查看: 1689|回復(fù): 0
I2C總線原理及應(yīng)用實例
ID:104287 發(fā)表于 2016-1-30 04:52 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
    I2C(Inter-Integrated Circuit)總線是一種由PHILIPS公司開發(fā)的兩線式串行總線,用于連接微控制器及其外圍設(shè)備。I2C總線產(chǎn)生于在80年代,最初為音頻和視頻設(shè)備開發(fā),如今主要在服務(wù)器管理中使用,其中包括單個組件狀態(tài)的通信。例如管理員可對各個組件進行查詢,以管理系統(tǒng)的配置或掌握組件的功能狀態(tài),如電源和系統(tǒng)風(fēng)扇。可隨時監(jiān)控內(nèi)存、硬盤、網(wǎng)絡(luò)、系統(tǒng)溫度等多個參數(shù),增加了系統(tǒng)的安全性,方便了管理。
  1  I2C總線特點
  I2C總線最主要的優(yōu)點是其簡單性和有效性。由于接口直接在組件之上,因此I2C總線占用的空間非常小,減少了電路板的空間和芯片管腳的數(shù)量,降低了互聯(lián)成本。總線的長度可高達(dá)25英尺,并且能夠以10Kbps的最大傳輸速率支持40個組件。I2C總線的另一個優(yōu)點是,它支持多主控(multimastering), 其中任何能夠進行發(fā)送和接收的設(shè)備都可以成為主總線。一個主控能夠控制信號的傳輸和時鐘頻率。當(dāng)然,在任何時間點上只能有一個主控。
  2  I2C總線工作原理
  2.1 總線的構(gòu)成及信號類型
  I2C總線是由數(shù)據(jù)線SDA和時鐘SCL構(gòu)成的串行總線,可發(fā)送和接收數(shù)據(jù)。在CPU與被控IC之間、IC與IC之間進行雙向傳送,最高傳送速率100kbps。各種被控制電路均并聯(lián)在這條總線上,但就像電話機一樣只有撥通各自的號碼才能工作,所以每個電路和模塊都有唯一的地址,在信息的傳輸過程中,I2C總線上并接的每一模塊電路既是主控器(或被控器),又是發(fā)送器(或接收器),這取決于它所要完成的功能。CPU發(fā)出的控制信號分為地址碼和控制量兩部分,地址碼用來選址,即接通需要控制的電路,確定控制的種類;控制量決定該調(diào)整的類別(如對比度、亮度等)及需要調(diào)整的量。這樣,各控制電路雖然掛在同一條總線上,卻彼此獨立,互不相關(guān)。
  I2C總線在傳送數(shù)據(jù)過程中共有三種類型信號, 它們分別是:開始信號、結(jié)束信號和應(yīng)答信號。
  開始信號:SCL為高電平時,SDA由高電平向低電平跳變,開始傳送數(shù)據(jù)。
  結(jié)束信號:SCL為低電平時,SDA由低電平向高電平跳變,結(jié)束傳送數(shù)據(jù)。
  應(yīng)答信號:接收數(shù)據(jù)的IC在接收到8bit數(shù)據(jù)后,向發(fā)送數(shù)據(jù)的IC發(fā)出特定的低電平脈沖,表示已收到數(shù)據(jù)。CPU向受控單元發(fā)出一個信號后,等待受控單元發(fā)出一個應(yīng)答信號,CPU接收到應(yīng)答信號后,根據(jù)實際情況作出是否繼續(xù)傳遞信號的判斷。若未收到應(yīng)答信號,由判斷為受控單元出現(xiàn)故障。
  目前有很多半導(dǎo)體集成電路上都集成了I2C接口。帶有I2C接口的單片機有:CYGNAL的 C8051F0XX系列,PHILIPSP87LPC7XX系列,MICROCHIP的PIC16C6XX系列等。很多外圍器件如存儲器、監(jiān)控芯片等也提供I2C接口。
