查看: 4224|回復(fù): 3
網(wǎng)友TEA5767做FM收音機(jī)
ID:104287 發(fā)表于 2016-1-30 01:17 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |正序?yàn)g覽 |閱讀模式
本帖最后由 51黑fan 于 2016-1-30 01:18 編輯
可能好多朋友說一個(gè)買收音機(jī)也就幾塊錢,何必花這么大精力鼓搗這個(gè)爛玩意,如果真有這個(gè)想法的朋友請(qǐng)打住,不要在往下面看了。之前也一直認(rèn)為TEA5767較差,實(shí)際中發(fā)覺選擇大廠的模塊出來的音頻經(jīng)放大器推動(dòng)后還是很有震撼力,大大超出我的預(yù)期。不過前提是使用好模塊,而不是現(xiàn)在滿淘寶賣的那種5-7塊左右的那種簡(jiǎn)裝版咯。
  TEA5767主要出來的音頻沒音量控制,也不夠推動(dòng)耳機(jī)。我就外加電子音量調(diào)節(jié)芯片、小功率放大、調(diào)節(jié)顯示等。我電子音量選用M62429  顯示選用了一種非常小尺寸的MINI1602  另外使用了手機(jī)上那種5向?qū)Ш芥I、加了單鍵開關(guān)機(jī)電路,小功率放大選用2塊TDA2822(3-6V) 就是TDA2822這次把我害慘了,PCB出來后所有正常,就是推動(dòng)2個(gè)2W的小喇叭會(huì)有那種噗噗聲,暈死。線路輸出則很好,在網(wǎng)上一查,發(fā)覺很多朋友都有這個(gè)問題,現(xiàn)在這個(gè)玩意買不到貼片封裝的原裝進(jìn)口的,而國(guó)產(chǎn)的做BTL方式放大時(shí),由于內(nèi)部2個(gè)放大器的參數(shù)國(guó)產(chǎn)工藝存在差異較大造成,而做普通雙聲道放大則不存在這個(gè)問題。唉~~ 國(guó)貨呀,你什么時(shí)候才能讓人放心!發(fā)誓以后再一不會(huì)選擇使用TDA2822這個(gè)垃圾了(需要的朋友 我可以送 現(xiàn)在看著就惱火)
內(nèi)部震蕩 8M
部分參考程序:
Tea5767.c
#include "Tea5767.h"
#include "TwiLib.h"
// 初始化TEA5767
void TEA5767_Init(ulong Freq,uchar Mono)
    // 初始化
    TWI_Init();
    TEA5767_Adjust(Freq,Mono,TRUE);
// 調(diào)整頻率、聲道
void TEA5767_Adjust(ulong Freq,uchar Mono,uchar MuteControl)
    uchar data[5]     = { 0 };
    ulong pll         = TEA5767_GetPLLFromFreq(Freq);
    data[0]         = (uchar)(pll/256);
    data[1]            = (uchar)(pll%256);
    data[2]         = (Mono!=0)?0x09:0x01;
    data[3]         = 0x92;
    if( MuteControl )
        data[0]     |= 0x80;
        TWI_MasterSendBytes(TEA5767_TWI_ADDR,5,data);
        data[0]     &= 0x7f;
        DelayMs(500);
// 信號(hào)強(qiáng)度
uchar TEA5767_GetLevel()
    TWI_MasterRecvBytes(TEA5767_TWI_ADDR,5,data);
    return (data[3]>>4);
// 由頻率計(jì)算PLL(頻率單位為KHZ)
ulong TEA5767_GetPLLFromFreq(ulong Freq)
    ulong pll = (ulong)(((Freq-225)*4000)/32768);
    return pll;
// 由PLL計(jì)算頻率(頻率單位為KHZ)
ulong TEA5767_GetFreqFromPLL(ulong Pll)
    ulong Freq = (ulong)(((float)Pll)*((float)8.192)+225);
    return Freq;
Tea5767.h
#ifndef __TEA5767__H__INCLUDED__
#define __TEA5767__H__INCLUDED__
#include "common.h"
// TEA5767的TWI地址
#define TEA5767_TWI_ADDR             0xC0 // TEA5767基地址
// 初始化TEA5767(頻率單位為KHZ)
void TEA5767_Init(ulong Freq,uchar Mono);
// 調(diào)整頻率、聲道
void TEA5767_Adjust(ulong Freq,uchar Mono,uchar MuteControl);
// 信號(hào)強(qiáng)度
uchar TEA5767_GetLevel();
ulong TEA5767_GetPLLFromFreq(ulong Freq);
ulong TEA5767_GetFreqFromPLL(ulong Pll);
#endif //  __TEA5767__H__INCLUDED__
FM62429.c
#include "FM62429.h"
// 初始化函數(shù)
void FM62429_Init(uchar Volume)
    FM62429_PORT_INIT();
    FM62429_AdjustVolume(Volume);
// 調(diào)整音量(0~84)
void FM62429_AdjustVolume(uchar Volume)
    uchar  i = 0;
    ushort VolData = 0;
    if( Volume > 0 )
        Volume = Volume+3;
