查看: 3471|回復(fù): 0
C語言中的return,exit,break,continue
ID:104287 發(fā)表于 2016-1-29 18:19 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
C語言中的return,exit,break,continue。前兩個(gè)函數(shù)使用的同時(shí)通常都會(huì)帶上程序退出時(shí)的狀態(tài)碼,標(biāo)準(zhǔn)C中有EXIT_SUCCESS和EXIT_FAILURE兩個(gè)宏,位于/usr/include/stdlib.h中。
是這樣定義的的:
#define EXIT_FAILURE 1
#define EXIT_SUCCESS 0
一.exit函數(shù)的作用及其與_exit()函數(shù)的區(qū)別。
有庫文件中的定義可知:exit是一個(gè)庫函數(shù),exit(1)表示發(fā)生錯(cuò)誤后退出程序,exit(0)表示正常退出。
在stdlib.h中exit函數(shù)是這樣子定義的:void exit(int status);
這個(gè)系統(tǒng)調(diào)用是用來終止一個(gè)進(jìn)程的,無論在程序中的什么位置,只要執(zhí)行exit,進(jìn)程就會(huì)從終止進(jìn)程的運(yùn)行。
講到exit這個(gè)系統(tǒng)調(diào)用,就要提及另外一個(gè)系統(tǒng)調(diào)用,_exit,_exit()函數(shù)位于unistd.h中,相比于exit(),_exit()函數(shù)的功能最為簡單,直接終止進(jìn)程的運(yùn)行,釋放其所使用的內(nèi)存空間,并銷毀在內(nèi)存中的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu),而exit()在于在進(jìn)程退出之前要檢查文件的狀態(tài),將文件緩沖區(qū)中的內(nèi)容寫回文件。
下面我們通過于printf這個(gè)操作緩沖區(qū)的函數(shù)結(jié)合來說明上面的情況:1.exit終止進(jìn)程。
#include
#include
main()
printf("output begin/n");
exit(0);
printf("output end/n");
執(zhí)行g(shù)cc -o exit1 exit1.c生成exit1,執(zhí)行,只會(huì)打印出output begin.
2. exit將緩沖區(qū)內(nèi)容寫回文件。
對(duì)應(yīng)每一個(gè)打開的文件,在內(nèi)存中都有一片緩沖區(qū),每次讀文件時(shí),會(huì)多讀出若干條記錄,這樣下次讀文件時(shí)就可以直接從內(nèi)存的緩沖區(qū)中讀 取,每次寫文件的時(shí)候,也僅僅是寫入內(nèi)存中的緩沖區(qū),等滿足了一定的條件(達(dá)到一定數(shù)量,遇到特定字符(如換行符/n和文件結(jié)束符EOF)),再將緩沖區(qū) 中的內(nèi)容一次性寫入文件,我們知道
exit()用來正常終結(jié)目前進(jìn)程的執(zhí)行,并把參數(shù)status返回給父進(jìn)程,而進(jìn)程所有的緩沖區(qū)數(shù)據(jù)會(huì)自動(dòng)寫回并關(guān)閉未關(guān)閉的文件。
#include
#include
main()
printf("content in buffer");
exit(0);
$ ./exit1
output begin
content in buffer
printf()會(huì)根據(jù)參數(shù)format字符串來轉(zhuǎn)換并格式化數(shù)據(jù),然后將結(jié)果寫出到標(biāo)準(zhǔn)輸出設(shè)備,直到出現(xiàn)字符串結(jié)束('/0')為止�?梢�,exit將未出現(xiàn)換行符的語句保存到標(biāo)注輸出文件。
3._exit()不會(huì)執(zhí)行清理I/O緩沖的操作。
_exit()用來立刻結(jié)束目前進(jìn)程的執(zhí)行,并把參數(shù)status返回給父進(jìn)程,并關(guān)閉未關(guān)閉的文件。此函數(shù)調(diào)用后不會(huì)返回,并且會(huì)傳遞SIGCHLD信號(hào)給父進(jìn)程,父進(jìn)程可以由wait函數(shù)取得子進(jìn)程結(jié)束狀態(tài)。
#include
#include
main()
printf("content in buffer/n");
_exit(0);
$ ./exit2
output begin
實(shí)際上因?yàn)榈诙䲢lprintf語句沒有滿 足特定的條件,它們還只是保存在緩沖區(qū)內(nèi),這時(shí)我們用_exit()函數(shù)直接將進(jìn)程關(guān)閉,緩沖區(qū)中的數(shù)據(jù)就會(huì)丟失,
和exit比較,return主要用于提供函數(shù)返回值,continue,break語句則大多數(shù)情況下用于循環(huán)中。許多朋友可能會(huì)將這三條語句與exit搞混,并且對(duì)這三個(gè)語句區(qū)分不清楚。
二.exit和return的區(qū)別與聯(lián)系。
當(dāng)然,在進(jìn)程操作中,我們需要來區(qū)分一下exit和return。
1.exit()結(jié)束當(dāng)前進(jìn)程/當(dāng)前程序/,在整個(gè)程序中,只要調(diào)用exit就結(jié)束(當(dāng)前進(jìn)程或者在main時(shí)候?yàn)檎麄€(gè)程序)
2.return()是當(dāng)前函數(shù)返回,當(dāng)然如果是在主函數(shù)main, 自然也就結(jié)束當(dāng)前進(jìn)程了,如果不是,那就是退回上一層調(diào)用。在多個(gè)進(jìn)程時(shí).如果有時(shí)要檢測上進(jìn)程是否正常退出的.就要用到上個(gè)進(jìn)程的返回值,依次類推。
進(jìn)程環(huán)境與進(jìn)程控制(1): 進(jìn)程的開始與終止
exit可以返回小于256的任何整數(shù)。返回的不同數(shù)值主要是給調(diào)用者作不同處理的。
單獨(dú)的進(jìn)程是返回給操作系統(tǒng)的。如果是多進(jìn)程,是返回給父進(jìn)程的。父進(jìn)程里面調(diào)用waitpid()等函數(shù)得到子進(jìn)程退出的狀態(tài),以便作不同處理。根據(jù)相應(yīng)的返回值來讓調(diào)用者作出相應(yīng)的處理.總的說來,exit()就是當(dāng)前進(jìn)程把控制權(quán)返回給調(diào)用該程序的程序,括號(hào)里的是返回值,告訴調(diào)用程序該程序的運(yùn)行狀態(tài)。
進(jìn)程終止:
C程序的終止分為兩種: 正常終止和異常終止.
