查看: 3177|回復(fù): 0
批處理FOR命令詳解
ID:104287 發(fā)表于 2016-1-30 01:07 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 51黑fan 于 2016-1-30 01:09 編輯
對所有的批處理初學(xué)者來說,for的應(yīng)用是最難理解以及掌握的。本文由淺入深,為大家專門講解for的用法,希望大家喜歡。
首先應(yīng)該明確的是,for不是一個簡單的命令,它的用法比較復(fù)雜,它還可以帶四個參數(shù)(/L /D /R /F),其中:/L和/F參數(shù)是最經(jīng)常用到的。當(dāng)然,它本身也可以不帶參數(shù),下面我們通過具體的例子來講解for的運用。
一、不帶參數(shù)的for:
@echo off
for %%i in (1 2 3 4 5) do echo %%i
pause
將以上代碼保存為批處理文件(如何保存?),然后運行,可以發(fā)現(xiàn)屏幕上顯示1 2 3 4 5(每字一行)
是不是明白了一些?它的整個運行機(jī)制我們可以這樣看:for不停的從括號中拿出5個“東西”來(以空格做間隔),并將這5個“東西”依次傳給臨時變量%%i,同時把這個變量echo出來....
從這個例子我們可以看出,for的基本用法是:
for 變量 in (目標(biāo)) do 干什么?
變量常用%%i 來表示,當(dāng)然也可以換成%%j;目標(biāo)就是待處理的對象集合,比如這里的1 2 3 4 5;這里的干什么的內(nèi)容為:批處理命令。
【相關(guān)習(xí)題:】將你的名字用for命令分三行顯示出來�。�!
二、帶參數(shù) /L 的for (這里的 參數(shù)/L 可以理解為 "list" 的意思,代表一個數(shù)列)
先看測試代碼: 復(fù)制內(nèi)容到剪貼板
代碼:
@echo off
for /l %%i in (1 1 5) do echo %%i
pause
顯示結(jié)果也為:1 2 3 4 5(每字一行)
它的意思和上面的意思差不多,但是括號中的對象卻不需要 寫成 1 2 3 4 5 的形式了,而是:1 1 5,因為它啟用了參數(shù) /L ,就是告訴for,這個括號里的對象是個數(shù)列,怎樣的數(shù)列?就是以 1 開始,步長 為1 ,結(jié)束值為5的一個等差數(shù)列,再舉個實例:復(fù)制內(nèi)容到剪貼板
代碼:
::顯示 從 10 - 20 的所有偶數(shù):
@echo off
for /l %%i in (10 2 20) do echo %%i
pause
【相關(guān)習(xí)題:】顯示 1~20 間能被5整 除的整數(shù)
三、帶參數(shù) /f 的for(這里的參數(shù)/F可以理解為“file”的意思,代碼處理對象為文本串)
參考教程:for 命令 /f 參數(shù) 通俗講解
四、for的 /D 和/R 參數(shù)(這兩個參數(shù)個人比較少用)
1>/D參數(shù)(常用來查詢 當(dāng)前目錄 或者 指定目錄的文件夾)
基本用法:FOR /D %variable IN (set) DO command [command-parameters]
如:查詢F盤根目錄下的文件夾 復(fù)制內(nèi)容到剪貼板
代碼:
@echo off
for /d %%i in (f:\*) do echo %%i
pause>nul
如果省略 括號中的 "f:\",則會直接查詢 批處理 所在目錄的文件夾
假設(shè) 本批處理文件 保存在:F:\test下
運行以下批處理代碼,將會查詢 F:\test下的文件夾 復(fù)制內(nèi)容到剪貼板
代碼:
@echo off
for /d %%i in (*) do echo %%i
pause>nul2>
/r參數(shù)
基本用法:FOR /R [[drive:]path] %variable IN (set) DO command [command-parameters]
檢查以 [drive:]path 為根的目錄樹中,所有符合(set)的文件或者文件夾。如果在 /R 后沒有指定目錄,則使用當(dāng)前
目錄。如果集僅為一個單點(.)字符,則枚舉該目錄樹。
用法示例:
枚舉F:盤下所有的 文件 復(fù)制內(nèi)容到剪貼板
代碼:
@echo off
for /r f:\ %%i in (*) do echo %%i
pause>nul
枚舉F:盤下所有的 .bat文件(包括子目錄),則: 復(fù)制內(nèi)容到剪貼板
代碼:
@echo off
for /r f:\ %%i in (*.bat) do echo %%i
pause>nul
如果省略以上代碼中的F:\,則會列舉當(dāng)前目錄 所有符合(set)的文件
如:列舉批處理所在目錄的 所有 批處理文件(包括子目錄) 復(fù)制內(nèi)容到剪貼板
代碼:
@echo off
for /r %%i in (*.bat) do echo %%i
pause>nul
for /f 參數(shù)最為復(fù)雜,難懂和常用.
