因?yàn)檫@些存貯芯片都是用的Flash芯片,但是采用的Flash芯片的容量和價(jià)格等,包括制作工藝方法不一樣
芯片的價(jià)格就不一樣,速度也不一樣,最關(guān)鍵的是壽命也不一樣!目前有兩種工藝:SCL和MCL兩種。
什么是SLC和MLC
要認(rèn)清問題,首先要搞明白什么是SLC和MLC,它們屬于兩種不同類型的NAND FLASH存儲(chǔ)器,用來作為MP3播放器、移動(dòng)存儲(chǔ)盤等產(chǎn)品的存儲(chǔ)介質(zhì)。SLC全稱是Single-Level Cell,即單層單元閃存,而MLC全稱則是Multi-Level Cell,即為多層單元閃存。它們之間的區(qū)別,在于SLC每一個(gè)單元,只能存儲(chǔ)一位數(shù)據(jù),MLC每一個(gè)單元可以存儲(chǔ)兩位數(shù)據(jù),MCL的數(shù)據(jù)密度要比SLC大一倍。
從名次解釋上來看,當(dāng)然MLC密度要大,自然有其優(yōu)勢(shì),成本上來說,MLC也具有很大的優(yōu)勢(shì)。據(jù)了解,不少芯片廠商開始從SLC制程轉(zhuǎn)向MLC制程,2006年8月,三星正式從SLC轉(zhuǎn)向MLC,2006年10月份,三星已經(jīng)開始大批量的生產(chǎn)MLC閃存芯片。目前三星采用的芯片編號(hào)為K9G****** K9L*****的芯片為MLC芯片,而現(xiàn)代采用編號(hào)為:HYUU**** HYUV***芯片也是MLC芯片。
不過盡管MLC有其自身的優(yōu)勢(shì),但是也掩飾不了其缺點(diǎn)。
1、讀寫效能較差
相比SLC閃存,MLC的讀寫效能要差,SLC閃存約可以反復(fù)讀寫10萬次左右,而MLC則大約只能讀寫1萬次左右,甚至有部分產(chǎn)品只能達(dá)到5000次左右。
2、讀寫速度較慢
在相同條件下,MLC的讀寫速度要比SLC芯片慢,目前MLC芯片速度大約只有2M左右。
3、能耗較高
在相同使用條件下,MLC能耗比SLC高,要多15%左右的電流消耗。
這些原因,很大程度上是取決于MLC制式改變,需要新的控制芯片支持,而部分MP3、閃存盤等產(chǎn)品仍然延續(xù)老式的設(shè)計(jì),MLC就會(huì)帶來各種問題,包括數(shù)據(jù)丟失、傳輸速度慢等缺陷。今年大批量SD卡被招回的風(fēng)波,就是因?yàn)檗D(zhuǎn)用MLC芯片,沒有新的主控芯片支持惹的禍,造成了很大的影響。
隨著三星、東芝的MLC閃存芯片開始量產(chǎn),MLC芯片應(yīng)用也越來約廣泛,由于全新的MLC芯片在存儲(chǔ)密度等方面加大,對(duì)主控芯片的要求也越來越高。讀寫頻繁的數(shù)碼播放器和閃存盤等數(shù)碼設(shè)備也加重了MLC閃存的出錯(cuò)幾率,對(duì)于視頻和音頻這樣的應(yīng)用來說,必需具備控制芯片和ECC校驗(yàn)機(jī)制,目前有的主控芯片通過純軟件校驗(yàn),這樣,無形當(dāng)中加重了主控芯片的負(fù)擔(dān)。也有部分主控通過硬件的4bit ECC校驗(yàn)和軟件校驗(yàn)相結(jié)合,從而減輕了主控負(fù)擔(dān),但是這只是在一定程度上減少出錯(cuò)的幾率,MLC的芯片寫入次數(shù)限制和傳輸速度等缺點(diǎn)是無法克服的。
MLC在架構(gòu)上取勝SLC,很多廠商目前都MLC做了很多的優(yōu)化和開發(fā),未來可能將是一個(gè)主流方向,但目前來說技術(shù)還不是很成熟。而成本上來說,MLC要便宜SLC芯片,所以不少廠商在原有架構(gòu)上選用了MLC芯片,但卻沒有增加控制芯片或者ECC校驗(yàn),使得不少問題則由此而生,使得不少行業(yè)人士也驚呼MLC為“黑芯”。所以目前大家在選購MP3、閃存盤等數(shù)碼產(chǎn)品的時(shí)候,不能一味的只看價(jià)格,而需要更多層面的去考慮。到底選擇SLC還是MLC芯片好?
