sunny今天干完活無事,又來研究電腦了,呵呵。win7是繼vista之后的微軟產(chǎn)品,vista由于種種原因失敗了,之后微軟推出較為成功的產(chǎn)品---win7。也行大家用貫了XP,對win7不習(xí)慣,另外主要是win7占用資源比較大,對系統(tǒng)要求稍高。在這里我要強調(diào)一點,win7有64位與32之分,那究竟該用哪個呢?這個要看你的電腦配置了。一般來說,現(xiàn)在的電腦配置都比較高,裝win7是沒什么問題的,裝64位的話就要求你的CPU是64位的了,如果是32位的CPU,就應(yīng)該最好裝32位的系統(tǒng)。那么,這個32位和64位是什么概念呢?呵呵,我之前也 不明白,現(xiàn)在學(xué)習(xí)了單片機編程,我就明白了。32位是指CPU的數(shù)據(jù)處理總線寬有32根線,也就是每次能傳送2的32次方的數(shù)據(jù),而64位的CPU,則有64根數(shù)據(jù)線,每次能傳送2的64次方的數(shù)據(jù)。可以看出,32位的CPU最大尋址范圍是2的32次方,大約是4GB,就是說,最大支持4GB的內(nèi)存;64位的CPU最大的尋址范圍是2的64次方,具體是多少?自己算!但并不是說64位的CPU就一定比32位的快,如果你的電腦要真正達到64位的速度,必須滿足3個條件:a:你的CPU是64位的,b:你的系統(tǒng)是64位的,c:你使用的軟件(如QQ),也必須是64位的。這樣才能真正達到64位的速度,否則缺了一個就不是64位了。這個就是為什么用了64位的CPU,速度卻感覺比32位的差不多的原因,因為現(xiàn)在64位的軟件還少。現(xiàn)在支持DDR2內(nèi)存的CPU全部都是64位的啦,那么,什么樣的配置就可以運行win7呢?官方的最低配置是1G的CPU,1G的內(nèi)存,10G左右的硬盤就可以了。事實上,按照這個配置運行win7完全是可以的,但是要達到流暢就不是很理想了,這個是因為win7的占用資源是比較大的。win7開機一般占用了大約800多M的內(nèi)存,而XP只有200多M。但是電腦的速度是跟很多方面有關(guān)系的,硬盤、內(nèi)存、主板、CPU都有關(guān)系,當(dāng)然,很多人認為CPU快就是快了,這個是錯誤的。下面我就自己畫個圖來具體講下電腦速度有哪些方面的影響,圖是用系統(tǒng)自帶的畫圖軟件畫的,比較潦草啊,將就看吧。哈哈。。。
一部電腦基本構(gòu)成由上面的東西組成(AMD略有差別),CPU和北橋、南橋組成系統(tǒng)的核心,CPU通過地址總線、數(shù)據(jù)總線、控制總線與北橋進行通訊,我們說的32位,64位指的就是這些總線的線寬,線寬越大,速度越快。這個好比我們的高速公路,路越寬,可以走的車就越多,運輸速度就越快。北橋和內(nèi)存也是通過這些總線來進行通訊,同理,北橋與南橋,南橋與硬盤也是類似。例如CPU要從硬盤讀取一條指令進行運行,他們的工作過程是:CPU通過地址總線發(fā)出該指令所處的位置信息,北橋收到后,通過南橋的地址總線找到該指令在硬盤的物理地址,之后,CPU通過控制總線通過同樣的辦法告訴硬盤,我是要讀不是寫,這個時候硬盤把數(shù)據(jù)通過3個總線送到了內(nèi)存。然后,CPU通過同樣的辦法,通過北橋讀到了該指令進行執(zhí)行!這個過程看似復(fù)雜,實際上電腦用了極其短的時間就完成。這個時間又跟電腦的另一個東西有關(guān),就是時鐘。什么?電腦也有時鐘?呵呵。。這個時鐘跟我們生活的時鐘是不一樣的,這個時鐘由電腦的時鐘芯片來產(chǎn)生,這個時鐘信號的基準(zhǔn)是14.318M,?才14M多,我們的電腦不是都上G嗎?呵呵。。讓我細細道來。這個基準(zhǔn)時鐘通過時鐘芯片的倍頻,什么是倍頻?就是。。。。舉個例子,14M經(jīng)過10倍頻后就是140M,懂了?經(jīng)過時鐘芯片的倍頻后,分別送到各種組件,什么內(nèi)存啊,CPU啊,等都需要時鐘信號,否則系統(tǒng)就亂了,因為電腦全部是按照時鐘的基準(zhǔn)來運行的。這個好比我們的賽龍舟,每條船都有一個敲鑼的,所有船上的人都要按照敲鑼的節(jié)奏來劃船,否則就亂套了,船肯定劃不動,F(xiàn)在我們的CPU都有什么倍頻是多少,主頻是多少,就是指這個。