        VolData    = (ushort)(Volume&0x7C);
        VolData |= (ushort)((Volume&0x03)<<7);
    // D9、D10均為1
    VolData |= 0x600;
    FM62429_SDA_L();
    FM62429_SCL_L();
    for( i = 0; i < 10; i++)
        if( VolData & 0x01 )
            FM62429_SDA_H();
            FM62429_SDA_L();
         FM62429_SCL_H();
         FM62429_SDA_L();
         FM62429_SCL_L();
         VolData >>= 1;
    FM62429_SDA_H();
    FM62429_SCL_H();
    NOP();
    FM62429_SCL_L();
FM62429.h
  1. #ifndef __FM62429_H_INCLUDED__
  2. #define __FM62429_H_INCLUDED__
  3. #include "Common.h"
  4. // 端口定義
  5. #define FM62429_SDA_H()    SET_BIT(PORTB,PB2)
  6. #define FM62429_SDA_L()    CLR_BIT(PORTB,PB2)
  7. #define FM62429_SCL_H()    SET_BIT(PORTB,PB5)
  8. #define FM62429_SCL_L() CLR_BIT(PORTB,PB5)
  9. #define FM62429_PORT_INIT()    SET_BIT(DDRB,DDB2);SET_BIT(DDRB,DDB5)
  10. // 初始化函數(shù)
  11. void FM62429_Init(uchar Volume);
  12. // 調(diào)整音量(0-83)
  13. void FM62429_AdjustVolume(uchar Volume);
  14. #endif //__FM62429_H_INCLUDED__
  15. main.c
  16. #include <avr/eeprom.h>
  17. #include "common.h"
  18. #include "LCD1602.h"
  19. #include "TWILib.h"
  20. #include "Tea5767.h"
  21. #include "FM62429.h"
  22. #define OPER_MODE_RADIO            0         // 正常收音機(jī)模式
  23. #define OPER_MODE_SET            1        // 設(shè)置模式
  24. // 正確保存標(biāo)志
  25. #define SAVE_MASK                0x4B    // 'K'
  26. // 設(shè)置模式
  27. #define SET_MODE_SEARCH            1    // 搜索
  28. #define SET_MODE_SOUNDMODE        2    // 立體聲、單聲道模式選中
  29. #define SET_MODE_MIN            1
  30. #define SET_MODE_MAX            2
  31. // 聲音模式
  32. #define SOUND_MODE_STEREO        1
  33. #define SOUND_MODE_MONO            2
  34. #define SOUND_MODE_MIN            1
  35. #define SOUND_MODE_MAX            2
  36. // 音量
  37. #define VOLUME_MAX                84
  38. #define VOLUME_MIN                0
  39. #define CHANNEL_NUM                10
  40. #define CHANNEL_MIN                1
  41. #define CHANNEL_MAX                CHANNEL_NUM
  42. // 搜索模式
  43. #define STATE_SEARCH            1
  44. #define STATE_STORE                2
  45. // 最小頻率
  46. #define FREQ_MIN                ((ulong)87500)
  47. #define FREQ_MAX                ((ulong)120000)
  48. // 全局變量
  49. uchar OperMode        = OPER_MODE_RADIO;  // 操作模式
  50. uchar SetMode       = SET_MODE_MIN;        // 搜索頻道
  51. uchar SoundMode     = SOUND_MODE_MIN;    // 聲音模式
  52. BOOL  DoingMenu     = FALSE;            // 是否處于選擇菜單方式
  53. ushort BlinkCounter = 0;                // 控制閃爍
  54. uchar Volume         = 42;                // 音量
  55. ulong ChannelFreq    = 96600;            // 頻道頻率(單位為KHZ)
  56. ulong ChannelSearch = FREQ_MIN;            // 搜索起始頻率
  57. uchar ChannelIndex        = 0;            // 當(dāng)前播放的頻道編號(hào)(1-10)
