查看: 34454|回復(fù): 2
Arduino教程-新人登場Mega2560
ID:99556 發(fā)表于 2016-1-30 18:37 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
Hi,大家好!在以前的學(xué)習(xí)中,我們一直使用的是Arduino UNO的電路板。今天呢,隆重給大家推薦一位Arduino家族的新成員!她的代號是Mega2560!論起輩分兒,Arduino Mega2560可是Arduino UNO的老大哥呢!
好!既然Arduino Mega2560是新面孔,而且還是Arduino UNO的老大哥,那必須要先介紹一下!之所以稱之為Arduino UNO的老大哥,顧名思義,必然是性能和配置都要比Arduino UNO更強勁!這里做一個簡單的介紹,詳細輸入的了解,我們可以在以后的實踐中逐步了解。Arduino Mega2560有五十四路數(shù)字輸入/輸出引腳,十六路模擬輸入引腳,這要比Arduino UNO多很多,增強了Mega2560的可擴展性。除此之外,還配有一個16MHz的晶體振蕩器,具體什么是晶體振蕩器不用深摳,翻譯成人話就是有一個更牛逼的處理器。Arduino Mega2560應(yīng)用在很多3D打印機和機器人項目當(dāng)中。因為性能和整體配置都要比Arduino UNO強大很多,所以其應(yīng)用領(lǐng)域也相應(yīng)要廣泛的多。
雖然Arduino Mega2560整體性能都提高了很多,但很多還是考慮到了與Arduino UNO的向下兼容性,電路板的布局還是有很多相似之處,這也是為什么我將之稱為Arduino UNO的老大哥的原因之一。不管配置參數(shù)說的怎么樣的天花亂墜,最終我們還是要落到實踐當(dāng)中。當(dāng)然,還是要在合適的場合使用合適的電路板。這次我們就先簡單體驗一下Arduino Mega2560,讓我們對其先有一個初步的了解。
硬件方面
圖片來源:Arduino電路硬件
具體如下:
  • Arduino Mega2560(1塊)
  • 面包板(1塊)
  • 220Ω電阻(3個)
  • LED神燈(3盞)
  • 面包線(若干)
這次的新面孔當(dāng)然是Arduino Mega2560啦!
軟件方面Arduino官方提供的IDE
連接電路
圖片來源:Arduino電路連接
連接方式和Arduino UNO基本沒有差別,面包板的使用之前也有提到過,這里也不再多說。
下面是最后一步!
添加幾行代碼首先,還是新建一個項目窗口。
圖片來源:Arduino官方IDE
向其中添加幾行代碼:
  1. // 定義最小數(shù)字針腳號為2
  2. const int lowestPin = 2;
  3. // 定義最大數(shù)字針腳號為5
  4. const int highestPin = 5;
  5. // 對Arduino電路板或相關(guān)狀態(tài)進行初始化方法
  6. void setup() {
  7.   // 初始化針腳號2到5的類型為輸出類型
  8.   for (int thisPin = lowestPin; thisPin <= highestPin; thisPin++) {
  9.     pinMode(thisPin, OUTPUT);
  10.   }
  11. }
  12. // 系統(tǒng)調(diào)用,無限循環(huán)方法
  13. void loop() {
  14.   // 遍歷數(shù)字針腳號上的所有LED神燈,
  15.   // 此處為2,3,4,5四盞神燈。
  16.   for (int thisPin = lowestPin; thisPin <= highestPin; thisPin++) {
  17.     // 逐漸點亮當(dāng)前此神燈,
  18.     // 亮度范圍為0~255
  19.     for (int brightness = 0; brightness < 255; brightness++) {
  20.       // 設(shè)置LED神燈亮度
  21.       analogWrite(thisPin, brightness);
  22.       // 延遲兩毫秒
  23.       delay(2);
  24.     }
  25.     // 逐漸熄滅當(dāng)前神燈,
  26.     // 亮度范圍為255~0
  27.     for (int brightness = 255; brightness >= 0; brightness--) {
  28.       // 設(shè)置LED神燈亮度
  29.       analogWrite(thisPin, brightness);
  30.       // 延遲兩毫秒
  31.       delay(2);
  32.     }
  33.     // 每盞LED神燈之間切換延遲執(zhí)行100毫秒
  34.     delay(100);
  35.   }
  36. }
好,代碼就這些!沒有什么新鮮內(nèi)容,目的還是想借此熟悉一下Arduino Mega2560電路板。
圖片來源:Arduino官方IDE的文件編輯菜單選項
點擊上圖中標(biāo)有向右指向的箭頭圖標(biāo),將編寫完成的代碼燒入Arduino電路板。不出意外,四盞神燈立刻開始,挨個兒一閃一閃眨眼睛啦!如果出現(xiàn)錯誤,檢查一下當(dāng)前選擇的電路板類型是否是Mega2560。具體操作方法是,點擊頂部菜單,依次為Tools->Board->Arduino/Genuino Mega or Mega2560。如果不是,選中這個選項,然后再次點擊上圖中向右指向的箭頭,將代碼燒入Arduino電路板。
總結(jié)這次我們的學(xué)習(xí)重點應(yīng)該在Arduino Mega2560上,做實驗的目的其實也是為了熟悉電路板而已!嗯,了解了Arduino Mega2560,以后就擴展了應(yīng)用領(lǐng)域。
下期預(yù)告下一次,我們將學(xué)習(xí)一些動態(tài)校準(zhǔn)數(shù)據(jù)的小技巧。思路就是先設(shè)定兩個數(shù)據(jù)范圍的邊界值,然后在一定的時間內(nèi),根據(jù)讀入的數(shù)據(jù),逐漸縮小數(shù)據(jù)的取值范圍,具體如何操作,我們下期分解!詳見:Arduino教程-數(shù)值校準(zhǔn):http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-43095-1.html
ID:452731 發(fā)表于 2019-1-22 23:52 | 只看該作者
跟著老師進行學(xué)習(xí)
ID:469313 發(fā)表于 2019-3-5 08:02 | 只看該作者
初學(xué)Mega2560的好資料!