對,時鐘的快慢決定了系統(tǒng)運行指令的快慢,這個好比劃船的,敲鑼的敲得快,大家就劃得快,船就開得快。比如,一個CPU的外頻是133M,那么10倍頻后,它的主頻就是1330M,也就是1.3G,懂了嗎?那么,這個1.3G是什么概念呢?厄。。。舉個例子,我在玩的單片機也是一種電腦,它的主頻是12M,那么12M就是1200000HZ,也就是一秒鐘震蕩了1200000次,就是一秒鐘執(zhí)行了1200000條指令,好恐怖的數(shù)字。哈哈。。這個還是12M的速度,算一下,1G=1024M,那么1.3G的主頻1秒鐘執(zhí)行了多少條指令?算一下吧。
除了總線寬度,系統(tǒng)時鐘跟速度有關(guān)外,還跟CPU的緩存大小,硬盤的轉(zhuǎn)速,硬盤的緩存,內(nèi)存的頻率等有關(guān)。這些名詞大家可以百度了解一下。所以,大家要買速度快的電腦,各方面都要考慮,不是說單單某兩三個方面就可以的。
接下來我來講win7這個系統(tǒng),win7的系統(tǒng)達到近4G的空間,其實除了win7的指令多外,還跟系統(tǒng)帶的很多高清圖片有關(guān)。系統(tǒng)的指令多意味著對CPU的執(zhí)行速度要求高,這個前面我已經(jīng)講過。但是指令多系統(tǒng)的功能就多了,事實上,很多功能我們是用不上的,可以去掉,節(jié)省我們寶貴的CPU資源,從而提高系統(tǒng)的運行速度。很多人抱怨win7用起來沒有xp的好,那是他們的系統(tǒng)配置問題或者是他們不懂得用win7!其實,跟系統(tǒng)配置有關(guān)這樣的說法是多余的,現(xiàn)在的電腦配置絕對都能運行win7,除非你用的是老爺機。筆者的筆記本CPU主頻只有1.8G,內(nèi)存2G,硬盤就不用說了,現(xiàn)在最少都160G。這樣的配置運行win7一點也不卡!呵呵。。要是說內(nèi)存有2G,其實,我的內(nèi)存頻率只能運行在533M,因為我的主板是940的,現(xiàn)在普遍都達到800M,DDR3的還達到1333M,別跟 我說你的DDR3運行win7還卡?為什么我一直強調(diào)用win7?因為win7是新型的系統(tǒng),它的很多功能是xp不能及的,特別是它的故障自我診斷很好,比如你的驅(qū)動找不到,xp可能要到處找驅(qū)動,但是win7可以自動幫你找!而且,win7的界面也比較漂亮,還有很多功能是xp沒有的。如果你的電腦CPU是雙核的,主板是G系列的,內(nèi)存是DDR3的,運行win7可以不做任何優(yōu)化應(yīng)該能流暢運行的!而低配置的電腦,如果要運行win7,內(nèi)存應(yīng)該至少有2G是比較好的,1G的話也可以,只是運行多任務(wù)內(nèi)存就比較吃緊了。對于單核低主頻的如何優(yōu)化呢?
首先。關(guān)閉不必要的動畫效果和菜單滑動,右擊我的電腦,選擇屬性,點擊高級系統(tǒng)設(shè)置 ,在性能下面點設(shè)置,在視覺效果下面點擊自定義,除了在窗口和按鈕使用視覺樣式之外的東西全部去掉,當(dāng)然全部都不要也可以,只是win7的界面會變成跟xp沒什么分別,這樣就看不到win7的漂亮了。這樣處理后,系統(tǒng)的速度有一定的提升。
其次:關(guān)閉沒有用到的服務(wù),節(jié)省內(nèi)存。還是右鍵我的電腦,點擊管理,選擇下面的服務(wù)和應(yīng)用程序,點擊右邊的服務(wù) ,這個時候可以看到出現(xiàn)一些系統(tǒng)服務(wù)的選項,把不用的全部禁掉,比如傳真什么的,全部不要,至于哪些可以不要,大家可以上百度,都有相關(guān)說明的。
第三,關(guān)閉不必要的啟動項目,點開始,運行,輸入msconfig ,回車彈出一個對話框,點擊啟動,除了輸入法和殺毒軟件,其它通通不要。這樣做目的是提高開機速度。
最后,用360等軟件對系統(tǒng)垃圾進行清理,包括注冊表,再利用這些軟件對系統(tǒng)進行再一次優(yōu)化。經(jīng)過上面的處理后,系統(tǒng)速度上提高了不少,同時開機內(nèi)存最大只占500M左右。
好了,先說到這里吧,我吃飯去了。