在剛學(xué)時確實費了我不少腦筋,下面就我個人的理解,給新手們通俗的講講,也好讓新手少走些彎路.
格式:
::例一: 復(fù)制內(nèi)容到剪貼板
代碼:
for /f "skip=1 tokens=1,2* delims= " %%a in (a.txt) do echo %%a %%b %%c
pause
先從引號內(nèi)的東西講起,很多新手對這些難以理解,因為 for /? 翻譯的簡直是一塌糊涂.
skip=
tokens=
delims=
這三項是用的最多的,根據(jù)需要.可以不用,可以一起使用,也可以只使用一個或兩個.
但是不管使用幾個都要用引號將它們擴(kuò)起來.當(dāng)然不使用時,自然就不需要引號了.
skip=
for循環(huán)文本內(nèi)容是以行為單位,從上至下進(jìn)行的,skip=1意識就是跳過文本的第一行,即不循環(huán)第一行
那么skip=2 自然就是跳過前兩行了,依次類推.........
delims=
先講這句
delims=后面的字符的意識是,將文本每一行的內(nèi)容以delims=后面的字符分割成若干列.
假設(shè)a.txt某一行的內(nèi)容是 111,222.333 444/555
我們用下面的語句
::例二: 復(fù)制內(nèi)容到剪貼板
代碼:
for /f "tokens=1-5 delims=,./ " %%a in (a.txt) do echo %%a %%b %%c %%d %%e
pause
顯示結(jié)果是 111 222 333 444 555
解釋:
意識就是把111,222.333 444/555以,./和空格(不分先后)分成了5列.注意代碼中/和"后面有個空格,
使用中要注意空格要放到最后,如"delims=,. /" 這樣就不行了.
那如果我們不使用逗號來分割會如何呢?如: "delims=./ "那么就會分割成111,222 333 444 555
看出區(qū)別了嗎?delims=后面可以是多個字符,可以是空格,也可以什么都沒有.
什么都沒有代表什么呢?就是不以任何東西為分割符,也是整行的內(nèi)容了.
因為for默認(rèn)是以,;和空格作分割符的,
所以一般要取得整行內(nèi)容通常會用"delims="這樣的形式來取消for的默認(rèn)分割符.
tokens=
tokens=1-5
1-5很好理解就1至5,前面我們用delims=后面的字符為分割符,將文本內(nèi)容分成了多列,那么你需要的是哪些列呢?
用tokens=可以很好幫你提取到.
還是以例二為例:
通過dilims=,./ 將文本分成了111 222 333 444 555 五列.
注意代碼中前面有個%%a 這里的%%a就是代表第一列,第二列就是%%b,第三列就是%%c 依此類推.....
那么我們?nèi)绻裡cho %%a %%b %%c %%d %%e 改為 echo %%e %%d %%c %%b %%a 會如何呢?
當(dāng)然.會顯示 555 444 333 222 111
如果是:echo %%b %%d 又會顯示什么呢? 不用我說了吧!
若是第一個%%a把它改為%%i也是一樣,那么第二列就是%%j...%%k...依此類推....
明白了?就是按英文字母的順序依此類推的.
這里我們用的是tokens=1-5但是在例一中,我們用的是tokens=1,2* 有什么區(qū)別呢?