  58. uchar ChannelSaveIndex    = CHANNEL_MIN;
  59. uchar ChannelState        = STATE_SEARCH;
  60. // 開關(guān)健(PD7)
  61. #define POWER_ON()
  62. #define POWER_OFF()            SET_BIT(DDRD,DDD7);CLR_BIT(PORTD,PD7);
  63. // 閃爍控制變量的最大值
  64. #define BLINK_COUNTER_MAX     10
  65. // 是否閃爍
  66. #define IS_BLINK()    (BlinkCounter > BLINK_COUNTER_MAX/2)
  67. //======================================================================================================
  68. // 預(yù)先保持的10個(gè)頻道
  69. //======================================================================================================
  70. ulong EEMEM  ChannelConfig[CHANNEL_NUM+1]    =  { 0 };
  71. ulong          ChannelArray[CHANNEL_NUM+1 ]    =  { 0 };
  72. // 讀取預(yù)先保持的頻道
  73. void ReadChannelConfig()
  74. {
  75.     ulong data = 0;
  76.     uchar mask = 0 , i = 0;
  77.
  78.     // 等待EEPROM空閑
  79.     eeprom_busy_wait();
  80.
  81.     // 寫入數(shù)據(jù)
  82.     eeprom_read_block( ChannelArray,ChannelConfig, 4*(1+CHANNEL_NUM));
  83.
  84.     // 解析第一個(gè)字節(jié),構(gòu)造第一個(gè)字節(jié),從地位到高位分別是:ChannelIndex,Volume,SoundMode,SAVEMASK
  85.     data = ChannelArray[0];
  86.     ChannelIndex = (uchar)(data & 0xFF);
  87.     data >>= 8;
  88.     Volume         = (uchar)(data & 0xFF);
  89.     data >>= 8;
  90.     SoundMode      = (uchar)(data & 0xFF);
  91.     data >>= 8;
  92.     mask         = (uchar)(data & 0xFF);
  93.     if( ( mask != SAVE_MASK ) ||
  94.         ( ChannelIndex < CHANNEL_MIN || ChannelIndex > CHANNEL_MAX ) ||
  95.         ( SoundMode < SOUND_MODE_MIN || SoundMode > SOUND_MODE_MAX ) ||
  96.         ( Volume    > VOLUME_MAX ) )
  97.     {
  98.         ChannelIndex = 0;
  99.         Volume          = 42;
  100.         SoundMode     = SOUND_MODE_STEREO;
  101.         for(i = 0; i < CHANNEL_NUM+1; i++ )
  102.             ChannelArray[i] = 0;
  103.     }
  104.     else
  105.     {
  106.         ChannelFreq = ChannelArray[ChannelIndex];
  107.     }
  108. }
  109. // 寫設(shè)置
  110. void WriteChannelConfig()
  111. {
  112.     // 構(gòu)造第一個(gè)字節(jié),構(gòu)造第一個(gè)字節(jié),從低位到高位分別是:ChannelIndex,Volume,SoundMode,SaveMask
  113.     ulong data = SAVE_MASK;
  114.     data <<=8;
  115.     data |= SoundMode;
  116.     data <<=8;
  117.     data |= Volume;
  118.     data <<=8;
  119.     data |= ChannelIndex;
  120.     ChannelArray[0] = data;
  121.
  122.     // 等待EEPROM空閑
  123.     eeprom_busy_wait();
  124.
  125.     // 寫入數(shù)據(jù)
  126.     eeprom_write_block( ChannelArray,ChannelConfig, 4*(1+CHANNEL_NUM) );
  127. }
  128. // 顯示存儲(chǔ)頻道信息
  129. void DisplayFreqSave(uchar Index)
  130. {
  131.     uchar i = 0;
  132.     uchar buffer[17] = { 0 };
  133.
