查看: 2160|回復: 0
A/D轉(zhuǎn)換類型
ID:104287 發(fā)表于 2016-1-30 02:21 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
現(xiàn)在的軟件無線電、數(shù)字圖像采集都需要有高速的A/D采樣保證有效性和精度,一般的測控系統(tǒng)也希望在精度上有所突破,人類數(shù)字化的浪潮推動了A/D轉(zhuǎn)換器不斷變革,而A/D轉(zhuǎn)換器是人類實現(xiàn)數(shù)字化的先鋒。A/D轉(zhuǎn)換器發(fā)展了30多年,經(jīng)歷了多次的技術(shù)革新,從并行、逐次逼近型、積分型ADC,到近年來新發(fā)展起來的∑-Δ型和流水線型ADC,它們各有其優(yōu)缺點,能滿足不同的應用場合的使用。
逐次逼近型、積分型、壓頻變換型等,主要應用于中速或較低速、中等精度的數(shù)據(jù)采集和智能儀器中。分級型和流水線型ADC主要應用于高速情況下的瞬態(tài)信號處理、快速波形存儲與記錄、高速數(shù)據(jù)采集、視頻信號量化及高速數(shù)字通訊技術(shù)等領域。此外,采用脈動型和折疊型等結(jié)構(gòu)的高速ADC,可應用于廣播衛(wèi)星中的基帶解調(diào)等方面。∑-Δ型ADC主應用于高精度數(shù)據(jù)采集特別是數(shù)字音響系統(tǒng)、多媒體、地震勘探儀器、聲納等電子測量領域。下面對各種類型的ADC作簡要介紹。
1.逐次逼近型
逐次逼近型ADC是應用非常廣泛的模/數(shù)轉(zhuǎn)換方法,它包括1個比較器、1個數(shù)模轉(zhuǎn)換器、1個逐次逼近寄存器(SAR)和1個邏輯控制單元。它是將采樣輸入信號與已知電壓不斷進行比較,1個時鐘周期完成1位轉(zhuǎn)換,N位轉(zhuǎn)換需要N個時鐘周期,轉(zhuǎn)換完成,輸出二進制數(shù)。這一類型ADC的分辨率和采樣速率是相互矛盾的,分辨率低時采樣速率較高,要提高分辨率,采樣速率就會受到限制。
優(yōu)點:分辨率低于12位時,價格較低,采樣速率可達1MSPS;與其它ADC相比,功耗相當?shù)汀?br />
缺點:在高于14位分辨率情況下,價格較高;傳感器產(chǎn)生的信號在進行模/數(shù)轉(zhuǎn)換之前需要進行調(diào)理,包括增益級和濾波,這樣會明顯增加成本。
2.積分型ADC
積分型ADC又稱為雙斜率或多斜率ADC,它的應用也比較廣泛。它由1個帶有輸入切換開關(guān)的模擬積分器、1個比較器和1個計數(shù)單元構(gòu)成,通過兩次積分將輸入的模擬電壓轉(zhuǎn)換成與其平均值成正比的時間間隔。與此同時,在此時間間隔內(nèi)利用計數(shù)器對時鐘脈沖進行計數(shù),從而實現(xiàn)A/D轉(zhuǎn)換。
積分型ADC兩次積分的時間都是利用同一個時鐘發(fā)生器和計數(shù)器來確定,因此所得到的D表達式與時鐘頻率無關(guān),其轉(zhuǎn)換精度只取決于參考電壓VR。此外,由于輸入端采用了積分器,所以對交流噪聲的干擾有很強的抑制能力。能夠抑制高頻噪聲和固定的低頻干擾(如50Hz或60Hz),適合在嘈雜的工業(yè)環(huán)境中使用。這類ADC主要應用于低速、精密測量等領域,如數(shù)字電壓表。
優(yōu)點:分辨率高,可達22位;功耗低、成本低。
缺點:轉(zhuǎn)換速率低,轉(zhuǎn)換速率在12位時為100~300SPS。
3.并行比較A/D轉(zhuǎn)換器
并行比較ADC主要特點是速度快,它是所有的A/D轉(zhuǎn)換器中速度最快的,現(xiàn)代發(fā)展的高速ADC大多采用這種結(jié)構(gòu),采樣速率能達到1GSPS以上。但受到功率和體積的限制,并行比較ADC的分辨率難以做的很高。
這種結(jié)構(gòu)的ADC所有位的轉(zhuǎn)換同時完成,其轉(zhuǎn)換時間主取決于比較器的開關(guān)速度、編碼器的傳輸時間延遲等。增加輸出代碼對轉(zhuǎn)換時間的影響較小,但隨著分辨率的提高,需要高密度的模擬設計以實現(xiàn)轉(zhuǎn)換所必需的數(shù)量很大的精密分壓電阻和比較器電路。輸出數(shù)字增加一位,精密電阻數(shù)量就要增加一倍,比較器也近似增加一倍。
