查看: 7306|回復(fù): 1
用8051控制8個(gè)LED循環(huán)(用匯編寫)
ID:23928 發(fā)表于 2010-5-18 22:13 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
8051輸出控制8個(gè)LED循環(huán)LED從LED1到LED8再到LED1,每次LED發(fā)光并循環(huán),一個(gè)開(kāi)關(guān)控制引起中斷,電平觸發(fā),中斷后8個(gè)LED一起閃5下,然后恢復(fù)到前面的循環(huán),畫(huà)出鏈接示意圖,寫出程序(軟件延時(shí)循環(huán)5*126*200次控制)
求各位大大幫忙下 小弟剛學(xué)單片機(jī) 做不來(lái)
ID:23004 發(fā)表于 2010-5-19 18:40 | 只看該作者
;本程序的功能,通過(guò)P1口控制8個(gè)流水燈,從左循環(huán)到右,再?gòu)挠已h(huán)到左
;其中并不包括中斷按鍵,這個(gè)代碼給你參考參考
PORT EQU  P1
    ORG    0000H                ;主程序開(kāi)始地址0000H
             AJMP   START                ;跳轉(zhuǎn)到地址MAIN處執(zhí)行
             ORG    0030H                ;主程序地址0030H
START:       CALL    LEFT                ;設(shè)定左移次數(shù),存放于寄存器R5
             CALL   RIGHT                ;將數(shù)據(jù)FFH賦值給A
             JMP     START                ;跳轉(zhuǎn)到START
             ;以下是左移子程序
LEFT:        PUSH    PSW                 ;將PSW壓入堆棧
             SETB    RS1                 ;將RS1置1,同下一條指令一起
                                         ;選定寄存器組2
             CLR     RS0                 ;將RS0置0
             MOV    R4,#8                ;將數(shù)據(jù)8賦值給R4
             MOV    A,#0FFH              ;將數(shù)據(jù)FFH賦值給A
             CLR     C                    ;將進(jìn)位位C清0
NEXT1:       RLC     A                   ;帶進(jìn)位左移
             MOV    PORT,A                ;將A中數(shù)據(jù)賦給P2
             CALL    LATER              ;調(diào)用延時(shí)程序
             DJNZ   R4,NEXT1            ;R4=R4-1,R4≠0時(shí),轉(zhuǎn)到NEXT1
             POP     PSW                 ;出棧到PSW
             RET                         ;子程序結(jié)束,返回主程序
             ;以下是右移子程序
RIGHT:       PUSH    PSW                 ;PSW壓入堆棧
             SETB    RS1                 ;將RS1置1,同下一條指令一起選定
                                         ;寄存器組2
             SETB    RS0                 ;將RS0置1
             CLR     C                   ;將進(jìn)位為清0
NEXT2:       RRC     A                   ;帶進(jìn)位位右移A
             MOV    P1,A                 ;將A中數(shù)據(jù)賦給P2
             DJNZ   R4,NEXT2             ;R4=R4-1,R4≠0時(shí),轉(zhuǎn)到NEXT2
             POP     PSW                 ;出棧到PSW
             ;以下是延時(shí)子程序
LATER:       MOV   R7,#0FFH             ;
AD1:         MOV   R6,#0A0H             ;
AD2:         DJNZ   R6,AD2              ;
             DJNZ   R7,AD1              ;
             RET                        ;
             END