  134.     // 顯示音量、聲音模式
  135.     for( i = 0;i < 16; i++ )buffer[i] = ' ' ;
  136.     buffer[0] = 'S';
  137.     buffer[1] = 'T';
  138.     buffer[2] = 'O';
  139.     buffer[3] = 'R';
  140.     buffer[4] = 'E';
  141.     buffer[5] = ':';
  142.     buffer[6] = 'C';
  143.     buffer[7] = 'H';
  144.     buffer[8] = (Index/10)+'0';
  145.     buffer[9] = (Index%10)+'0';
  146.     LCD1602_Display_String(1,0,buffer);
  147. }
  148. // 顯示頻率信息
  149. void DisplayFreqInfo(ulong Freq,uchar Index)
  150. {
  151.     uchar i = 0,j = 0;
  152.     ulong data = 0;
  153.     uchar buffer[17] = { 0 };
  154.     // 顯示頻率
  155.     data = Freq/10;
  156.     for( i = 0;i < 16; i++ )buffer[i] = ' ';
  157.     if( Index <= CHANNEL_MAX )
  158.     {
  159.         j = 3;
  160.         buffer[0] = (Index/10)+'0';
  161.         buffer[1] = (Index%10)+'0';
  162.     }
  163.     else
  164.     {
  165.         j = 2;
  166.     }
  167.     buffer[j+0] = 'F';
  168.     buffer[j+1] = 'M';
  169.     buffer[j+2] = ':';
  170.     if( data > 9999 )
  171.     {
  172.         data %= 100000;
  173.         buffer[j+3] = (data/10000)+'0';data %= 10000;
  174.         buffer[j+4] = (data/1000)+'0'; data %= 1000;
  175.         buffer[j+5] = (data/100)+'0';     data %= 100;
  176.         buffer[j+6] = '.';
  177.         buffer[j+7] = (data/10)+'0';     data %= 10;
  178.         buffer[j+8]= (data%10)+'0';
  179.         buffer[j+9]= 'M';
  180.         buffer[j+10]= 'H';
  181.         buffer[j+11]= 'Z';
  182.     }
  183.     else
  184.     {
  185.         buffer[j+3] = (data/1000)+'0';data %= 1000;
  186.         buffer[j+4] = (data/100)+'0'; data %= 100;
  187.         buffer[j+5] = '.';
  188.         buffer[j+6] = (data/10)+'0';  data %= 10;
  189.         buffer[j+7] = (data%10)+'0';
  190.         buffer[j+8]= 'M';
  191.         buffer[j+9]= 'H';
  192.         buffer[j+10]= 'Z';
  193.
  194.     }
  195.     LCD1602_Display_String(2,0,buffer);
  196. }
  197. //=======================================================================
  198. // 按鍵處理
  199. //=======================================================================
  200. // 按鍵S1-S5(PD2-PD7)
  201. // 是否為單個(gè)鍵按下
  202. #define IS_KEY_PRESSED(k)    (((k) > 0) && (((k) & ((k)-1)) == 0 ))
  203. //#define GET_KEY_CODE()        ((~PIND) & 0x1F)
  204. #define KEY_CODE(n)            (((uchar)1) << (n) )
  205. #define KEY_S1                KEY_CODE(0)
  206. #define KEY_S2                KEY_CODE(1)
  207. #define KEY_S3                KEY_CODE(2)
  208. #define KEY_S4                KEY_CODE(3)
  209. #define KEY_S5                KEY_CODE(4)
  210. #define KEY_S6                KEY_CODE(5)
  211. // 讀取按鍵
  212. uchar GET_KEY_CODE()
  213. {
  214.     uchar keycode = PIND;
  215.     keycode >>= 2;
  216.     keycode = ~keycode;
  217.     keycode &= 0x3F; // 6個(gè)鍵
  218.     return keycode;
  219. }
  220. // 讀取按鍵
  221. uchar GetKey( )
  222. {
  223.     uchar key = 0;
  224.     static uchar lastkey = 0;    // 記錄上次的按鍵
  225.
  226.     // 讀取鍵盤
  227.     key = GET_KEY_CODE();
  228.     if( !IS_KEY_PRESSED(key) )
  229.     {
  230.         lastkey = 0;
  231.         return 0;
  232.     }
  233.
  234.     // 確定是否新的鍵按下
  235.     if( lastkey == 0 )
  236.     {
  237.         lastkey = key; // 保存本次掃描結(jié)果
  238.         DelayMs(10);   // 去抖處理
  239.         key = GET_KEY_CODE();
  240.         if( key == lastkey )
  241.         {
  242.             return key;
  243.         }
  244.     }
  245.     return 0;
  246. }
  247. //=======================================================================
  248. // 設(shè)置函數(shù)
  249. //=======================================================================
  250. void SetHandler()
  251. {
  252.     uchar key = 0;
  253.     // 切換閃爍標(biāo)志
  254.     BlinkCounter++;
  255.     if( BlinkCounter > BLINK_COUNTER_MAX )
  256.         BlinkCounter = 0;
  257.
