查看: 2487|回復(fù): 0
大牛淺談三極管經(jīng)驗秘籍(張飛特輯)!
ID:74592 發(fā)表于 2016-1-30 09:05 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
大牛淺談三極管經(jīng)驗秘籍(張飛特輯)!我們要記住一些在設(shè)計過程中我們使用較多的三極管的型號。不僅要記住他們的型號,還要記住它的特點,使用范圍。這里我就給大家介紹幾種常用的三極管。三極管分為N管和P管,P管和N管有什么不同,工作特性,三極管是如何工作的在我的第一部電子工程師速成視頻中都有詳細(xì)的介紹,大家自己看相關(guān)的視頻,這里就不多加敘述了。首先要記住的第一個是2n3904、2n3906,2n3904代表N型三極管,而2N3906就是p型三極管。這就是我們在設(shè)計電路中用來做控制信號用得最多的三極管。這兩個三極管有什么特點呢?最主要的特點是它速度特別的快!也就是我們經(jīng)常說的的開關(guān)管!我們在設(shè)計電路中,經(jīng)常將電路分成幾個模塊塊,第一部分是控制部分,這部分屬于弱信號,弱電的一部分;還有部分屬于功率部分,弱電控制強(qiáng)電,小信號控制大信號等。在控制信號里面,由于它只是一個信號,這個時候,它不需要太大的電流,也不需要一個太大的發(fā)熱量,我們只要實踐信號的轉(zhuǎn)換就可以了。比如電平轉(zhuǎn)換,低電平到高電平的轉(zhuǎn)換,比如相位的移動,信號的整形,波形的整形等等,這些都只是實踐一個信號的轉(zhuǎn)換,這個信號的本身的能量有多大我們并不關(guān)心,因為我們只關(guān)心信號的處理。在這種情況下,我們就只要2n3904、2n3906這種小功率的三級管。這種管子最大的特點就是速度比較快,速度比較快就是我們在控制過程中最大的好處就是延時特別少。為什么延時特別少,這部分拓展內(nèi)容我在線下培訓(xùn)班有深入的拓展,這里主要是介紹2n3904這種三極管的特性,就不多說了。第二個特點就是價格特別便宜,一般像這個一個是兩到三分錢,特別便宜,就是用幾個,加起來就幾毛錢,它的價格是很低的,然而如果你用一個冷門的三級管,它一個的價格就要幾毛錢了,這就是十倍的關(guān)系,兩種三極管實現(xiàn)同樣的功能,我們也沒必要買貴的。所以大家要記住,2n3904、2n3906在做控制信號電路中用得比較多些。其中2n是指封裝,指得是to-92封裝的,這是插件的。另外一種,就是貼片的,貼片的就是剛才所說的mmbt3904,sot-23封裝的,這種習(xí)慣上稱芝麻管,芝麻一樣大的。參考下圖。92封裝的功率一般是0.625W,一般都不要超過他的功率,否者三極管的溫度會特別的高。像芝麻管,他的功率只有0.125W,比較小,但是我們在信號控制的時候是足夠了。他們的響應(yīng)時間一般都是納秒級別的,特別的快,一定是小于100nm的。響應(yīng)特別快表現(xiàn)在哪些方面,這里也不多加贅述,在我的視頻中都有第二、三部視頻中都有詳盡的說明。第三我們要記住2n3904、2n3906一般最大通過的電流是在200mA,即它最大通過電流的能力就是200mA,最好在設(shè)計的時候都把它設(shè)計為小于200mA。我們在畫板子的時候,還要注意其方向。其次,還有一種管子,用得也是比較多,如果我們想通過電流更大的,2n2222,n型的管子,這種管子也是用得比較多的,它的電流能力比較大,大概在500mA左右。對應(yīng)于p型的是2n2907。我介紹的這些都是市面上供貨量最多的,使用量最大的,價格也比較便宜的管子。最后,在這之后,還有一種管子8050,8550一個是n管,一個是p管,這兩個管子也是很多公司經(jīng)常使用的,他們的電流能力正常通過在500mA,而它最大的電流能夠達(dá)到1.5A。但是,這個管子的速度沒有之前那兩個快,它的速度是比較慢點的。更多張飛秘籍,請私戳Q982577395
