查看: 2969|回復(fù): 0
STM32系列ARM單片機介紹
ID:104287 發(fā)表于 2016-1-29 19:13 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
STM32系列基于專為要求高性能、低成本、低功耗的嵌入式應(yīng)用專門設(shè)計的ARM Cortex-M3內(nèi)核。按性能分成兩個不同的系列:STM32F103“增強型”系列和STM32F101“基本型”系列。增強型系列時鐘頻率達到72MHz,是同類產(chǎn)品中性能最高的產(chǎn)品;基本型時鐘頻率為36MHz,以16位產(chǎn)品的價格得到比16位產(chǎn)品大幅提升的性能,是16位產(chǎn)品用戶的最佳選擇。兩個系列都內(nèi)置32K到128K的閃存,不同的是SRAM的最大容量和外設(shè)接口的組合。時鐘頻率72MHz時,從閃存執(zhí)行代碼,STM32功耗36mA,是32位市場上功耗最低的產(chǎn)品,相當(dāng)于0.5mA/MHz。
背景  如果你正為項目的處理器而進行艱難的選擇:一方面抱怨16位單片機有限的指令和性能,另一方面又抱怨32位處理器的高成本和高功耗,那么,基于ARM Cortex-M3內(nèi)核的STM32系列處理器也許能幫你解決這個問題。使你不必在性能、成本、功耗等因素之間做出取舍和折衷。
  即使你還沒有看完STM32的產(chǎn)品手冊,但對于這樣一款融合ARM和ST技術(shù)的“新生兒”相信你和我一樣不會擔(dān)心這款針對16位MCU應(yīng)用領(lǐng)域的32位處理器的性能,但是從工程的角度來講,除了芯片本身的性能和成本之外,你或許還會考慮到開發(fā)工具的成本和廣泛度;存儲器的種類、規(guī)模、性能和容量;以及各種軟件獲得的難易,我相信你看完本專題會得到一個滿意的答案。
  對于在16位MCU領(lǐng)域用慣專用在線仿真器(ICE)的工程師可能會擔(dān)心開發(fā)工具是否能夠很快的上手?開發(fā)復(fù)雜度和整體成本會不會增加?產(chǎn)品上市時間會不會延長?沒錯,對于32位嵌入式處理器來說,隨著時鐘頻率越來越高,加上復(fù)雜的封裝形式,ICE已越來越難勝任開發(fā)工具的工作,所以在32位嵌入式系統(tǒng)開發(fā)中多是采用JTAG仿真器而不是你熟悉的ICE。但是STM32采用串行單線調(diào)試和JTAG,通過JTAG調(diào)試器你可以直接從CPU獲取調(diào)試信息,從而將使你的產(chǎn)品設(shè)計大大簡化,而且開發(fā)工具的整體價格要低于ICE,何樂而不為?
  有意思的是STM32系列芯片上印有一個蝴蝶圖像,據(jù)ST微控制器產(chǎn)品部Daniel COLONNA先生說,這是代表自由度,意在給工程師一個充分的創(chuàng)意空間。我則“曲解”為預(yù)示著一種蝴蝶效應(yīng),這種蝴蝶效應(yīng)不僅會對方案提供商以及終端產(chǎn)品供應(yīng)商帶來舉足輕重的影響,而且會引起競爭對手策略的改變……翅膀已煽動,讓我們一起靜觀其變!
STM32市面上流通的型號  截至2010年7月1日,市面流通的型號有:
  基本型:STM32F101R6 STM32F101C8 STM32F101R8 STM32F101V8 STM32F101RB STM32F101VB
  增強型:STM32F103C8 STM32F103R8 STM32F103V8 STM32F103RBSTM32F103VB STM32F103VE STM32F103ZE
STM32系列的作用簡介  ARM公司的高性能”Cortex-M3”內(nèi)核
  1.25DMips/MHz,而ARM7TDMI只有0.95DMips/MHz
  一流的外設(shè)
  1μs的雙12位ADC,4兆位/秒的UART,18兆位/秒的SPI,18MHz的I/O翻轉(zhuǎn)速度
  低功耗
在72MHz時消耗36mA(所有外設(shè)處于工作狀態(tài)),待機時下降到2μA
  最大的集成度
  復(fù)位電路、低電壓檢測、調(diào)壓器、精確的RC振蕩器等
  簡單的結(jié)構(gòu)和易用的工具 STM32F10x重要參數(shù)  2V-3.6V供電
  容忍5V的I/O管腳
  優(yōu)異的安全時鐘模式
  帶喚醒功能的低功耗模式
  內(nèi)部RC振蕩器
  內(nèi)嵌復(fù)位電路
  工作溫度范圍
  -40o至+85oC或105oC STM32F101性能特點  36MHz CPU 多達16K字節(jié)SRAM 1x12位ADC溫度傳感器 STM32F103性能特點  72MHz CPU多達20K字節(jié)SRAM 2x12位ADC 溫度傳感 PWM定時器 CAN USB
STM32互聯(lián)型系列簡介:  全新STM32互連型(Connectivity)系列微控制器增加一個全速USB(OTG)接口,使終端產(chǎn)品在連接另一個USB設(shè)備時既可以充當(dāng)USB主機又可充當(dāng)USB從機;還增加一個硬件支持IEEE1588精確時間協(xié)議(PTP)的以太網(wǎng)接口,用硬件實現(xiàn)這個協(xié)議可降低CPU開銷,提高實時應(yīng)用和聯(lián)網(wǎng)設(shè)備同步通信的響應(yīng)速度。