  258.     // 確定是否為選擇菜單
  259.     if( DoingMenu )
  260.     {
  261.         key = GetKey();
  262.         if( key == KEY_S1)            // 設(shè)置鍵(確認(rèn))
  263.         {
  264.             DoingMenu = FALSE;         // 結(jié)束菜單選擇
  265.             if( SetMode == SET_MODE_SOUNDMODE )
  266.                 SoundMode = SOUND_MODE_MIN;
  267.             else
  268.                 ChannelState = STATE_SEARCH;
  269.         }
  270.         else if( key == KEY_S4 ) // 左移鍵
  271.         {
  272.             if(SetMode <= SET_MODE_MIN)
  273.                 SetMode = SET_MODE_MAX;
  274.             else
  275.                 SetMode--;
  276.
  277.         }
  278.         else if( key == KEY_S5 ) // 右移鍵
  279.         {
  280.             if( SetMode >= SET_MODE_MAX )
  281.                 SetMode = SET_MODE_MIN;
  282.             else
  283.                 SetMode++;
  284.
  285.         }
  286.         else // 顯示菜單
  287.         {
  288.             // 選中的菜單應(yīng)該閃爍(SETMODE)
  289.             LCD1602_Display_String(1,0,(const uchar*)"    FM RADIO    ");
  290.             LCD1602_Display_String(2,0,(const uchar*)"1:SEARCH 2:MODE ");
  291.             if(IS_BLINK())
  292.             {
  293.                 if( SetMode == SET_MODE_SEARCH )
  294.                     LCD1602_Display_Char(2,0,' ');
  295.                 else
  296.                     LCD1602_Display_Char(2,9,' ');
  297.             }
  298.         }
  299.     }
  300.     else
  301.     {
  302.         key = GetKey();
  303.         if( SetMode == SET_MODE_SOUNDMODE ) // 聲音模式
  304.         {
  305.             if( key == KEY_S1) // 確認(rèn)
  306.             {
  307.                 // 結(jié)束設(shè)置
  308.                 OperMode = OPER_MODE_RADIO;
  309.             }
  310.             else if( key == KEY_S4 ) // 左移鍵
  311.             {
  312.                 if(SoundMode <= SOUND_MODE_MIN)
  313.                     SoundMode = SOUND_MODE_MAX;
  314.                 else
  315.                     SoundMode--;
  316.
  317.                 // 保存聲道模式
  318.                 WriteChannelConfig();
  319.             }
  320.             else if( key == KEY_S5 ) // 右移鍵
  321.             {
  322.                 if( SoundMode >= SOUND_MODE_MAX )
  323.                     SoundMode = SOUND_MODE_MIN;
  324.                 else
  325.                     SoundMode++;
  326.
  327.                 // 保存聲道模式
  328.                 WriteChannelConfig();
  329.             }
  330.             else // 顯示菜單
  331.             {
  332.                 // 顯示聲音模式菜單,選中的聲音模式閃爍
  333.                 LCD1602_Display_String(1,0,(const uchar*)"MODE            ");
  334.                 LCD1602_Display_String(2,0,(const uchar*)"1.STEREO  2.MONO");
  335.                 if(IS_BLINK())
  336.                 {
  337.                     if( SoundMode == SOUND_MODE_STEREO )
  338.                         LCD1602_Display_Char(2,0,' ');
  339.                     else
  340.                         LCD1602_Display_Char(2,10,' ');
  341.                 }
  342.             }
  343.         }
  344.         else // 搜索頻道
  345.         {
  346.             if(ChannelState == STATE_SEARCH)
  347.             {
  348.                 if( key == KEY_S1)
  349.                 {
  350.                     ChannelState = STATE_STORE;
  351.                 }
  352.                 else if ( key == KEY_S2 )
  353.                 {
  354.                     if( ChannelSearch < FREQ_MAX )
  355.                     {
  356.                         ChannelSearch += 100;
  357.                         TEA5767_Adjust( ChannelSearch,(SoundMode == SOUND_MODE_MONO),FALSE);
  358.                     }
  359.                 }
  360.                 else if( key == KEY_S3 )
  361.                 {
  362.                     if( ChannelSearch > FREQ_MIN )
  363.                     {
  364.                         ChannelSearch -= 100;
  365.                         TEA5767_Adjust( ChannelSearch,(SoundMode == SOUND_MODE_MONO),FALSE);
  366.                     }
  367.                 }
  368.                 else
  369.                 {
  370.                     LCD1602_Display_String(1,0,(const uchar*)"SEARCHING...    ");
  371.                     DisplayFreqInfo(ChannelSearch,CHANNEL_MAX+1);
  372.                 }
  373.             }
  374.             else // 選擇存取頻道
  375.             {
  376.                 if( key == KEY_S1)
  377.                 {
  378.                     // 顯示正在存儲(chǔ)信息
  379.                     LCD1602_Display_String(1,0,(const uchar*)"STOREING...     ");
  380.                     DisplayFreqInfo(ChannelSearch,CHANNEL_MAX+1);
  381.