  3  總線基本操作
  I2C規(guī)程運用主/從雙向通訊。器件發(fā)送數(shù)據(jù)到總線上,則定義為發(fā)送器,器件接收數(shù)據(jù)則定義為接收器。主器件和從器件都可以工作于接收和發(fā)送狀態(tài)。 總線必須由主器件(通常為微控制器)控制,主器件產(chǎn)生串行時鐘(SCL)控制總線的傳輸方向,并產(chǎn)生起始和停止條件。SDA線上的數(shù)據(jù)狀態(tài)僅在SCL為低電平的期間才能改變,SCL為高電平的期間,SDA狀態(tài)的改變被用來表示起始和停止條件。參見圖1。
圖1 串行總線上的數(shù)據(jù)傳送順序
  3.1 控制字節(jié)
  在起始條件之后,必須是器件的控制字節(jié),其中高四位為器件類型識別符(不同的芯片類型有不同的定義,EEPROM一般應(yīng)為1010),接著三位為片選,最后一位為讀寫位,當(dāng)為1時為讀操作,為0時為寫操作。如圖2所示。
圖2 控制字節(jié)配置
  3.2 寫操作
  寫操作分為字節(jié)寫和頁面寫兩種操作,對于頁面寫根據(jù)芯片的一次裝載的字節(jié)不同有所不同。關(guān)于頁面寫的地址、應(yīng)答和數(shù)據(jù)傳送的時序參見圖3。
圖3 頁面寫
3.3 讀操作
  讀操作有三種基本操作:當(dāng)前地址讀、隨機讀和順序讀。圖4給出的是順序讀的時序圖。應(yīng)當(dāng)注意的是:最后一個讀操作的第9個時鐘周期不是“不關(guān)心”。為了結(jié)束讀操作,主機必須在第9個周期間發(fā)出停止條件或者在第9個時鐘周期內(nèi)保持SDA為高電平、然后發(fā)出停止條件。
圖4 順序讀
  4  實例:X24C04與MCS-51單片機軟硬件的實現(xiàn)
  X24C04是XICOR公司的CMOS 4096位串行EEPROM,內(nèi)部組織成512×8位。16字節(jié)頁面寫。與MCS-51單片機接口如圖5所示。由于SDA是漏極開路輸出,且可以與任何數(shù)目的漏極開路或集電極 開路輸出“線或”(wire-Ored)連接。上拉電阻的選擇可參考X24C04的數(shù)據(jù)手冊。下面是通過I2C接口對X24C04進行單字節(jié)寫操作的例程。流程圖及源程序如下:
圖5 X24C04與51單片機接口
;名稱:BSENT
;描述:寫字節(jié)
;功能:寫一個字節(jié)
;調(diào)用程序:無
;輸入?yún)?shù):A
;輸出參數(shù):無
BSEND: MOV R2,#08H ;1字節(jié)8位
SENDA: CLR P3.2    ;
RLC A              ;左移一位
MOV P3.3,C         ;寫一位
SETB P3.2
DJNZ R2,SENDA      ;寫完8個字節(jié)?
CLR P3.2           ;應(yīng)答信號
SETB P3.3
SETB P3.2
RET
圖6 流程圖
  5  結(jié)束語
  在I2C總線的應(yīng)用中應(yīng)注意的事項總結(jié)為以下幾點 :
  1) 嚴(yán)格按照時序圖的要求進行操作,
  2) 若與口線上帶內(nèi)部上拉電阻的單片機接口連接,可以不外加上拉電阻。
  3) 程序中為配合相應(yīng)的傳輸速率,在對口線操作的指令后可用NOP指令加一定的延時。
  4) 為了減少意外的干擾信號將EEPROM內(nèi)的數(shù)據(jù)改寫可用外部寫保護引腳(如果有),或者在EEPROM內(nèi)部沒有用的空間寫入標(biāo)志字,每次上電時或復(fù)位時做一次檢測,判斷EEPROM是否被意外改寫。
