查看: 7117|回復(fù): 3
PROTEL99畫(huà)異形焊盤(pán)
ID:104287 發(fā)表于 2016-1-30 03:22 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
用PROTEL久 了,其實(shí)就那么一回事,PRTOEL99其實(shí)什么異型封裝都可以畫(huà)出。
1.用AUTOCAD畫(huà)出元件封裝的外框,注意一定要閉合,保存格式為AUTOCAD 2000/LT2000 DXF(*DXF),注意畫(huà)的時(shí)候格式設(shè)為MM.
2.導(dǎo)入PROTELL99,注意導(dǎo)入時(shí)為單位公制。先建PCB板文件,然后導(dǎo)入。
3.多邊形覆銅,把GRID SIZE 和 TRACK WIDTH設(shè)置一樣大或把TRACK設(shè)置得更大一些也行,把design RULE clearance constraint gap盡量設(shè)置小一點(diǎn),一定要設(shè)置,不可為0哦。
4.打散覆銅,TOOL/CONVERT/UNGROUP COMPONENT(撤消元件組合),選中覆銅。
5.刪掉不用的銅,EDIT/SECELT/CONNECTED COPPER,選中不要的銅,然后點(diǎn)CLEAR ,清除掉OK.
6,選中所要的銅,然后點(diǎn)復(fù)制
7.新建PCBLIB文件,點(diǎn)PASTAE SPECIAL,在屏幕中心一點(diǎn)。
你想要的異型焊盤(pán)是不是出來(lái)了。
ID:153199 發(fā)表于 2017-2-13 11:03 | 顯示全部樓層
不錯(cuò)的文件,值得分享
ID:195496 發(fā)表于 2023-7-25 15:22 | 顯示全部樓層
第四條怎么不一樣,我的菜單上沒(méi)有
ID:1085441 發(fā)表于 2023-8-3 22:55 | 顯示全部樓層
同問(wèn),我遇到的和板凳一樣