  382.                     // 存儲(chǔ)頻道信息
  383.                     ChannelArray[ChannelSaveIndex] = ChannelSearch;
  384.                     WriteChannelConfig();
  385.
  386.                     // 顯示存儲(chǔ)完成信息
  387.                     LCD1602_Display_String(1,0,(const uchar*)"STORE OK!       ");
  388.                     DisplayFreqInfo(ChannelSearch,CHANNEL_MAX+1);
  389.                     // 自動(dòng)移動(dòng)到下一個(gè)頻道
  390.                     if(ChannelSaveIndex < CHANNEL_MAX )
  391.                         ChannelSaveIndex++;
  392.                     else
  393.                         ChannelSaveIndex = CHANNEL_MIN;
  394.
  395.                     // 切換到正常收聽狀態(tài)
  396.                     OperMode = OPER_MODE_RADIO;
  397.                 }
  398.                 else if ( key == KEY_S4 )
  399.                 {
  400.                     if( ChannelSaveIndex > CHANNEL_MIN )
  401.                         ChannelSaveIndex--;
  402.                 }
  403.                 else if( key == KEY_S5 )
  404.                 {
  405.                     if( ChannelSaveIndex < CHANNEL_MAX )
  406.                         ChannelSaveIndex++;
  407.                 }
  408.                 else
  409.                 {
  410.                     DisplayFreqSave(ChannelSaveIndex);
  411.                     DisplayFreqInfo(ChannelSearch,CHANNEL_MAX+1);
  412.                 }
  413.             }
  414.         }
  415.     }
  416. }
  417. //=======================================================================
  418. // 顯示音量、信號(hào)強(qiáng)度、聲音模式、頻率
  419. //=======================================================================
  420. void DisplayChannelInfo()
  421. {
  422.     uchar i = 0;
  423.     uchar buffer[17] = { 0 };
  424.     uchar level = TEA5767_GetLevel(); // 0-15
  425.     for( i = 0;i < 16; i++ )buffer[i] = ' ' ;
  426.     // 顯示音量、聲音模式
  427.     buffer[6] = 'V';
  428.     buffer[7] = 'O';
  429.     buffer[8] = 'L';
  430.     buffer[9] = ':';
  431.     buffer[10]= (Volume/10)+'0';
  432.     buffer[11]= (Volume%10)+'0';
  433.     if( SoundMode == SOUND_MODE_STEREO)
  434.     {
  435.         buffer[14]= 'S';
  436.         buffer[15]= 'T';
  437.     }
  438.     else
  439.     {
  440.         buffer[14]= 'M';
  441.         buffer[15]= 'O';
  442.     }
  443.     LCD1602_Display_String(1,4,&buffer[4]);
  444.     LCD1602_Display_Volume();
  445.     LCD1602_Display_Level(level);
  446.
  447.     // 顯示頻率
  448.     DisplayFreqInfo(ChannelFreq,ChannelIndex);
  449.
  450. }
  451. // 正常收聽函數(shù)
  452. void RadioHandler()
  453. {
  454.     DisplayChannelInfo();
  455. }
  456. // 關(guān)機(jī)函數(shù)
  457. void PowerOff()
  458. {
  459.     LCD1602_Display_String(1,0,(const uchar*)"Power Off ...   ");
  460.     LCD1602_Display_String(2,0,(const uchar*)"                ");
  461.     DelayMs(500);
  462.     POWER_OFF();
  463. }
  464. //=======================================================================
  465. // 主函數(shù)
  466. //=======================================================================
  467. int main()
  468. {
  469.     uchar key         = 0;
  470.
