自身阻力非常大,加之巨大的車重,速度在提升的話,連牽引自身的力量都不夠了,這個時候你會發(fā)現(xiàn)1000馬力的功率已經(jīng)不夠了,怎么辦?只有加大功率,讓其在牽引力相同的情況下獲得更快的速度!至于其他兩種車輛的最低速度牽引力計算,我就不說了。方法一樣。你會發(fā)現(xiàn),1500馬力的坦克最大牽引力只有40~45噸,火車頭只有45~50噸。(以上計算都沒有將靜阻力及牽引阻力計算在內(nèi),有興趣的可以參考百度百科看一下實際輸出牽引力,和上面的數(shù)值差別不大)
上述介紹過以后,以大家最常用的家用轎車做個簡單的講解。一輛布加迪威龍,發(fā)動機功率高達1200馬力,車重在1噸。根絕其加速度可以估算出其牽引力最大只有1.5~2噸。。。想不到吧,不要以為其1200馬力的功率有會讓車子輸出多大的力,甚至有人說布加迪威龍的動力可以和坦克抗衡,那是不可能的,那點也就是公交車三分之一的動力。因為其速度2秒多就可以達到百公里每小時。高中的加速度公式就可以算出其牽引力在這種速度下不可能達到40多噸,那樣強大的力量會讓車子碎掉的,工程師們也不會這樣設(shè)計一輛用來跑速度的賽車。
一般的家用轎車都是采取區(qū)間加速度的方式標示你的車子從0~40公里/小時所用的時間,根據(jù)這個參數(shù)和發(fā)動機功率可以大致計算出你的車子爬坡能力和爬坡速度。大部分家用駕車標示所用的時間都在5~8秒左右,就以最常見的6秒左右來計算一輛1.2噸重的100馬力捷達來計算,其0~40公里每小時的啟動牽引力在300公斤力左右,也許有人會告訴你,300公斤的力能讓汽車啟動啊,笑話!但你可以想想,你一個人在推動汽車的時候,需要用的力量大嗎?是不是和你上坡推一輛摩托車用的力差不多,恐怕連30公斤的力都沒有吧。他又會說,那300公斤的力,怎么能讓1噸多的汽車爬坡,這不更是笑話!。。。別理他,公式說明一切:坡度=arctan(輸出力(公斤)/車子質(zhì)量(公斤)),粗算可以爬坡在14~17度之間,而這正是一般家用轎車的爬坡度,看看廠家提供的性能參數(shù)介紹。!他徹底沒話說了吧。。
選購車子時一定切記聽那些賣車人亂忽悠,因為銷售看的是心理活動,他如果看出你想買某款車子時,他可能會把某款車子夸的天花爛墜,雖然他在車輛使用和保養(yǎng)上面比你有經(jīng)驗的多,但是畢竟他不是設(shè)計汽車的人。
另外要切記一點,家用車要以經(jīng)濟實惠為主,不要追求什么超快的加速度,什么最高車速。沒用,一定用也沒有!超快的加速度說明車子力量很大,車子力量大如果發(fā)動機功率小你的車子會很重,因為變速箱會比一般車要大。這個一定要和發(fā)動機的功率配合好才可以。另外,你買的家用轎車也不是為了去越野或者載重吧,更不是為了和人家競速。所以那些什么速度加速度只能用作參考。不能作為你選車的關(guān)鍵因素。工程師在設(shè)計各類車輛時都是有自己的標準規(guī)范的,家用車有家用車的設(shè)計標準,不是亂來的,人家給你設(shè)計的車子不會讓你在滿載時出現(xiàn)帶不動的事情,那不成笑話了!。所以你買了加速度和速度很快的車子,也只能說明一個問題,你是有錢燒的,不怕費油!
最后提醒你一下,如果不是必要情況下,誰也不會讓發(fā)動機工作在全功率或全扭矩的情況,那樣只會縮短你的車子使用壽命。所以發(fā)動機功率和扭矩作為一般參考即可。你大可放心,工程師不會笨到讓車子連個地庫坡都爬不動的!