其實差不多-號代表從幾至幾而逗號代表單一的,如 tokens=1,5就是代表第一列和第五列,而不是1至5列.
*號代表剩下的所有的列.如:tokens=1,2*代表%%a為第一列,%%b為第二列,%%c代表后面所有的列.
for /f 不但可以循環(huán)文本內(nèi)容還可以循環(huán)字符竄,如:
::例三: 復(fù)制內(nèi)容到剪貼板
代碼:
for /f "tokens=1-3 delims=,./ " %%a in ("111,222.333 444/555") do echo %%a %%b %%c
pause
只要將()里的字符串用引號擴(kuò)起來,for就會把它當(dāng)字符串來循環(huán),而不是文本.
這次的for語句系列教程,打算按照for語句的5種句式逐一展開,在講解 for /f 的時候,會穿插講解批處理中一個最為關(guān)鍵、也是新手最容易犯錯的概念:變量延遲,大綱如下: 引用:
一 前言
二 for語句的基本用法
三 for /f (含變量延遲)
四 for /r
五 for /d
六 for /l
一、前言
在批處理中,for是最為強大的命令語句,它的出現(xiàn),使得解析文本內(nèi)容、遍歷文件路徑、數(shù)值遞增/遞減等操作成為可能;配合if、call、goto等流程控制語句,更是可以實現(xiàn)腳本復(fù)雜的自動化、智能化操作;合理使用for語句,還能使代碼大為簡化,免除各位編寫大量重復(fù)語句之苦。而能否熟練使用 for語句,已經(jīng)成為衡量一個人批處理水平高低最主要的標(biāo)準(zhǔn)。
二、for語句的基本用法
正如色彩繽紛的七彩光芒是由紅綠藍(lán)三原色構(gòu)成的一樣,最復(fù)雜的for語句,也有其基本形態(tài),它的模樣是這樣的:
在cmd窗口中: 復(fù)制內(nèi)容到剪貼板
代碼:
for %I in (command1) do command2在批處理文件中: 復(fù)制內(nèi)容到剪貼板
代碼:
for %%I in (command1) do command2之所以要區(qū)分cmd窗口和批處理文件兩種環(huán)境,是因為在這兩種環(huán)境下,命令語句表現(xiàn)出來的行為雖然基本一樣,但是在細(xì)節(jié)上還是稍有不同,最明顯的一個差異就是:在cmd窗口中,for之后的形式變量I必須使用單百分號引用,即%I;而在批處理文件中,引用形式變量I必須使用雙百分號,即%%I。為了方便起見,若不是特別強調(diào),以下的講解都以批處理文件環(huán)境為例。
我們先來看一下for語句的基本要素都有些什么: 引用:
  1、for、in和do是for語句的關(guān)鍵字,它們?nèi)齻€缺一不可;
2、%%I是for語句中對形式變量的引用,就算它在do后的語句中沒有參與語句的執(zhí)行,也是必須出現(xiàn)的;
3、in之后,do之前的括號不能省略;
4、command1表示字符串或變量,command2表示字符串、變量或命令語句;現(xiàn)在,你可能已經(jīng)會寫一個簡單的for語句了,比如:
[example1] 復(fù)制內(nèi)容到剪貼板
代碼:
@echo off
for %%I in (www.torrancerestoration.com) do echo %%I
pause
保存為批處理文件并執(zhí)行,將會在彈出的批處理窗口中看到這樣的信息: 引用:
請按任意鍵繼續(xù)...很快地,你會覺得這個for語句是如此的簡單,簡單到你絲毫感受不出它的強大:這個for語句,和我直接用echo語句沒什么兩樣啊!