并行比較ADC的分辨率受管芯尺寸、輸入電容、功率等限制。結(jié)果重復的并聯(lián)比較器如果精度不匹配,還會造成靜態(tài)誤差,如會使輸入失調(diào)電壓增大。同時,這一類型的ADC由于比較器的亞穩(wěn)壓、編碼氣泡,還會產(chǎn)生離散的、不精確的輸出,即所謂的“火花碼”。
優(yōu)點:模/數(shù)轉(zhuǎn)換速度最高。
缺點:分辨率不高,功耗大,成本高。
4.壓頻變換型ADC
壓頻變換型ADC是間接型ADC,它先將輸入模擬信號的電壓轉(zhuǎn)換成頻率與其成正比的脈沖信號,然后在固定的時間間隔內(nèi)對此脈沖信號進行計數(shù),計數(shù)結(jié)果即為正比于輸入模擬電壓信號的數(shù)字量。從理論上講,這種ADC的分辨率可以無限增加,只要采用時間長到滿足輸出頻率分辨率要求的累積脈沖個數(shù)的寬度即可。
優(yōu)點:精度高、價格較低、功耗較低。
缺點:類似于積分型ADC,其轉(zhuǎn)換速率受到限制,12位時為100~300SPS。
5.∑-Δ型ADC
∑-Δ轉(zhuǎn)換器又稱為過采樣轉(zhuǎn)換器,它采用增量編碼方式即根據(jù)前一量值與后一量值的差值的大小來進行量化編碼!-Δ型ADC包括模擬∑-Δ調(diào)制器和數(shù)字抽取濾波器!-Δ調(diào)制器主要完成信號抽樣及增量編碼,它給數(shù)字抽取濾波器提供增量編碼即∑-Δ碼;數(shù)字抽取濾波器完成對∑-Δ碼的抽取濾波,把增量編碼轉(zhuǎn)換成高分辨率的線性脈沖編碼調(diào)制的數(shù)字信號。因此抽取濾波器實際上相當于一個碼型變換器。
優(yōu)點:分辨率較高,高達24位;轉(zhuǎn)換速率高,高于積分型和壓頻變換型ADC;價格低;內(nèi)部利用高倍頻過采樣技術(shù),實現(xiàn)了數(shù)字濾波,降低了對傳感器信號進行濾波的要求。
缺點:高速∑-△型ADC的價格較高;在轉(zhuǎn)換速率相同的條件下,比積分型和逐次逼近型ADC的功耗高。
6.流水線型ADC
流水線結(jié)構(gòu)ADC,又稱為子區(qū)式ADC,它是一種高效和強大的模數(shù)轉(zhuǎn)換器。它能夠提供高速、高分辨率的模數(shù)轉(zhuǎn)換,并且具有令人滿意的低功率消耗和很小的芯片尺寸;經(jīng)過合理的設計,還可以提供優(yōu)異的動態(tài)特性。
流水線型ADC由若干級級聯(lián)電路組成,每一級包括一個采樣/保持放大器、一個低分辨率的ADC和DAC以及一個求和電路,其中求和電路還包括可提供增益的級間放大器。快速精確的n位轉(zhuǎn)換器分成兩段以上的子區(qū)(流水線)來完成。首級電路的采樣/保持器對輸入信號取樣后先由一個m位分辨率粗A/D轉(zhuǎn)換器對輸入進行量化,接著用一個至少n位精度的乘積型數(shù)模轉(zhuǎn)換器(MDAC)產(chǎn)生一個對應于量化結(jié)果的模/擬電平并送至求和電路,求和電路從輸入信號中扣除此模擬電平。并將差值精確放大某一固定增益后關(guān)交下一級電路處理。經(jīng)過各級這樣的處理后,最后由一個較高精度的K位細A/D轉(zhuǎn)換器對殘余信號進行轉(zhuǎn)換。將上述各級粗、細A/D的輸出組合起來即構(gòu)成高精度的n位輸出。
優(yōu)點:有良好的線性和低失調(diào);可以同時對多個采樣進行處理,有較高的信號處理速度,典型的為Tconv<100ns;低功率;高精度;高分辨率;可以簡化電路。
缺點:基準電路和偏置結(jié)構(gòu)過于復雜;輸入信號需要經(jīng)過特殊處理,以便穿過數(shù)級電路造成流水延遲;對鎖存定時的要求嚴格;對電路工藝要求很高,電路板上設計得不合理會影響增益的線性、失調(diào)及其它參數(shù)。
目前,這種新型的ADC結(jié)構(gòu)主要應用于對THD和SFDR及其它頻域特性要求較高的通訊系統(tǒng),對噪聲、帶寬和瞬態(tài)相應速度等時域特性要求較高的CCD成像系統(tǒng),對時域和頻域參數(shù)都要求較高的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)。