  471.     // 初始化端口(S1-S5)
  472.     DDRD  = 0;
  473.     PORTD = 0xFF;
  474.     // 先把音量改為0
  475.     FM62429_Init(0);
  476.
  477.     // 處理開關(guān)鍵
  478.     POWER_ON();
  479.
  480.     // 讀取頻道配置
  481.     ReadChannelConfig();
  482.
  483.     // LCD初始化
  484.     LCD1602_Init();
  485.
  486.     // Tea5767初始化
  487.     TEA5767_Init(ChannelFreq,(SoundMode == SOUND_MODE_MONO));
  488.     DelayMs(500);
  489.
  490.     // FM62429初始化
  491.     if( Volume %2 ) Volume--;
  492.     FM62429_AdjustVolume(Volume);
  493.     while(1)
  494.     {
  495.         // 設(shè)置模式
  496.         if( OperMode == OPER_MODE_SET )
  497.         {
  498.             SetHandler();
  499.         }
  500.         else // 正常收聽模式
  501.         {
  502.             key = GetKey();
  503.             switch(key)
  504.             {
  505.             case KEY_S1:
  506.                 OperMode    = OPER_MODE_SET;
  507.                 DoingMenu    = TRUE;
  508.                 SetMode      = SET_MODE_MIN;
  509.
  510.                 // 調(diào)用設(shè)置函數(shù)
  511.                 SetHandler();
  512.                 break;
  513.             case KEY_S2: // 音量增加
  514.                 if(Volume < VOLUME_MAX )
  515.                 {
  516.                     Volume += 2;
  517.                     FM62429_AdjustVolume(Volume);
  518.                     WriteChannelConfig();// 保存音量
  519.                 }
  520.                 break;
  521.             case KEY_S3: // 音量減少
  522.                 if( Volume > VOLUME_MIN )
  523.                 {
  524.                     Volume -=2;
  525.                     FM62429_AdjustVolume(Volume);
  526.                     WriteChannelConfig();// 保存音量
  527.                 }
  528.                 break;
  529.             case KEY_S4: // 切換到前一頻道
  530.                 if( ChannelIndex > CHANNEL_MIN )
  531.                 {
  532.                     ChannelIndex--;
  533.                     ChannelFreq  = ChannelArray[ChannelIndex];
  534.                     FM62429_AdjustVolume(0);
  535.                     TEA5767_Adjust( ChannelFreq,(SoundMode == SOUND_MODE_MONO),FALSE);
  536.                     DelayMs(500);
  537.                     FM62429_AdjustVolume(Volume);
  538.                     WriteChannelConfig(); // 保存頻道
  539.                 }
  540.                 break;
  541.             case KEY_S5: // 切換到后一頻道
  542.                 if( ChannelIndex < CHANNEL_MAX )
  543.                 {
  544.                     ChannelIndex++;
  545.                     ChannelFreq  = ChannelArray[ChannelIndex];
  546.                     FM62429_AdjustVolume(0);
  547.                     TEA5767_Adjust( ChannelFreq,(SoundMode == SOUND_MODE_MONO),FALSE);
  548.                     DelayMs(500);
  549.                     FM62429_AdjustVolume(Volume);
  550.                     WriteChannelConfig();// 保存頻道
  551.                 }
  552.                 break;
  553.             case KEY_S6:
  554.                 PowerOff();
  555.                 break;
  556.             default:
  557.                 // 正常收聽函數(shù)
  558.                 RadioHandler();
  559.                 break;
  560.             }
  561.         }
  562.
  563.         // 延時(shí)
  564.         DelayMs(50);
  565.     }
  566.     return 0;
  567. }
收藏收藏6 分享淘帖 頂 踩
ID:277550 發(fā)表于 2024-4-26 12:07 | 只看該作者
也做過,放大用數(shù)字放大  PM8403。。。。使用紅外遙控控制0-9快速選臺(tái)、調(diào)頻率、保存頻率、調(diào)音量,等
ID:1063423 發(fā)表于 2024-4-26 11:41 來自觸屏版 | 只看該作者
5向指的是ec11?
ID:493290 發(fā)表于 2019-3-28 20:55 | 只看該作者
您好,有圖紙嗎