是的,演示代碼永遠(yuǎn)都只是演示而已,就像大多數(shù)高級語言的教科書一樣,在引導(dǎo)新手學(xué)習(xí)的時候,基本上都是千篇一律地告訴大家如何編寫一個能顯示 hello world! 的窗口,從這些演示代碼中,你看不到它們具有多少實用性,你只是感到有點好奇:咦,居然彈出了一個窗口?片刻之后,你就會覺得索然無味。
那好吧,為了讓大家對for更加感興趣,我們先來分析一下for語句的一些注意事項,之后,再讓大家看看更為強大的for語句實例。
引用:
1、 for語句的形式變量I,可以換成26個字母中的任意一個,這些字母會區(qū)分大小寫,也就是說,%%I和%%i會被認(rèn)為不是同一個變量;形式變量I還可以換成其他的字符,但是,為了不與批處理中的%0~%9這10個形式變量發(fā)生沖突,請不要隨意把%%I替換為%%0 ~%%9中的任意一個;
2、in和do之間的command1表示的字符串或變量可以是一個,也可以是多個,每一個字符串或變量,我們稱之為一個元素,每個元素之間,用空格鍵、跳格鍵、逗號或等號分隔;
3、for語句依次提取command1中的每一個元素,把它的值賦予形式變量I,帶到do后的command2中參與命令的執(zhí)行;并且每次只提取一個元素,然后執(zhí)行一次do后的命令語句,而無論這個元素是否被帶到command2中參與了command2的運行;當(dāng)執(zhí)行完一次do后的語句之后,再提取command1中的下一個元素,再執(zhí)行一次command2,如此循環(huán),直到command1中的所有元素都已經(jīng)被提取完畢,該for語句才宣告執(zhí)行結(jié)束;其中,第3點是最為關(guān)鍵的,它描述了for語句的執(zhí)行過程,是for語句的精髓所在,大家一定要牢記這一條,才能深刻理解更為復(fù)雜的for流程。
有了以上的基礎(chǔ),我們再來看一個例子,這個例子修改了example1的部分內(nèi)容,結(jié)果將大不一樣:
[example2] 復(fù)制內(nèi)容到剪貼板
代碼:
@echo off
for %%I in (www,51hei,com) do echo %%I
pause
和example1的執(zhí)行結(jié)果相比,example2發(fā)生了如下變化:
1、顯示結(jié)果分成了3行(不算最后一行中文提示);
2、每一行都從逗號處被切分;
如果把 bbs*bathome*cn 這個字符串中的點號換為空格、跳格或等號,執(zhí)行結(jié)果將和example2的執(zhí)行結(jié)果別無二致。
現(xiàn)在,我們來分析一下example2代碼中for語句的執(zhí)行過程:
首先,for語句以逗號為分隔符,把 bbs,bathome,cn 這個字符串切分成三個元素:bbs、bathome和cn,由此決定了do后的語句將會被執(zhí)行3次;
然后,第一次執(zhí)行過程是這樣的:先把 bbs 這個字符串作為形式變量I的值,帶入do后的語句中加以執(zhí)行,也就是執(zhí)行 echo %%I 語句,此時的I值為bbs,因此,第一次執(zhí)行的結(jié)果,將會在屏幕上顯示bbs這個字符串;第二次執(zhí)行和第一次執(zhí)行的過程是一樣的,只不過此時I的值已經(jīng)被替換為command1中的第二個元素了,也就是 bathome 這個字符串;如此循環(huán),當(dāng)?shù)谌蝒cho執(zhí)行完畢之后,整條for語句才算執(zhí)行完畢,此時,將執(zhí)行下一條語句,也就是pause命令。
其實,這個例子只比上一個例子多了一點花樣,有趣了那么一點點:一條for語句的執(zhí)行結(jié)果居然被分成了3行!
為了讓大家見識一下for的真正威力,本人絞盡腦汁,翻帖無數(shù),不得要領(lǐng),萬般無奈之下,只好亮出了塵封在箱底多年的一段代碼:檢測當(dāng)前硬盤都有哪些分區(qū)^_^
[example3] 復(fù)制內(nèi)容到剪貼板
代碼:
@echo off
set str=c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
echo 當(dāng)前硬盤的分區(qū)有:
for %%i in (%str%) do if exist %%i: echo %%i:
pause
這段代碼能檢測硬盤都有哪些分區(qū),包括U盤和移動硬盤的分區(qū),但是,當(dāng)光驅(qū)中有盤的時候,也會被列出來,