正常終止分為: return, exit, _exit, _Exit, pthreade_exit
異常中指分為: abort, SIGNAL, 線程響應(yīng)取消
主要說一下正常終止的前4種, 即exit系列函數(shù)。
return函數(shù)exit函數(shù)區(qū)別:
1,exit用于在程序運(yùn)行的過程中隨時(shí)結(jié)束程序,exit的參數(shù)是返回給OS的。main函數(shù)結(jié)束時(shí)也會(huì)隱式地調(diào)用 exit函數(shù)。exit函數(shù)運(yùn)行時(shí)首先會(huì)執(zhí)行由atexit()函數(shù)登記的函數(shù),然后會(huì)做一些自身的清理工作,同時(shí)刷新所有輸出流、關(guān)閉所有打開的流并且關(guān)閉通過標(biāo)準(zhǔn)I/O函數(shù)tmpfile()創(chuàng)建的臨時(shí)文件。exit是結(jié)束一個(gè)進(jìn)程,它將刪除進(jìn)程使用的內(nèi)存空間,同時(shí)把錯(cuò)誤信息返回父進(jìn)程,而 return是返回函數(shù)值并退出函數(shù)
2,return是語言級(jí)別的,它表示了調(diào)用堆棧的返回;而exit是系統(tǒng)調(diào)用級(jí)別的,它表示了一個(gè)進(jìn)程的結(jié)束。
3.在有返回值的函數(shù)中,return語句的作用是提供整個(gè)函數(shù)的返回值,并結(jié)束當(dāng)前函數(shù)返回到調(diào)用它的地方。在沒有返回值的函數(shù)中也可以使用return語句,例如當(dāng)檢查到一個(gè)錯(cuò)誤時(shí)提前結(jié)束當(dāng)前函數(shù)的執(zhí)行并返回。一般程序執(zhí)行到 main() 的結(jié)束就完成了, 如果想在程序結(jié)束時(shí)做一些事情, 可以嘗試著用這個(gè)函數(shù).
example:
void test1(void)
printf("exit test1/n");
void test2(void)
printf("exit test2/n");
int main()
atexit(test1);
atexit(test2);
printf("exit main/n");
return 0;
三.break和continue的區(qū)別與聯(lián)系。
break 語句通常用在循環(huán)語句和開關(guān)語句中。當(dāng) break 用于開關(guān)語句 switch 中時(shí),可使
程序跳出 switch 而執(zhí)行 switch 以后的語句;如果沒有 break 語句,則將成為一個(gè)死循環(huán)而
無法退出。
當(dāng) break 語句用于 do-while、for、while 循環(huán)語句中時(shí),可使程序終止循環(huán)而執(zhí)行循環(huán)
后面的語句, 通常 break 語句總是與 if 語句聯(lián)在一起。即滿足條件時(shí)便跳出循環(huán)。
#include
main()
int i=0;
char c;
c='/0';
while(c!=13&&c!=27)
c=getchar();
printf("%c/n",c);
if(c=27)
break;
i++;
printf("the no is %d/n",i);
printf("End/n");
c='/0'是給變量C附初值,當(dāng)鍵盤接收到回車或者ESC按鍵,開始接受字符,并且打印到終端,如果鍵盤接收到ESC按鍵,則直接退出while循環(huán)。
注意:
1) break 語句對(duì) if-else 的條件語句不起作用。
2) 在多層循環(huán)中, 一個(gè) break 語句只向外跳一層。
continue 語句的作用是跳過循環(huán)本中剩余的語句而強(qiáng)行執(zhí)行下一次循環(huán)。continue 語
句只用在 for、while、do-while 等循環(huán)體中,常與 if 條件語句一起使用,用來加速循環(huán)。
main()
char c;
while(c!=13)
c=getch();
if(c==0X1B)
continue;
printf("%c/n", c);
continue和break都可以用于C提供的全部三種循環(huán)結(jié)構(gòu)。continue會(huì)使循環(huán)跳出循環(huán)體內(nèi)剩余的語句,轉(zhuǎn)而判斷循環(huán)條件是否成立,然后選擇是否再次進(jìn)入循環(huán)體。break作用是跳出循環(huán),如果break位于循環(huán)嵌套中的一個(gè)內(nèi)循環(huán)則僅跳出這個(gè)內(nèi)循環(huán)。
相關(guān)帖子