  全新互連型系列還是STM32家族中首款集成兩個CAN2.0B控制器的產(chǎn)品,讓開發(fā)人員能夠研制可連接兩條工業(yè)標準CAN(控制器區(qū)域網(wǎng))總線的網(wǎng)關(guān)設(shè)備。此外,新系列微控制器還支持以太網(wǎng)、USB OTG和CAN2.0B外設(shè)接口同時工作,因此,開發(fā)人員只需一顆芯片就能設(shè)計整合所有這些外設(shè)接口的網(wǎng)關(guān)設(shè)備。
  STM32互連型系列產(chǎn)品強化了音頻性能,采用一個先進的鎖相環(huán)機制,實現(xiàn)音頻級別的I2S通信。結(jié)合USB主機或從機功能,STM32可以從外部存儲器(U盤或MP3播放器)讀取、解碼和輸出音頻信號。設(shè)計人員還可以在新系列微控制器上開發(fā)人機界面(HMI)功能,如播放和停止按鍵,以及顯示器界面。這個功能使其可用于各種家庭音響設(shè)備,如音響底座系統(tǒng)、鬧鐘/音樂播放器和家庭影院。
  新系列產(chǎn)品整合先進的面向連接的外設(shè),標準的STM32外設(shè)(包括一個PWM定時器),高性能的32位ARM Cortex-M3 CPU,這些特性使開發(fā)人員可以在設(shè)備上(如家電、樓宇或工業(yè)自動化)整合多種功能,如馬達控制、用戶界面控制和設(shè)備互連功能。其它目標應(yīng)用包括需要聯(lián)網(wǎng)、數(shù)據(jù)記錄或USB外設(shè)擴展功能的系統(tǒng),如病患監(jiān)視、銷售終端機、自動售貨機和保安系統(tǒng)。
  包括新的互連型系列在內(nèi)的STM32系列微控制器具有多種配套軟件和開發(fā)工具,其中包括意法半導(dǎo)體免費提供的軟件庫以及第三方工具廠商的廣泛支持。意法半導(dǎo)體還將推出一個新的評估板,目前正在向大客戶提供STM32F105和STM32F107互連型系列的樣片。
STM32新系列產(chǎn)品的功能:  STM32互連型系列產(chǎn)品分為兩個型號: STM32F105和STM32F107。STM32F105具有USB OTG 和CAN2.0B接口。STM32F107在USB OTG 和CAN2.0B接口基礎(chǔ)上增加了以太網(wǎng)10/100 MAC模塊 。片上集成的以太網(wǎng)MAC支持MII和RMII,因此,實現(xiàn)一個完整的以太網(wǎng)收發(fā)器只需一個外部PHY芯片。只使用一個25MHz晶振即可給整個微控制器提供時鐘頻率,包括以太網(wǎng)和USB OTG外設(shè)接口。微控制器還能產(chǎn)生一個25MHz或50MHz的時鐘輸出,驅(qū)動外部以太網(wǎng)PHY層芯片,從而為客戶節(jié)省了一個附加晶振。
  音頻功能方面,新系列微控制器提供兩個I2S音頻接口,支持主機和從機兩種模式,既用作輸入又可用作輸出,分辨率為16位或32位。音頻采樣頻率從8kHz到96kHz。利用新系列微控制器強大的處理性能,開發(fā)人員可以用軟件實現(xiàn)音頻編解碼器,從而消除了對外部組件的需求。
  把U盤插入微控制器的USB OTG接口,可以現(xiàn)場升級軟件;也可以通過以太網(wǎng)下載代碼進行軟件升級。這個功能可簡化大型系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)(如遠程控制器或銷售終端設(shè)備)的管理和維護工作。
充分發(fā)揮 STM32架構(gòu)的優(yōu)勢:  除新增的功能強化型外設(shè)接口外,STM32互連系列還提供與其它STM32微控制器相同的標準接口,這種外設(shè)共用性提升了整個產(chǎn)品家族的應(yīng)用靈活性,使開發(fā)人員可以在多個設(shè)計中重復(fù)使用同一個軟件。新STM32的標準外設(shè)包括10個定時器、兩個12位1-Msample/s 模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (交錯模式下2-Msample/s)、兩個12位數(shù)模轉(zhuǎn)換器、兩個I2C接口、五個USART接口和三個SPI端口。新產(chǎn)品外設(shè)共有12條DMA通道,還有一個CRC計算單元,像其它STM32微控制器一樣,支持96位唯一標識碼。
  新系列微控制器還沿續(xù)了STM32產(chǎn)品家族的低電壓和節(jié)能兩大優(yōu)點。2.0V到3.6V的工作電壓范圍兼容主流的電池技術(shù),如鋰電池和鎳氫電池,封裝還設(shè)有一個電池工作模式專用引腳Vbat。以72MHz頻率從閃存執(zhí)行代碼,僅消耗 27mA電流。低功耗模式共有四種,可將電流消耗降至兩微安。從低功耗模式快速啟動也同樣節(jié)省電能;啟動電路使用STM32內(nèi)部生成的8MHz信號,將微控制器從停止模式喚醒用時小于6微秒。
存儲器和封裝選項:  在STM32F105和STM32F107互連型系列微控制器之前,意法半導(dǎo)體已經(jīng)推出STM32基本型系列、增強型系列、USB基本型系列和增強型系列;新系列產(chǎn)品沿用增強型系列的72MHz處理頻率。內(nèi)存包括64KB到256KB閃存和 20KB到64KB嵌入式SRAM。新系列采用LQFP64、LQFP100和LFBGA100三種封裝,不同的封裝保持引腳排列一致性,結(jié)合STM32平臺的設(shè)計理念,開發(fā)人員通過選擇產(chǎn)品可重新優(yōu)化功能、存儲器、性能和引腳數(shù)量,以最小的硬件變化來滿足個性化的應(yīng)用需求。
